Sergio
Стаж: 6 лет 5 месяцев
Сообщение Sergio »
Спасибо! Вот теперь совсем заинтересовали, надо попробовать класс D, ка только бюджет позволит.
Alex8220
Стаж: 6 лет 4 месяца
Сообщение Alex8220 »
Alex писал(а): 27 сен 2019, 16:51 Я вот подумываю про предусилитель А класса, который буду использовать совместно с ICE, очень интересно, что из этого получится.
Я как-то попробовал скрестить китайский ламповый буфер tube-03 и icepower 50asx2. Не понравилось. Прозрачности стало меньше, динамики поубавилось. Но, справедливости ради, это был дешевый китайский пред, с приличным предом класса А, думаю, будет получше.
Стаж: 14 лет 2 месяца
Вот хочу попробовать, может будет интересный результат.
Alex2012x
Сообщение Alex2012x »
Добрый вечер ! Скажите а как с низкими частотами на данном усилителе? Сегодня зашёл на Али и в отзывах прочитал про усилитель ice125asx2.0 то что басы выдаёт быстрые и точные но низкий бас не играет , про акустику написал только то что она 92 дб. Ведь многие порой думают что бас и низкие частоты это одно и тоже.
С басами все зависит не только от усилителя, но и от вашей акустики. У меня все отлично, да и на замерах также АЧХ нормальная.
Alex2012x писал(а): 07 окт 2019, 21:48Ведь многие порой думают что бас и низкие частоты это одно и тоже.
Вы хотите сказать, что порой бывает не одно и тоже?)))
Играет или не инрает - это обьективно могут показать только приборы. А вот по звуку очень много моментов.
Баса может нехватать потому что:
Его не выдает источник
Его не выдает акустика
Колоки включены в противофазе, что запросто бывает)))
Человек привык к накрученным до упора тембрам, а у IcePower их нет.
Четкий контурный бас создает впечатление, что баса мало. Напртив, большие искажения на НЧ и плохой контроль динамика создает эффект жирного глубокого баса.
В незаглушеной комнате могут создаваться зоны, где баса очень много и где его нет.
Обычно у усилителей класса Д проблем с басом нет.
Alex2012x
Как то пробовал подключать акустику Kef q100 в противофазе , бас немного лучше был )не знаю почему )но вот голос исполнителя определялся из колонок а не из центра между колонками сколько бы я их не передвигал.
А что вы слушали? Какая Музыка?
Alex2012x
Я слушаю разную музыку по настроению smoke ,pavlo ,stade,yello,шансон .Пробовал джаз но как то не легло .
Alex2012x
Сейчас совершенно другая акустика четерехполоска Альфа15 как клон Jamo 909 на форуме Вегалаб есть ветка , осталось заменить купольный твитер на fountek neo x2.0 и потом думать о замене усилителя .
ICE отыгрывает любой жанр :)
Alex2012x
В следующем году куплю себе такой , если нормально будет можно ещё Худа приобрести , в Ярославле делают такие усилители , есть с двойным моно .Вроде как отзывы хорошие
Re: Качественный аудио усилитель в классе D ICEpower - ICE125ASX2
Решил добавить к своему ICEpower предварительный усилитель А класса. По сути ICEpower это оконечник и не каждая звуковая карта может его "раскачать" Позже будут замеры и более подробная информация.
Впихнул трансформатор во внутрь, послушаю музыку какое то время, звук хороший, но что бы что -то сильно поменялось, то нет
Это и хорошо, что не поменялось. Основная проблема была - это согласование с разными источниками. Как это теперь протестировать?
Пронин делал к нему ламповый буфер. Тут уже кому что нравиться.
Прикольно!
Moysha80
Стаж: 9 лет 2 месяца
Сообщение Moysha80 »
А сам предварительный как звучит? Через наушники например? Есть замеры RMAA?
Joker
Стаж: 6 лет 1 месяц
Сообщение Joker »
Привет, купил себе айспавер после вашего видео, очень достойно звучит! Спасибо. Но я случайно замкнул дополнительное питание и теперь там нет напряжения, что то сгорело, думаю какой тостабилизатор. Не могли бы вы помочь удаленно? Что могло там повредится? Там по схеме идут конденсаторы и два диода, они рабочие.
Я гляну по схеме, что там и отпишусь.
Moysha80 писал(а): 13 дек 2019, 11:04 А сам предварительный как звучит? Через наушники например? Есть замеры RMAA?
Будет видео на эту тему
Joker
Стаж: 6 лет 1 месяц
Сообщение Joker »
Там дальше еще микруха и все
Там есть предохранитель f300 на 250 В 630мА, скорее всего он сгорел. Померяйте его, если он, то замените на новый.
Val
Стаж: 6 лет
Сообщение Val »
Добрый день, планирую к покупке данный усилитель.
Только хочу добавить к нему темброблок вот такой https://aliexpi.com/BzgX (линка без рефов)
Как думаете есть ли смысл в такой дополнительной доделке?
Мне просто нравится идея монолитной конструкции нежели, когда компоненты поотдельности живут.
Спасибо.
Ваш вариант не тестировал, из того что держал в руках и понравилось вот здесь
Val
Стаж: 6 лет
Сообщение Val »
У предусилителя от NAD питание такое же как по идее дает ICE.
Не нужно использовать трансформаторы. Вот что подкупает.
Я бы не использовал питание ice, могут быть проблемы, лучше отдельное в любом случае.
Val
Стаж: 6 лет
Сообщение Val »
Очень, жаль.
А что может пойти не так при этом подключении?
Там достаточно слабый выход и как он себя поведёт с усилителем трудно сказать.
Val
Стаж: 6 лет
Сообщение Val »
Ясно. Тогда получается мой вариант это тороидальный трансформатор 2х24 со средней точкой?
Или можно импульсный. Тут дело вкуса :)
