Пока нет. Наверно будет уместно поставить
Да, если хотите палить внешний стабилитрон, а не внутренний в микросхеме, то лучше всего поставить внешний стабилитрон. Обмотка питания микросхемы это вторая головная боль, когда БП нагружен по максимуму, то на выходе обмотки может быть более 35В, а иногда и более 100В, у меня частенько выпрямительные диоды на 100В на этой обмотке пробивались. Очень важно изначально понять критическую Fmin ниже которой БП не должен ходить, это сохраняет от пробоя много ключей и микросхем.
Юр, рекомендую поставить внешний бустрапный диод, и затянуть софтстарт.
muxa
- Стаж: 1 год 11 месяцев
китайцы уже давно LLC питальники делают с мезонинной платой, куда вынесена микруха и цепи обратной связи. емнип вы даже снимали ролик о доработке такого питальника.Sous писал(а): 30 июл 2024, 18:15 В качестве повышения образованности сделал блок на L6699. Поизучать мат часть. Однополярный.
вторым этапом наверно прикручу PFC
это освободит площадь основной платы под конденсаторы (и дроссели) фильтра выходного напряжения.
кстати заметил что выходные диоды в LLC питальнике греются чуть ли не более чем транзисторы ключей (которые кстати вполне могут быть то-252 /263) корпусе на обратной стороне платы, что приводит к мысли о выносе выходных диодов на отдельный радиатор.
в общем и целом если удастся прикрутить к такому питальнику синхронное выпрямление в виде куска схемы от автомобильного уся, то почему бы и нет
AlexNSemenov
- Стаж: 1 год 10 месяцев
- Аудио система: ATDAC-8AM
HiFiMan Sundara
Всех приветствую!
Встречайте новичка. Решился я на приобретения данных модулей и сборку усилителя. На данный момент доехали платы усилителя и блок питания на 24V. Пока планирую собирать без регулятора громкости. Регулировать буду либо программно с компа, либо регулятором на DAC через выход для наушников. В дальнейшем планирую добавить регулятор Никитина или предусилок WaVega кажется от AlTor. Есть несколько вопросов. :
- Можно ли соединять корпус этого блока питания и с корпусом усилителя? Не будет ли ба-бах?
- что и как нужно заменить в блоке питания чтобы расширить диапазон регулировки напряжения до 32V?
- Очень хотелось бы иметь возможность прослушивания на наушники. Хотел реализовать отключения колонок через реле, например РЭН-33. Но слышал, что очень не советуют пропускать аудиосигнал через реле. прокомментируйте плз или подскажите лучший способ реализации.
Ставьте рее и не забивайте себе голову ерундой. Ваше реле держит 10А, этого хватит что бы не иметь проблем, главное не размыкать цепь при максимальной громкости.AlexNSemenov писал(а): 19 авг 2024, 13:43 Хотел реализовать отключения колонок через реле, например РЭН-33. Но слышал, что очень не советуют пропускать аудиосигнал через реле. прокомментируйте плз или подскажите лучший способ реализации.
vpalamar
- Стаж: 4 года 5 месяцев
- Аудио система: Denon DCD-1400, Denon DRA-345R
Там на 11 страничке есть описание с фото. А вообще рекомендую прочитать всю ветку, много вопросов отпадут.AlexNSemenov писал(а): 19 авг 2024, 13:43 - что и как нужно заменить в блоке питания чтобы расширить диапазон регулировки напряжения до 32V?
AlexNSemenov
HiFiMan Sundara
Да, спасибо. Ветку читал. Все равно есть неуверенность. Если я правильно понял, то Alex не изолировал этот блок питания. Что для моно версии, что для стерео в соседней ветке. Явного упоминания об этом не нашел. Поэтому и спрашиваю.vpalamar писал(а): 19 авг 2024, 15:47Там на 11 страничке есть описание с фото. А вообще рекомендую прочитать всю ветку, много вопросов отпадут.AlexNSemenov писал(а): 19 авг 2024, 13:43 - что и как нужно заменить в блоке питания чтобы расширить диапазон регулировки напряжения до 32V?
По напряжению пока оставлю 27 В.
Изолировать блок не нужно.
