Кому-то нужна вторая гармоника?
Стаж: 3 года
Re: Кому-то нужна вторая гармоника?
Oil писал(а): 21 мар 2025, 18:46 То есть он помогает разбирающемуся в терминологии, но ленящемуся подставить значения в формулу и взять в руки калькулятор. Говорю же, фигня ). Время он экономить может, но, когда привыкнешь ему доверять безоговорочно, так подставит в одном ответе из ста, что это все перекроет. Логичное продолжение того, что теперь у людей в голове вместо образования. А уж когда его приспособят общественным мнением манипулировать... И, главное, все развивается так быстро, что, похоже, уже нельзя сказать "К счастью я до этого не доживу".
. И девок он рисует так себе ))
Не знаю... вот недавно мне стало интересно почему в электрическом эквиваленте механистической колебательной системы электрическая индуктивность отображает именно массу колебательной системы. Полез в чат жпт и задал вопрос.
Я - Какой механически эквивалент электричкой индуктивности?
ChatGPT сказал:
Механический эквивалент электрической индуктивности — это масса (инерция) в механической системе.
🔹 Электрическая аналогия
Индуктивность (L) сопротивляется изменению тока, накапливая магнитное поле.
Масса (m) сопротивляется изменению скорости, накапливая кинетическую энергию.
🔹 Формулы-аналогии
Закон Фарадея для катушки: V=LdIdtV=LdtdI​ (напряжение пропорционально изменению тока)
Второй закон Ньютона: F=mdvdtF=mdtdv​ (сила пропорциональна изменению скорости)
Это означает, что если в электрической цепи есть катушка (индуктивность), то в механической системе ее аналогом будет масса, движущаяся по инерции.
Примеры:
Маятник с грузом: груз эквивалентен индуктивности, а пружина — емкости.
Автомобиль: масса автомобиля аналогична индуктивности, а подвеска — емкости.
Если интересно, могу развернуть еще глубже! 😊
Я- Почему при аналогии скорость приравнивают к току? С тем же успехом я могу приравнять электрический ток к силам упругости и сказать что пружины это есть эквивалент индуктивности. Вот смотри, индуктивность не может накапливать энергию электромагнитного поля, индуктивности всегда нужен внешний источник ЭДС, а конденсатор может, по этому конденсатор ближе к массе движущейся по инерции чем индуктивность.
ChatGPT сказал:
Ты подмечаешь интересную вещь! Действительно, аналогии между электрическими и механическими системами — это не абсолютная истина, а удобная модель, которая помогает интерпретировать поведение систем.
Но давай разберем, почему традиционно ток аналогичен скорости, а индуктивность — массе:
🔹 1. Почему ток — аналог скорости?
Ток II — это скорость изменения заряда:
I=dQdt
I=dtdQ​
Скорость vv — это скорость изменения координаты:
v=dxdt
v=dtdx​
То есть оба параметра описывают поток: заряд в электрической цепи и движение массы в механике.
Если бы ток был аналогичен силе, то пришлось бы приравнивать заряд к скорости, что не имеет физического смысла.
🔹 2. Почему индуктивность аналогична массе?
Катушка противится изменению тока, создавая ЭДС, так же как масса противится изменению скорости, создавая силу инерции:
V=LdIdt↔F=mdvdt
V=LdtdI​↔F=mdtdv​
Обе величины задают "инерционность" системы: индуктивность замедляет изменения тока, масса замедляет изменения скорости.
🔹 3. Почему нельзя приравнять индуктивность к пружине?
Пружина создает силу, пропорциональную отклонению:
F=−kx
F=−kx
А индуктивность создает напряжение, пропорциональное скорости изменения тока, а не самому току.
Пружина ближе к конденсатору, потому что:
V=QC↔F=kx
V=CQ​↔F=kx
🔹 4. Почему конденсатор — не аналог массы?
Масса запасает кинетическую энергию:
Ek=12mv2
Ek​=21​mv2
Конденсатор запасает энергию в виде заряда:
EC=12CV2
EC​=21​CV2
Но их динамическое поведение различается. Конденсатор реагирует на изменение напряжения (а не тока!), тогда как масса реагирует на изменение скорости.
🔹 Вывод
Ты прав, что аналогия неидеальна, но классическая модель (индуктивность = масса, ток = скорость) лучше соответствует математическому поведению систем.
Но если посмотреть с другой стороны, можно придумать другие аналогии, например, через энергетические процессы!
Я - С другой стороны индуктивность может хранить накопленную энергию если убрать активное сопротивление т.е. индуктивность теряет энергию за счёт активных потерь при протекании тока, по этому да, скорее всего самая близкая аналогия индуктивности это таки масса.
ChatGPT сказал:
Да, именно! Если убрать активные потери, то индуктивность действительно может накапливать энергию, как и масса. Они обе обладают "инерцией" в своих системах: индуктивность не даёт току резко изменяться, а масса — скорости.
Интересно, что если представить идеальную электрическую цепь без сопротивлений, то колебательный контур (LC-цепь) ведёт себя так же, как масса на пружине (гармонический осциллятор). Энергия переходит из одной формы в другую: в электрической системе — между индуктивностью и ёмкостью, в механической — между кинетической энергией массы и потенциальной энергией пружины.
В общем, твой ход мысли логичен, и ты классно подметил момент с потерями!
З.Ы.
В общем получить такой развёрнутый ответ с формулами ни на одном форуме не получится, закидают тухлыми помидорами за такие вопросы и рассуждения.
Явно видно где именно чат жпт занимается подхалимством к моей персоне и это легко фильтруется в целом. Но полученный ответ я не могу назвать усреднённым мнением, этот ответ полностью согласуется с учебниками из которых чат жпт вытянул формулы и сделал правильные выводы из этих формул. Не каждый преподаватель сможет дать такой внятный и развёрнутый ответ. Чего уж там говорить за любителей на форумах... По этому если есть чёткие базовые вопросы и на них на форумах не дают пояснений, то чат жпт самый лучший вариант, искать в учебниках всю эту инфу долго и нудно, да и наши учебники написаны так, что сделать некие выводы весьма и весьма сложно....
