Аудиокарта AUDIOPHONICS I-SABRE V4 DAC ES9023 для Raspberry Pi
Zav00lon
Стаж: 6 лет 8 месяцев
Сообщение Zav00lon »
Сделал я таки замеры своей карты от французского производителя Audiophonics. Установлена карта на Raspberry Pi 3b+. Недавно я модифицировал питание установив дроссель и пару конденсаторов по 2200 мКф оставшихся из китайского набора к усилителю Худа. До этого был треск при включении и звук иногда пропадал.
Особенность данной карты в том, что она имеет вход питания и уже от нее питается малинка. Потому требуется блок питания 7,5В.
На слух звук очень хорош. Хотя я его пока не сравнивал с Focusright Scarlet 2i2 с помощью которой делал замеры. В приложении положу файлы отчета RMAA. Но учитывая, что это мой первый опыт по проведению замеров не могу на 100% ручаться что они абсолютно верны. Есть пара моментов в работе RMAA которые мне победить пока не удалось. Так что вполне вероятно это не последний замер.
RMAA.zip
(42.06 КБ) 535 скачиваний
Re: Аудиокарта AUDIOPHONICS I-SABRE V4 DAC ES9023 для Raspberry Pi
Спасибо, полезная информация. Хорошие параметры получились, постарайтесь выставлять одинаковый уровень в каналах, а так норм. На какой громкости аудиокарты AUDIOPHONICS были замеры? Средняя, минимальная или максимальная?
Zav00lon
Одинаковый уровень на 2i2 выставить очень сложно, вы сами это отмечали. Когда кажется что одинаковый, на замерах разница в пол-децибела.
Замер делал на максимальной громкости iSabre. Программный регулятор вообще отключил, что бы не вносил помех.
Да, там чувствительные регуляторы :) а попробуйте на средней громкости, какие будут результаты.
Отличный результат, а чем питаете малинку?
Zav00lon
Canny писал(а): 16 дек 2019, 18:39 Отличный результат, а чем питаете малинку?
Блок питания рекомендуемый производителем - Mean Wellhttps://www.audiophonics.fr/fr/adaptate ... 12042.html
Плюс RC фильтр самодельный.
Zav00lon
Сама карта выглядит вот так :
Питание к ней подключается.
Она хороша ещё тем, что к ней можно сразу подключить кнопку включения выключения и олед дисплей, который показывает время в паузах или названия треков. При этом кнопка и дисплей нативно поддерживаются Volumio. Достаточно просто добавить плагины и никаких танцев с бубнами и командной строкой.
на вид сделанна качественно, а где покупали?
Moysha80
Стаж: 9 лет 3 месяца
Сообщение Moysha80 »
наверное здесь ценник не дешовый, но судя по замерам, то карта того стоит. АЧХ вообще идеальная, разъемы хорошие, отдельное питание тоже правильно. Нашел похожую на али, здесь, но не такая
Стаж: 7 лет 1 месяц
Вот такую платку дерибанили на аудиопортале. Justas из нее шедевр сделал. Может будет полезно.
Я собрал материал в статью, там же ссылка на форум.
китайцы даташит не дочитывают))))
maximf
Аудио система: Yamaha RX-V559
ЦАП: SU2
Колонки: JAMO C607
Сообщение maximf »
Есть ли какая-то платка для малинки c качественным звуком, чтобы купить ее и забыть про поиск цапов?
Стаж: 7 лет 1 месяц
maximf писал(а): 27 янв 2021, 07:39 забыть про поиск цапов?
Даже если у вас будет топовый вариант, через время вы захотите попробовать что-то другое))) Это все равно, что всю жизнь пользоваться одними духами и питаться одной пищей. Но бывают варианты позволяющие на какое-то время успокоиться.
Без ЦАП будут работать усилители на цифровых процессорах. Компания Edifiere использует такие технологии. Но не всем по душе использование такого типа усилителей.
maximf
ЦАП: SU2
Колонки: JAMO C607
Сообщение maximf »
Усилитель я хочу заказать у Юрия 3 версию, заменив свою Ямаху 559. Цап у меня пока SU2 на 2AK1794. купленный по совету Александра с канала Вокруг стерео. Но есть у меня подозрение, что возможно данный цап не так хорош как его расхваливали, поэтому присматриваю что-то путевое, то что действительно нравиться людям. Либо отдельный цап, либо плату для Малинки
mwebmaster
Сообщение mwebmaster »
maximf писал(а): 27 янв 2021, 07:39 Есть ли какая-то платка для малинки c качественным звуком, чтобы купить ее и забыть про поиск цапов?
Я вот такую имею в сочетании с 3-й малиной
https://www.audiosciencereview.com/foru ... dac.4529/
На мой вкус хорошо звучит
Сначала использовал с MPD и Volimio, потом послушал через дистрибутив с http://albumplayer.ru/ и на нём и остановился.
В albumplayer есть ресемплер SOX, очень приятная штука.
В новых версиях albumplayer есть конвольвер ( параметрический эквалайзер).
Если озаботиться и сделать замеры КДП в REW, можно прямо на лету корректировать неравномерность АЧХ тракта.
Получается не хуже DIRAC room correction через DSP и за бесплатно практически.
У Allo вообще прилично разных DAC шапок в ассортименте, поддержка присутствует в отличие от noname китайцев
https://www.allo.com/sparky-dac.html
Вернуться в «Аудио источники»
