Стаж: 2 года 11 месяцев
Сообщение Magnus »
Можно ли на дроссели цеплять радиаторы? Ведь радиатор-проводящий элемент и может как-то влиять на магнитную индукцию. Нет?
Как выяснилось- не очень идея, так как получается антенна не хилая. ТАк что не рекомендуется
Вася-Пупкин
Стаж: 1 год 9 месяцев
Аудио система: Victoria EVO
Сообщение Вася-Пупкин »
Спасибо Юрию за чудесные модули, все кто слушали понимают что звучит он ровно так как и загадывал автор и воспроизводит именно тот сигнал который на него подали, без лишних украшательств.
Спасибо большое!
ЗАказал пробную партию радиаторов для 2_06. Точнее переходные пластины.
Скоро будут доступны.
vlad62
Стаж: 2 года 3 месяца
Сообщение vlad62 »
Добрый вечер, имеется GHXamp 48v
Никто не подскажет можно ли уменьшить напряжение до 40-42в?
можно, но работать скорее всего будет не очень хорошо.
Получил переходные пластины:
Станіслав
Стаж: 1 год 7 месяцев
Аудио система: CERWIN-VEGA VE-12
Сообщение Станіслав »
Доброго всім дня! Підскажіть будьласка, можливо є принципова і блочна схема підключення?
В документе все расписано, что куда . если есть вопросы задавайте.
Сообщение Magnus »
У типичного усилителя АБ на 20КГц THD+N = -65Дб или 0.056%, на 20Гц = -100Дб или 0,01%. (чем выше частота, там хуже) У Purifi измерения вроде бы есть на 1000Гц, а на 20 Кгц Какие будут THD+N?
______________
не хуже 0,001% вроде бы, согласно скринам выше в теме.
Mikle
Стаж: 2 года 4 месяца
061P/Epos M22i
Сообщение Mikle »
Magnus писал(а): 09 окт 2024, 14:48 У типичного усилителя АБ на 20КГц THD+N = -65Дб или 0.056%, на 20Гц = -100Дб или 0,01%. (чем выше частота, там хуже) У Purifi измерения вроде бы есть на 1000Гц, а на 20 Кгц Какие будут THD+N?
______________
Это зависит от полосы измерения. Вторая гармоника 40Кгц! На самом деле измерения THD на 20Кгц для усилителя АБ косвенно указывает на уровень интермодуляционных искажений. Естественно сами гармоники выше 20Кгц абсолютно не слышны.
-100Дб это 0,001%! У 2.061 интермодуляция исчезающе мала, поэтому THD на 20Кгц носит чисто академический интерес.
Mikle
061P/Epos M22i
Сообщение Mikle »
Sous писал(а): 07 окт 2024, 15:23 В документе все расписано, что куда . если есть вопросы задавайте.
Sous, поскольку у 2.061 практически нет искажений, остается по сути один важный параметр - уровень шума. Разные методики дают разные значения. А можно узнать уровень шума в абсолютных единицах, как у Purifi в мкВ(у Purifi 10мкВ)? Может вы этот параметр непосредственно измеряли? Я не говорю о численной оценке, поскольку это привязано к методике измерения THD+N.
Mikle
061P/Epos M22i
Сообщение Mikle »
В общем посмотрел я даташиты Ncore и Purifi. Ситуация с шумами этих усилителей следующая.
1. Purifi 1ET400A, Gain 12.8dB, шум 11.5 мкВ.
2. Hypex Ncore NC400, Gain 25.8dB, шум не взвешенный 23мкВ.
3. Hypex Ncore NC500, Gain 11.dB без буфера, шум 7мкВ.
4.Hypex Ncore NC500, Gain 25.8dB с буфером, шум 20мкВ.
Чтобы оценить много это или мало можно привести цифру шума с выхода цап типа SABRE c динамическим диапазоном 120дБ. Он приблизительно равен 2мкВ. Если усилитель имеет коэффициент усиления 20дБ, получается, что только цап дает минимальный шум 20дБ(с учетом усиления усилителя). Это та цифра ниже которой шумом уcилителя можно пренебречь. Абсолютные цифры шума хороши тем, что не зависят от методики измерения THD+N/// По сути измерение THD+N при мощности 1Ватт дает уровень шума в относительных единицах, приведенных к 2В для 4Ом. Если у усилителя на 1Ватт ТНD+ N равен 0,001% (-100Дб) соответственно имеем шум порядка 20мкВ. Имея этот параметр можно оценить точность методики измерения ТНD+ N. Возможно, я не прав... :shock:
Charli77
Аудио система: Eversolo a-6, акустика Крылова
Сообщение Charli77 »
Приветствую, Всех!