Помню на компьютеры катили бочку, типа они отупляют молодёжь, и кто то сказал, что компьютер умному человеку увеличит его ум, а глупому человеку компьютер увеличит его глупость. Я эт к тому, что ИИ будет делать то, чего от него хотят потребители, и уж в какую сторону развернёт ИИ, зависит от тех, кто его использует в своих целях, грамотные люди с помощью ИИ делают новые прорывы в науках, ну а глупые люди заставляют его порнуху генерировать. Так что выбор за вами, или использовать ИИ в своих целях или по старинке копаться в справочниках в которых не разжёвано как пользоваться REW и т.д. и т.п....
Я всего лишь говорю что сейчас есть хорошая альтернатива форумным специалистам. А уж пользоваться ею или искать человека который будет вам отвечать на ваши вопросы - решать вам.
Oil
Стаж: 2 года 7 месяцев
Сообщение Oil »
Ух ты. Осмысленный диалог. Действительно интересно. Единственное печально, что живого умного собеседника найти сложнее, чем поговорить с ИИ. В общем кризис общения, еще одна резиновая женщина. Но это наша реальность, никуда не денешься. Вы заставили меня изменить мнение. Это мало кому удается. Браво!
Стаж: 3 года
Oil писал(а): 21 мар 2025, 19:41 Ух ты. Осмысленный диалог. Действительно интересно. Единственное печально, что живого умного собеседника найти сложнее, чем поговорить с ИИ. В общем кризис общения, еще одна резиновая женщина. Но это наша реальность, никуда не денешься. Вы заставили меня изменить мнение. Это мало кому удается. Браво!
Стоит заметить что такие связные ответы даёт чат жпт 4, когда у меня заканчиваются "бесплатные минуты" то он спрыгивает на чат версии 3,5 и ответы становятся односложными и не связными так хорошо.
Вот ниже диалог когда я подвис над вопросом - почему сумма АЧХ кроссовера BW по -3дБ даёт 0дБ, а LR24 при -6дБ тоже даёт 0дБ, и куда девается лишняя энергия. Ответ чата жпт полностью меня удовлетворил. Получить такие развёрнутые ответы на профильных форумах весьма и весьма нетривиальная задача, сразу закидают тухлыми яйцами и запишут в нубы.
Я- Чему равна сумма -6дБ + -6дБ
ChatGPT сказал:
Сумма -6 дБ и -6 дБ составляет примерно -2.99 дБ. 😊
Я - Странно.... Мне симулятор показывает что сумма LR24 на частоте раздела 300Гц при -6дБ равна 0дБ
ChatGPT сказал:
Ты прав, и это важный нюанс! В случае фильтров Linkwitz-Riley (LR24) на частоте раздела -6 дБ от каждого фильтра (НЧ и ВЧ), их амплитуды складываются в фазе, что даёт суммарный уровень 0 дБ.
Но если просто складывать два независимых сигнала, как я сделал выше, получается -2.99 дБ, потому что обычное энергетическое сложение даёт меньшее усиление.
Разница в том, что в фильтрах LR24 сигналы фазово согласованы (в фазе), а в общем случае они могут быть разной фазы. Если сигналы в противофазе, они вообще могут полностью взаимно уничтожиться.
Спасибо, что подметил этот момент! 😊
Я- Цитата "Но если просто складывать два независимых сигнала, как я сделал выше, получается **\-2.99 дБ**, потому что обычное энергетическое сложение даёт меньшее усиление."
Я - Можешь дать более развёрнуты ответ на это высказывание?
ChatGPT сказал:
Конечно! Давай разберёмся более подробно, почему простое сложение уровней звукового давления (SPL) даёт результат около -3 дБ, а в случае фильтров Linkwitz-Riley (LR24) на частоте раздела сумма выходит в 0 дБ.
1. Энергетическое сложение SPL в общем случае
Когда складываются два независимых сигнала одинакового уровня, их интенсивности (а не уровни в дБ) суммируются. Уровень звукового давления (SPL) измеряется в логарифмической шкале, поэтому суммирование требует преобразования:
SPLtotal=10log⁡10(10(SPL1/10)+10(SPL2/10))
SPLtotal​=10log10​(10(SPL1​/10)+10(SPL2​/10))
Подставляя -6 дБ и -6 дБ:
SPLtotal=10log⁡10(10−6/10+10−6/10)
SPLtotal​=10log10​(10−6/10+10−6/10)
=10log⁡10(0.251+0.251)
=10log10​(0.251+0.251)
=10log⁡10(0.502)
=10log10​(0.502)
≈−2.99 дБ
≈−2.99 дБ
Это объясняет, почему два независимых сигнала на уровне -6 дБ дают суммарный уровень примерно -3 дБ.
2. Почему в Linkwitz-Riley 24 (LR24) сумма выходит в 0 дБ?
В случае акустических кроссоверов Linkwitz-Riley четвёртого порядка (LR24) используется два фильтра второго порядка (например, Баттерворта) последовательно, чтобы получить разделение сигнала с -6 дБ на частоте кроссовера.
Главный трюк LR24 в том, что на частоте раздела фазовые сдвиги каждого фильтра точно компенсируются, а амплитуды складываются в фазе, то есть без потерь.
Низкочастотный и высокочастотный сигналы имеют одинаковый уровень (-6 дБ).
Но их фаза выравнивается, и в точке раздела они суммируются в 0 дБ.
Математически, если два сигнала имеют одинаковый уровень и одинаковую фазу, их амплитуды просто складываются, а не энергии. В результате:
−6 дБ+(−6 дБ)=0 дБ
−6 дБ+(−6 дБ)=0 дБ
Это ключевое отличие: независимые сигналы суммируются по мощности, а фазово-выравненные сигналы (как в LR24) — по амплитуде.
