І що вас не влаштовує в Ямасі? Навіщо вам Aiyima?nuneznayu писал(а): 03 дек 2023, 00:32 сейчас все именно так и организовано - Яма rx-v481d управляется с планшета через родное приложение, что неимоверно удобно, но использование цепочки пк--цап--усь Aiyima не дает такого удобства
03-июл BBE
14-июн баланс\не баланс
09-май Hi-End — это обман?
03-июл BBE
09-апр баланс\не баланс
04-апр Hi-End — это обман?
25-янв D класс
11-дек Мой путь в аудио
Вопросы от новичков.
Re: Вопросы от новичков.
philoret
- Стаж: 3 года 5 месяцев
Почему перегорает высокочастотные динамики?Magnus писал(а): 24 окт 2023, 15:51У современной музыки (а ещё лучше озвучки в кино) Очень большой динамический диапазон. Вот для таких всплесков нужна мощность (чтоб без клиппинга и искажений) воспоизвести материал. Уверяю вас, что на маломощных усилителях динамики (высокочастоткики) Много чаще горят. Мощность не равно громкость.Sid писал(а): 24 окт 2023, 05:56 Мощность современных усилителей класса D - 100, 200, 400, 800 и т.д. Ватт...
Зачем такая высокая мощность?
Там ведь есть кроссовер, который фильтрует низкие частоты.
А вы думаете высокими частотами нельзя спалить динамик? Можно и легко, в некоторых системах ставят предохранитель.
philoret
Вопрос опытным мастерам:
Угостили меня усилителем SONY TA-515.
Обнаружил в нем неисправность - не работает один из каналов, причина в обрыве находятся 2 элемента схемы, называемые fusible resistor.
На просторах нашел информацию, что эти элементы имеют свойство с течением времени терять характеристики и действительно, проверил все подобные элементы в схеме, они все с завышенным сопротивлением.
Решил их заменить все, но не могу найти необходимые номиналы.
Заказал на Али, пришли обычные резисторы.
Как вы считаете допустимо ли использовать обычные резисторы вместо fusible R220, 223, 225, 227?
Последний раз редактировалось philoret 16 дек 2023, 18:01, всего редактировалось 1 раз.
philoret
Ну да, именно так я и предполагал. Он собственно предназначен для воспроизведения высоких частот. Буду знать...IT-Prof писал(а): 16 дек 2023, 17:45 А вы думаете высокими частотами нельзя спалить динамик? Можно и легко, в некоторых системах ставят предохранитель.
Якщо підсилювач загнати у кліппінг, буде купа гармонік на високих частотах з високим рівним, значно більшим ніж на музикальному сигналі і вони спокійно через кросовер пройдуть і спалять твітер.philoret писал(а): 16 дек 2023, 17:42 Почему перегорает высокочастотные динамики?
philoret
Понятно, хорошо, что не слушаю на уровнях, когда клиппинг возникать можетXIAN писал(а): 16 дек 2023, 18:08Якщо підсилювач загнати у кліппінг, буде купа гармонік на високих частотах з високим рівним, значно більшим ніж на музикальному сигналі і вони спокійно через кросовер пройдуть і спалять твітер.philoret писал(а): 16 дек 2023, 17:42 Почему перегорает высокочастотные динамики?
В S-90 сгорали из за высокой резонансной частоты пищалки и ФВЧ плохо фильтрующего эти частоты (невысокий порядок, раздел рядом с резонансом).XIAN писал(а): 16 дек 2023, 18:08Якщо підсилювач загнати у кліппінг, буде купа гармонік на високих частотах з високим рівним, значно більшим ніж на музикальному сигналі і вони спокійно через кросовер пройдуть і спалять твітер.philoret писал(а): 16 дек 2023, 17:42 Почему перегорает высокочастотные динамики?
