Флейм на любые, темы.
Кстати про автомобильный аккумулятор, на моей машине varta проработал 10 лет! Вот только сейчас, когда похолодало, стало понятно, что ему уже конец. Купил такой же за 100$ а с этим поиграюсь, попробую восстановить. Кто знает интересные способы?
Там на зарядном есть режим восстановления аккумулятора, включил и замерял что происходит, дает напряжение 15 вольт, подождал сутки но режим так и не выключился, аккумулятор немного покипел, может что и улучшилось. В наше время лишний аккум не помешает.
Alex писал(а): 26 ноя 2023, 16:07 Кто знает интересные способы?
Заряд в дистиллированной воде. :D
Обычно Акк имеет две распространённые неисправности, это осыпание активной массы и (или) уменьшения контактной площади проводников с активной массой с полной или частичной потерей контакта. В редких случаях сульфатация пластин, если визуально виден осадок в низу банок, то можно смело выбросить Акк и не мучить зарядное. Так или иначе, по сроку эксплуатации можно сказать что оптимальнее всего сдать его на переработку. Серная кислота в доме это не хорошо. Когда Акк кипит интенсивно испаряется и кислота.
BLUETTI EB3A Пока не пригодилась, так чисто потестил и написал небольшой обзор на v-mire.net
и здесь на форуме есть немного инфы, может кому пригодиться.
Alex писал(а): 31 дек 2022, 18:09 Едет ко мне упс для роутера, долго искал и остановился на таком варианте, что бы иметь автономный интернет во время отсутствия света. Пробовал с аккумулятором, как в компьютерном бесперебойнике, но он не успевает заряжаться из-за частых отключений света.
Заказал здесь
Как приедет расскажу впечатления.
Проработал ИБП для роутера с декабря 2022 года по сегодня и все, стал перезагружаться роутер. Замерял, пропадает питание переодически.
Разобрал, вздулось пару конденсаторов и умерло два аккумулятора из четырех. Нашел 2 кондера, но большей емкости и поменял два аккумулятора на бушные. Пока работает, штука реально удобная.
Потестирую немного, но думаю будет работать, закажу 4 нормальных аккума,поставлю если все будет норм. Может кому пригодится эта информация по ремонту ИБП для роутера.
JsDsollar 12V100ah сейчас со склада в Киеве по 9500
Alex писал(а): 13 мар 2024, 17:13 Нашел 2 кондера, но большей емкости
Больше ёмкость эт хорошо, но это у вас стоят конденсаторы общего назначения т.е. они для 100Гц оптимальны, на 40кГц они могут перегреваться, это обратноход и там ток импульсный большого значения, в общем желательно разрядить акк и проверить температуру конденсаторов при заряде Акк. Если конденсаторы будут греться, то лучше прикупить конденсаторы с низким импедансом.
Та впихнул, что попалось под руку, не греются, я проверял сразу.
Sous писал(а): 10 май 2024, 17:39 JsDsollar 12V100ah сейчас со склада в Киеве по 9500
Ни как не пойму, одни хвалят другие ругают эту фирму.
https://youtu.be/vgcYPrOkU0w?si=B3iarFvQGfkLQ15S
https://youtu.be/X5fHQwD6qMo?si=H6_aIG_dSK8RakUV
Обзоры показывают, что там нормальные банки, сейчас распродают тот контейнер, что заказан был в прошлом году, когда отключали свет, ИМХО, и партия зависла. Если получится - я достану вольтметр и сделаю фото.
ну на вид там нормальные банки.
Выгладит будто https://youtu.be/dE8PX81Mgac?si=fmPfzXvj4LugnFA-&t=1046
Купить или не купить вот в чем вопрос :) с одной стороны мой AGM вроде справляется, но очень долго заряжается. Если будет частое выключение электричества, то это проблема. А то, что скоро будут перебои с электричеством сомнений уже нет.
del
Последний раз редактировалось Sous 12 май 2024, 14:56, всего редактировалось 1 раз.
Проверить пока нечем, приехал аккумулятор с напряжением 13.1В. Вошло около 55ач до отсечки
разряжать пока не пробовал
У вас получится узнать реальную емкость? Заранее благодарю!
