что за девайс такой? кто что знает?
emon
Усилитель Игнатьева V3.
Сообщение emon »
такой вот усилитель есть на ОЛХ - Усилитель гибридный (блок УНЧ), 2х120 Вт – ламповый звук
вот что пишет автор
Основные технические характеристики оконечных усилителей:
1. Максимальная выходная мощность на нагрузке 4 ом - 2х120 Вт
2. Динамическая (кратковременная) мощность:
на нагрузке 2 ом – 2х160 Вт
на нагрузке 1 ом – 2х100 Вт
3. Напряжение питания - +- 35 В (+- 2 В)
4. Ток покоя усилителя тока - 280мА
5. Постоянное напряжение на выходе усилителей, не более - 5 мВ
6. Коэффициент гармоник при выходной мощности 0,1 – 100 Вт, не более – 0,03 %
7. Уровень интермодуляционных искажений, не более - 0,04 %
8. Уровень шумом и помех на выходе усилителей, не более - - 100 дБ
продают за 8000 грн
кто знает где почитать отзывы о данном девайсе? стоит оно того или нет?
Знімок екрана 2023-12-19 о 14.32.32.png (242.56 КБ) 3446 просмотров
Знімок екрана 2023-12-19 о 14.32.21.png (448.61 КБ) 3446 просмотров
Знімок екрана 2023-12-19 о 14.32.09.png (511.95 КБ) 3446 просмотров
RUS_D
Умелый
Re: что за девайс такой? кто что знает?
Сообщение RUS_D »
Усилитель может и хороший, но что то смушает меня силовой трансформатор
имеем мы с описания 4 ом - 2х120 Вт
Но на 4 ома 120ВТ это примерно 23в при токе в 5а.
Дальше или я физику забыл или транс должен быть раза в 3 больше :)
Стаж: 3 года
Для домашнего прослушивания 10Вт на канал боле чем достаточно. Погоня потребителя за мощностью усей заставляет производителей этих усей изворачиваться, заявлять мощность оконечника умалчивая о мощности БП. :D
UR5FFR
Стаж: 2 года 7 месяцев
Аудио система: diy
Сообщение UR5FFR »
emon писал(а): 19 дек 2023, 14:34 6. Коэффициент гармоник при выходной мощности 0,1 – 100 Вт, не более – 0,03 %
Я очень скептически отношусь к заявленным цифрам. Схема нечитабельна, но если ОУ выполнят роль интегратора то искажения будут выше на порядок. Если ОУ участвует в цепи ООС, то надо внимательно смотреть как она там сделана
RUS_D писал(а): 21 дек 2023, 19:42 Усилитель может и хороший, но что то смушает меня силовой трансформатор
Я не поленился и нашел это объявление на олх. Интересовала схема, но там она тоже никаком качестве. Так вот продавец пишет что это БП только ламповой части. Для оконечника нужен будет еще один БП
emon писал(а): 19 дек 2023, 14:34продают за 8000 грн
Уже 8400. Инфляция :)
Зачем брать кота в мешке? На Али за эти деньги можно купить 2-3 усилителя с хорошим звучанием, проверенных многими. В корпусе! С БП!
Если хочется повозится с корпусом, то немного добавить и взять клон от Sous
emon
Сообщение emon »
Так ніхто і не бере, питаю чи хтось має інформацію, може хтось слухав. Підсилювач на Юриних платах вже є, у розділі «куплю-продам». Хочеться чогось нового.
emon писал(а): 29 дек 2023, 10:07Хочеться чогось нового.
Спробуйте румкорекцію, це набагато сильніше вплине на звук, ніж новий підсилювач.