А вот соединить землю RCA на корпус усилителя через 30Ом не помешает.
vpalamar
Там всего-то нужно припаять резистор на 12 кОм (сверху) и заменить стабилитрон на 33v, конденсатор менять не обязательно (просто в правильной схеме резонансный кондер ставят на 800-1200 в, в 2 раза выше напряжения на фильтрующем (390 в), китайцы ставят на 680 (причем во всех блоках), наверное экономят
Здесь все просто, минус блока питания не должен попасть на корпус усилителя. Соответственно проверяем тестером контачит ли минус блока питания с корпусом блока питания, в данном блоке не контачит, если у кого другой блок, то проверяйте.AlexNSemenov писал(а): 19 авг 2024, 19:26
AlexNSemenov
HiFiMan Sundara
не контачитAlex писал(а): 19 авг 2024, 21:57
проверяем тестером контачит ли минус блока питания с корпусом блока питания, в данном блоке не контачит.
Спасибо всем за ответы и советы. Медленно двигаюсь вперед...
slava122
- Стаж: 2 года 4 месяца
- Аудио система: JVC RX-F10S(replaced amplifier with TDA7850) + JVC 35Вт
PTERO TAS5342 + Amfiton 25AS027
Всім привіт!slava122 писал(а): 27 мар 2024, 14:36 Вітаю!
Замінив підсилювач в Jvc-RXF-10 на плати від Юрія.
Чудово стали на рідний радіатор, ще залишилось місце для плати Блютуз.
Вражений звуком, чистий з гарною деталізацією. По живленню ніяких додаткових паразитуючих шумів, в динаміках також тихо коли немає музики.
Наступний крок, підібрати гарні колонки.
Сьогодні знайшов той самий звук цих плат)
Чесно кажучи, трохи згодом після монтажу їх в ресівер Jvc-RXF-10, мені захотілось повернути TDA-7850, що я і зробив (не кидайте в мене камінням)) Ну якось в них не вистачало м'якості, зовсім все було металево. Думав вже продавати...
Сьогодні перебиравши деякі блютуз модулі для порівняння, підключив копієчний ВТ5.0 з говорящей тьотєй з китая, і звук мене вразив
Саме то, про що казав Алех в обзорі, чіткий бас і доволі приємна об`ємна сцена!
Не знаю чого саме не вистачає в ресівєрі, можливо щось по входу не поєднується.
Буду робити в окремому корпусі для колекції.
До речі ВТ5.0 навіть переграв по блютузу DAC A1 AIYIMA на має враження.
AlexNSemenov
HiFiMan Sundara
Alex писал(а): 19 авг 2024, 21:57 Здесь все просто, минус блока питания не должен попасть на корпус усилителя. Соответственно проверяем тестером контачит ли минус блока питания с корпусом блока питания, в данном блоке не контачит, если у кого другой блок, то проверяйте.
Сделал как советовали. До модификации блока питания не добрался пока еще. Около 27В напряжение пока.Sous писал(а): 19 авг 2024, 20:33 Изолировать блок не нужно.
Слышны у меня шумы и наводки в колонках. Да, только если "всунуть голову", но все же. Особенно заметно в левом канале, где провод от RCA разъема длиннее. Если отключить входные разъемы от платы то шум и наводки пропадают.
Замерить пока не чем, поэтому описываю что есть на слух.
Подскажите плз что может быть не так, и как исправлять?
А зачем у вас два провода на мастер слейв? Оставьте один.
AlexNSemenov
HiFiMan Sundara
Было 2 разъема на 2 контакта, их и использовал. Хотел сделать провод чуть покороче чтобы не мешал. Резать разъем смысла не вижу. На плате все равно 1 контакт выходит, второй обрезан. В комплекте с платами от Юрия пришел похожий провод - двойной.
Юра писал, что слейв одной платы должен быть соединен с мастером второй платы.
Но не оба. Попробуйте оставить один провод. Вероятно поиск шума на этом и закончится.
Лучше результат даже когда просто слейв-слейв.
AlexNSemenov
HiFiMan Sundara
Хмм...
Ок, попробую соединить MASTER-SLAVE и отпишусь помогло ли
Alex писал(а): 26 фев 2024, 17:12Подключите Slave + Slave, синхронизация уменьшит потребление плат.Виктор Е. писал(а): 26 фев 2024, 15:58 Добрый день!
Подскажите, приз, каким образом нужно нужно выполнить коммутацию двух моно-плат по разъёму "Master - Slave"?![]()
И вообще, для чего этот функционал реализован на моно-платах?
Я руководствовался, вот этим. Плюс на обоих моих платах отрезан контакт Master. Соответственно соединил SLAVE-SLAVE.Sous писал(а): 13 мар 2024, 15:44 Черновой вариант документа по Ptero mono
https://docs.google.com/document/d/12r9 ... ue&sd=true
- Screenshot 2024-09-02 at 18.42.57.png (605.57 КБ) 8297 просмотров
- Screenshot 2024-09-02 at 18.39.59.png (82.41 КБ) 8297 просмотров
AlexNSemenov
HiFiMan Sundara
Попробовал, это не помогает. А вот убрать вместе с пластиной радиатора подальше от силового разъема и выключателя - помогает. Они у меня действительно прямо над входным разъемом левого канала получились. Надо разносить или можно побороть как-то иначе?
