Yurij
Стаж: 2 года 8 месяцев
Сообщение Yurij »
Также и на доп блоке. После, чего соединяете с платой усилителя там на шелкографии показанно куда плюсовое, куда минусовое напряжение. Где на плате усилителя написано input(вход) туда подаете звуковой сигнал с источника либо баланс 3 контакта задействованно (xlr разъем) либа не балансное(rca разъем) -2 контакта + и земля. Соеденяете от разъема до платы максимально коротким экранированым проводником. Если не хотите паять ответный штекер берете от старого ПК там такие разъемы шли на переднюю панель системника, но лучше выпаять разъём по входу и впаять экранированый провод в плату
Yurij
Сообщение Yurij »
Учтите, т. к. усилок оконечный в него в идеале добавить регулятор громкости иначе вам надо будет регулировать громкость с источника или с ЦАП если на нём присутствует регулятор громкости. В противном случае, если забудите убавить громкость на источнике колонки могут выплюнуть динамики. По поводу доработки китайского БП. Юрий разработал плату защиты которая впаивается в основной блок питания. Эта плата отключает блок питания при появлении постоянного напряжения на выходе усилителя(аварийный режим), что сберегет вашу акустику, либо ставить релейную защиту на выходе усилителя(а это доп искажения, да и просто лишний гемор). Юрий делал по этой доработке видео -есть в сети. Там всё чётко видны куда и, что паять. Плата аварийного отключения впаивается на место коннектора доп. питания на основном блоке
Yurij
Сообщение Yurij »
Блок питания (основной) распологайте как можно ближе к плате усилителя. По сечению 2.5 кв хватит за глаза(марка провода пвс 3x2.5) . По доработке блока питания любых 2 тоненьких проводка, там сечение крупное не нужно-токи минимальны, только наденьте на них кембрик либо термотрубку, т. к. они будут со прикасаться с другими элементами блока питания во избежание нарушения изоляции либо пробоя. По первой части ваших вопросов я надеюсь всё объяснил? -пытался самым простым языком до нести.
Timoha
Стаж: 3 года 8 месяцев
Сообщение Timoha »
ДенХут писал(а): 02 янв 2024, 20:18 Здравствуйте, господа! Читал ветку, многие собрали этот усил самостоятельно. Хочу тоже попробовать, но боюсь спалю к едрене фене. Поэтому нужен мануал, руководство по сборке для не совсем компетентных, а точнее совсем некомпетентных, желательно с информацией не только словесной, но и визуальной, наглядной, чтобы видно было что да как. По комплектации все понятно. Но вот какие кабели, какой площади сечения, куда подсоединять, где паять, и прочее, это не ясно. Если у кого то есть такой мануал дайте ссылку, либо файл, пожалуйста, будьте любезны). Просьба откликнуться!
С наступившим новым годом всех! И заранее спасибо!
Может вам стоит приобрести готовый? Как раз, собираюсь продавать свой вариант сборки.
Bajker
Стаж: 1 год 10 месяцев
Аудио система: Grundig, universum.
Сообщение Bajker »
Здравствуйте! Хотел бы приобрести готовую сборку данного усилителя. Может, кто возьмётся?
Или хотябы платы, а дальше пойду к профессионалам в своём городе.
Игорь
Аудио система: Тechnics
Сообщение Игорь »
https://www.avito.ru/barnaul/audio_i_vi ... 2653529793
На прямую думаю что не получится. Может кто ещё предложит идеи, но я брал у него.
Сообщение drmodd »
Игорь писал(а): 28 апр 2024, 07:44 но я брал у него.
Человек ответственный и присутствует тут.
borissen
Аудио система: усилитель technics su-v8, акустика technics sb-10
Сообщение borissen »
могу помочь привезти. оплачивайте все юре, я заберу в вильнюсе. из минска отправить сейчас можно спокойно.
AlexValun
Стаж: 1 год 2 месяца
Аудио система: переработанный Radiotehnika u-101 hi-fi
Сообщение AlexValun »
здравствуйте ,а как можно заказать платки на Усилитель звука D класса Clone purifi Hb 3.064 ULTRA
Здравствуйте!
