12-дек Мой путь в аудио
11-дек Мой путь в аудио
19-ноя Выболр цапа бу 20-30к
Самое слабое место вашей аудиосистемы
- Стаж: 14 лет 2 месяца
- Стаж: 4 года
Re: Самое слабое место вашей аудиосистемы
Даже нечего добавить, все так и есть.
- Стаж: 2 года 8 месяцев
Как там говорит пословица - лучше один раз увидеть чем сто раз услышать?
Думаю для пущей наглядности и понятности глубины проблемы искажений АС+ комната, хорошо было бы показать пару АЧХ АС которые получены в безэховой камере и АЧХ этой же АС в комнате.
Ну либо сравнить АЧХ которую заявляет производитель АС с реальной АЧХ полученной в комнате.
Проблема применения эквалайзера заключается в том, что человеку на слух на музыке очень сложно определить частоту на АЧХ которую нужно корректировать, по этому чаще всего у людей негативный опыт с настройкой эквалайзера на слух. При наличии микрофона найти приемлемую настройку эквалайзера намного легче, но сложность в том, что микрофон нужно покупать и учится им пользоваться.
mifikaciy
- Стаж: 11 месяцев
- Аудио система: JVC TH-S67
Это верно на все 100.
Резонансы и дисбалансы внутри корпуса АС, связанные с ограниченными габаритами в сравнении с длинами воспроизводимых волн.
Ограниченный динамический диапазон диффузоров из за подвесов, а так же создаваемой ими компрессии, результат которых, - искажение синусоиды, особенно на низах, требующих большие амплитуды.
Выравнивание АЧХ, с помощью собственных фильтров акустики, или эквалайзеров электроники, выравнивает ее, но создает ложную картину, когда акустика продолжает звучать в отсутствии сигнала на входе, в силу резонанса в фильтрах (об этом почему то, вообще никто не говорит).
Но есть решение, путем создания длинного звукового канала, соизмеримого с длинной минимальной воспроизводимой частоты 20 Гц (15 метров), или барьера, размыкающего фронт и тыл!)) Или??
- Стаж: 4 года 3 месяца
Да, в этих случаях эквалайзер не поможет. Там другие методы нужны.mifikaciy писал(а): 23 янв 2025, 16:50 Резонансы и дисбалансы внутри корпуса АС, связанные с ограниченными габаритами в сравнении с длинами воспроизводимых волн.
Жёсткость корпуса – распорки, увеличение толщины стенок, сэндвич-панели. Если половина воспроизводимой длины волны сопоставима или меньше размеров корпуса (внутренние стоячие волны) – звукопоглотитель.
Комнатные стояки эквалайзер тоже лишь отчасти давит, уменьшая амплитуду (но не время).
Компрессия из за подвесов и выход из линейного хода ЗК, лечатся правильным выбором динамика, оформления и макс. подаваемой мощности.
Вот и скажите. Можно ли увидеть эти резонансы микрофоном?… в силу резонанса в фильтрах (об этом почему то, вообще никто не говорит).
Это как? Поставить к колонке 15-ти метровый туннель? Вмуровать динамик в стену?Но есть решение, путем создания длинного звукового канала, соизмеримого с длинной минимальной воспроизводимой частоты 20 Гц (15 метров), или барьера, размыкающего фронт и тыл!))
mifikaciy
- Стаж: 11 месяцев
Бесспорно.
Конечно можно, с некой оговоркой, это должен быть не прогон АС по частотному спектру, а сравнительный анализ подаваемого комплексного сигнала и снимаемого с АС, при помощи микрофона на регистр, - например, сравнивая входящие и выходящие осциллограммы музыкального фрагмента. Любой резонатор, с мощью которого искусственно подымают зону просаженной АЧХ сначала надо раскачать, а значит будет временной провал, потом он будет резонировать в отсутствии сигнала, что исказит оригинал звука, но не покажет спектрограф, так как у него нет такой задачи.Это как? Поставить к колонке 15-ти метровый туннель? Вмуровать динамик в стену?Но есть решение, путем создания длинного звукового канала, соизмеримого с длинной минимальной воспроизводимой частоты 20 Гц (15 метров), или барьера, размыкающего фронт и тыл!))