Лучше подальше от силовых.
AlexNSemenov
HiFiMan Sundara
Спасибо, Alex!
Я не обратил особого внимания что в вашем варианте сборки блок питания слева, а платы справа. Вернее не придал этому значения.
Я тогда распилю пластину радиатора вдоль и поверну платы с радиаторами под 90 градусов относительно низа корпуса. И смещу максимально вправо. По высоте корпус позволяет. А слева размещу блоки питания. Да, хочу поставить второй. Как приедет подниму напряжение до 32 вольт на обоих.
Ближе к передней панели останется еще место для реле переключения на наушники и делителя для наушников.
По перестройке блока :
За свои деньги этот БП в не конкуренции, нафарширован от а до я.
Судя по всему вторая оптопара действительно нужна для защиты выхода БП от превышения напряжения. И если это реально таки так, то нужно туда запаивать как раз стабилитрон на 36В, что бы не мешать работе основной ООС.
Возможно вы правы.
Но для варианта 32в стабилитрона на 32в будет тоже вполне, там же нужно хотя бы 1.1в на излучающем диоде, да плюс делитель . наверно на 34 начнет подрабатывать.
На всякий случай еще проверил выходную мощность . при 31.5в защита срабатывает на 295вт, падение напряжения десятки мВ на 290вт. Т. Е. Запаса регулировки хватает.
Ну стабилитрон на 36В может и много, но 32В может и не хватить запаса по напряжению, там поди ещё знай на что влияет та оптопара т.е. какой там принцип оос по перенапряжению. Думаю стабилитрон на 34В будет там в самый раз, что бы голова не болела.Sous писал(а): 07 сен 2024, 01:34 Возможно вы правы.
Нужно смотреть на размах пульсации напряжения, при каком номинале защитного стабилитрона пульсация стабилизируется и не изменяется при максимальной мощности в нагрузке. Но в целом я согласен, что с учётом диода в оптопаре можно поставить стабилитрон на 32В, и этого может хватить, но я бы для перестраховки поставил бы таки на 34В. Усилитель нагружает БП короткими пиками, и БП может перерегулироватся т.е. иметь болтанку напряжения на выходе которая кратковременно может превышать 33В, и фиг его знает как подрабатывавшие защиты от перенапряжения будет влиять на стабильность выходного напряжения.Sous писал(а): 07 сен 2024, 01:34 На всякий случай еще проверил выходную мощность . при 31.5в защита срабатывает на 295вт, падение напряжения десятки мВ на 290вт. Т. Е. Запаса регулировки хватает.
muxa
приветствую !Sous писал(а): 07 сен 2024, 01:34 Возможно вы правы.
пользуясь случаем хочу уточнить - для стерео варианта PTERO какое максимально допустимое напряжение от БП ? разве не 32В ?
и еще пара моментов
1. правильно ли понимаю что БП который в обзоре он без выводных ключей и диодов , т.е. потенциально его можно достать из корпуса и четко соблюдая электробезопасность просто прикрутить к нижней крышке корпуса, благо сейчас почти у всех однотипные китайские корпуса с али размером +-200*190мм , ну а для уменьшения всяческих наводок и напиво просто поставить перегородку
всё таки тема PFC еще плохо обмеряна , в обсуждениях все указывают что это потенциальное зло для звука, а по фактам получается совсем и не мешает
2. импульсные БП можно вот так спокойно мерять без нагрузки ? у меня LLC с али (новомодный, с субплатой сбоку от транса) показывает черти что, напруга скачет на 1-1,5В и если в тишине то еле еле слышны поцыкивания, пытался вернуть бапки, спор проиграл
SDX
- Стаж: 2 года 3 месяца
- Аудио система: KH120A + miniDSP SHD + 2x sub
Из серии дурных советов: а может найти производителя и заказать с завода партию прямо с оптимальным напряжением?
Они и так делают 4 + варианта, может сделают и еше один - если все так технически просто и на благо популярного по всему миру чипа.
Так можно и продавать вместе с Птеро.
Нужно вкладывать деньги с долгим сроком окупаемости, в текущих реалиях у нас нет смысла в таких проектах ;(
Alexprotone
- Аудио система: ProTone A44D
Всем доброго времени суток...
А есть пользователи Ptero stereo , которые включали усилитель без нагрузки ? С сигналом на входе...Может это делал автор усилителя?