Эти платы уже не выпускаются, сейчас ожидается версия 3.10, прибудет через пять-шесть дней
l&co
Аудио система: Denon
Сообщение l&co »
Sous писал(а): 02 янв 2025, 00:16 Здравствуйте!
Простите, а какой смысл в ваших клонах?) перфекционизм ради перфекционизма?)
В общем говоря - и да и нет. Это развитие исходной платы 3.хх
Версии 3_0х были сделаны для старого модулятора, конструкция была оптимизирована для Ncore, что для пурифи оказалось не оптимальным.
Кроме того накапливается опыт и увеличиваются производственные возможности, что позволяет сделать схему удобнее и лучше по параметрам.
Вы же не задаетесь вопросом почему, например, автопроизводители выпускают новые модели, или обновляются модели телефонов.
Я прекратил выпуск 3_06х уже около года назад, так как уже было понятно, что много чего можно сделать лучше. Но объем переделки очень большой, быстро сделать не вышло.
Концепция платы с двухсторонним монтажом и 3-мя субмодулями примерно в полтора раза дороже в процессе сборки.
Получилось 4-слойную плату с двухсторонним монтажом переделать в двухстороннюю с односторонним - причем кол-во элементов на плате стало даже больше, а размер увеличился всего на несколько мм, кроме того удалось на основной плате дополнительно разместить диоды индикации и высоковольтный конвертер питания драйвера, которые раньше были на субмодулях.
С точки зрения производства - новая плата требует примерно в два с половиной раза меньше времени на сборку, и в полтора раза дешевле. За счет этого есть возможность за те же деньги делать платы на толстой меди.
Для пользователей тоже будет улучшение:
- ожидается поддержка напряжений до +/-70В (300Вт 8Ом)
- Поддержка 2 Ом нагрузки;
- порог токовой защиты на 20% выше;
- ниже уровень шума;
- полная совместимость с моими блоками питания. Для подключения управления и питания ОУ достаточно будет двух стандартных трехпроводных шлейфа;
- добавлен коннектор индикации;
- все элементы кроме выходных транзисторов на верхней стороне, что удобно, например, если нужно изменить к-т усиления или еще что-то.
Игорь
Сообщение Игорь »
Sous писал(а): 02 янв 2025, 10:00 Для пользователей тоже будет улучшение:
- порог токовой защиты на 20% выше; Это тот порог за который меня ногами пинали? или это о другом речь идёт. ( это когда я говорил что защита на частоте 15-20 кГц. существенно раньше срабатывает нежели на 1кГц.)
Да, в том числе.
l&co
Сообщение l&co »
Это совсем не одно и то же - в новых смартфонах и авто есть практический смысл.
В вашем смысл появился бы, если вы сделаете законченный продукт, а не просто плату усилителя
Пардон, не узнал вас в гриме.
Ваше мнение важно для нас ;)
Dedded21
Аудио система: Хочу купить ncore и кайфовать
Сообщение Dedded21 »
Юрий скажите пожалуйста когда появятся в продаже обновленный усилитель 2_062 ? Какие улучшения с прошлой версией ?
ориентировочно в конце февраля-начале марта.
Там никаких изменений не планируется, кроме оптимизации сборочной.
Хочу разместить конвертор питания драйвера сразу на плате, чтобы не паять вручную
alex41697
Стаж: 2 года 7 месяцев
Сообщение alex41697 »
Брал ваши версии включая 3.064 ultra. Получил ,что и планировал, все встроено в мои проекты и работает. Ultra счел возможным "побаловать" высококачественным линейным БП С прекрасной энерговооруженностью и хорошими Мундорфами в батарее, работает усилитель очень хорошо.
Жду выпуска вашей последней модификации 3.10,интересует возможность работать с симметричным и несимметричными входными сигналами и главное чтобы она была доступной в РФ. Я брал у Алексея в Барнауле.
muxa
Стаж: 1 год 7 месяцев
Сообщение muxa »
alex41697 писал(а): 03 янв 2025, 15:03 Ultra счел возможным "побаловать" высококачественным линейным БП С прекрасной энерговооруженностью и хорошими Мундорфами в батарее, работает усилитель очень хорошо.
если рассматривать усилитель как модулятор блока питания то можно сказать что вы ухудшили его.
