01-мар Усилитель JLH 1969
Усилитель Douk Audio H7PRO на TPA3255 со стрелочкми
- Стаж: 14 лет 3 месяца
Китайцы меня услышали! Наконец, у меня появился усилитель с двумя стрелочными индикаторами, а не только с одним. Давайте посмотрим, что это за штука.
Купить можно здесь - https://www.aliexpress.com/item/1005006677867409.html
Параметры
Бренд: Douk Audio
Модель: H7PRO
Аудиовход: несимметричный RCA/балансный XLR
Аудиовыход: разъемы для динамиков типа «банан»/стерео RCA
Максимальная выходная мощность: 300 Втx2 (@4 Ом)
Согласованное сопротивление динамика: 4–8 Ом
Частотная характеристика: 20 Гц-20 кГц (± 0,8 дБ)
Входная чувствительность: 2 В
Максимальный выходной уровень RCA: 2 В
КНИ: 0,008%
Отношение сигнал/шум: ≥110 дБ
Рабочее напряжение: 24-48 В постоянного тока
Re: Усилитель Douk Audio H7PRO на TPA3255 со стрелочкми
Буду использовать блок питания на 32 Вольта 5 А
Замеряю мощность
Замеряю мощность
Еще не включал музыку
только синус
- Стаж: 6 лет 7 месяцев
интересно б посмотреть, при какой громкости стрелочки начнут дрыгаться
- Стаж: 4 года 11 месяцев
С нормальной по чувствительности колонками (~90дБ/Вт/м и выше), в обычном жилом помещении, быстрее оглохнешь, чем шелохнутся стрелочки на этом девайсеlgedmitry писал(а): 16 мар 2024, 20:01 интересно б посмотреть, при какой громкости стрелочки начнут дрыгаться![]()
Такие шкалы нужно начинать от -60..-50дБ
таки именно поэтому я и заинтересовался. По молодости сам строил усилитель по схеме Гумели со стрелочками. Прыгали тогда, когда никого уже, кроме усилителя, и не слышно было. В том-то возрасте это нормальной громкостью считалосьPJK писал(а): 17 мар 2024, 01:35С нормальной по чувствительности колонками (~90дБ/Вт/м и выше), в обычном жилом помещении, быстрее оглохнешь, чем шелохнутся стрелочки на этом девайсеlgedmitry писал(а): 16 мар 2024, 20:01 интересно б посмотреть, при какой громкости стрелочки начнут дрыгаться![]()
А теперь, пожалуй, да. С -50...60 - самое оно. Делал с -30 как-то в Д-шнике, ибо ниже никак не получалось из-за помех. Так тоже не ах, как красиво было. Теперь считаю, что Д-шник и стрелочки - не очень совместимые понятия. Вот с Худом стрелочки хорошо получаются. Там -50 легко
Дабы не быть голословным, у меня не было таких помех. Обратите внимание на видео, после включения усилителя. Стрелочки поднялись от -60 до где-то до - 58дБ. Выход взят с клемм для АС.lgedmitry писал(а): 17 мар 2024, 10:11таки именно поэтому я и заинтересовался. По молодости сам строил усилитель по схеме Гумели со стрелочками. Прыгали тогда, когда никого уже, кроме усилителя, и не слышно было. В том-то возрасте это нормальной громкостью считалосьPJK писал(а): 17 мар 2024, 01:35С нормальной по чувствительности колонками (~90дБ/Вт/м и выше), в обычном жилом помещении, быстрее оглохнешь, чем шелохнутся стрелочки на этом девайсеlgedmitry писал(а): 16 мар 2024, 20:01 интересно б посмотреть, при какой громкости стрелочки начнут дрыгаться![]()
Такие шкалы нужно начинать от -60..-50дБ![]()
если я правильно разглядел в Вашем видео, то у Вас 0дБ - это 72В р-р, а -40дб - это 7.6В р-р. То-ли я не туда смотрю, то-ли у Вас индикатор в попугаях меряетPJK писал(а): 17 мар 2024, 12:15 Дабы не быть голословным, у меня не было таких помех. Обратите внимание на видео, после включения усилителя. Стрелочки поднялись от -60 до где-то до - 58дБ. Выход взят с клемм для АС.
Измеритель "попугаев" сделан на базе микросхемы TA7318P. Менял номиналы резисторов и ёмкостей, ближе к даташитным.lgedmitry писал(а): 17 мар 2024, 15:50если я правильно разглядел в Вашем видео, то у Вас 0дБ - это 72В р-р, а -40дб - это 7.6В р-р. То-ли я не туда смотрю, то-ли у Вас индикатор в попугаях меряетPJK писал(а): 17 мар 2024, 12:15 Дабы не быть голословным, у меня не было таких помех. Обратите внимание на видео, после включения усилителя. Стрелочки поднялись от -60 до где-то до - 58дБ. Выход взят с клемм для АС.
- TA7318P.PDF
- (463.47 КБ) 204 скачивания
Последний раз редактировалось PJK 17 мар 2024, 22:23, всего редактировалось 1 раз.
- Стаж: 4 года 5 месяцев
Правильные попугаи.
