Стаж: 14 лет 6 месяцев
Re: Усилитель JLH
А сколько ом ваша акустика?
Re: Усилитель JLH
Да, это интересно, но сопротивление акустики на ток покоя не влияет.
Может подстроечный резистор не того номинала? Его бы выпаять и проверить.
Re: Усилитель JLH
Lektor писал(а): 10 ноя 2019, 12:30 Да, это интересно, но сопротивление акустики на ток покоя не влияет.
Влияет на то, нужно ли его ставить именно 2 А, если акустика 8 ом то не нужно. Там кстати есть резистор на 220 Ом, можно его подобрать по худовкой рекомендации для своей акустики и тогда получится выставить ток покоя.
Voldemar
Аудио система: Amplifier: JLH 1969, FX502S PRO, Клон nСore
DAC: SU2
Re: Усилитель JLH
Сообщение Voldemar »
Alex писал(а): 10 ноя 2019, 11:50 А сколько ом ваша акустика?
АС - Siemens RL301, 4,5 Ом.
Подключил плату через резистор 1 Ом, 5Вт. Падение напряжения после него 1,12В, что подтверждает исправность мультиметра. Ток покоя на холодных транзисторах был 1,17А.
Перед впайкой делали проверял. Подстроечные резисторы по 2К.
Re: Усилитель JLH
Попробуйте выставить номиналы резисторов по рекомендации Худа, тот что R7
Voldemar
DAC: SU2
Re: Усилитель JLH
Alex писал(а): 10 ноя 2019, 15:35 Попробуйте выставить номиналы резисторов по рекомендации Худа
Спасибо, попробую.
...Уже, попробовал.
Параллельно R8 (220 Ом) запаял с обратной стороны платы резистор 75 Ом. Общее сопротивление получилось 56 Ом.
Перед этим подстроечник КТ2 (2К) выкрутил на максимальное сопротивление. Ток теперь можно поднимать более 2А! От радиаторов усилителя в квартире стало теплее :D.
Спасибо всем за участие и подсказки!
Hood 1.jpg (48.93 КБ) 2921 просмотр
Последний раз редактировалось Voldemar 10 ноя 2019, 20:09, всего редактировалось 1 раз.
Re: Усилитель JLH
Только подстрочный на максимальное сопротивление поставьте перед включением платы:)
Voldemar
DAC: SU2
Re: Усилитель JLH
Alex писал(а): 10 ноя 2019, 19:11 Только подстрочный на максимальное сопротивление поставьте перед включением платы:)
Да, да, я так и сделал, спасибо! Отредактировал сообщение выше.
Re: Усилитель JLH
Пожалуйста :)
Re: Усилитель JLH
Круто! Поздравляю!!!!
А как повлияло на звук?
Voldemar
DAC: SU2
Re: Усилитель JLH
Lektor писал(а): 10 ноя 2019, 20:31 Круто! Поздравляю!!!!
Толком еще не послушал, но сразу показалось что звучание намного лучше стало. :D
Завтра буду прослушивать, на сегодня опыты закончены, мешаю близким.
Zav00lon
Re: Усилитель JLH
Сообщение Zav00lon »
А на сколько необходим плавный пуск если использовать импульсный блок питания?
Re: Усилитель JLH
Не нужен вообще. Только дополнительный фильтр.
Виталий
Стаж: 6 лет 6 месяцев
Re: Усилитель JLH
Сообщение Виталий »
Привет любителям хорошего звука. Заканчиваю сборку JLH на современной элементной базе. Питание импульсник 37.2V (был в наличии). Ток покоя 1.8 А. Выходные -MJ15003. Без сигнала, в колонках тишина. Переиграл NAD 3020 на средних и высоких.
Re: Усилитель JLH
Привет! Это интересно, поздравляю! Платы сами делали? Импульсник отлично экранировали
Виталий
Re: Усилитель JLH
Сообщение Виталий »
Спасибо. Да, платы делал сам. Импульсник японский был в корпусе с охлаждением.
Виталий
Re: Усилитель JLH
Сообщение Виталий »
На выходных хочу послушать на даче на Canton le600. У них чуйка нормальная.
Стаж: 10 лет 3 месяца
Re: Усилитель JLH
Виталий писал(а): 11 ноя 2019, 20:58 На выходных хочу послушать на даче на Canton le600. У них чуйка нормальная.
Интересно насколько отличается усилитель на современной базе от обычного? Отличная акустика, немец
Re: Усилитель JLH
Canny писал(а): 11 ноя 2019, 21:02 Интересно насколько отличается усилитель на современной базе от обычного? Отличная акустика, немец
Да, интересно и по современной базе, и варианты 1969 vs 2003. Интернет пока упразднил расстояние для общения. А вот прийти в гости попить чайку, послушать систему уже сложнее. Даже в передлах одного города. Так бы один собрал одно, другой - другое, сели послушали, сделали выводы. Я периодически в Знаменку мотаюсь к аудиофилу сопалатнику - это 30км автобусом.
А старую акустику как правило нужно ревизировать. Я купил ELAC, тоже немец. Пришлось переделывать фильтры, менять ВЧ динамик. Без измерительного микрофона это не сделать. Если слух радует, то можно не париться. Но обычно за годы подвесы сохнут, номиналы конденсаторов ползут.
Незнайкин
Re: Усилитель JLH
Сообщение Незнайкин »
Прошу подсказать, ему на два канала надо один трансформатор? Какой мощности транс взять и какое переменное напряжение? На сайтах пишут столько то ватт, но не понятно, толи это транс толи одному каналу столько ватт надо. Спасибо.
Не осталось ничего аналогового в этом мире...
Re: Усилитель JLH
Незнайкин писал(а): 13 ноя 2019, 22:26 Прошу подсказать, ему на два канала надо один трансформатор? Какой мощности транс взять и какое переменное напряжение? На сайтах пишут столько то ватт, но не понятно, толи это транс толи одному каналу столько ватт надо. Спасибо.
Привет, можно один с двумя обмотками на каждый канал, по мощности зависит, какой у вас будет ток покоя в 1969 JLH
Незнайкин
Re: Усилитель JLH
А какой надо ток покоя?
Re: Усилитель JLH
Что бы мне было проще ответить напишите пожалуйста ответы на пару вопросов:
какой именно вы хотите купить или купили худ, можно ссылку и на сколько ом ваша акустика
Незнайкин
Re: Усилитель JLH
Усилитель точно такой же как на видео этого сайта, колонки такие же хекко.
Незнайкин
Re: Усилитель JLH
Акустика как указана на сайте 4 - 8 Ω это если heco victa prime 702.
Незнайкин
Re: Усилитель JLH
Re: Усилитель JLH
оптимальный ток покоя 2 А трансформатор около 200 ватт
Незнайкин
Re: Усилитель JLH
Спасибо, буду пробовать. Осталось купить усилитель этот и акустику🙂
Re: Усилитель JLH
Canny писал(а): 13 ноя 2019, 22:55 оптимальный ток покоя 2 А трансформатор около 200 ватт
Я бы брал с запасом около 250 - 300.
Re: Усилитель JLH
Да, можно с запасом, меньше будет греться и можно еще рассмотреть импульсный блок питания