При замене ИБП(LL500 35в) на ЛБП 44в перепутал "0" и "+", произошло пару щелчков и запахло палёным. Не подскажите что делать, куда копать?
Сообщение drmodd »
Charli77 писал(а): 24 окт 2024, 23:26 произошло пару щелчков и запахло палёным. Не подскажите что делать, куда копать?
Вначале проверьте БП, отдельно. Если работает, то вы попали как минимум на замену выходных транзисторов уся.
Но, скорее всего сдох БП.
Не, нужно смотреть стабилазиторы питания ОУ.
95% что в одном из каналов пробило стабилитроны и, возможно, транзистор стабилизатора.
Транзисторы усилителя при этом обычно целые
Charli77
Спасибо, посмотрим.
Для интереса измерил автоверсию - CA PTERO POWER mono
усилитель с повышающим конвертором на плате, и все это пиитается от дешманского 1.2Квт светодиодного источника 12В 100А.
Перемерял еще на 1Вт
Astr
Сообщение Astr »
Было бы интересно измерять клон пурифай 2.061 программой REW.
Будет то же примерно
lexey
Самоделкин
Аудио система: :
Сообщение lexey »
Попробовал сегодня подключить мостом две платы 2.061. С новым БП Юрия на 900вт +/-57в, получилось снять 800вт мощности на 8Ом нагрузку.
Видео получилось так себе, признаю((((
нормальное видео, информативно.
Я долгое время ленился сделать тест
Понравился КПД. по тем данным, что я вижу на приборах - сквозной КПД выше 92%. Точность там конечно не супер. но тем не менее, результат весьма. Особенно с учетом того, что 20Вт холостой ход (4Вт блок и по 8 ватт платы)
Aerodwarf
Стаж: 1 год 6 месяцев
Аудио система: Wharfedale Linton Heritage
Klipsch Reference R40M для негромкого релакса
ЦАП: Cambridge Audio Dacmagic 200M
Усилитель: в постройке у Дмитрия
Проигрыватель: Marantz Model 6150
Сообщение Aerodwarf »
Вася-Пупкин писал(а): 14 авг 2024, 12:38 Спасибо Юрию за чудесные модули, все кто слушали понимают что звучит он ровно так как и загадывал автор и воспроизводит именно тот сигнал который на него подали, без лишних украшательств.
Добрый день,
Подскажите где брали потенциометр с этой платкой.
Спасибо.
Буду собирать такой для ребятни.
Такие платы есть у меня, могу скомплектовать.
А потенциометр и кабели на али
Aerodwarf
Sous писал(а): 04 дек 2024, 13:44 Такие платы есть у меня, могу скомплектовать.
Написал в ваццапе.
Сообщение Magnus »
Если, при мостовом соединении, подключается к плюсам выхода, то как понять, что подключать на минусовую клемму динамика?
lexey
Самоделкин
Аудио система: :
Сообщение lexey »
Я думаю что плюсовую клемму усилителя на котором инвертируется входной сигнал.
alexarz
ЦАП Dеnаfriрs Роntus II 15th
УНЧ Technics SE-A100
АС Sony SS 8150
В запасе
ЦАП - Charm Audio DAC 2.5
УНЧ - Clone Purifi 2.061.P
Сообщение alexarz »
Года полтора уже слушаю усилитель, собранный на этих платах, очень доволен, звучит классно.
Брал еще послушать промышленный усилитель ценой больше 50к, однозначно хуже.
Летом только, в самую жару, один БП отключался несколько раз, он с самого начала больше грелся, чем в другом канале.
Уже другой БП купил, надо заменить, и на нижней крышке корпуса отверстий насверлить.
Вопрос к Юрию - готовится какая-то модификация усилителя или новая версия?
