09-май Комментарий дня!
31-мар Псевдо аудиофилы
17-фев Свист дросселей? USB?
26-дек ИИ зараза....
Re: Света ушла, но обещала вернуться. Блэкаут!
Комутавати DC краще не треба, це дорого і не потрібно. Як ерзац АВР, можна використати перемикач фаз, або якщо хочется рукоблудства, то обов'язково використовувати контактори із механічним взаємним блокуванням, як пише пан gelert.
Взагалі, найкращій варіант, це не колхозити нічого, а в щиті розділити навантаження на групи з резервом і без, і поставити гібридний інвертор необхідної потужності.
Контактор, это конечно правильнее. Но та же РПУ-1, без каких либо проблем работала десятилетиями в качестве АВР.
Надёжные посеребрённые контакты с большим ходом.
А вот это да, не продумал. Можно применить твердотельное реле. Мосфетов с большим Id и малым Rds(on) полно.uriy писал(а): 05 июн 2024, 07:18 Коммутировать Акк через контакты сигнального реле не лучшая затея, ток разряда Акк выпалит нафиг 10А контакт реле.
Ну многое зависит от токов нагрузки и от вида нагрузки. А так да, скажем так, при чисто активных токах в 5А работать будет долго.Justas* писал(а): 05 июн 2024, 19:12 Контактор, это конечно правильнее. Но та же РПУ-1, без каких либо проблем работала десятилетиями в качестве АВР.
Я вообще не вижу смысла отрубать аккумулятор от инвертора тем более если говорить о мощностях от 500Вт и выше. Как по мне, лучше коммутировать сам инвертор т.е. у инвертора есть кнопка вкл/выкл, вот её и нужно коммутировать контактом реле.Justas* писал(а): 05 июн 2024, 19:12 А вот это да, не продумал. Можно применить твердотельное реле. Мосфетов с большим Id и малым Rds(on) полно.
Вырубили свет, нет уже часа четыре, слушаю музыку через усилитель Ptero и звук качественный и потребление минимальное а если ты питаешь всю квартиру от аккумулятора, то каждый потребляемый ватт имеет значение.
Ну если уж говорить за каждый ватт, то нужно на наушники переходить.Alex писал(а): 05 июн 2024, 23:25 Вырубили свет, нет уже часа четыре, слушаю музыку через усилитель Ptero и звук качественный и потребление минимальное а если ты питаешь всю квартиру от аккумулятора, то каждый потребляемый ватт имеет значение.
Кстати, нарыл реле на 220В питающего с тремя тройниками, два тройника на 230В, а один тройник можно забросить в инвертор.
https://eltron.com.ua/rele-promizhne-e- ... -kontaktiv
В этом реле что мне нравится, так это общий контакт один т.е. если средний контакт прилипнет к верхнему контакту то с нижним контактом он не сможет встретится.
uriy писал(а): 05 июн 2024, 20:42 Я вообще не вижу смысла отрубать аккумулятор от инвертора тем более если говорить о мощностях от 500Вт и выше. Как по мне, лучше коммутировать сам инвертор т.е. у инвертора есть кнопка вкл/выкл, вот её и нужно коммутировать контактом реле.
Ну вот, цена вопроса 150грн. А то контакторы, переключатели фазuriy писал(а): 06 июн 2024, 00:34 Кстати, нарыл реле на 220В питающего с тремя тройниками, два тройника на 230В, а один тройник можно забросить в инвертор.
Опять же, от тока и вида нагрузки много что зависит. Если нагрузка индуктивная, то реле не прокатит, дугу тянуть будет при размыкании, да и сильно емкостная нагрузка тоже не прокатит, контакты сварятся при замыкании. Не просто так контакторы применяют.Justas* писал(а): 06 июн 2024, 02:22 Ну вот, цена вопроса 150грн. А то контакторы, переключатели фаз![]()
Я такое реле хочу применить для автоматики на питание холодильника, он всего 120Вт берёт в номинале, при старте до 1кВт. Думаю при таких мощностях контакты выдержат... Но на всю квартиру, я бы не рискнул его применять...
Риск оправдан дешевизной и простотой. В большинстве китайских изделий, даже предохранители отсутствуют.
И нужно быть реалистом. При длительных отключениях, никто в здравом уме не будет подключать на постоянно киловаттную нагрузку к акку ⩽100А/ч.
Так что о кондиционерах, стиралках, электрических плитах, усилителях Худа, нужно забыть. Не до жиру…
Холодильник главное. Мой тоже 120Вт в работе кушает. Не думаю, что его пусковой ток и дуга при отключении, сварит контакты реле. Но нужно пробовать. Если в него не лазить, то 3 часа отключения нормально переносит. А если дольше…
Пока у нас ситуация с отключениями лучше чем в Киеве, но задумался об инверторе.
Ещё с позапрошлой зимы, как Эдисон, пользую постоянный ток и не длинные толстые провода.
