Windows server 2012 - процесc system грузит процессор
Konstantin
Стаж: 9 лет 7 месяцев
Сообщение Konstantin »
Привет, с недавнего времени заметил что процес system потребляет много ресурсов. Покопавшись, определил, что это делает служба защиты программного обеспечения windows, она загружает процессор на 50 процентов. Вирусов не обнаружил, установлены все обновления. На сайте поддержки не нашел решение проблемы, говорят что так и должно быть. Кто сталкивался с таким помогите!
Последний раз редактировалось Konstantin 30 ноя 2016, 21:26, всего редактировалось 1 раз.
Re:Windows server 2012 - процесc system грузит процессор
Присоединяюсь. У меня та же проблема, system грузит проц на 60 процентов, пробовал выключать службу защиты програмного обеспечения , она не выключается , когда останавливаешь , то стартует сама. Server 2012R2
Последний раз редактировалось Canny 30 ноя 2016, 21:28, всего редактировалось 1 раз.
Re: Windows server 2012 - процеcс system грузит процессор
Есть временное решение проблемы. Проверено на Server 2012 R2. Ищем файл C:\Windows\system32\sppsvc.exe
меняем владельца файла sppsvc.exe на админа , и в политиках запрещаем всем его использовать.(удалять файл не захотел).
После этого у меня все заработало. Процессор больше не нагружает эта служба "защита программного обеспечения".
Проблем с сервером не наблюдаю. )
Konstantin
Alex писал(а):Есть временное решение проблемы. Проверено на Server 2012 R2. Ищем файл C:\Windows\system32\sppsvc.exe
меняем владельца файла sppsvc.exe на админа , и в политиках запрещаем всем его использовать)
Огромное спасибо! Сделал как вы написали, теперь нет загрузки процессора службой защиты ПО. Интересно будут последствия? В виде глюков? ))
Завтра проверю также, отпишусь.
Возможно, может слететь активация. У меня проблем не наблюдается) Если будет решении поинтересней отпишусь.
Re: Windows server 2012 - процесc system грузит процессор
Все работает, но стало требовать активацию, в принципе на работу это не влияет, по крайней мере нет огромной загрузки проца. Скажем так работать стало лучше, но это как временный вариант. В любом случае спасибо!
Последний раз редактировалось Canny 02 дек 2016, 09:53, всего редактировалось 1 раз.
Я так и написал - временный вариант)
Вернуться в «Windows Server 2012»
