Юрий, параметр компрессии должен быть первым в списке характеристик
16-мар Ламповый однотактный усилитель на 6Ф5П
05-мар Усилитель JLH 1969
- lexey
- Самоделкин
- Стаж: 4 года 3 месяца
- Аудио система: :
Я крутил, вертел плату, но так и не смог найти куда манометр подключить
- Стаж: 5 лет 2 месяца
Самое главное , чтобы масло не жрало, которое вместо мозга у некоторых измерителей компрессии
Mikle
- Стаж: 2 года 1 месяц
061P/Epos M22i
Бред, помноженный на апломб - страшная сила для малограмотной аудиопаствы...drmodd писал(а): 11 апр 2024, 11:52 Самое главное , чтобы масло не жрало, которое вместо мозга у некоторых измерителей компрессии![]()
Я хотел прокомментировать сначала на страничке в ютубе, но потом понял, что даже не знаю что написать.
mserg
- Аудио система: Monitor Audio BR2 / Stereo PTERO v1.03 / Edifier R2750DB
Так это ж автоустановщик китайских балалаек. Для него понятие компрессия - не пустой звук, нахватался от мотористов на СТО.
lee
- Стаж: 1 год 10 месяцев
- Аудио система: Focal Chora 826
S_Audio 3.065
Alex, скажите, с какой целью Вы линии +-15В с бп пропустили через кольцо синфазно? Расскажите, пожалуйста, какие еще доработки сделали в своей конструкции?
- Стаж: 14 лет 4 месяца
Блок 15 В немного фонит на высокой частоте, дросель и конденсатор там это сглаживает.
- moneron
- Аудио система: DIY MP3
Не могу быстро найти мануал на версию 3,065, поделитесь у кого есть! Спасибо!
lee
S_Audio 3.065
Этот?
- Quick start HB 3_64.docx
- (1.02 МБ) 192 скачивания
- moneron
Спасибо! Похоже, но это предыдущая версия.
На 3_065 нет инструкции
- moneron
Понятно! Может есть изображение где указана информация по выводам и джамперам? Основные на плате подписаны, но есть несколько неопознанных. Например пара выводов не замкнутых рядом с большим дросселем и перемычка возле синего подстроечного резистора, и еще пара выводов возле маленькой боковой платки, не помню как она называется.
ecoden
- Стаж: 2 года
- Аудио система: Всё собственного изготовления
Измеряли - какой ток "покоя" у усилителей?
ecoden
- Стаж: 2 года
Всё перевёл на аккумуляторы!))) Поставил силовые 100 А/ч (3500 рублей) - хватает на 3-4 дня практически непрерывного проигрывания. Сначала заряжал в ручную, потом поставил блоки контроля (260 рублей) и забыл.
Звук радикальным образом поменялся. Сплошная выгода - как ни странно дешевле других, заведомо несоизмеримо худших вариантов...
ecoden
- Стаж: 2 года
Поставил воздушные катушки - звук стал больше походить на ламповый, действительно исчез некий "дребезг"
ecoden
- Стаж: 2 года
Операционные усилители перевёл на 15 в - отогнул ножки питания и на них отдельно подал 15 в (тоже от аккумуляторов)!)))
ecoden
- Стаж: 2 года
Общая схема дифференциальная, убрал с сигнальной части "землю" - мне понравилась.
Дальше начал экспериментировать - убрал землю по питанию с одного канал (на фото видно). Как мне кажется один канал стал "ярче" играть.
ecoden
- Стаж: 2 года
Блок питания на аккумуляторах смостырил, он ещё и ПК частично питает!))) Хочу ПК полностью перевести на аккумуляторры, хотя он почти килловатт потребляет
ecoden
- Стаж: 2 года
У меня ПК работает на обработку видео, поэтому видеокарта много потребляет. Мысль появилась если по питанию 12 в параллельно как-то пристроить аккумулятор. Даже если он не сможет полностью постоянно тянуть всю нагрузку, но за счёт своего внутреннего практически нулевого сопротивления будет убирать все пульсации и помехи. Как выяснилось, для цифры «чистое» питание ещё большее значение имеет…
А вас не смущает, что плата управления аккумуляторами по сути это тот же импульсный блок питания.
- Стаж: 2 года 9 месяцев
Это урановые батареи?ecoden писал(а): 13 май 2024, 23:03 Блок питания на аккумуляторах смостырил, он ещё и ПК частично питает!))) Хочу ПК полностью перевести на аккумуляторры, хотя он почти килловатт потребляет
ecoden
- Стаж: 2 года
Плата управления подключает зарядку через реле - там нет никакой гальванической связи. Аккумуляторы все литиевые. В процессе зарядки напряжение непосредственно на аккумуляторах соответствует их текущему состоянию (постепенно поднимается). Отдельное внутреннее сопротивление аккумуляторов близкое к нулю, по сравнению с зарядным устройством (когда идёт зарядка). Вероятно аккумулятор всё "плохое" на себе шунтирует. В процессе прослушивания, включение зарядки не ощущается.
ecoden
- Стаж: 2 года
Светятся индикаторы напряжения)))
постоянка на выходе 2-3 милливольт. Про ток покоя не известно.
ecoden
- Стаж: 2 года
Меня на подобные мысли натолкнула статья
https://www.audiomania.ru/content/kak-u ... udiovideo/
Я в своё время разговаривал с этим дядькой - интересный персонаж!
ecoden
- Стаж: 2 года
Всё, что он говорил, соответствует действительности - сам проверял!
ecoden
- Стаж: 2 года
14. Попробуйте заменить сетевой источник питания предусилителя (т.е. первого звена вашей аудиоцепи) мощными батареями. Это драматически улучшит разрешение сигнала и качество воспроизведения в целом, повысится динамика. Начнете работать с аккумуляторами - не сможете остановиться.
Это выдержка из его статьи - в действительности процесс затягивает, когда получаешь просто "ошеломляющий" результат.
Я создам новый раздел на тему питания усилителя от батареи и перенесу туда эти посты
- lexey
- Самоделкин
- Аудио система: :
Нужно отдать должное платам 3_065, они выдержали эту переделку.