Есть решение проблем связанных с интерференцией и компрессией, без увеличения габаритов акустической системы, без применения фазоинвертора.
Хотел бы обсудить этот вопрос с производителями АС, на предмет коммерциализации идеи.
Хотелось бы увидеть файлы (графики, снимки осциллограмм).mifikaciy писал(а): 24 янв 2025, 04:54 Конечно можно, с некой оговоркой, это должен быть не прогон АС по частотному спектру, а сравнительный анализ подаваемого комплексного сигнала и снимаемого с АС, при помощи микрофона на регистр, - например, сравнивая входящие и выходящие осциллограммы музыкального фрагмента. Любой резонатор, с мощью которого искусственно подымают зону просаженной АЧХ сначала надо раскачать, а значит будет временной провал, потом он будет резонировать в отсутствии сигнала, что исказит оригинал звука
Да без проблем. Смотрите к примеру в REW. ГВЗ, водопад.…но не покажет спектрограф, так как у него нет такой задачи
Секретные файлы, патенты?Есть решение проблем связанных с интерференцией и компрессией, без увеличения габаритов акустической системы, без применения фазоинвертора.
mifikaciy
- Стаж: 11 месяцев
Заявка на патент.Секретные файлы, патенты?
mifikaciy
- Стаж: 11 месяцев
Почему у широкополосных динамиков (эстрадных) такой отвратительный звук? Этому виной Доплера эффект, когда низы разгоняют на выходе диффузора верхи, добавляя "мажорную ноту", и притормаживают их на обратной фазе "добавляя минорную ноту". Эту беду можно побороть только обилием узкополосных динамиков, желательно на одной оси.
- Стаж: 6 лет 10 месяцев
Источник таких головокружительных сведений сообщите, пожалуйста.mifikaciy писал(а): 25 янв 2025, 06:24 ...низы разгоняют на выходе диффузора верхи, добавляя "мажорную ноту", и притормаживают их на обратной фазе "добавляя минорную ноту"...
И почему это широкополосные динамические головки вдруг стали "эстрадными"?
Ну, а об "отвратительном звуке" широкополосных динамических головок можно рассуждать только не слышав акустических систем, правильно изготовленных с их использованием.
В частности, вот эти АС слушали в разное время более двух десятков человек.
viewtopic.php?t=539
И ни одного негативного мнения не было.
Сейчас Вам владельцы высокочувствительных (с мизерным ходом диффузора) широкополосников, наваляют.mifikaciy писал(а): 25 янв 2025, 06:24 Почему у широкополосных динамиков (эстрадных) такой отвратительный звук? Этому виной Доплера эффект, когда низы разгоняют на выходе диффузора верхи, добавляя "мажорную ноту", и притормаживают их на обратной фазе "добавляя минорную ноту". Эту беду можно побороть только обилием узкополосных динамиков, желательно на одной оси.
А вообще, многополоски и сабвуферы давно придуманы.
Про этот страшный эффект:
и ещё кое что
Eugene Balakin
- Стаж: 1 год 11 месяцев
- Аудио система: Китайчатина
Звичайно, що помітність ефекту Допплера залежить від амплітуди руху дифузора динаміка на НЧ.Justas* писал(а): 25 янв 2025, 10:21 Сейчас Вам владельцы высокочувствительных (с мизерным ходом диффузора) широкополосников, наваляют.![]()
Але висока чутливість не означає малої амплітуди руху дифузору динаміка. За умови однакового акустичного оформлення, при однаковому рівні гучності, амплітуди руху дифузорів динаміків різною чутливості будуть плюс/мінус однакові. Просто за певної гучності різні за чутливістю динаміки будуть споживати різну потужність. Але помітність ефекту Допплера буде однаковою.