- Стаж: 3 года 1 месяц
Клиппинг на высоких частотах не всегда слышно, но он очень быстро нагревает катушку динамика и.... Ферздипецphiloret писал(а): 16 дек 2023, 17:42Почему перегорает высокочастотные динамики?Magnus писал(а): 24 окт 2023, 15:51У современной музыки (а ещё лучше озвучки в кино) Очень большой динамический диапазон. Вот для таких всплесков нужна мощность (чтоб без клиппинга и искажений) воспоизвести материал. Уверяю вас, что на маломощных усилителях динамики (высокочастоткики) Много чаще горят. Мощность не равно громкость.Sid писал(а): 24 окт 2023, 05:56 Мощность современных усилителей класса D - 100, 200, 400, 800 и т.д. Ватт...
Sivoalnik
- Стаж: 2 года 6 месяцев
- Аудио система: Denon x4700h, Heco Aurora
Пишу впервые на форуме.
Прошу прощения если что не так
Приобрел акустику polk audio s10e и при прослушивании минут двадцать заметил что очень сильно греется усилитель (marantz m-cr). Он раньше вообще никогда не нагревался. Решил достать мультиметр и померить сопротивление колонок. Обе показывают 80 МегаОм!!!
Можно как-то понять, их вообще эксплуатировать можно? Или опасно? Звук реально понравился.
Можно фото ваших замеров увидеть?
Sivoalnik
Я на работе. Вечером буду дома всё сделаю. Заодно ещё один мультиметр с работы возьму.
В кроссовере электролиты скорее всего потекли. Меняйте на полипропиленовые. Реально долговечнее и звук однозначно улучшится.Sivoalnik писал(а): 19 дек 2023, 20:13 Пишу впервые на форуме.
в своих Focal заменил все. У них номиналы со временем в 2 раза выше стали. Понятно почему у многих АЧХ "съезжает".
Причём здесь электролиты?
Сопротивление по постоянному току определяет НЧ динамик, включенный через ФНЧ.
ФНЧ - последовательно включенная катушка и конденсатор (скорее всего биполярный электролит) в параллель динамику.
Должно быть 6-8 Ом.
80 МегаОм это обрыв в цепи катушка - динамик.
Или измеряете неправильно, или мультиметр дохлый.
Должно быть 6-8 Ом.
Согласен. Но усилитель нагревается, а нагревается он, когда ток большой. А ток большой от маленького сопротивления. А тут МегаОМ. Но электролиты в ФНЧ не православно всё же.Justas* писал(а): 20 дек 2023, 11:04 Причём здесь электролиты?
Должно быть 6-8 Ом.
Православие и сектантство в другой теме.
Усилитель и должен греться, вопрос, на сколько это критично.
Класс А греется как утюг (да и некоторые D тоже) даже без сигнала.
Если с предыдущей акустикой усилитель не нагревался, значит, либо та акустика была более чувствительна (и соответственно не приходилось выкручивать рег. громкости что бы получить нужное звуковое давление), либо 8-ми омные polk audio s10e имеют существенный провал имеданса в НЧ области. Мультиметром этого не увидеть.
Вообще, вопрос мутный.
Как играет нравится? Усилитель руку не обжигает? Ну и слушайте на здоровье.
У меня такое было. Усилитель стал очень сильно греться. Оказалось катушка динамика подгорела. Расплавился лак и некоторые провода слиплись. На грани КЗ. Причём, 4 Ома динамики показывали без сигнала. А при подаче сигнала очень импеданс проваливался. До 1 Ом
Межвитковое КЗ. Тоже вариант. Значит по любому нужно импеданс снимать
Sivoalnik
Немного уточню.
Мультиметр Aneng SZ02
Усилитель Marantz m-cr611 нагрелся настолько сильно что стало пахнуть лаком. Дал остыть и вернул колонки bbk (они 8-ми омные). С этими колонками не греется от слова совсем. Слушать громко музыку не люблю. Громкость в обоих случаях максимум 20%
Снять динамик. Ярким фонарём посветить сбоку в сторону катушки, при этом нажимая и отпуская диффузор. Визуально можно разглядеть почерневший лак. Это как вариант.
Sivoalnik
Принес с работы мультиметр Victor и получил немного другие цифры по сопротивлению, но легче не стало. Показывает 58.5 МегаОм
Sivoalnik
Не знаю как прикрепить изображение.