Нам что точные дБ нужны? Ватты! Шкала очень удобно растянута, 0дБ 100Вт, -40дБ 1Вт.
Я когда то подобное делал на К157ДА1, и пиковый на К157ХП1
так у вас в Ваттах попугаи?! Я-то в вольтах привык. В ваттах -60дБ кто угодно померяет. А вот в вольтах - уже сложнее. Вот тут от -50дБ в вольтах: https://www.youtube.com/watch?v=-y-wbHIc2MwJustas* писал(а): 17 мар 2024, 22:20 Правильные попугаи.Нам что точные дБ нужны? Ватты! Шкала очень удобно растянута, 0дБ 100Вт, -40дБ 1Вт.
- Аудио система: homemade
Якщо у вольтах - AD8307. На виході лінійна шкала в децибелах. 90дБ злехка. Стрілкові VU-метри мають логарифмічну ходу за конструкцією. і на це треба зауважити. З AD-шкою потрібен стрілковий (або ще який) пристрій з лінійною шкалою, а намалювати її в децибелах це зараз просто приємна, захоплююча справа
Не важно в чём попугаи, можно как угодно проградуировать шкалу. Или принять для себя, что 0дБ по шкале, это 100Вт, а -40дБ 1Вт. Для усилителя мощности логичней видеть ватты чем вольты или децибелы. Главное чтобы стрелочки шевелились и на малых мощностях. Поэтому шкала должна быть логарифмической.
Или как в китайском описании модуля с TA7318P
Вообще, дёрганье стрелок (световых столбиков), тёплая подсветка шкалы, функция чисто декоративная. Мы же нужную громкость не по ним выставляем.включает квадратный корень из схемы динамического индексного сжатия (пример: вход 1 В - 1 В; вход 4 В - 2 В; вход 9 В - 3 В).
Пиковый индикатор на светодиоде информирующий о клиппинге, будет полезней.
дёрганье-оно да, для красоты. Но если у кого вдруг получится в классе Д сделать измеритель от -50дБ в вольтах (или -100дБ в ваттах, если это логичнее), то поделитесь, как сделали, плиз. Я пробовал лет 5 назад - -30 в Вольтах легко (-60 в Ваттах видимо тоже:)
когда-то давным-давно ещё вот такой индикатор делал. Из того, что было под рукой. По мотивам Аудиокиллера. Тоже довольно многодецибельный. И с пиками, которые можно точно настроить
Вот уровень стрелочек на маленькой и большой громкости.
Если подключить мощный линейный выход, по ручке громкости можно не смотреть, короче если громко, то стрелочки все красиво, если тихо слушать музыку, то такое, еле двигаются.
Когда то аппаратура была как аппаратура, а сейчас делают всякие коробочки, каждая под объем вложенных деталей. С китайской подачи. С таких точно красивую стойку не соберешь. Это как с яблочными устройствами: чтобы уменьшить размер ноутбука отказываются от нормального количества нужных портов, а потом для каждого отдельного случая своя коробочка. В результате на столе красивый тонкий ноутбук, а под столом целый ворох всяких переходников, разветвителей и всего остального нужного с клубком специально дорогих проводов. Терпеть не могу эту политику
Если купить блок питания 48v будет,то усиление мощности. Кто-то проверял? Думаю приобрести этот усилитель. Вопрос, есть ли смысл брать источник питания дороже или дешёвый 32v?
vlad62
- Стаж: 2 года
Ламповый усилитель тоже имеет дизайн сугубо на любителя и сейчас тоже их делают далеко от стандартных модулей из золотых 70- 80х и ничего вы терпитеm-shara писал(а): 21 мар 2024, 19:26 Когда то аппаратура была как аппаратура, а сейчас делают всякие коробочки, каждая под объем вложенных деталей. С китайской подачи. С таких точно красивую стойку не соберешь. Это как с яблочными устройствами: чтобы уменьшить размер ноутбука отказываются от нормального количества нужных портов, а потом для каждого отдельного случая своя коробочка. В результате на столе красивый тонкий ноутбук, а под столом целый ворох всяких переходников, разветвителей и всего остального нужного с клубком специально дорогих проводов. Терпеть не могу эту политику![]()
Избегаю всяких маленьких поделок-коробочек. А дизайн с верхним открытым расположением ламп даже больше нравится, чем ящики прошедшего тысячелетия.vlad62 писал(а): 05 авг 2024, 18:37Ламповый усилитель тоже имеет дизайн сугубо на любителя и сейчас тоже их делают далеко от стандартных модулей из золотых 70- 80х и ничего вы терпитеm-shara писал(а): 21 мар 2024, 19:26 Когда то аппаратура была как аппаратура, а сейчас делают всякие коробочки, каждая под объем вложенных деталей. С китайской подачи. С таких точно красивую стойку не соберешь. Это как с яблочными устройствами: чтобы уменьшить размер ноутбука отказываются от нормального количества нужных портов, а потом для каждого отдельного случая своя коробочка. В результате на столе красивый тонкий ноутбук, а под столом целый ворох всяких переходников, разветвителей и всего остального нужного с клубком специально дорогих проводов. Терпеть не могу эту политику![]()