просто потому что сопротивление вторичных обмоток линейного трансформатора и импульсного отличается на порядки (порядок это когда в 10 раз). и прибитый ESR мундорфов тут не помощник.
для импульсника это на те же порядки меньшая цЫфра.
Jurkostryj
Аудио система: Sansui au 5900
B&W Matrix 805
Сообщение Jurkostryj »
Доброго вечора
Хочу скласти підсилювач для акустики b&w 805 matrix і мене зацікавив цей модуль. Прошу думку знатоків, бо сам не дуже шарю в підборі підсилювачів під акустику. Зараз використовую sansui au 5900, звук норм, але не порівняти з підсилювачем Nad (модель не знаю).
alex41697
muxa писал(а): 03 янв 2025, 19:21
Да я соглашусь с вами, что такая проблема у линейщиков есть.Поэтому были заказаны трансформаторы с "особыми" параметрами. Например для вторички использовался провод большого сечения, что минимизировало сопротивление ,выпримительная секция была двублочной,"большие"-базовые мундорфы и батарея рядом с платой набранная из более мелких (сравнительно) конденсаторов с шунтированием пленкой.
Думаю, что на большой выходной мощности токовое преимущество импульсна сохраниться, но на мощностях примерно до 75 ватт (а это самый высокий предел для моей акустики (чуйка 93Дб)) использование линейного блока оправдано.
Если коротко -трансформатор конечно неразумно огромен и по стоимости так же. И по весу особенно. Но я в D и прочих цифровых классах усиления неофит и большая практика строительства и использования классики SE ламповиков и А класса в транзисторниках не дает резко "перепрыгнуть" в цифровой мир.....хотяяя цифровые носители и ЦАП-АЦП уже плотно зашли в мои сетапы:)
UA NBB
Стаж: 3 года 4 месяца
Аудио система: Fyne Audio 500
2_053 clone purifi
Yamaha WXC-50
Dali Spektor 6
Dali Spektor vocal
Eltax Universe
Denon PMA 800
Denon AVR 2808
Сообщение UA NBB »
Юрію, яка вартість буде в корпусі?-)
дякую
Поки не планую робити апарати в корпусах. :(
alex41697 писал(а): 03 янв 2025, 15:03 Брал ваши версии включая 3.064 ultra. Получил ,что и планировал, все встроено в мои проекты
спасибо!
Yurij
Сообщение Yurij »
Приветствую всех форумчан. Собрал усь на модулях 3_065, но столкнулся с такой проблемой при подключении смартфона в качестве источника получил очень тихий звук как будто усилителя и нет в цепи. Акустика 4 ом . Громкость регулировалась на смартфоне. Ко входу усилителя был подключен rca разъем, далее смарт без регулятора громкости т. е. напрямую. Затем также был подключен мак мини в качестве источника стало громче но не намного. Прошу помощи опытных - в чем может быть дело? Или у усилителя настолько маленький кус, что без предвара не обойтись?
Сообщение Magnus »
"Причина в рассогласовании выходного сопротивления усилителя телефона и входного сопротивления усилителя активных колонок. Выход усилителя телефона расчитан на подключение низкоомных наушников сопротивлением несколько десятков Ом, а вход усилителя имеет сопротивление в десятки кОм.
Вот поэтому и работает тихо."
Рассогласование сопротивлений здесь не при чём, всё с этим нормально. Телефонный усилитель имеет Rвых в доли Ома и ему пофиг на входное сопротивление УНЧ, если оно более 5-10 кОм.
Причина до банальности проста и об этом здесь много писали.
Усилитель рассчитан на входное напряжение 1-2В RMS, которое имеет большинство стационарных девайсов на выходе RCA.
Смартфон и прочие карманные приблуды, не обеспечивают такой выход.
Kashtan
Аудио система: Heddphone aks dac1305
Сообщение Kashtan »
Sous писал(а): 02 янв 2025, 10:00 В общем говоря - и да и нет. Это развитие исходной платы 3.хх
Это будет версия 3_1 о которой утверждалось в видео на канале на ютюбе?
При питании 70 вольт, на 4 Ом сколько мощности можно снять? Она получится мощнее 2.061 платы?