Открутил сзади панель с кроссовером. Провода от динамиков ВЧ - 3.9ом, НЧ - 4.3 Ом.
Кроссовер выглядит абсолютно нормально. Стоит дата 23.06.2023г.
Вскрыл вторую колонку - сопротивление абсолютно идентично!
Заметил ещё особенность - если дать поиграть колонкам минут десять, то после отключения автоматический мультиметр показывает напряжение от колонок в 11 вольт! И не падает!
Мультиметр с работы показывает 10.8 и примерно через минуту падает на 0.2 вольта...
Что значит провода? Где измеряли, на кроссовере или на клеммах динамиков?Sivoalnik писал(а): 20 дек 2023, 20:34 Открутил сзади панель с кроссовером. Провода от динамиков ВЧ - 3.9ом, НЧ - 4.3 Ом.
Вот приблизительная схема, прозвонить цепи 1 минута.
Остаточное напряжение говорит о том, что конденсатор через дроссель зарядился. Но через звуковую катушку не разрядился.Заметил ещё особенность - если дать поиграть колонкам минут десять, то после отключения автоматический мультиметр показывает напряжение от колонок в 11 вольт! И не падает!
Значит где то обрыв (в кроссовере после дросселя с конденсатором или в соединительных проводах к динамику), или в кроссовере что то начудили. Нужно фото с обоих сторон.
С НЧ динамика бас есть? Он вообще играет?
Вложения > Добавить файлы > Вставить в текст сообщения.Не знаю как прикрепить изображение.
Возможно усь перегревается из за возбуждения, работая на непонятно какую нагрузку.
Підкажіть, будь ласка, как правильно называется StandBy модуль, который переводит усилитель в ждущий режим (отключает основное питание), если сигнал не поступает на усилитель какое-то время? Есть ли в продаже такие готовые модули? (Хочу на Худ такую штуку поставить).
http://kit-amp.com/soft-start-switch-220V http://kit-amp.com/switch-220v .У меня такие модули стоят. Работают прекрасно.
Не то пальто, это модули софт-старт.
Называется, плата (модуль) автоматического выключения усилителя при отсутствии сигнала / автоматическое включение по сигналу.Sid писал(а): 21 дек 2023, 07:46 Підкажіть, будь ласка, как правильно называется StandBy модуль, который переводит усилитель в ждущий режим (отключает основное питание), если сигнал не поступает на усилитель какое-то время? Есть ли в продаже такие готовые модули? (Хочу на Худ такую штуку поставить).
Можно купить
Можно самому изготовить, схем полно. К примеру
https://cxem.net/house/1-5.php
https://cxem.net/house/1-123.php
В режиме StandBy, устройство переходит в «спящий» режим с пониженным энергопотреблением.
Как Вы это собираетесь реализовать в Худе? Если выключать и включать питание, нужно минут 5, что бы он вошёл в нормальный терморежим.
Sivoalnik
Измерял жёлтый и черный, зелёный и черный провода на плате. Получается от самих динамиков.
Они оба в районе 4Ом. А вот на клеммах уже 55Мом. И это обе колонки. (Напоминаю - колонкам 4 месяца)
- lexey
- Самоделкин
- Аудио система: :
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста найти схему.
Хочу сделать светодиодную индикацию громкости, привязанную к положению потенцоиетра.
Чтобы когда крутишь ручку потенцоиетра по часовой стрелке, светодиоды загорались поочередно, и наоборот.
Думаю выделить под управление такой схемы один канал потенцометра. Было бы сдорово если бы можно было регулировать яркость светодиодов. Чтобы свечение было тусклым когда ум находется в StandBy.
Может быть кто-то уже делал подобную индикацию и может поделится опытом, схемой. Буду благодарен!
Я Вам даже схему нарисовал, неужели имея мультиметр, трудно прозвонить элементарную цепь?Sivoalnik писал(а): 21 дек 2023, 12:43 Измерял жёлтый и черный, зелёный и черный провода на плате. Получается от самих динамиков.
Эта переписка напоминает разговор глухих. Отдайте колонки тому, кто в этом разбирается.
По таким фото, что либо понять, невозможно.
