Усилитель класса D - IcePower Ice50Asx2
Это младший брат усилителя ICE125ASX2. Его выходная мощность 50Вт на канал. Брал тут. По ссылке представлены всякие разные параметры, не буду их повторять.
О субъективном. Фотография не передает реальности. Такое впечатление, что ее откуда-то выдрали и измазали замазкой. На самом деле плата очень аккуратно сделана и довольно красивая. Размер с открытку. При подключении пришлось немного поморочится со сборкой клем. Уже приходится прибегать к очкам :geek: . Но за час неспешной работы все было готово.
Звук. Не расстроил, но и не отправил в нирвану. Мне не хватает прозрачности и воздуха. Без напильника тут не обойтись. Поставил керамические шунты на конденсаторы в красном кружочке. Похорошело!!! Нужно еще некоторое время для прогрева компонентов в целом.
Потенциал у платы есть. Я не слышу мусора как в усилителях от SMSL. И если в модели SA-98 грязь удалось нивелировать и гармонизировать, то у SA-36 от нее не удалось избавиться.
Есть мысль собрать для этого усилителя ламповый буфер.
Плата имеет переключатель 115-230В. Нужно быть внимательным.
Пронин рекомендовал замкнуть два конденсатора, стоящих по входу. Но хотелось бы понимать их функцию. А дядьки уже нет с нами, увы.
кусок платы с конденсаторами.jpg (47.64 КБ) 29187 просмотров
Стаж: 14 лет 6 месяцев
Re: Усилитель класса D - IcePower Ice50Asx2
Симпотный, я в начале тоже хотел его купить, но выбрал старшую модель. Должен хорошо играть.
Alex8220
Стаж: 6 лет 8 месяцев
Сообщение Alex8220 »
Был такой. Брал у российского официального дистрибьютора продукции icepower за 38 долларов, плюс налог, плюс разъемы. Кстати, они до сих пор по 38 долларов у них на распродаже.
За эту цену очень неплох. Понравился больше, чем многими любимый китайский fx-audio d502s pro. Прежде всего лучше высокие частоты. В целом чистенько играет. Но, после того как попробовал класс А, от всего класса D избавился.
Из минусов 50asx2 еще отмечу то, что на низкой громкости несколько невнятно себя ведет. Пробовал его с ламповым буфером fx-tube 03, не особо впечатлился, буфер какой-то мутности добавляет. А вообще идея с предом довольно здравая.
Замкнул по Пронину конденсаторы. Очки, лупа, пицет - мелюзга конкретная. Шикарнейший звук пошел. Не знаю, что это за емкости. Похоже по эффекту на проходные. Надо разбираться. В моем ЦАП на выходе нет постоянки, поэтому не страшно.
Плату рекомендую. Паять почти ничего не надо.
Пронину спасибо! Земля пухом.
Alex8220 писал(а): 06 фев 2020, 20:51 Пробовал его с ламповым буфером fx-tube 03, не особо впечатлился, буфер какой-то мутности добавляет. А вообще идея с предом довольно здравая.
Буфер из Китая - это не то))) У них питание низковольтное. Режим ламп нездоровый. Хороший ламповый буфер это питание 200-250В, кенотрон, выходные трансики и 10кг веса))) Последнее шутка, но около 5кг будет точно)))
Мутности точно не должно быть при правильном режиме лампы и хорошей обвязке. Но вот надо ли оно. Я думаю. Собрать буфер на столько же трудоемко как усилитель.
ICE50ASX2 против SMSL SA-98E
Утром был сам дома. Свежая голова. Сидел слушал, то один усилитель, то другой. IcePower все же не такой "Ice", как о нем пишут и явно уступает SMSL SA-98E. Нет той прозрачности и легкости. SMSL SA-98E звучит как пентодник, причем реально. ICE50ASX2 можно сравнить с ламповым триодным звучанием, но не в лучшем проявлении. Звук теплый, никакого Айс в нем нет. Заменил регулятор громкости на советский, проверенный, стало лучше.
В общем, без зубила и напильника IcePower полная лажа. Попробую еще ламповый буфер собрать. Возможно есть проблема с согласованием. Но как-то надежды мало.
А попробуй без регулятора громкости, на прямую.
Стаж: 10 лет 3 месяца
Я где-то читал, что эти и более старшие модели айс используются в достаточно дорогих мультимедиа системах. Если найду ссылку то покажу. Мне кажется по критерию цена качество этот усилитель самое то. Я слушал его в прошлом году у товарища на s90. Играет очень даже хорошо.
