05-июн 74LVC
01-июн 74LVC
02-мар PP на EL34 супертріод
RMAA Pro
Zaporogec
- Стаж: 6 лет
Re: RMAA Pro
Как выяснилось часики (то есть REW) и был всему причиной. Если в нем проведена калибровка звуковой карты, он меняет настройки и вычитает из уровня то, что намерял. Вероятно они как то с RMAA используют общие данные (мое предположение и спекуляция, известную субстанцию просьба не метать). После удаления REW все работает нормально, главное почистить после него систему. Проверено на 2 ноутах на одном 11 на втором 10 винда в разных комбинация, сначала стоял REW после установили RMAA и стоял RMAA потом установил REW провел калибровку звуковухи - упал уровень.
Andrew34
- Стаж: 2 года
- Аудио система: Steinberg UR22C, DENON DRA-365R, AudioSphere Research MONITOR 370
Re: RMAA Pro
Скажите, а что Вы подразумеваете под фразой почистить после него систему? Просто у меня похожая проблема, REW пока не удалял, но на будущее хотелось бы знать.
- Стаж: 2 года 8 месяцев
Re: RMAA Pro
Кто ни будь сталкивался с тем что RMMA не сохраняет картинки при сохранении измерений в html формате?
При этом я могу сохранить картинку из под RMMA, и очень редко RMMA сохраняет корректно html формат но чаще всего пишет что ошибка при сохранении png файла, это всё происходит под Win10x64 после очередного обновления виндоус....
- Стаж: 14 лет 2 месяца
Re: RMAA Pro
А если программу запустить от администратора?
Re: RMAA Pro
Тоже самое, как я подозреваю это не совсем проблема программы, так как она ранее работала стабильно, а вот после обновления виндоуса начались чудеса, может быть и обновления браузера тоже повлияло.... Переустановка рмаа ни к чему позитивному не привела...
Re: RMAA Pro
Ну вот, прошло пару дней, винда или браузер сами подчинили себя, и рмма опять стала сохранять картинки.
Посмотрим, на долго ли.
Raimis
- Стаж: 1 год 5 месяцев
- Аудио система: Самодельный усилитель + 15AC-109
Re: RMAA Pro
Вопрос к тем, кто использует RMAA PRO версию: Есть ли у PRO версии отдельный установочный файл или она активируется вводом какого-то ключа активации/регистрации в бесплатной программе?
Re: RMAA Pro
У RMAA Pro одельный установочный файл и ключ активации высылают по почте после оплаты.
Re: RMAA Pro
Я списывался с разработчиком RMAA, он планирует выпустить новую версию, но по срокам не может сказать. Эта версия, честно говоря уже устарела.
Re: RMAA Pro
Напишу в этой ветке т.к. ветки по REW я не нашёл.
В общем дожились, теперь узнать АЧХ АС можно на музыкальном сигнале.
По сути это получается то, что можно взять любую понравившеюся композицию, прогнать её через алгоритм FSAF, найти АФЧХ системы на которой была сведена это композиция, далее с помощью возможности ДСП клонировать эту АФЧХ в свою систему, и получить исходную АФЧХ той студии в которой свели музыку.
- Стаж: 4 года 4 месяца
Re: RMAA Pro
Заинтересовался. Но не клонированием АФЧХ чужой системы.
Есть ограничения:
Стандартный REW не походит, нужна бета версия.Реализация FSAF от REW может использовать шум (белый, розовый, коричневый) или сегмент предоставленного пользователем файла в качестве измерительного сигнала, что позволяет получать результаты искажения (TD+N) при воспроизведении музыки.
Актуальная V5.40 beta 57.Полная реализация измерений с использованием FSAF реализована в Room EQ Wizard , начиная с версии V5.40 beta 32.
Есть ограничения:
Попробую на досуге.USB-микрофоны, которые полагаются на USB-тактовую частоту, не подходят для измерения FSAF.
Re: RMAA Pro
Да эт и нереально на самом деле, я просто немного пошутил.
В целом этот подход воочую показывает неким "умникам" что музыка это таки стационарный сигнал и весь анализ который применим к линейным цепям распространяется и на музыкальный сигнал. Т.е. если мы прогнали АС свипом и (или) шумом то мы видим измерения которые полностью коррелируют с поведением АС на музыке.
Ну а в целом, этот метод ещё не обкатан и все его подводные камни не изучены. Многие хотят слушать искажения выделенные из записи, а как по мне, это утопия т.к. комната вносит хорошую погрешность в результат измерений. В общем время покажет какое эффективное применение найдут этому методу.
Re: RMAA Pro
Мне как раз интересны искажения вносимые комнатой. Искажения вносимые динамиком, можно измерить стандартным методом в ближнем поле.uriy писал(а): 22 окт 2024, 14:10 Многие хотят слушать искажения выделенные из записи, а как по мне, это утопия т.к. комната вносит хорошую погрешность в результат измерений.
Re: RMAA Pro
Ну так их и на свипе хорошо видно.... Ну то дело ваше, вам виднее...
l.sea
- Стаж: 1 год
- Аудио система: ПК_цап-Sabaj_триампинг-driverack-pa2-"D"+Tube-amp._Рупоры и ЗЯ
Re: RMAA Pro
Подскажите пожалуйста, без asio взаимопроникновение мериет адекватно 100...105дб, через asio 0,3...0,9дб?, карта e mu0202 win7pro 64
Что ни делал, и дрова и входы менял бесполезно,
PMAA последняя с оф сайта.
