Устройство включения унч от телека
Флейм на любые, темы.
Glebmirin
Стаж: 1 год 6 месяцев
Аудио система: AV ресивер, усилитель, муз. центр
Сообщение Glebmirin »
Подскажите пожалуйста! Как сделать приблуду чтобы при включении телевизора с пульта включался (и выключался) бы и усилитель? Может через USB или HDMI? Какое нить реле? Есть желание прикупить усилитель AIYIMA чисто для телевизора но каждое утро и вечер вставать включать и выключать усилок как то не по феншую! :)! Как грамотно сделать что бы ни чего не "бахнуло" и дом не сгорел?! :)!?
Re: Устройство включения унч от телека
На USB повесить реле на 5 вольт и через него включать усилитель, самый простой вариант.
Вывести с телика дополнительным проводом питание, которым в усилителе включить реле. Можно и сам усилитель прикрутить к задней крышке. Если по сигналу включать, нужна уже навороченная схема. (не очень ,но)
вот такой модуль взять, и к светодиоду в нём релюшку прикрутить через чего-нибудь. https://aliexpress.ru/item/100500397989 ... 8de55hueAj Будет оригинально, свежо и гальваноотвязано, так как к телеку по оптике подключается
Glebmirin
Alex писал(а): 27 авг 2024, 23:23 На USB повесить реле на 5 вольт и через него включать усилитель, самый простой вариант.
Что нить типа такого?
https://prom.ua/ua/p1577956292-modul-re ... NAQAvD_BwE
Или такое? Реле HUI KE. :)!
https://prom.ua/p2272484481-rele-hk4100 ... 2gQAvD_BwE
Glebmirin
lgedmitry писал(а): 28 авг 2024, 09:42 вот такой модуль взять, и к светодиоду в нём релюшку прикрутить через чего-нибудь. https://aliexpress.ru/item/100500397989 ... 8de55hueAj Будет оригинально, свежо и гальваноотвязано, так как к телеку по оптике подключается
Это что вообще такое? Что куда подключать? Там оптика! Как оно работает? Для чего оно?
Glebmirin
m-shara писал(а): 28 авг 2024, 08:47 Вывести с телика дополнительным проводом питание, которым в усилителе включить реле. Можно и сам усилитель прикрутить к задней крышке. Если по сигналу включать, нужна уже навороченная схема. (не очень ,но)
У меня телек KIVI! Он и так держится молодцом для своих лет! Разбирать его и что то там паять это сразу идти за новым!!! :)! Не вариант!
Glebmirin писал(а): 28 авг 2024, 21:10
вообще - это устройство для вытаскивания цифрового музыкального сигнала из оптического кабеля. А в контексте нашей темы я предложил использовать его сигнал захвата сигнала, который выведен на светодиод на плате, для включения усилителя.
Включили телевизор - пошёл с него звук в оптический кабель - устройство сигнал опознало - зажгло светодиод, а вместе с ним и усилитель включило.
Glebmirin
Это типа как у меня есть китайский старый кинотеатр 5:1 и он включается по сигналу по РЦА!? Когда звук идёт по проводам в него? Там так же ток по оптике? Поступает звук, диод включается? А с этой штуки можно взять ещё и звук по оптике? То есть что бы не только включалась а и звук тоже через оптику шёл на усилок?
Glebmirin писал(а): 28 авг 2024, 20:58
Такое
Glebmirin
СПС!
Glebmirin писал(а): 28 авг 2024, 22:17 Это типа как у меня есть китайский старый кинотеатр 5:1 и он включается по сигналу по РЦА!? Когда звук идёт по проводам в него? Там так же ток по оптике? Поступает звук, диод включается? А с этой штуки можно взять ещё и звук по оптике? То есть что бы не только включалась а и звук тоже через оптику шёл на усилок?
да, можно. Только ЦАП со входом I2S добавить надо будет между штукой и входом усилителя
Кстати говоря, когда звук идёт включаться, имхо-имховое, не самая хорошая идея. Ибо он может идти, может не идти, может тихо идти, могут помехи проскакивать... В общем, 100500 неопределённостей и условий. А тут не звук контролируем, а наличие несущей в оптическом выходе. Это гораздо надёжней и однозначней.
Glebmirin писал(а): 27 авг 2024, 23:04 Есть желание прикупить усилитель AIYIMA чисто для телевизора но каждое утро и вечер вставать включать и выключать усилок как то не по феншую! :)! Как грамотно сделать что бы ни чего не "бахнуло" и дом не сгорел?! :)!?
Вот усилитель который сам уходит в спячку когда нет сигнала на его входе, в спячке он потребляет 1,5Вт.
viewtopic.php?f=58&t=1803#p33114
Igorvolikov
Сообщение Igorvolikov »
А какое реле лучше применять для включения усилителя с приличным пусковым током?
Усилитель АБ, тор большой там, "банки" большие.
такое
Glebmirin
Вобщем финал истории! Купил это: 5.1 av ресивер harman kardon avr 155/230!
Всего за 90$!
Вернуться в «Флейм»