По ссылке на плату, в комментариях, нашёл такое фото
Я так понимаю это и есть буфер ламповый?
Я дядька вредный, поэтому выдерживаем паузу между моими эмоциями. Горячими пирожки не хватаем.
Есть что-то доброе в звучании. Невероятно глубокий бас, даже на моих полочниках. Он какой-то утробный, потусторонний. Звучание богатое. Мне не хватает детальности на ВЧ.
В общем крест не ставлю. Но хотелось бы без напильника получить в руки качественный продукт.
Вот, если интересно, ссылка на видео с распаковкой. Два пупырчатых пакетика и все!!!
Заменил сигнальны провода. Экранированные шнурки редко попадаются хорошие. Вроде как все стало на места. Нужно раздобыть качественный регулятор громкости или что-то электронное поставить. Обязательно попробую ламповый буфер.
Плата зачетная, можно брать.
Moysha80
Стаж: 9 лет 6 месяцев
Сообщение Moysha80 »
Красивая платка. Удивительно, как в такой упаковке она пришла целой. А можно вопрос? Какой по вашему из ваших усилителей самый лучший по звучанию?
Если вы мне скажете какая женщина самая красивая или какая машина лучше всех - это и будет ответ на ваш вопрос)))
Рекомендую собрать несложный ламповый усилитель. Например Манакова на 6Ф3П. Информации в сети валом. К нему соорудить акустику на динамиках с бумажными подвесами. На такой системе послушать что такое живой звук, что такое прозрачность, воздух. Глубокого баса там не будет.
Рекомендую усилитель Худа. Послушать его на той же акустике.
Класс Д тоже в колекцию. SMSL SA-98E или IcePower
Таки на бас кинуть класс Д и будет офигенный звук ;) нужно попробовать скрестить с А классом
Знакомый уже занимается этим. Но там три технологии будут участвовать, лампы, JLH, и класс D!!!
По слухам практикующих людей, проблема - это свести фазы. Если использовать фильтры на выходе, они крутят фазы. Получается, что слышно три разные полосы. Если делать это програмно, возможно этой проблемы нет и звук остается целостным.
Я как-то пробовал подключать сабвуфер к лампе, то звук паскудился.
Lektor выслал поиграться айсом, спасибо)
valerking
Сообщение valerking »
Добрый день. Сделайте обзор и тест если получится. Думаю о покупке.
AudiL
Стаж: 6 лет 3 месяца
Сообщение AudiL »
А в машину его можно?
этот с блоком питания на 220, поэтому нецелесообразно
Посылочка пришла, будем тестировать)
valerking
Спасибо, жду.
Zav00lon
Сообщение Zav00lon »
Ждем видео. Может вы расскажете как делаете замеры в нем? Хочется сравнить. В частности - вы выставляете громкость Focusright на максимум при подгонке уровней? Или меньше?
Уровни чувствительности карты выставляете на каком значении?
И ещё резисторы которые на кабелях от выходов усилителя в карту. ВЫ ставите минимум или максимум, или середину?
Зависит от того на какой мощности я хочу сделать замеры и какой я тестирую усилитель, есть ли в нем регулятор громкости. Идеально ставить громкость на максимум в звуковой карточке а на входе примерно середина или меньше. Но много нюансов, по RMAA буду делать отдельное видео.
Zav00lon
Я стараюсь делать так же. Максимум громкости на карте. Но иногда для проверки и понижаю её на четверть, для сравнения. Заметил, что если громкость усилителя делать большую, то динамический диапазон может рости, но вот взаимпроникновение каналов падает. Т.е. стереоэффект пропадает.
Zav00lon
Ах да, ещё заметил в последних видео Stalkera, что он пользуется программой Arta для проверки АЧХ, Поставил её себе, но пока не понял как запустить в режиме проверки АЧХ, что бы видно было все частоты.
Серьезные дядьки пользуются SpectraLab
Zav00lon
Не претендую на серьезные изыскания, но если подскажете где почитать/посмотреть как пользоваться - попробую и этот софт.
doby5
Стаж: 6 лет 4 месяца
Сообщение doby5 »
Скоро будет видео и статья с тестами Ice50Asx2.
Статья про усилитель ICE50Asx2 https://v-mire.net/icepower-ice50asx2/
Хочу сказать огромное спасибо модератору нашего форума (Lektor) за предоставленую плату для тестов!