Вывод
Если два независимых сигнала по -6 дБ складываются, то суммарный уровень ≈ -3 дБ (энергетическое сложение).
Если два сигнала в фазе, то амплитуды складываются, и результат 0 дБ (как в LR24).
Поэтому в акустических кроссоверах LR24 на частоте раздела получается ровный частотный отклик без провалов и пиков. Это и делает их популярными в профессиональном аудио! 🎛🔊
Я - Спасибо за развёрнуты ответ.
ChatGPT сказал:
Рад помочь! 😊 Если будут ещё вопросы по аудио, акустике или кроссоверам — спрашивай! 🎛🔊
Я - Но смотри, как же тогда закон сохранения энергии вписывается в эту концепцию? Если у нас есть два независимых сигнала то куда девается часть энергии которая как бы есть при сумме двух синфазных сигналов?
ChatGPT сказал:
Отличный вопрос! 🔥 Ты затронул интересную тему, которая пересекает акустику, физику и электронику. Давай разберёмся, как закон сохранения энергии сочетается с суммированием сигналов в акустике.
1. Куда «пропадает» энергия при сложении сигналов?
Когда два идентичных синфазных сигнала (например, две звуковые волны или электрические сигналы) складываются, их амплитуда удваивается. В SPL (звуковом давлении) это приводит к увеличению уровня на +6 дБ. Это кажется логичным: если мы подаём две одинаковые волны, давление увеличивается, энергия увеличивается, всё соответствует физике.
Но когда два сигнала в противофазе, то их сложение даёт полное взаимное подавление (отмена, или "нулевой уровень"). Тогда возникает вопрос: если они были, а теперь исчезли, куда делась энергия?
2. Важно учитывать среду передачи!
Закон сохранения энергии по-прежнему выполняется, просто энергия не исчезает, а перераспределяется:
В электрической цепи: Если два сигнала в противофазе подаются на вход усилителя с низким импедансом, то возникает короткое замыкание, и вся мощность рассеивается внутри источника, например, в виде тепла.
В акустике (в воздухе): Если две звуковые волны в противофазе встречаются в пространстве, то они создают зону пониженного давления (акустический "провал"). Однако энергия никуда не исчезает — она переходит в другие направления, отражается, или становится тепловой за счёт вязкости воздуха.
3. Как это связано с LR24?
Фильтры Linkwitz-Riley 24 дБ/окт (LR24) обеспечивают фазовый сдвиг 180° между НЧ и ВЧ-каналом на частоте раздела. Когда два сигнала (например, низкие и высокие частоты) суммируются после кроссовера, их фазовый сдвиг компенсируется, и на частоте раздела получается ровный уровень 0 дБ (никаких провалов или пиков).
Однако если ты замеряешь амплитуду отдельно на ВЧ и НЧ-канале, то увидишь -6 дБ. Но их сумма на оси прослушивания даёт ровный сигнал без провалов, потому что фазовый сдвиг был скорректирован.
Вывод
Энергия не исчезает! Она либо перераспределяется, либо рассеивается в тепло, либо просто направляется в другие стороны.
В кроссоверах LR24 -6 дБ на отдельных полосах компенсируется фазовым сдвигом, давая ровную суммарную АЧХ.
В акустике фазовая интерференция приводит либо к усилению (+6 дБ), либо к ослаблению (до -∞ дБ), но при этом энергия сохраняется в среде передачи.
Так что закон сохранения энергии выполняется, просто он работает не так, как интуитивно кажется вначале! 😊
Я - Цитата "3\. Как это связано с LR24?** Фильтры Linkwitz-Riley 24 дБ/окт (LR24) обеспечивают **фазовый сдвиг 180°** между НЧ и ВЧ-каналом на частоте раздела. Когда два сигнала (например, низкие и высокие частоты) суммируются после кроссовера, их фазовый сдвиг компенсируется, и на частоте раздела получается ровный уровень 0 дБ (никаких провалов или пиков)."
Я - Хорошо. Мы знаем что синфазное сложение двух полос в LR2 дают нам +6дБ. Но в то же время деление полос с помощью Бтерворта 4 пордяка даёт нам сложение полос по -3дБ, т.е. есть некий сдвиг фазы между полюсами который приводит к энергетичскому суммированию.
ChatGPT сказал:
Да, ты абсолютно прав! Давай разберёмся, почему это так.
1. Сравним суммирование Butterworth 4-го порядка (BW4) и Linkwitz-Riley 2-го порядка (LR2)
Разница между этими кроссоверами заключается в их фазовых характеристиках и амплитудной сумме на частоте раздела.
Butterworth 4-го порядка (BW4, 24 дБ/окт)
Фильтры Butterworth проектируются так, чтобы обеспечивать максимально плоскую амплитудно-частотную характеристику (АЧХ) в своей полосе пропускания.
Два таких фильтра, настроенных на одну частоту, обеспечивают спад -3 дБ на частоте раздела.
Это означает, что при сложении полос (НЧ + ВЧ) мы получаем 0 дБ суммарного отклика.
Фазовый сдвиг: На частоте раздела каждый фильтр имеет фазовый сдвиг ±135°, а их суммарный сдвиг составляет -180° (или +180°, что эквивалентно), что приводит к корректному суммированию без провалов.
Linkwitz-Riley 2-го порядка (LR2, 12 дБ/окт)
LR2 формируется как два последовательных фильтра Butterworth 1-го порядка (6 дБ/окт), что даёт в сумме 12 дБ/окт на каждой полосе.
На частоте раздела каждая полоса ослабляется на -6 дБ.
Фазовый сдвиг: На частоте раздела он составляет ±90° для каждой полосы.
В результате, при сложении получаем усиление на +6 дБ (из-за квадратичного суммирования амплитуд, так как два сигнала сдвинуты на 90°).