В контексті високої чутливості широкосмуговиків мається на увазі те, що такі динаміки зазвичай призначені для/можна використовувати в акустичному оформленні, яке добре демпфує дифузор. Маються на увазі тилові рупори.
І виходить що один й той самий динамік в фазоінверторі плигає на басах як би не до Х макс, а в тиловому рупорі око майже не бачить руху дифузору на тих самих басах. Відповідна і помітність ефекту Допплера.
mifikaciy
- Стаж: 11 месяцев
Может задумаются?Justas* писал(а): 25 янв 2025, 10:21Сейчас Вам владельцы высокочувствительных (с мизерным ходом диффузора) широкополосников, наваляют.mifikaciy писал(а): 25 янв 2025, 06:24 Почему у широкополосных динамиков (эстрадных) такой отвратительный звук? Этому виной Доплера эффект, когда низы разгоняют на выходе диффузора верхи, добавляя "мажорную ноту", и притормаживают их на обратной фазе "добавляя минорную ноту". Эту беду можно побороть только обилием узкополосных динамиков, желательно на одной оси.![]()
и ещё кое что
Несомненно! Если не брать во внимание размер. Имелось в виду, что обычно у высокочувствительных лопухов мизерный Xmax.Eugene Balakin писал(а): 25 янв 2025, 14:18 Але висока чутливість не означає малої амплітуди руху дифузору динаміка. За умови однакового акустичного оформлення, при однаковому рівні гучності, амплітуди руху дифузорів динаміків різною чутливості будуть плюс/мінус однакові.
Не нужно выжимать из них субНЧ и проблем с Доплером и другими сопутствующими косяками не будет.
О чём? Мэтры аудио ещё 20 лет назад это исследовали. С измерительным стендом и осциллограммами, а не на пальцах!
Вы по моей ссылочке в предыдущем посте пройдитесь.
Там доказывается, что в гипотетических искажениях будет виноват не Доплер (скорость движения диффузора), а фазовые искажения (изменение расстояния).
А в итоге:
Эффект очень мал (вплоть до того, что сам по себе практически неслышим), и обычно тонет (или маскируется, если хотите) амплитудной модуляцией и интермодуляционными искажениями, поэтому может считаться несущественным в любой типичной акустической системе. Если люди действительно хотят описать эффект как искажение (не необоснованное предположение, поскольку оно существует) - то его следует переименовать. Правильный термин (по моему мнению) - искажение фазовой модуляции (PMD), и я предлагаю исключить термин «доплеровское искажение», поскольку его слишком легко неправильно истолковать.
Методы, которые можно использовать для минимизации PMD, точно такие же, как и те, которые используются для минимизации интермодуляционных искажений, в первую очередь, уменьшение амплитуды среднечастотного динамика. Это можно сделать, используя кроссовер и сабвуфер, или выбрав выравнивание, которое уменьшает амплитуду низких частот до абсолютного минимума. Естественно, 3-полосная система превзойдет 2-полосную в этом отношении, поскольку амплитуда среднечастотного динамика будет минимальной без басового содержания.
Rod Elliott (thank Siegfried Linkwitz, Art Ludwig).
mifikaciy
- Стаж: 11 месяцев
Заблуждаетесь, эффект не мал! Конечно, я глянул ваше видео. Доплерова, потому как понятнее описание проблемы именно указав на эффект, то есть откуда ноги, но действительно более правильное название - интермодуляционные искажения и касается эта проблема именно систем, с широкополосными головками. Промодулируйте низкочасточник например инфразвук который вы не услышите, человеческой речью и вы удивитесь воочию.
При чём тут видео, в котором с формулами, но на пальцах, объясняют эффект Доплера.
Я про исследования проведённые Родом Эллиоттом, с участием Зигфрида Линквица и Арта Людвига. Что нибудь о них слышали?
Повторно привожу ссылку на статью Доплеровские искажения в громкоговорителях — реальные или мнимые?
