25-май Усилитель JLH 1969
- Стаж: 14 лет 6 месяцев
Re: Усилитель JLH
А сколько ом ваша акустика?
- Стаж: 7 лет 4 месяца
Re: Усилитель JLH
Да, это интересно, но сопротивление акустики на ток покоя не влияет.
Может подстроечный резистор не того номинала? Его бы выпаять и проверить.
Re: Усилитель JLH
Влияет на то, нужно ли его ставить именно 2 А, если акустика 8 ом то не нужно. Там кстати есть резистор на 220 Ом, можно его подобрать по худовкой рекомендации для своей акустики и тогда получится выставить ток покоя.Lektor писал(а): 10 ноя 2019, 12:30 Да, это интересно, но сопротивление акустики на ток покоя не влияет.
Voldemar
- Стаж: 6 лет 7 месяцев
DAC: SU2
Re: Усилитель JLH
АС - Siemens RL301, 4,5 Ом.
Подключил плату через резистор 1 Ом, 5Вт. Падение напряжения после него 1,12В, что подтверждает исправность мультиметра. Ток покоя на холодных транзисторах был 1,17А.
Перед впайкой делали проверял. Подстроечные резисторы по 2К.
Re: Усилитель JLH
Попробуйте выставить номиналы резисторов по рекомендации Худа, тот что R7
Voldemar
DAC: SU2
Re: Усилитель JLH
Спасибо, попробую.
...Уже, попробовал.
Параллельно R8 (220 Ом) запаял с обратной стороны платы резистор 75 Ом. Общее сопротивление получилось 56 Ом.
Перед этим подстроечник КТ2 (2К) выкрутил на максимальное сопротивление. Ток теперь можно поднимать более 2А! От радиаторов усилителя в квартире стало теплее
Спасибо всем за участие и подсказки!
- Hood 1.jpg (48.93 КБ) 2920 просмотров
Последний раз редактировалось Voldemar 10 ноя 2019, 20:09, всего редактировалось 1 раз.
Re: Усилитель JLH
Только подстрочный на максимальное сопротивление поставьте перед включением платы:)
Voldemar
DAC: SU2
Re: Усилитель JLH
Да, да, я так и сделал, спасибо! Отредактировал сообщение выше.Alex писал(а): 10 ноя 2019, 19:11 Только подстрочный на максимальное сопротивление поставьте перед включением платы:)
Re: Усилитель JLH
Пожалуйста
Re: Усилитель JLH
Круто! Поздравляю!!!!
А как повлияло на звук?
Voldemar
DAC: SU2
Re: Усилитель JLH
Толком еще не послушал, но сразу показалось что звучание намного лучше стало.
Завтра буду прослушивать, на сегодня опыты закончены, мешаю близким.
Re: Усилитель JLH
А на сколько необходим плавный пуск если использовать импульсный блок питания?
Re: Усилитель JLH
Не нужен вообще. Только дополнительный фильтр.
Re: Усилитель JLH
Привет любителям хорошего звука. Заканчиваю сборку JLH на современной элементной базе. Питание импульсник 37.2V (был в наличии). Ток покоя 1.8 А. Выходные -MJ15003. Без сигнала, в колонках тишина. Переиграл NAD 3020 на средних и высоких.
- 3743CA18-2E96-45E8-B94E-D2E8A323CFE2.jpeg (1.13 МБ) 2974 просмотра
- D4122BF3-2ECC-4CB8-A0F6-833E45194C6F.jpeg (1.96 МБ) 2974 просмотра
- 1776F2BB-B7B8-45E7-BACA-B18873325F46.jpeg (2.31 МБ) 2974 просмотра
Re: Усилитель JLH
Привет! Это интересно, поздравляю! Платы сами делали? Импульсник отлично экранировали
Re: Усилитель JLH
Спасибо. Да, платы делал сам. Импульсник японский был в корпусе с охлаждением.
- 0B1CC256-72AE-414D-9E83-1718A9B7D8B0.jpeg (1.93 МБ) 2981 просмотр
- 3A5AFD60-B79E-41D4-826C-846FE8545C7E.jpeg (870.88 КБ) 2981 просмотр
Re: Усилитель JLH
На выходных хочу послушать на даче на Canton le600. У них чуйка нормальная.
- Стаж: 10 лет 3 месяца
Re: Усилитель JLH
Интересно насколько отличается усилитель на современной базе от обычного? Отличная акустика, немецВиталий писал(а): 11 ноя 2019, 20:58 На выходных хочу послушать на даче на Canton le600. У них чуйка нормальная.
Re: Усилитель JLH
Да, интересно и по современной базе, и варианты 1969 vs 2003. Интернет пока упразднил расстояние для общения. А вот прийти в гости попить чайку, послушать систему уже сложнее. Даже в передлах одного города. Так бы один собрал одно, другой - другое, сели послушали, сделали выводы. Я периодически в Знаменку мотаюсь к аудиофилу сопалатнику - это 30км автобусом.Canny писал(а): 11 ноя 2019, 21:02 Интересно насколько отличается усилитель на современной базе от обычного? Отличная акустика, немец
А старую акустику как правило нужно ревизировать. Я купил ELAC, тоже немец. Пришлось переделывать фильтры, менять ВЧ динамик. Без измерительного микрофона это не сделать. Если слух радует, то можно не париться. Но обычно за годы подвесы сохнут, номиналы конденсаторов ползут.
Re: Усилитель JLH
Прошу подсказать, ему на два канала надо один трансформатор? Какой мощности транс взять и какое переменное напряжение? На сайтах пишут столько то ватт, но не понятно, толи это транс толи одному каналу столько ватт надо. Спасибо.
Не осталось ничего аналогового в этом мире...
Re: Усилитель JLH
Привет, можно один с двумя обмотками на каждый канал, по мощности зависит, какой у вас будет ток покоя в 1969 JLHНезнайкин писал(а): 13 ноя 2019, 22:26 Прошу подсказать, ему на два канала надо один трансформатор? Какой мощности транс взять и какое переменное напряжение? На сайтах пишут столько то ватт, но не понятно, толи это транс толи одному каналу столько ватт надо. Спасибо.
Re: Усилитель JLH
Что бы мне было проще ответить напишите пожалуйста ответы на пару вопросов:
какой именно вы хотите купить или купили худ, можно ссылку и на сколько ом ваша акустика
Re: Усилитель JLH
Усилитель точно такой же как на видео этого сайта, колонки такие же хекко.
Re: Усилитель JLH
Акустика как указана на сайте 4 - 8 Ω это если heco victa prime 702.
Re: Усилитель JLH
Re: Усилитель JLH
оптимальный ток покоя 2 А трансформатор около 200 ватт
Re: Усилитель JLH
Спасибо, буду пробовать. Осталось купить усилитель этот и акустику
Re: Усилитель JLH
Я бы брал с запасом около 250 - 300.
Re: Усилитель JLH
Да, можно с запасом, меньше будет греться и можно еще рассмотреть импульсный блок питания