2. Почему суммирование BW4 даёт 0 дБ, а LR2 — +6 дБ?
Разница в суммировании обусловлена фазовыми сдвигами:
В BW4 при сложении сдвиг фаз между полосами даёт энергетическое суммирование, которое даёт ровную АЧХ (0 дБ).
В LR2 из-за 90-градусного фазового сдвига между полосами получаем +6 дБ на частоте раздела.
То есть, суммирование -6 дБ (амплитудных значений) при 90° фазового сдвига даёт полную конструктивную интерференцию на +6 дБ, а -3 дБ (BW4) при 180° фазового сдвига — ровное сложение без пиков и провалов.
3. Итог: Как это связано с энергией?
В обоих случаях суммарная энергия сохраняется, но распределяется по-разному:
В LR2 каждая полоса теряет 6 дБ, но из-за фазового сдвига 90° при сложении выходит 0 дБ амплитуды (что эквивалентно +6 дБ мощности).
В BW4 каждая полоса ослабляется на -3 дБ, но суммируется с фазовым сдвигом 180°, что даёт ровную АЧХ без провалов или пиков (0 дБ).
Так что всё сходится с законом сохранения энергии, просто нужно учитывать не только амплитуду, но и фазу! 😊
Я - Цитата "Так что всё сходится с законом сохранения энергии, просто нужно учитывать не только амплитуду, но и фазу!"
Я - Согласен, фаза важна, но мне интересно куда перераспределяется энергия в случае Батерворта мы ведь должны куда то распределить 3дБ лишней энергии, куда она уходит при Батерворте?
ChatGPT сказал:
Отличный вопрос! На первый взгляд кажется, что энергия должна куда-то "деваться", но на самом деле она перераспределяется за счёт фазовых взаимодействий. Давай разберём этот момент глубже.
1. Почему возникает «лишняя» энергия?
В случае фильтров Butterworth 4-го порядка (BW4, 24 дБ/окт) каждая полоса теряет 3 дБ на частоте раздела, но при сложении они дают ровную АЧХ (0 дБ). Интуитивно это похоже на ситуацию, где что-то «исчезает», но на самом деле это связано с фазовыми взаимоотношениями между сигналами.
2. Фаза и сложение в BW4
На частоте раздела два сигнала имеют фазовый сдвиг ±135° (НЧ = +135°, ВЧ = -135°).
Векторное сложение двух сигналов, ослабленных на -3 дБ (70.7% амплитуды), с таким фазовым сдвигом приводит к сумме, равной 100% (0 дБ).
Это означает, что никакая энергия не теряется, она просто перераспределяется между частотными составляющими.
3. Как перераспределяется энергия?
Здесь ключевой момент — энергия сигнала и форма огибающей:
В идеальной ситуации (без потерь) сумма двух полос в BW4 не создаёт новых пиков или спадов, а просто плавно соединяет АЧХ в ровную линию (0 дБ).
Однако фазовые сдвиги приводят к тому, что суммарная энергия не локализуется на одной частоте, а распределяется по времени и спектру.
Это можно увидеть в импульсной характеристике: для BW4 наблюдается затянутое сглаживание во временной области (увеличение "группового времени задержки"), что указывает на перераспределение энергии во времени.
То есть, при BW4 энергия не пропадает, а перераспределяется между частотами и временем.
4. Почему LR2 даёт +6 дБ, а BW4 – 0 дБ?
В LR2 (12 дБ/окт) сигналы имеют фазовый сдвиг ±90°, что даёт конструктивное сложение и подъем +6 дБ.
В BW4 (24 дБ/окт) фазовый сдвиг ±135° приводит к суммированию, при котором амплитуды складываются так, что АЧХ остаётся ровной (0 дБ), но фазовое взаимодействие приводит к перераспределению энергии.
Таким образом, дополнительные -3 дБ «не исчезают», а перераспределяются во временной и частотной областях.
Вывод
При использовании Butterworth 4-го порядка:
Энергия не пропадает, а растягивается во времени (что выражается в групповой задержке).
Она также частично перераспределяется между частотами за счёт фазового сложения.
АЧХ остаётся ровной, потому что фазовые сдвиги работают таким образом, что энергетическая сумма соответствует ожидаемому уровню.
Закон сохранения энергии не нарушается — просто мы должны учитывать не только амплитуду, но и фазу, время и частотные взаимодействия. 😊
Замечу когда вы горите спасибо и т.д. и т.п. чат жпт более лоялен к вашим вопросам и ведёт себя вежливо и скорее всего он даёт более развёрнутые ответы.
Так что в итоге чат жпт хороший справочник, если ему задавать не сильно сложные вопросы и не просить рассчитать идеальную АС.
Oil писал(а): 21 мар 2025, 15:23 Но вторую гармонику это все не отменяет )).
Рассуждать о влиянии на звук 2-й гармоники только в усилителе, некорректно.
Нужно измерять что мы получаем на выходе всей системы, т.е. по звуковому давлению.
Вот к примеру Кг среднечастотников.
4 - 5", бумага.
ScanSpeak 15M/4531K00
ScanSpeak 12MU/4731T00
SEAS M15CH002 (E0043)
Нужно обратить внимание на рабочий диапазон. Пусть будет 300-3000Гц.
В первом динамике преобладает «сладкоголосая» вторая (400-1200Гц 1-3%).
Во втором, если грубо, вторая и третья примерно равны.
В третьем, до 1,5кГц преобладает 2-я, а выше 3-я.
АЧХ этих динамиков примерно одинаковы, а вот звук при использовании «безгармонистого» усилителя, будет разный.
С «гармонистым», неизвестно как эти гармоники сложатся, или взаимокомпенсируются.
Последний раз редактировалось Justas* 21 мар 2025, 23:11, всего редактировалось 1 раз.