Освещение – 12В LED, комп тоже от 12В питается. Прожорливый УНЧ к комповым АС на TDA2050 с линейным БП на 220В, переделал на TPA3116 от 12В (+ мелкий ИБП). Кухонный звуковой агрегат тоже такой. А вот к монитору пришлось подкинуть мелкий преобразователь 12В/19В. Везде поставил диодную развязку, перетыкать кабели не нужно. На интернет у нас, вместе с домом обрубается свитч. Нет интернета – нет проблем.
Смотрю на компе заранее скачанные фильмы.
В качестве альтернативы кондиционеру – вентилятор с рег. оборотов, 12В/1,1А max, (и тут микрофонная стойка пригодилась
Вместо эл. плиты – туристический газовый таганок.
В общем:
- Я вижу, у вас в хате ванной нету, где же вы моетесь?
- Да в речке.
- А зимой?
- Да сколько там той зимы-то?!
В общем:
- Да в речке.
- А зимой?
Безусловно это так.
Вообще то, в том же реле напряжения которое порой так любят применять в нестабильной сети, стоит банальное реле на 24В и в целом то, в очень редких случаях контакты этих реле выгорают.Justas* писал(а): 06 июн 2024, 12:34 В большинстве китайских изделий, даже предохранители отсутствуют.
Опять же, о реализме, человеческая мышечная память позволяет нам выполнять повседневную рутину не задумываясь т.е. включить элетрочайник когда нет света раз плюнуть, тот же бойлер имеет свою автоматику, т.е. это всё нужно учесть за ранее и желательно предотвратить вероятную перегрузку инвертора....Justas* писал(а): 06 июн 2024, 12:34 И нужно быть реалистом. При длительных отключениях, никто в здравом уме не будет подключать на постоянно киловаттную нагрузку к акку ⩽100А/ч.
Для холодильника 10А контакта реле хватит с головой, между прочем в самом холодильнике применяют контакты в пусковой обмотке компрессора рассчитанные на меньший ток. Будет работать. Я уже заказал себе такое реле, буду собирать резервное автономное питание для холодильника, летом холодильник это самое главное.Justas* писал(а): 06 июн 2024, 12:34 Холодильник главное. Мой тоже 120Вт в работе кушает. Не думаю, что его пусковой ток и дуга при отключении, сварит контакты реле. Но нужно пробовать.
Нужен инвертор с чистым синусом, вы это и без меня знаете, а вот то что цены на эти инверторы сейчас растут каждый день, а хороших проверенных инверторов практически везде уже нет в наличии, наверно не знаете, так что если есть время подождать доставки то лучше заказать инвертор в Китае. Кстати я искал Акк литий фосфат железные 100Ач, хренушки, либо в три дорого, либо нету, пришлось заказать в Китае за 153 бакса четыре банки на 12В 105Ач. Инвертор ноунейм отхватил в 1,5 раза дороже, сейчас смотрю он уже в два раза дороже. Короче всё что связано с автономным энергоснабжением по цене улетает в космос либо отсутствует.Justas* писал(а): 06 июн 2024, 12:34 Пока у нас ситуация с отключениями лучше чем в Киеве, но задумался об инверторе.
Между прочем, для тех у кого есть дома 50Гц трансформатор на 12/220В с помощью усилка Д класса можно сделать инвертор на пару сотен ватт.
Сделать генератор на К155Ла3 или подать звуковой сигнал 50 герц на вход а выход на транс. Вариант
В нормальном инверторе защита от перегрузки с отключением. Я имел в виду быструю разрядку аккумулятора.uriy писал(а): 06 июн 2024, 15:42Опять же, о реализме, человеческая мышечная память позволяет нам выполнять повседневную рутину не задумываясь т.е. включить элетрочайник когда нет света раз плюнуть, тот же бойлер имеет свою автоматику, т.е. это всё нужно учесть за ранее и желательно предотвратить вероятную перегрузку инвертора....Justas* писал(а): 06 июн 2024, 12:34 И нужно быть реалистом. При длительных отключениях, никто в здравом уме не будет подключать на постоянно киловаттную нагрузку к акку ⩽100А/ч.
- gelert
- Стаж: 3 года 10 месяцев
- Аудио система: homemade
ЛА3, ну нащо? Ще є тема живлення котлів опалення/підігріву води. А там циркнасоси і модуляційні клапани газу без гарного синусу можуть дати відкоша. Тому гарний синус на вході необхідний.Alex писал(а): 06 июн 2024, 23:42 Сделать генератор на К155Ла3 или подать звуковой сигнал 50 герц на вход а выход на транс. Вариант
Сейчас микроконтроллеры копейки стоят, и есть куча готовых проектов в интернете как на МК сделать синус с помощью ШИМа либо с помощью ЦАПа в МК.Alex писал(а): 06 июн 2024, 23:42 Сделать генератор на К155Ла3 или подать звуковой сигнал 50 герц на вход а выход на транс. Вариант
Ну либо на крайняк взять DSP процессор типа адау1701 и зашить в него генератор синуса.