постараюсь
Начали опять вырубать свет с 15 мая 2024 года, как и ожидалось. Я поставил бесперебойную систему на всю квартиру и в принципе доволен, единственное не знаю нужен мне Lifepo4 или сидеть на AGM аккумуляторе. Пока из минусов это долгая зарядка аккуулятора, заряжаю током 12 ампер.
iguana64
Сообщение iguana64 »
Я использую литийжелезофосфат 105 а/ч. Собрался докупить ещё 4 банки и сделать 24 вольтовую систему. В прошлом году 4 банки обошлись 13 тыс, в этом пока стоят 8. Народ видно ещё не раздуплился.
Я тоже пришел к выводу, что нужно было 24 вольтовую систему делать.
ДА, аналогично. на 24В все лучше работает.
12В больше 1000Вт уже зверский ток, только с проводов под 50Вт улетает в тепло.
Наверно в другое время делал бы все по уму, но тогда реально купил, что смог и еще за бешеную цену :) Сейчас есть время подумать, когда есть резервное и отключение электричества вообще пофиг. И главное есть выбор и цена реальная.
Re: Света ушла, но обещала вернуться. Блэкаут!
Купил себе ещё один аккумулятор LiFePO4 Anvolan на 12В 100 А за $260, потому что мой AGM слишком долго заряжается - около 9 часов, и я не успеваю его зарядить между отключениями электричества. Потестирую, как он работает, и расскажу. Заряжаю зарядным устройством на 20 А, примерно за 4 часа должен зарядиться, если полностью разрядить.
Отдал заявленную емкость, учитывая что еще были потери на инверторе.
DimEv
Стаж: 2 года 5 месяцев
Сообщение DimEv »
Всем салют! Себе на роутер и коробка с оптики/оба 12В/ сделал такое, 33140, 15Ач. Два года отработала беспрерывно! хватает на 2 дня +/-
Что то у нас стали так часто выключать электричество, что я начинаю подумывать про автоматизацию включения и отключения резервного питания.
Eugene Balakin
Аудио система: Китайчатина
Сообщение Eugene Balakin »
Проблєма в часі, на мій погляд.
Якщо буде як сьогодні - 8 годин аут, а потім типу (очікується за графіком) 2 години ін, потім знов аут,- то всі резервні системи на базі акумів (зарядив/розрядив), ІМХО, не зовсім життєздатні.
Хіба що пару/трійку квадратових метрів соняшних панелей на соняшний бік помешкання (в контексті багатоповерхової забудови Києва), можна буде зарядити смартфони/ноути, та освітлення.
Або мати "свіжі" геджети, з невбтими батареями, вони встигають зарядитися менш ніж за дві години, а працюють ноути - 6-8, смарфони умовно) - дві доби. А освітлення має багато рішень - аж до свічок.
Дякую.
Alex писал(а): 04 июн 2024, 16:32 Что то у нас стали так часто выключать электричество, что я начинаю подумывать про автоматизацию включения и отключения резервного питания.
Тоже об этом думал. Простейший вариант - реле с 3-мя группами контактов. Типа РПУ-1 ~220В.
Justas* писал(а): 05 июн 2024, 00:56
Коммутировать Акк через контакты сигнального реле не лучшая затея, ток разряда Акк выпалит нафиг 10А контакт реле. А на 200В лучше всего ставить контактор типа ПМЛ-2100 25А 220.
Вообще на Акк оптимальнее всего не ставить контактор. Когда там большие токи то это очень большой геморрой делать разрыв тока контактами. Можно просто ставить Акк постоянно подключённым к инвертору при этом просто подключить зарядку на Акк.
Аудио система: homemade
Сообщение gelert »
У випадках перемикання живлення від двох (тим більш не синхронізованих) мереж зразу закладайтесь на реверсійний контактор. Якщо ПМЛ, то ПМЛ2500 обовʼязково з механічним блокуванням, або схожі. Або контактор, маючий суто перемикаючи контакти. Інакше маємо ризик, що дві мережі непередбачувано зустрінуться :( .
Вернуться в «Флейм»