Oil
Сообщение Oil »
. Отслеживать искажения динамиков это, как и все связанное с именно звуком, то есть когда он уже покинул провода, тема бездонная. До сих пор большинство устоявшихся рекомендаций по подбору динамиков и их согласованию относятся к эпохе однополосного усиления. Типа если по чуйке не дружат, то дальше и разговора нет. Или что бумага дружит с бумагой, а легкий диффузор порождает быстрый бас. Много вы видели проектов вроде вашего с легким, растянутым в обе стороны диапазона средником, скорее шириком, и бронебойного саба? Кстати я бы тоже не подумал, что они могут спеться без регулируемых задержек, просто на многополосном усилении. Это все весьма сложно и для понимания, и для реализации. Но очень интересно и достойно обсуждения.
. Я акцентировал внимание на второй гармонике в усилительном тракте, как на простом и очевидном способе отвлечься от пересчета нолей в КГИ и попробовать что-то понять о звуке, но при этом не в категориях аудиофилов, а на нормальном инженерном языке. Еще бы придумать, как это все правильно тестировать... Потому как даже слепое переключение при прослушивании не совсем правильно. Особенно на знакомых композициях. И никак не объясняет залипание на звук далекого от идеала ширика.
. Как-то я три месяца, с огромным удовольствием, слушал 5гдш в обувных коробках без крышек. И время прослушивания музыки в день увеличилось. То есть, возможно, стоит замерять некую усредненную утомляемость? Может при определенных искажениях и/или обрезании диапазона она падает? Особенно на подуставших мозгах 50+ лет? Молодежь-то обычно ширики не ценит. Может ширики и насыщенный второй гармоникой звук меньше грузят наш утомленный годами центральный процессор из серого вещества и нам это в радость? Можно развернуть целую исследовательскую программу, было бы финансирование... :)
Стаж: 3 года
Oil писал(а): 21 мар 2025, 23:06 . Я акцентировал внимание на второй гармонике в усилительном тракте, как к простому и очевидному способу отвлечься от пересчета нолей к КГИ и попробовать что-то понять о звуке, но при этом не в категориях аудиофилов, а на нормальном инженерном языке. Еще бы придумать, как это все правильно тестировать... Потому как даже слепое переключение при прослушивании не совсем правильно. Особенно на знакомых композициях. И никак не объясняет залипание на звук далекого от идеала ширика.
Так собственно эти ответы есть в такой не своем точной, но науке - писхоакустика.
Более современные и продвинутые объяснения тоже есть, но думаю их не сводят в единую систему и не рассказывают на каждом углу т.к. на этом сейчас и тогда зарабатывали деньги. Все эти улучшайзеры для электрогитар, vst плагины для звукарей и т.д. и т.п. это бизнес, и делится своими секретами мало кто будет.
Следует учитывать тот факт, что музыка в записи сводится на слух т.е. есть так званый мастеинг который в свою очередь подвержен результатам достижений прогресса, т.е. если мастеринг был сделан в 60 годах для аппаратуры 60 годов т.е. ламповым усилителем для шириков с высокой чуйкой, такая запись будет достойно звучать на слух именно на той аппаратуре под которую она сводилась. На современной аппаратуре такая запись может звучать грязно и не интересно. Так же, если взять современную электронную музыку, то она не будет себя хорошо показывать на ламповых усях с шириками т.к. она сводилась под другую аппаратуру с ощутимо отличными ТТХ.
Я кстати ушёл в цифроактив по причине того, что меня в современной электронной музыке не удовлетворял верх СЧ и низ ВЧ диапазона 2кГц - 8кГц, в электронной музыке начали пихать в этот диапазон много интересной музыкальной информации, и на бытовых советских АС явно слышно что АС не тянет этот диапазон, явно слышно что в музыке этот диапазон должен звучать иначе. При этом всём, тот же скорпионс на этих же АС звучит без нареканий. Т.е. свая эпоха порождает свою музыку которая привязана к возможностям аппаратуры этой эпохи. С помощью улучшайзера можно заточить АС под некий конкретный жанр и она будет изумительно воспроизводить этот жанр, но одной лишь второй гармоники тут будет недостаточно, тут и АЧХ нужно подкрутить в нужных местах и реверберацию внести на нужных частотах, и может ещё чего начудить, но в целом это сейчас не есть непреодолимым препятствием если углубится в эту тему. И по сути вы правы, чем старше мозг тем меньше он хочет декодировать загруженный частотный спектр, и тот же ширик разгружает спектр по НЧ и ВЧ что облегчает восприятие именно СЧ диапазона в котором по сути заложена основная музыкальная информация. Если снять АФЧХ АС которая обладает таким важным аудиофильским критерием как вовлечённость, то мы увидим большие резонансные хвосты и весьма кривую АЧХ, но это и есть ответ на вопрос почему она играет приятно уху. Именно правильно искривлённая АЧХ и резонансные горбы в нужных местах на АЧХ которые приукрашивают некий жанр музыки, и побуждают наш мозг ловить от этого удовольствие.
Oil писал(а): 21 мар 2025, 23:06 . Отслеживать искажения динамиков это, как и все связанное с именно звуком, то есть когда он уже покинул провода, тема бездонная.
Тема действительно бездонная. Но измерить Кг динамика труда не составляет. Достаточно ЗК с Кг 0,05%, капсюля WM-61 с с переводом его в режим истокового повторителя (по Линквицу) и хорошего преда. Главное не мерить в месте прослушивания, там всё теряется в шумах. 315мм как в измерениях выше, самое оно. Ну и обеспечить уровень звукового давления, достаточный для того, что бы шумовая полка была существенно ниже измерений. Обычно указывается напряжение на клеммах динамика 2.83, 5.6В и т.д. Я обычно делаю уровень звука на котором слушаю, с таким уровнем и меряю. Т.е. измерения сравнительные, где точность не важна, главное увидеть диапазон существенных искажений.
Если чисто пассив, то да. Но никто не запрещает на динамик с низкой чуйкой (обычно НЧ) повесить отдельный усилитель. У меня в 3-х полоске так сделано, но по другим соображениям.
Бумага-бумага ерунда. Полно проектов где бумага-плёнка-шёлк-металл. А быстрый бас, обычно предполагает отсутствие баса.
У меня чисто средник, воспроизводит 350-2400Гц
Если не заморачиваться идеальным импульсом (степом), то и в однополосном усилении (пассиве), всё можно хорошо свести (даже по фазе) не двигая динамики в глубину.
Соглашусь.
В этом мире всё возможно. Я с удовольствием вспоминаю, как в юности слушал пластинку Битлов на ламповой радиоле Гамма-В (с встроенной с завода цветомузыкой. Транзисторной :o ).
Как то в гараже у знакомого включили подобный реликт. Не торкнуло.
Ваша Галя балувана (с) :lol:
Oil
Сообщение Oil »
uriy писал(а): 21 мар 2025, 23:51 Так собственно эти ответы есть в такой не своем точной, но науке - писхоакустика.
Наука просто бомба! Прикупил я усилок с укв тюнером от Грюндиг. Привел в чувство и поставил на свою тумбочку слушать. И так он мне зашел! Даже на укв иногда музычку врубал. Хотя по схемотехнике ничего выдающегося. Гора проходных емкостей на пути сигнала, составные транзисторы на выходе. Да еще и индуктивности в темброблоке. В общем ни разу ни кашерно. Но слушал и радовался, а тут, вдруг, как-то разлюбил. Никак не мог понять почему, а на днях дошло. В нем погорели заботливо обновленные мною лампочки подсветки шкалы (будь ты проклят, Али, и года не протянули) и приятный ламповый свет померк. А с ним и звук поплохел. Такие дела.
Oil
Сообщение Oil »
Justas* писал(а): 22 мар 2025, 00:14 У меня чисто средник, воспроизводит 350-2400Гц
Я имел в виду проект с ОЯ на 5ГД-1. Вроде ж вы их с сабом из 75ГДН на 120Гц срастили. И вверх они далеко играли.
А другой проект был по Троелсу, вроде вы там шелковый Сеас потом на что-то позлее меняли.
Давно интересно узнать, какие, в результате, больше радуют?
В защиту 5ГДШ. В самом начале 90-х собирал я цветные телевизоры. И в них стоял 5ГДШ-4 . Как он звучал в большом ОЯ телевизионного корпуса! От галимой К174УН7, а потом, кажись, УН14. За несколько лет так и не возникло желания подрубить телек и видак к нормальной стереосистеме, хотя она рядом стояла. А я тогда еще не старый был и НЧ сотрясание внутренностей очень даже уважал )
Ккстати динамики с красивым блестящим колпачком, просвечивающим сквозь защитную решетку, ожидаемо звучали лучше )))
Oil писал(а): 22 мар 2025, 00:26 Я имел в виду проект с ОЯ на 5ГД-1. Вроде ж вы их с сабом из 75ГДН на 120Гц срастили. И вверх они далеко играли.
PMS Троэлса, по качеству звука не превзошёл ни один из моих акустических проектов.
В ОЯ на 5ГД-1, два главных недостатка. Повышенные искажения (не измерял, но когда есть с чем сравнить, это слышно). И бубнение на НЧ. Высокая Qts динамика, необходимый атрибут открытых оформлений для продления АЧХ вниз, но за это приходится платить качеством звука.
Впрочем, как я писал выше, на некоторых жанрах (вокал с минимумом электроинструментов), с ламповым усилителем звучат весьма вкусно.
Сейчас озвучивают телевизор в спальне. Вот где ужасные АС, так это в современных плоских ТВ.
5ГДШ в 60-ти килограммовом Темп-714, порвали бы их как Тузик грелку. :D
Oil писал(а): 22 мар 2025, 00:20 Но слушал и радовался, а тут, вдруг, как-то разлюбил. Никак не мог понять почему, а на днях дошло. В нем погорели заботливо обновленные мною лампочки подсветки шкалы (будь ты проклят, Али, и года не протянули) и приятный ламповый свет померк. А с ним и звук поплохел. Такие дела.
Тёплый завораживающий свет шкалы и зелёный глаз. Муз программы на «Голос Америки». Попытки найти частоту на КВ, где нет глушилки и меньше замирания. Кааайф!
Сейчас на СВ, КВ ничего интересного нет. Всех убил FM. А «Голос Америки» убил Трамп. :mrgreen:
Oil
Сообщение Oil »
Justas* писал(а): 23 мар 2025, 11:39 PMS Троэлса, по качеству звука не превзошёл ни один из моих акустических проектов.
Жаль что вы пока не заинтересовались многополосным усилением через DSP. Было бы очень интересно услышать ваше мнение в сравнении с уже освоенными вами технологиями.
Стаж: 3 года
Oil писал(а): 23 мар 2025, 20:41 Жаль что вы пока не заинтересовались многополосным усилением через DSP. Было бы очень интересно услышать ваше мнение в сравнении с уже освоенными вами технологиями.
Если человек реально разобрался с пассивными кроссоверами и освоил современные САПры по АС, то DSP ему не особо то и нужен, он и так уже знает как достичь того, что ему нужно.
DSP просто облегчает вхождение в построение своей АС или её согласование с комнатой т.к. нет нужды перематывать индуктивности и т.д. и т.п. DSP просто более гибкая система которая позволяет перенастраивать параметры кроссовера и АС за считанные минуты. Но при этом всём, требования к качеству динамиков и их свойствам, и их правильный интеграции в корпус, ни кто не отменяет, это всё нужно учитывать и DSP не исправит нелинейные искажения динамика или его перегруз по НЧ, DSP позволяет делать более тонкую настройку АС, но в целом, это не панацея, это просто более универсальный и более гибкий инструмент, и не более того.
Можно из АС выжать хороший звук и без DSP, но это просто сложнее и дольше для тех кто не знает как этого достигать.
DSP уже плотно зашли в студии звукозаписи в том или ином виде. В бытовых изделиях DSP плотно сидят в портативных носимых АС.
Пожалуй единственное чего нельзя сделать в пассиве, это фазолинейное сведение полос, но чаще всего это не архиважно. Тут уже многое зависит от способностей слуха и предпочтений слушателя.
Почему же не заинтересовался? У меня для этого есть всё необходимое. ПК с шестиканальной ЗК, усилители .
А прямо сейчас, совместно с пассивом используется программный цифровой Equalizer APO.
UR5FFR
Аудио система: diy
Сообщение UR5FFR »
Две страницы полемики и так никто и не вспомнил о интермодуляционных искажениях
А что с ними не так? Выше Кг, выше интермоды.
Oil
Сообщение Oil »
UR5FFR писал(а): 23 мар 2025, 22:58 Две страницы полемики и так никто и не вспомнил о интермодуляционных искажениях
Пытался подтолкнуть в эту сторону:
Oil писал(а): 21 мар 2025, 15:02 Как по мне, рассматривание гармоник на 1кГц и компьютерный тест, который крепко снижает бал за завал на 1db, на современной технике себя исчерпал. Но, вполне возможно, что введение неких новых тестов дало бы толчок вперед в понимании сути происходящего.
Тем более что это сейчас не представляет сложности. Но почти никто не проганяет тест на всем звуковом спектре. Помнится только в исследовании TDA7293 автор не поленился еще 18 и 19кГц подать. А для класса D картинка в таких тестах вообще могла бы оказаться интересная. А то начинается с вменяемого "мы намеряли 0.005", а заканчивается сектантским "рекомендуется только для НЧ звена, а на верхах ощущается некая сухость". Вот бы ее и поискать.
Стаж: 3 года
Oil писал(а): 23 мар 2025, 23:31 Но почти никто не проганяет тест на всем звуковом спектре. Помнится только в исследовании TDA7293 автор не поленился еще 18 и 19кГц подать. А для класса D картинка в таких тестах вообще могла бы оказаться интересная. А то начинается с вменяемого "мы намеряли 0.005", а заканчивается сектантским "рекомендуется только для НЧ звена, а на верхах ощущается некая сухость". Вот бы ее и поискать.
Так подают мультитон и смотрят на уровень шумовой полки, это не проблема для современных усилителей любого класса.
Те кто ищут ответы слышимого звука в одном лишь усилителе, обречены на ложные выводы т.к. звук это акустические колебания, а не электрические, и сам динамик в АС+комната вносит свои искажения, как линейные так и не линейные, нужно искать ответы микрофоном, а не в электрических характеристиках усилителя....
Конечно усилитель влияет на звук, но если при поиске смотреть только на свойства усилителя, и не учитывать колебания воздуха в системе АС+комната, то можно долго и нудно искать ответы в усилителе, и так и не найти правильных ответов.
Oil
Сообщение Oil »
Если проблему не разложить на составляющие, то и решить, скорее всего, не выйдет. Что касается измерения параметров именно усилителя, то вообще не очень понимаю, почему та же RMAA до сих пор по замшелому DIN синусами что-то замеряет. При современной аппаратно-программной базе можно подать на вход любую краказябру и получить полный спектр характеристик. Какие-нибудь свои трехмерные картинки типа водопада.
Oil
Сообщение Oil »
uriy писал(а): 24 мар 2025, 00:00 Конечно усилитель влияет на звук, но если при поиске смотреть только на свойства усилителя, и не учитывать колебания воздуха в системе АС+комната, то можно долго и нудно искать ответы в усилителе, и так и не найти правильных ответов.
Еще бы. Ну тут вам еще нужно ответить для себя на основной врпрос: "Кто должен быть счастлив, вы или покупатели?" Вот маркетологи точно знают :)
Oil
Сообщение Oil »
Justas* писал(а): 23 мар 2025, 21:33 Почему же не заинтересовался? У меня для этого есть всё необходимое. ПК с шестиканальной ЗК, усилители .
Спасибо, интересно. Вы там, в том числе, пишете о конских ценах на D-класс, кроме 3116. У китайцев есть специальное предложение -
https://www.aliexpress.com/item/1005006 ... pt=glo2vnm
TPA3250, мощи достаточно, приятная цена, наверное благодаря отсутствию необходимости провода толщиной в палец в выходных катушках. Еще и искажения у 3250 обещаны ниже, чем у 55й.
Стаж: 3 года
Oil писал(а): 24 мар 2025, 00:24 Если проблему не разложить на составляющие, то и решить, скорее всего, не выйдет.
Ага, особенно если искать ответы в той составляющей проблемы в которых их нету.
Oil
Сообщение Oil »
uriy писал(а): 24 мар 2025, 01:14 Ага, особенно если искать ответы в той составляющей проблемы в которых их нету.
Лично мое эстетическое чувство данная картинка оскорбляет. Это ли не повод?
Oil писал(а): 24 мар 2025, 00:24 Если проблему не разложить на составляющие, то и решить, скорее всего, не выйдет. Что касается измерения параметров именно усилителя, то вообще не очень понимаю, почему та же RMAA до сих пор по замшелому DIN синусами что-то замеряет. При современной аппаратно-программной базе можно подать на вход любую краказябру и получить полный спектр характеристик. Какие-нибудь свои трехмерные картинки типа водопада.
RMAA для непритязательных быстрых измерений. А что ещё на усилитель кроме синуса подавать? Пилу, треугольник? Ну подайте меандр, если интересно. Прогоните усилитель в REW свипом, посмотрите водопад. Водопад нужен во временной области, у нормального усилителя он во всём диапазоне покажет 0 по времени. В том же REW после этой прогонки, будет и Кг (по всему диапазону, а не только на 1кГц) и АЧХ и шум и много чего ещё.