Прикупил себе инвертор на 500Вт чистый синус под холодильник. Проверил сколько он потребляет по 12В когда выключен с кнопки, потребляет он 15мВт, так что можно глушить инвертор с кнопки с помощью контакта реле. В режиме х.х. выдаёт 220В чистого синуса и потребляет 5Вт от 12В.
Так же прикупил зарядное которое вроде может 20А выдать. Покуда проверить его нечем, Акк в пути. Но самое главное что эта зарядка запоминает установку типа Акк при пропадании 220В. Т.е. слепить автоматическую систему заряда акк с его помощью элементарно. В режиме х.х. зарядка потребляет всего 2Вт.
эта зарядка сама по себе имеет утечку в отключенном режиме, имейте в виду. Вообще, кажется более актуально собрать самодельную зарядку на базе дешевого китайского блока питания. Добавить регулятор тока кажется будет несложно. один ОУ и пару деталей на макетке.
Тоже купил резервный инвертор для работы - TATALIKEN 1600-12. был в магазине за 2000грн. Потребовал доработки напильником
Да, у неё мозги питаются от вторички транса. Подкинул 12В на её выход, потребляет 0,25Вт по 12В.Sous писал(а): 07 июн 2024, 13:25 эта зарядка сама по себе имеет утечку в отключенном режиме, имейте в виду.
Вообще у меня затея подкинуть её на вход солнечного контролера, по идее он должен отсекать зарядку от Акк, если не проканает то придётся ставить реле на развязку зарядки от Акк. У меня вообще в планах в конечном итоге поставить пару 100Вт солнечных панелей на крыше дома, на холодильник должно хватить.
Согласен, если делать самому то можно учесть все необходимые нюансы, но на это нужно время и дешёвый китайский БП, и если вести речь за 20А по 12В, то БП будет не совсем дешёвый, и в нём придётся менять конденсаторы, да и мозгов в нём нету, что порой весьма удобно, в общем я решил не экономить, а взять готовое. Честно говоря дороговато, зато быстро, в Китае можно найти более доступные зарядки на 20А, но ждать нужно...Sous писал(а): 07 июн 2024, 13:25 Вообще, кажется более актуально собрать самодельную зарядку на базе дешевого китайского блока питания. Добавить регулятор тока кажется будет несложно. один ОУ и пару деталей на макетке.
Нормальная, но реально ток заряда будет 15А, первых 5 минут 20А а потом около 15uriy писал(а): 07 июн 2024, 13:16 Так же прикупил зарядное которое вроде может 20А выдать. Покуда проверить его нечем, Акк в пути. Но самое главное что эта зарядка запоминает установку типа Акк при пропадании 220В. Т.е. слепить автоматическую систему заряда акк с его помощью элементарно. В режиме х.х. зарядка потребляет всего 2Вт.
Вообще у меня были сомнения о реальных 20А, да и контакты с проводами там не 20 амперные... Внутри стоит обратноход и транс не сильно больших размеров, выжимать из него 20А весьма сложная задача. В общем если нужны реальные 20А то нужно БП собирать самому.Alex писал(а): 07 июн 2024, 14:35 Нормальная, но реально ток заряда будет 15А, первых 5 минут 20А а потом около 15
Еще эта зарядка шпарит мощные помехи.
Для Акк это не проблема.
Но в целом да, соотношение цена качество у этой зарядки неахтишное. Поди знай ещё, как долго выдержат электролиты в этой зарядке, обратноход сильно нагружает электролиты. Ну да время покажет.
VOX44
- Стаж: 2 года 7 месяцев
Прошло всего лишь пол-года и "маги" оказались правыми.VOX44 писал(а): 06 фев 2024, 15:40Мы вступили в 2024 год.
Астрологи, маги, нумерологи и иные спецы по ТУстороннему миру утверждают, что мы на грани больших перемен.![]()
Некоторые особо рЪяные прогнозируют ни больше ни меньше, а всемирный апокалипсис .....представляете .... вырубается электричество на всей планете.
Теперь стало ясно где их дислокация...то ли на лубянке то ли в кремле.
Второй день смотрю и думаю купить или не купить 62,274.94 грн. https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... 2tLCh&mp=1
1. Аккумулятор совершенно новый, элементы класса А.
2. Срок доставки составляет 30-60 дней морским транспортом.
3. Мы отправим вам аккумулятор от других логистических компаний и предоставим вам номер отслеживания.
4. Островные страны или отдаленные районы требуют дополнительных транспортных расходов, в противном случае мы имеем право отказать в отправке, спасибо за понимание и сотрудничество.
О НДС (бесплатном налоге):
Цена включает НДС и пошлину в соответствии с правилами Aliexpress, но при покупке мы удалим их для вас. Поэтому покупателю не нужно платить НДС и пошлины.
О способе доставки:
Прямая доставка до вашей двери морским транспортом.
● Когда покупатель оплатит заказ, продавец отправит всю систему через надежную и сотрудничающую транспортную компанию.
● Этот метод доставки поможет покупателю справиться с портовыми сборами и пошлинами, поэтому покупателю остается просто дождаться доставки дома
О гарантии:
2 года гарантии качества
О способе доставки:
О гарантии:
