Блок защиты для мостового D класса
Sanya0072025
Стаж: 1 год
Аудио система: Корвет 35АС028, Одиссей 010(пока что)
Сообщение Sanya0072025 »
Доброго времени суток всем кто меня видит, читает и ощущает. Кто не ощущает - тоже доброго.
Шныряя поиском по просторам этого форума, толком не нашел ничего на эту тему.
А именно, интересует схема блока защиты колонок от самовыпиливания усилка, в частности на TPA3255, который имею глупость(а может нет) ваять из разных блоков и блочков. Колонки у меня, конечно, не космических денег стоят, но, один овощ(хрен, в частности), жалко. Поскольку я не смогу их выкинуть и купить другие, рука не поднимется.
Сей блок защиты гуглил, не догуглился, в смысле схемы. Есть готовые, но инфы, что он там защищает в основном нет.
Что-то посоветуете?
Просьба, при желании закидать помидорами, кидать свежие и в хорошей упаковке, адрес скину, если шо.
Re: Блок защиты для мостового D класса
Sanya0072025 писал(а): 07 мар 2025, 20:30 от самовыпиливания усилка, в частности на TPA3255, который имею глупость(а может нет) ваять из разных блоков и блочков.
Если в ваших блочках применён мостовой выход у 3255, то микросхема сама защитит ваши АС от выгорания.
Oil
Стаж: 2 года 4 месяца
Сообщение Oil »
uriy писал(а): 07 мар 2025, 21:12 Если в ваших блочках применён мостовой выход у 3255, то микросхема сама защитит ваши АС от выгорания.
Расскажите, пожалуйста, подробнее о надежности такой встроенной защиты. Тяжело заставить себя не думать о вероятности того, что один выход пробьется на плюс, а второй на землю. На ваших усилках еще и линия на отключение БП шла, кажется. Понятно, что контакты реле тоже не мечта всей жизни, но привычка это как вера в старых богов.
Oil писал(а): 07 мар 2025, 22:45 Расскажите, пожалуйста, подробнее о надежности такой встроенной защиты. Тяжело заставить себя не думать о вероятности того, что один выход пробьется на плюс, а второй на землю.
Да если один из ключей моста в тра3255 пробъётся, то автоматом пробъётся "противоположный" ключ, тем самым получается короткое замыкания по полюсу питания, если БП не успеет уйти в защиту то кристалл микросхемы просто выгорает, тем самым устраняя путь протекания тока через динамик. Вот и вся "защита".
Oil
Сообщение Oil »
Звучит убедительно :). Пожалуй еще предохранитель по плюсу поставить, чтобы и у него был шанс сгореть, ежели БП с запасом. Я думал мощный тиристор с плюса на землю добавить, чтобы уж коротить так коротить. Но если микросхема и сама гарантированно справляется...
Хотя все равно подмывает китайскую плату в SE перепахать. И плат меньше на триампинг, и кондеры на выходе. Ну а на низы уже в BTL
Alex81
Стаж: 1 год
Аудио система: yamaha777
Сообщение Alex81 »
я вот недавно спрашивал но без ответа viewtopic.php?p=39427#p39427
тут обзор подобной платы, у меня сейчас такая есть, вот только модифицировать бы, чтоб быстрее отключалась при постоянке, но я незнаю как.
https://www.youtube.com/watch?v=mrU0NBNAmaM
Стаж: 6 лет 8 месяцев
я делал. На контроллере
Без имени.png (27.41 КБ) 7963 просмотра
Входная часть такая. Остальное софтово
Sanya0072025
Стаж: 1 год
А можно остальную часть показать? Желательно с прошивкой.
Sanya0072025
Стаж: 1 год
Alex81 писал(а): 08 мар 2025, 08:41 я вот недавно спрашивал но без ответа viewtopic.php?p=39427#p39427
А схему разрисовывал? Можешь показать?
Меня всё время не покидает вопрос, какую функцию там делают оптроны.
Sanya0072025
Стаж: 1 год
uriy писал(а): 07 мар 2025, 23:04
Учитывая прижатость крышки микросхемы радиатором, черепушке улетать некуда, поэтому под ней будет некое фаер-шоу в закрытом клубе. Что там в результате получится, даже Аллаха может ввести в ступор. Совершенно нет никаких гарантий, что на выходах всех каналов будет равный потанцевал, может быть всякое. Поэтому я не доверяю внутренней защите tpa3255. Тут наверняка кто-то исследоввал всякие Ayimы и т.п., неужели там нет хардовой защиты?
Sanya0072025 писал(а): 28 мар 2025, 10:04 А можно остальную часть показать? Желательно с прошивкой.
схема вся тут. Слева - выходы усилителя. Справа - аналоговые входы атмеги.
прошивка:
Код: Выделить всё
#define predel1 8     //5 попугаев - около 1Вольта
#define predel2 -8
 void protection (void)
signed char raznost1, raznost2;
bit out_ok1, out_ok2;
raznost1=(adc_arr[3]>>1)-(adc_arr[4]>>1);
raznost2=(adc_arr[5]>>1)-(adc_arr[6]>>1);
out_ok1=(raznost1<predel1)&&(raznost1>predel2);
out_ok2=(raznost2<predel1)&&(raznost2>predel2);
if(!(out_ok1&&out_ok2))err_dc=1;
