Ламповый усилитель ENCORE NCR-VT020 4*6С41С + 4*6Э5П 20Вт
Viktors
Стаж: 1 год 4 месяца
Аудио система: Denon PMA-1500R * Denon DCD-1550AR * SE 6П45С/6Ж4/6С2С/СГ4С/GZ34S * Canton CT-90
Сообщение Viktors »
Приветствую!
Интересует мнение о данном усилителе, стоит ли покупать и действительно ли 6С41С по звуку схожи с 300В с фиксированным смещением?
Отзывов в сети очень мало и они достаточно неоднозначные, часто противоположные.
Схему нашел только такую с 6Н6П/6Н23П вместо 6Э5П + вид снизу.
Отзыв человека с ником "Василичь" forum.cxem.net (основное нарекание на транзисторный ФИ дающий искажения до 10% при 6Вт и до 35% при 18Вт - хотя по данным производителя 3% при 18Вт):
"Вот схема усилителей Encore, абсолютно неверно теоретически рассчитанных и выпускаемых фирмой. После удаления транзисторов и установке нашего драйвера с ФИ, усилитель преображается и радует звуком горе меломанов, которые попали на бабки, купив их у горе разработчиков. А стоимость усилителей более 1000$. Во всех присылаемых усилителях были неисправны ФИ. А мне их уже штук 20 присылали!" Предлагается замена на ФИ с расщеплённой нагрузкой со снижением КНИ до 0,3% 6Вт и 1% 18Вт.
Возможности послушать перед покупкой к сожалению нет.
Схема
Схема
Вид снизу
Вид снизу
Re: Ламповый усилитель ENCORE NCR-VT020 4*6С41С + 4*6Э5П 20Вт
Здравствуйте.
Лампы 6С41С и 300В не имеют ничего общего между собой.
Первая из них - с косвенным накалом, вторая - прямонакальная. Рабочее напряжение для 300В = 400- 450 вольт, для 6С41С = от 160 до 300.
Отличаются максимально допустимые мощности рассеяния на анодах. В звучании, соответственно, имеются различия.
Упомянтый вами автор на упомянутом форуме является человеком, мнение которого недостойно внимания.
И фазоинвертор правильно называется "с разделенной нагрузкой", а не "расщепленной нагрузкой". Расщепляются атомные ядра под воздействием бомбардирующих частиц в ускорителях.
Что же касается вопроса о покупке конкретного усилителя, то для ответа, помимо его схемы, нужна схема блока питания и обязательно - сведения о конструкции выходных траснформаторов.
Николаевич
Стаж: 1 год 1 месяц
Сообщение Николаевич »
Приветствую!
- а на какую акустику будите слушать?
Viktors
Сообщение Viktors »
Николаевич писал(а): 10 фев 2025, 13:01 - а на какую акустику будите слушать?
Canton CT-90
Николаевич
Стаж: 1 год 1 месяц
Viktors писал(а): 10 фев 2025, 18:53
Canton CT-90
95 дб нормально. позвонил другу . он лет 8 слушает п-п на 41 и лампы серии sl/ sn основа схема Уйм де Джегера .акустика щиты 2-18 ширики пионер. тр заказывал железо ш-96 доволен и менять не собирается.. хочет на них однотакт..
