Усилитель для наушников AIYIMA аудио A5 Max ES9038K2M
Параметры:
А5 МАКС
Набор микросхем: SA9137 + ES9018K2M +
TPA6120 + TPA5430 + NE5532 + AT32F421K8T7
Чип Bluetooth: QCC5125
Поддержка Bluetooth 5,1: SBC, AAC, APTX, aptX-
LL, aptX-HD, Idac
Чип операционного усилителя: NE5532
Сменные Чипы: двойной операционный усилитель, такой как ОРА2134 и ОРА1656 PC-USB Частота дискретизации: до РСМ 384К, поддерживается DSD256
Искажение: 0,005%
Соотношение сигнал/шум:> 118 дБ
Выходная мощность усилителя наушников: 500 мВт при 32 Q
Соотношение сигнал/шум усилителя наушников:>
118 дБ
Сопротивление усилителя наушников: 16 ~
600 Ом
Режим ввода: оптоволоконный, коаксиальный,
Bluetooth, PC-USB, вход микрофона Режим вывода: линейный выход, выход для наушников.
3,5 + 6,35
Рабочий Источник питания: DC12V
https://a.aliexpress.com/_EGmZ6Xr
Жду посылку, будет обзор.
Re: Усилитель для наушников AIYIMA аудио A5 Max ES9038K2M
Приехал усилитель. Пока слушаю, потом сделаю замеры.
Что-то в последнее время я слушаю музыку ночами, в полумраке, ни кто не мешает, есть возможность расслабиться и погрузиться в музыку с головой. Сейчас слушаю музыку через связку: Raspberry по оптике подключенная к AIYIMA A5 Max и затем к Худу 2003. Очень удачное сочетание получилось.
Я тоже люблю ночью музыку слушать, всегда лучше звучит чем днем.
Послушал а теперь посмотрю что оно покажет на замерах RMAA, звук мне понравился, посмотрим характеристики.
Замер с выхода на наушник, без наушников, на громкости 75 (24/48) (через оптоволокно)
Частотная характеристика
Уровень шума
Динамический диапазон
Гармонические искажения
Интермодуляционные искажения
Взаимопроникновение стереоканалов
Замер с выхода на наушники, без наушников, на громкости 75 (24/48) ( через USB)
Уровень шума
ARTShaving
Сообщение ARTShaving »
Це не просто підсилювач для навушників, це якийсь мега-супер-пупер наворочений попередній підсилювач. :)
Тест RMAA с наушниками Sennheiser HD 560S на громкости 75(очень громко)
Уровень шума
Тест RMAA с наушниками Verum 1 на громкости 75(очень громко)
Обзор наушников Verum 1 здесь viewtopic.php?t=1858
Уровень шума
Dronov
Аудио система: Sony
Сообщение Dronov »
Суперское видео! Мое мнение он стоит 100$
Внутри AIYIMA A5 Max
Audiofil
Стаж: 2 года 7 месяцев
Сообщение Audiofil »
Я бы заменил ОУ на MUSES8920, будет лучше звук.
Я наверно таки немного поиграюсь с этим усилителем.
Решил посмотреть разницу с другими операционными усилителями, спасибо Юрию, прислал OPA1602 и LM4562NA, потом может еще что-то найду.
OPA1602 мелкие, сейчас сделаю переходники и посмотрим разницу в замерах.
Дал громкости побольше хочу посмотреть будет ли сильно греться с наушниками Verum 1
Максимум 45 градусов оба чипа, нормально.
Нашел, что шумит в при измерениях A5 Max, оказывается это дисплей, вот два графика шума, первый с включенным дисплеем а второй выключенным. Всплеск после 20кГц думаю дает блок питания.
vadim_phones
Сообщение vadim_phones »
проведите измерения в режиме 24 / 96 - наглядней будет
Вот с нормальным блоком питания, все ровненько без всплесков.
Вот замеры шума на 24-bit, 384 kHz с родным блоком и включенным дисплеем.
Вот замеры шума на 24-bit, 384 kHz с качественным блоком и выключенным дисплеем, дальше 20 есть всплески, но это вообще вне всяких диапазонов на -125.
OPA1602 24-bit, 48 kHz через выход наушников на громкости 75 с выключенным дисплеем и хорошим блоком питания.
(Родная)LME49720NA 24-bit, 48 kHz через выход наушников на громкости 75 с выключенным дисплеем и хорошим блоком питания
Так, а теперь самое главное, все изменения ни как не отразились на звуке, только на замерах.
Dronov
Аудио система: Sony
Сообщение Dronov »
А подскажите, какой блок питания вы использовали, я хочу купить тоже этот усилитель и мне важно, что бы все было чисто по питанию.
Покупал на али бу, но сейчас ссылка не рабочая, что то типа этого https://vi.aliexpress.com/item/32953596749.html
Audiofil
Я рекомендую использовать линейный блок питания, сразу почувствуете мягкость в звуке, попробуйте.
Arseniy
Стаж: 3 года 11 месяцев
Аудио система: В процессе
Сообщение Arseniy »
Спасибо за тесты, в результате после смены блока питания, всетаки звук должен улучшится. И вопрос вы не продаете этот экземпляр?
Пожалуйста, не продаю, может и улучшился но я не заметил.
Вернуться в «Аудио источники»
