01-июн 74LVC
02-мар PP на EL34 супертріод
нужна помощь по импульсному блоку питания
- VolumeUnit
- Стаж: 2 года
- Аудио система: Symasym 5.3
Акустика: Nubert nuBoxx B-40
Доброго времени суток,
купил вот этот блок питания https://de.aliexpress.com/item/4000107287106.html (Dual 36V 500W).
Подключаю к плате (LM3886 https://de.aliexpress.com/item/1005002871613103.html, tda7294), из акустики слышен, как бы это описать...высокочастотный писк что ли?
Интересно что со вторым импульсным блоком питания (https://de.aliexpress.com/item/1005001829688244.html (Dual 36v 300W)) такого нет, с ним полная тишина в колонках. Пробовал линейный, но тут понятно, этого "фона" и быть не может...
Может кто посоветует что? Может уже кто сталкивался с такой проблемой, может какая дороботка поможет?
Я где-то в комментах на ютобе, по другому БП читал, что такое может быть, если БП не нагружен? Но у меня слышен этот высокочастотный писк даже если я включаю музыку и на тихом уровне (то есть, это же и есть нагрузка).
Прошу сильно не ругать, если что не так написал, я только начинаю этой темой заниматься (электроникой в целом да и собирать усилители)
Заранее спасибо за подсказки / советы
- 2.png (265.28 КБ) 5133 просмотра
- JKS
- Стаж: 2 года 11 месяцев
ТДС-4 «Старт»
Re: нужна помощь по импульсному блоку питания
Откровенно дерьмовый БП. Даже увеличение ёмкости на выходе не спасёт ситуацию.VolumeUnit писал(а): 17 фев 2024, 12:55 Может кто посоветует что? Может уже кто сталкивался с такой проблемой, может какая дороботка поможет?
Юрий посоветовал заменить его на такой https://connexelectronic.com/product/smps240qr
- VolumeUnit
- Стаж: 2 года
Благодарю за совет! Для теста нагрузил выход на +-15V так он еще громче стал пищать.
Ладно придётся менять!
- Стаж: 5 лет 2 месяца
Сильно сказано. Главное - аргументировано.
- lexey
- Самоделкин
- Стаж: 4 года 3 месяца
- Аудио система: :
Может быть сейчас их стали делать плохо. Все мы помним когда они начали греться, может и сейчас что то Китайцы в "рецепте" поменяли.
- JKS
ТДС-4 «Старт»
Я уже приводил аргументы по данному блоку в теме "Импульсный или линейный блок питания". Тут ещё повторить?
Встаньте осциллографом на выход блока и аргументов станет предостаточно.
- JKS
ТДС-4 «Старт»
viewtopic.php?p=33402#p33402VolumeUnit писал(а): 18 фев 2024, 14:22 Благодарю за совет! Для теста нагрузил выход на +-15V так он еще громче стал пищать.
Юрий ранее мне советовал применить другие провода и принцип подключения. Хотя блок и не ахти, но, благодаря его советам, усилитель замолчал (НЕ СМОТРЯ НА ПЕНИЕ БП).
Я подключил ВСЁ свИтой парой: питание, выход, выход и помогло.
viewtopic.php?p=31049#p31049
В таком раскладе "Пение Блока Питания" было скомпенсировано витой парой.
Много раз смотрел и работал с питанием именно этого БП. Чем Вы хотите меня удивить?JKS писал(а): 19 фев 2024, 15:41 Встаньте осциллографом на выход блока и аргументов станет предостаточно.
Перечитал эту тему. Ваше мнение понятно и мне больше не интересно.JKS писал(а): 19 фев 2024, 15:41 Я уже приводил аргументы по данному блоку в теме "Импульсный или линейный блок питания". Тут ещё повторить?
Чтобы два раза не вставать - ответ Юрия:
Sous писал(а): 02 фев 2024, 12:37 Ну вопрос стремления к идеалу.
Хорошо бы замерить влияние приборами именно на выходе усилителя, так как если в ВЧ динамике с 10см не слышно этих шумов, то навряд-ли стоит заморачиваться. Там будет минус 100-110 дБ шум.
- VolumeUnit
- Стаж: 2 года
ок, спасибо за советы!
Попробовал я провода скрутить, не помогло, пищит.
Схема подключения такая: с БП идут 3 провода (+ - GND) на плату усилителя (LM3886 https://de.aliexpress.com/item/1005002871613103.html), входы на плате замкнуты, от БП идет один провод на корпус. С платы идут 2 Ппровода на акустику, все. Провод с корпуса, для теста снимал! (На корпус, кстати идет еще защитный провод)
Прочитал все Темы те что JKS посоветовал, попробую за шунтировать тот конденсатор, что в термо укладке (0.1 мф)
да повысить напряжения на 10% с помощью R66, R69.
Если не поможет, то на замену его! Больше не буду заказывать, буду брать на 300В, от него никаких звуков, писков, помехов.
Для тестов, еще вот этот заказал, на днях придет, проверю! Тут габариты очень интересны...
https://www.audiophonics.fr/en/smps-pow ... -9184.html
