25-май Усилитель JLH 1969
- Стаж: 7 лет 4 месяца
Заказал конструктор в поднебесной по ссылке.
У китайцев есть разные варианты, по-дороже, по-дешевле. Мне было важно, что бы в отверстиях стояли луженые пистоны и уже были протравленные перемычки. И конечно, не самый дорогой вариант. Чего ожидать от этого девайса не понятно было.
Ждал не долго. И вот она, посылочка. На пайку ушло два дня неспешной работы с проверками и перепроверками. Все равно пару раз накосячил, но все обошлось. Если исключить ошибки монтажа, то усилитель работает сразу. Но перед подключением наушников нужно подстроечными резисторами выставить нуль на выходе.
На форуме Датагор набрел на статью, где говорилось об ошибке в схеме и поголовно на всех платах, готовых и пустых. Неправильно указана полярность конденсатора. Привожу схему, он обведен красным. После сборки проверил тестером, таки да, ошибка. На землю опускается плюс конденсатора. На конденсаторе всего 1,26В. Первая сборка, как обычно, на досточке. Звук порадовал, есть хорошая детальность, фактурный бас, но все как-то комфортно, естественно, не долбит, не колет.
Комплектация хреновенькая, кое что из конденсаторов поменяю.
- Стаж: 14 лет 6 месяцев
Симпотная штука, я давно на него посматриваю)) Как звук в наушниках? Как если через усилок?
Ну вот как ты заметил, я сначала собрал на микруле TPA6120. Поначалу не мог определиться с целесообразностью затеи. Перетыкивал наушники в комп, с компа в усилитель. Разница условно была в 10%. При этом на столе стоит горка размером в половину коробки от ботинок - ЦАП и сам усилитель. Пошаманил немного с копмплектухой, стало веселей. Но рекомендовать особо не решался.
С усилителем Худа разница очень заметна. В классе А совершенно другая подача. Слышны более мелкие детали и при этом все легко и свободно. Очень напоминает ламповый звук.
Рекомендую собрать и послушать. Звучание JLH выделяется из ряда транзисторников. Даный усилитель собран по схеме 2003г. Китайцы пишут 1969. Думаю прикупить к нему блок защиты.
Как раз перед написанием поста перетыкивал наушники с TPA6120 в JLH и обратно. Микросхема рядом не стоит, даже спорить не прийдется.
Само собой нужны хорошие наушники. У меня Sennheiser HD202. Не самые крутые, но для начала прокатят.
P.S. Замерял потребление - 11Вт.
Занимался некоторое время улучшайзерством. Пробовал в выпрямителе шоттки и ультрафасты, не прокатило. Вернул родные FR207.
В обратной связи заменил конденсатор на Elna Silmic II - это который нужно перевернуть. У брал у него шунтирующий конденсатор 0,1мкФ.
На этом все. Жду плату защиты и можно заказывать карпус.
При зборке рекомендую шунтирующие конденсаторы не впаивать, послушать без них. Китайцы ими все электролиты зашунтировали. Получился перебор. Впаивать можно для начала кончики выводов и слушать, стало лучше или хуже. Дать первому впечатлению раствориться.
Voldemar
- Стаж: 6 лет 7 месяцев
DAC: SU2
Интересный усилитель. Смотрю в его сторону
А как с нагревом, штатные радиаторы справляются?
Радиаторы сложно назвать горячими. Хотя в сети есть охи-ахи, что очень горячие. Есть даже ставят большие по размеру. Я не вижу в этом никакой необходимости. Корпус должен быть просторным и вентилируемый естественным образом, никаких вентиляторов.
Voldemar
DAC: SU2
Спасибо за ответ, закажу скорее всего и себе. Послушаю, как раз есть наушники, а послушать их особо не начем, такого аппарата еще в доме нет
И плату защиты.
И плату защиты.
Звуковая карта или ЦАП?
Voldemar
DAC: SU2
ЦАП, SMSL SK10
Отлично!
добрый день. являюсь владельцем данного пред усилителя.увидел информацию о том что один конденсатор стоит не правильно-начал проверять по схеме-вроде все нормально.возможно ли сделать фото этого пред усилителя и на плате указать где именно он стоит.спасибо
спасибо.я правильно понял-у Вас кондеры стоят уже правильно
Да, правильно стоят.
еще раз спасибо.всех с наступающим
Если у вас есть хороший электролит, попробуйте убрать шунт.
Voldemar
DAC: SU2
Всем привет! Получил пару дней назад свой кит набор. Уже и собрал. Всех компонентов хватило, комлектация полная. Как появится свободное время, буду запускать, сначала "на досточке"
- IMG_20200115_215431.jpg (3 МБ) 24165 просмотров
Поздравляю! Жду впечатлений.