Наконец существуют мультитоновые измерения. Из них многое можно почерпнуть.
Oil писал(а): 24 мар 2025, 00:55 Вы там, в том числе, пишете о конских ценах на D-класс, кроме 3116. У китайцев есть специальное предложение -
Спасибо за ссылку, но уже не актуально. Катушки там действительно стоят самые дешёвые. Хорошая катушка на правильном феррите, стоит как вся эта плата.
Усилитель на TPA3250 у меня есть. Обработанный напильником FX502S PRO. С добавленным PFFB.
Oil писал(а): 24 мар 2025, 01:24
Картинка да, а оскорбится ли слух? Введением PFFB, с использованием качественных катушек, уровень оскорбления можно значительно снизить.
Стаж: 3 года
Oil писал(а): 24 мар 2025, 01:24 Лично мое эстетическое чувство данная картинка оскорбляет. Это ли не повод?
0.02% на 6кГц? Вы считаете что это ответ на все проблемы слышимые в точке прослушивания?
Сейчас есть уйма слепых тестов на слышимость искажений усилителя, я проходил их не однократно, так вот я с большим трудом услышал эти 0,02%, наверно больше угадал чем реально услышал. Эти 0,02% можно слышать если у самой АС в этом диапазоне с гармониками не всё хорошо, и к примеру гармоники АС складываются с этими 0,02% так, что они преодолевают порог слышимости ссыкания или ццыкания. Т.е. если порог слышимости искажений из АС будет находится очень рядом с искажениями от усилителя, только в этом случае можно услышать эти 0,02%, другими словами, если уменьшить искажения АС то услышать эти 0,02% от усилителя не выйдет. И вот эти все ответы нужно искать микрофоном и ушами, а не на однобоком рассмотрении параметров усилителя. Я вам честно скажу, я раньше гонялся за низки Кг усилителя, благо вовремя прикупил измерительный микрофон и увидел столько реальных проблем в точке прослушивании, что погоню за сверх низким Кг я оставил в далёком прошлом. Современные усилители и ЦАПы это 1% от всех проблем со звуком. Нет смысла тратить время на погоню за нулями после запятой в усилителе, если сам динамик даёт Кг 2% в СЧ диапазоне, а неравномерность АЧХ достигает 20дБ. И я уж молчу за реверберацию помещения которая порой и часто добавляет кашу в СЧ диапазон. Какие там Кг усилителя? Основные ответы видны микрофоном в точке прислушивания, а не в параметрах усилителя.
Кстати, о 6кГц. Многие ли услышат 3-ю гармонику на 18кГц? 2-ю (12кГц) возможно кто то и услышит. Но она же чётная, сладостная. :D
Justas* писал(а): 24 мар 2025, 02:17 Кстати, о 6кГц. Многие ли услышат 3-ю гармонику на 18кГц? 2-ю (12кГц) возможно кто то и услышит. Но она же чётная, сладостная. :D
Я бы добавил:"Многие ли услышат 3-ю гармонику на 18кГц? на том же уровне, что и 6КГц" :lol: а это извините 100%.
Пока ещё слышу 15КГц, а пару лет назад слышал 17КГц.
Эх....
UR5FFR
Аудио система: diy
Сообщение UR5FFR »
Oil писал(а): 23 мар 2025, 23:31А то начинается с вменяемого "мы намеряли 0.005", а заканчивается сектантским "рекомендуется только для НЧ звена, а на верхах ощущается некая сухость". Вот бы ее и поискать.
О, таких перлов пруд пруди. Типа "не предназначен для прослушиваняи тяжелого рока" и т.п т.д. :)
Я по жизни больше занимаюсь приемо-передающей аппаратурой, так вот там интермодуляционные искажения, зафиксированные в виде точки перехвата третьего порядка (IP3) в описании параметров устройства - стандарт. Но кроме двутоновых измерений есть еще один интересный подход, который применяется для анализа линейности многотоновых систем связи. Речь идет о NPR (Noise Power Ratio). В атаче краткое описание на две странички основных принципов этой методы. Мне не известны случаи применения этого для аудио-усилителей, но это не значить что такие не существуют. Возможно что этот метод тестирования даст еще один параметр, который будет описывать поведение и звучание усилителя, т.к. я совершенно согласен что коэффициент гармоник имеренный на частоте 1кГц в текущих реалиях стал малоинформативен - получить искажения на уровне сотых процента давно уже не проблема и для этого не требуется какая-то особая схемотехника либо сложные схемы.
И еще одно направление улучшения качества измерений на мой взгляд - это выработка каких-то комплексных параметров, которые описывают поведение усилителя при работе на нагрузку с реактивностью. Мы проводим измерение при работе на строго активную нагрузку 4/8ом. Но в реальности многополосная акустическая система с фильтрами таковой не является. И это тоже может приводить к "оттенкам" звучания разных усилителей с одной и той же АС
PRFI-White-Paper-Noise-Power-Ratio-NPR.pdf
(684.11 КБ) 179 скачиваний
Стаж: 3 года
Да сколько из тех усилителей можно соки выжимать?
Сам принцип работы пассивных многополосных АС сильно намекает на то, что гонять усилитель на всю полосу частот это не оптимальный путь.
В плане достижения хорошего звука из АС от усилителя, наиболее оптимально это делать на каждую полосу свой усилитель.
Сейчас эти усилители копейки стоят. Многоканальные звуковые карты тоже не дорогие если не гонятся за тремя нулями после запятой.
Разделяйте полосы и радуйтесь звуку....
Само собой придётся прикупить микрофон и углубится в методологии сведения АС и согласование их с комнатой, но именно такой путь даёт реально слышимый прирост в качестве слышимого звука, а не усилитель у которого Кг с 0,01% понизили до 0,001%.
Стаж: 3 года
Кстати вот видео показывающее глубину проблематики звуковоспроизведения в помещениях.
Искажения усилителя это просто детский сад по сравнению с тем, что творит комната.