Так что претензии о заблуждениях, к ним.
Мной всего лишь приведён перевод куска текста.
Вот примерно это и проделали вышеназванные господа. И почему то не удивились. А у меня низкочастотники всегда обрезаются ФНЧ.Промодулируйте низкочасточник например инфразвук который вы не услышите, человеческой речью и вы удивитесь воочию.
Теперь обращаюсь как модератор.
Уважаемый mifikaciy, предоставьте, пожалуйста, обоснование своих утверждений из научной литературы или квалифицированно подготовленых видео.
На 99,9% процентов уверен, что Вы в удивлении от нечеловеческой речи искажённой гармониками инфранизкой частоты, которую Ваш динамик не в силах воспроизвести без огромных искажений.mifikaciy писал(а): 26 янв 2025, 03:40 Промодулируйте низкочасточник например инфразвук который вы не услышите, человеческой речью и вы удивитесь воочию.
Послушайте вот ТУТ как чистые тона (даже не инфраниз), превращаются в тракторное тарахтенье.
Но владелец доволен
mifikaciy
- Стаж: 11 месяцев
Даже школьнику не сложно выявить скорость диффузора при заданной частоте и его хода, сложив и от минусовав с модулируемой частотой, что даст представление об искажениях.LinuxManiac писал(а): 26 янв 2025, 11:28 Теперь обращаюсь как модератор.
mifikaciy
- Стаж: 11 месяцев
У нас есть возможность сравнить до модуляции и при ней, сравнивая результаты.Justas* писал(а): 26 янв 2025, 13:46На 99,9% процентов уверен, что Вы в удивлении от нечеловеческой речи искажённой гармониками инфранизкой частоты, которую Ваш динамик не в силах воспроизвести без огромных искажений.mifikaciy писал(а): 26 янв 2025, 03:40 Промодулируйте низкочасточник например инфразвук который вы не услышите, человеческой речью и вы удивитесь воочию.
Но владелец доволен![]()
mifikaciy
- Стаж: 11 месяцев
Вы, как модератор хотите похерить тему? Но тема не о Доплерове изначально, а о решении динамического диапазона в замкнутом корпусе, выход которого я нашел.LinuxManiac писал(а): 26 янв 2025, 11:28 Теперь обращаюсь как модератор.
Отвечаю в обратном порянке:
1) найденного никто не видел и не слышал
2) тема не о расширении динамического диапазона, а про "самое слабое место ... аудиосистемы"
3) эта рема будет развиваиться
4) за "похерить" (и не только) учетная запиcь заблокирована.
Модератор.
Модератор.
mifikaciy писал(а): 27 янв 2025, 02:27 У нас есть возможность сравнить до модуляции и при ней, сравнивая результаты.
Sim-on
- Стаж: 11 месяцев
- Аудио система: Microlab Solo7, наушники Marshall.
Слабое место аудио системы неспособность воспроизвести звуковое пространство, это как сравнивать фотографию и отражение в зеркале. Проблема в том что формат Стерео и его многоканальные производные не способны размещать и перемещать источники звука в пространстве, что мы и хотим слышать.
Это "слабое место" не собственно аудиосистемы, а всей системы передачи звука от исполнителя/исполнителей. В частности, никакая расстановка звукозаписывающих микрофонов (в любом их количестве) не может обеспечить точную регистрацию звукового пространства.
Sim-on
- Стаж: 11 месяцев
Благодарю модератора за оперативный ответ, я изучал этот вопрос и проводил исследования, поставил задачу получить звуковое пространство с любым качеством звука, теоретически вывел схему,собрал устройство и получил то что хотел +недостатки (легко устранимые)+побочные эффекты (не думаю что отрицательные).И теперь я могу утверждать что получить пространственный звук возможно. Если есть заинтересованные специалисты, то я готов поделиться.
Безусловно: будьте добры поделиться.Sim-on писал(а): 28 янв 2025, 14:02 ... Если есть заинтересованные специалисты, то я готов поделиться.