Я себе заказал защиту для наушников.
Постоянка в пределах 50мВ гуляет в зависимости от прогрева. Это не страшно. Но вдруг навернется транзистор....
Voldemar
DAC: SU2
Тоже планирую ставиь защиту, имеется вот такая, на С1237НА.Lektor писал(а): 16 янв 2020, 13:56 Я себе заказал защиту для наушников.
- IMG_20200116_144009.jpg (3.3 МБ) 24158 просмотров
- IMG_20200116_143928.jpg (1.14 МБ) 24158 просмотров
Поздравляю и ждём впечатлений. Какой будете использовать блок питания? Какие у вас наушники?Voldemar писал(а): 16 янв 2020, 13:28 Всем привет! Получил пару дней назад свой кит набор. Уже и собрал. Всех компонентов хватило, комлектация полная. Как появится свободное время, буду запускать, сначала "на досточке"![]()
Voldemar
DAC: SU2
Спасибо). Буду использовать тороидальный трансформатор 2х12В, 40Вт. Поверх намотал еще одну обмотку на 14В для питания защиты АС.IT-Prof писал(а): 16 янв 2020, 14:47 Поздравляю и ждём впечатлений. Какой будете использовать блок питания? Какие у вас наушники?
Наушники есть Beyerdynamic dt 240 pro(34 Ом) и Audio-Technica ATH-M40x(35 Ом).
Блок питания на плате. Нужен только трансформатор.
Voldemar
DAC: SU2
Вообщем сегодня подал питание на плату, сначала через лампу накаливания. Все сразу заработало. Выставил 0 на выходах, после прогрева ещё раз покрутил на 0. Послушать пока не получилось, нет сейчас разъемов. Проверил лишь работоспособность, при касании пальцем входных цепей, звук есть. Присутствует фон который пропадает при перемещении платы относительно транса. По температуре , после 40 минут радиаторы стабилизаторов примерно 37 градусов, транзисторов 48 градусов. В корпусе будет еще горячее. На выходе холодной платы, сразу после включения примерно 100 мВ постоянки, с прогревом напряжение падает к установленному 0. Плата защиты, что у меня,
срабатывает при появлении постоянки 0,65В. Корпус купил стальной с алюминиевыми панелями, вроде все влазит. Размеры корпуса 155х220х60, длина по факту 210мм. Цена 270 грн.
- корпус.JPG (32.68 КБ) 9076 просмотров
- зображення_viber_2020-01-17_18-12-09.jpg (218.65 КБ) 9076 просмотров
- зображення_viber_2020-01-17_18-11-53.jpg (247.1 КБ) 9076 просмотров
«На досточке», вот приятно, когда сам делаешь
Доброго времени суток всем! Извиняюсь за глупый вопрос: а что за множество перемычек на плате (джамперы)? Нужны ли они и если да, то для чего? Или это фетиш у азиатов такой? И самое главное - сильно ли данный усь приукрашивает звук?
Так плату развели. Звук слабо окрашен. Скорее всего ваши наушники его больше окрасят. Штука не шибко дорогая, но стоящая.
Собственно вот. Тоже на досточке.
Пока толком не слушал, но то что он выдал - оч понравилось. Завтра послушаю полушче, перетыканием усь - карта - усь, благо ушник в карте сажается паралельно любому выходу. Купил аудиофильские ничиконы за 30р
буду апгрейдить
Из проблем это хороший фон с 9 до 15 часов на переменнике усилителя, до и после тихо. Это очень сильно удручает
Провод не экранированный, вот и фонит.
Скажу честно, настроен я был очень скептически и рассчитывал услышать дикий ужас в плане звуковых разукрасок. Плату я купил с расчетом на провал ожиданий и скорейшую перепродажу. Из качественной аппаратуры я слушал только то, что у меня на столе и сравнивать мне не с чем. Если бы я не нашел халявный транс, скорее всего я бы не покупал плату, ибо было предчувствие что выкидываю деньги на ветер. Сейчас думаю что скорее всего ее оставлю, но надо побороть фон, если удастся, то замена переменника на ALPS (или же впаяю постоянные) и зашита ушей, очень хочется гробовой тишины. Микрофонный экранированный кабель я купил, просто хотелось все быстрее собрать, ибо отпуск закончился, хотя бы убедиться что она рабочая и хоть одной ноздрей понюхать ее звук. Надо научиться пользоваться RMAA и посмотреть что на выходе. Ставить "искажатор" на выход свой карты очень не хочется, даже если на слух все понравится. Вот как то так.
