01-мар Усилитель JLH 1969
Собираю усилитесь YES Hybrid Брагина
Вася-Пупкин
- Стаж: 1 год 6 месяцев
- Аудио система: Victoria EVO
Всем доброго! Усилитель был собран и настроен, но лежал разбросанный по столу без корпуса, по случаю приобрёл корпус у форумчанина - vpalamar. Корпус тесноват как по мне и может гуру подскажут с лучшей компоновкой внутри корпуса плат питания накала и анодного, защита АС и софтстарт.
Так выглядели платы усилка
Это собранный вариант который и лежал на столе ))
Ну а это уже примерка в корпус
Вася-Пупкин
Re: Собираю усилитесь YES Hybrid Брагина
Скорее всего так все и останется, завтра уже будет петь и жить полностью в корпусе.
Так получается.
С платой защиты АС
Так получается.
С платой защиты АС
Вася-Пупкин
Собственно сама схема, а то о ней забыл совсем.
Ещё немного фоток
Ещё немного фоток
- Стаж: 4 года 11 месяцев
Gybrid, для поддержания точности в названии оригинала.
Так-же Вы не добавили принципиальную схему БП для УНа.
Компоновку Вы можете посмотреть на Вегалабе, где выложили фотографии другие радиолюбители.
Но Вы применили второй трансформатор (ТАН), который занял немало места, а по хорошему нужно было мотать все обмотки на одном сердечнике.
Для этого необходимо выбрать основной трансформатор большего диаметра и большей высоты, чтобы выйти на габаритную мощность ~300-350 Ватт.
Ждём Ваших измерений!
Вася-Пупкин
Да забыл за схему блока питания.
Вася-Пупкин
"Поселился" Усилитель полностью в корпус, поет, играет....))
25602
- Стаж: 2 года 3 месяца
- Аудио система: усилитель - Клон УМ Электроника Т1-002, колонки самопал, источник - ПК,
Поздравляю с конструкцией.
Проводили измерения искажений?
alex41697
- Стаж: 2 года 6 месяцев
- Аудио система: Sony TA 555ESL, Sony TC 555ESL, Teac 2000M.REVOX PR99mk3.
Добрый день. Классная реализация. Есть вопрос:VD 5-VD 9 В схеме БП какие использованы?
Стабилитроны на 18 вольт.
