Youtube
TikTok
Инстаграм
☝ Спонсировать
Windows server 2012 - процесc system грузит процессор
Konstantin
- Стаж: 9 лет
Привет, с недавнего времени заметил что процес system потребляет много ресурсов. Покопавшись, определил, что это делает служба защиты программного обеспечения windows, она загружает процессор на 50 процентов. Вирусов не обнаружил, установлены все обновления. На сайте поддержки не нашел решение проблемы, говорят что так и должно быть. Кто сталкивался с таким помогите!
Последний раз редактировалось Konstantin 30 ноя 2016, 21:26, всего редактировалось 1 раз.
- Canny
- Стаж: 9 лет 10 месяцев
Re:Windows server 2012 - процесc system грузит процессор
Присоединяюсь. У меня та же проблема, system грузит проц на 60 процентов, пробовал выключать службу защиты програмного обеспечения , она не выключается , когда останавливаешь , то стартует сама. Server 2012R2
Последний раз редактировалось Canny 30 ноя 2016, 21:28, всего редактировалось 1 раз.
- Стаж: 14 лет
Re: Windows server 2012 - процеcс system грузит процессор
Есть временное решение проблемы. Проверено на Server 2012 R2. Ищем файл C:\Windows\system32\sppsvc.exe
меняем владельца файла sppsvc.exe на админа , и в политиках запрещаем всем его использовать.(удалять файл не захотел).
После этого у меня все заработало. Процессор больше не нагружает эта служба "защита программного обеспечения".
Проблем с сервером не наблюдаю. )
Konstantin
- Стаж: 9 лет
Огромное спасибо! Сделал как вы написали, теперь нет загрузки процессора службой защиты ПО. Интересно будут последствия? В виде глюков? ))Alex писал(а):Есть временное решение проблемы. Проверено на Server 2012 R2. Ищем файл C:\Windows\system32\sppsvc.exe
меняем владельца файла sppsvc.exe на админа , и в политиках запрещаем всем его использовать)
- Canny
Завтра проверю также, отпишусь.
- Стаж: 14 лет
Возможно, может слететь активация. У меня проблем не наблюдается) Если будет решении поинтересней отпишусь.
- Canny
Re: Windows server 2012 - процесc system грузит процессор
Все работает, но стало требовать активацию, в принципе на работу это не влияет, по крайней мере нет огромной загрузки проца. Скажем так работать стало лучше, но это как временный вариант. В любом случае спасибо!
Последний раз редактировалось Canny 02 дек 2016, 09:53, всего редактировалось 1 раз.
- Стаж: 14 лет
Я так и написал - временный вариант)
