На болтику всередині втулочка. Можете розкрутити і подивитися. А оскільки на корпусі сидять колектори, то через ємітерний перехід буде звонитися і колектор. Якщо транзистор польовий то теж не буде ізоляції. Але потрібно такі речі прозвонювати мультиметром в режимі прозвонки діодів а не опорів.CooCooJumbo писал(а): 01 апр 2025, 16:03 Розкажіть мені краще от шо: контакт силового транзистора з алюмінієвим радіатором зроблений через слюдяну (напевно, бо вона розслаюється та ломається) пластинку. Електро ізоляція між транзистором і радіатором відсутня, бо стирчить болт стяжний. І цей момент мені не зрозумілий. Я хотів нову термопасту нанести. Я поміряв опір між транзистором та радіатором - 500, 600 Ом. Хтось розуміє як там зроблено?
01-мар Усилитель JLH 1969
Kenwood KA 1080
Re: Kenwood KA 1080
CooCooJumbo
- Стаж: 11 месяцев
- Аудио система: Audigy RX
Kenwood KA 1080
Canton Select S120
Re: Kenwood KA 1080
Тобто корпус транзистора може бути в контакті з радіатором? Або не так: транзистори в контакті з корпусом через радіатор?? Я правильно зрозумів?m-shara писал(а): 01 апр 2025, 16:19На болтику всередині втулочка. Можете розкрутити і подивитися. А оскільки на корпусі сидять колектори, то через ємітерний перехід буде звонитися і колектор. Якщо транзистор польовий то теж не буде ізоляції. Але потрібно такі речі прозвонювати мультиметром в режимі прозвонки діодів а не опорів.CooCooJumbo писал(а): 01 апр 2025, 16:03 Розкажіть мені краще от шо: контакт силового транзистора з алюмінієвим радіатором зроблений через слюдяну (напевно, бо вона розслаюється та ломається) пластинку. Електро ізоляція між транзистором і радіатором відсутня, бо стирчить болт стяжний. І цей момент мені не зрозумілий. Я хотів нову термопасту нанести. Я поміряв опір між транзистором та радіатором - 500, 600 Ом. Хтось розуміє як там зроблено?
Re: Kenwood KA 1080
Це потрібно провірити. Бо можуть бути різні варіанти. Але якщо є контакт то він буде близько 0 ом.CooCooJumbo писал(а): 01 апр 2025, 17:42Тобто корпус транзистора може бути в контакті з радіатором? Я правильно зрозумів?m-shara писал(а): 01 апр 2025, 16:19На болтику всередині втулочка. Можете розкрутити і подивитися. А оскільки на корпусі сидять колектори, то через ємітерний перехід буде звонитися і колектор. Якщо транзистор польовий то теж не буде ізоляції. Але потрібно такі речі прозвонювати мультиметром в режимі прозвонки діодів а не опорів.CooCooJumbo писал(а): 01 апр 2025, 16:03 Розкажіть мені краще от шо: контакт силового транзистора з алюмінієвим радіатором зроблений через слюдяну (напевно, бо вона розслаюється та ломається) пластинку. Електро ізоляція між транзистором і радіатором відсутня, бо стирчить болт стяжний. І цей момент мені не зрозумілий. Я хотів нову термопасту нанести. Я поміряв опір між транзистором та радіатором - 500, 600 Ом. Хтось розуміє як там зроблено?
CooCooJumbo
- Стаж: 11 месяцев
Kenwood KA 1080
Canton Select S120
Re: Kenwood KA 1080
Я маю на увазі, що електричний контакт між радіатором, який електрично є корпус, та транзистором є нормальним?
Вася-Пупкин
- Стаж: 1 год 6 месяцев
- Аудио система: Victoria EVO
Re: Kenwood KA 1080
Не переживайте, там нет контакта коллектора с радиатором, транзистор стоит через слюду, а транзистор такого плана, так что там есть типа втулки как часть корпуса.CooCooJumbo писал(а): 01 апр 2025, 16:03 Розкажіть мені краще от шо: контакт силового транзистора з алюмінієвим радіатором зроблений через слюдяну (напевно, бо вона розслаюється та ломається) пластинку. Електро ізоляція між транзистором і радіатором відсутня, бо стирчить болт стяжний. І цей момент мені не зрозумілий. Я хотів нову термопасту нанести. Я поміряв опір між транзистором та радіатором - 500, 600 Ом. Хтось розуміє як там зроблено?
CooCooJumbo
- Стаж: 11 месяцев
Kenwood KA 1080
Canton Select S120
Re: Kenwood KA 1080
Не зовсім так. Транзистор геть не такий. Він зовні схожий на той, що ви показали. Я не впевнений, але такє враження що в контакті з радіатором перебуває саме кремнієва підложка, на яку з іншої сторони приклеєний корпус. І скоріше за все, всередині отвору під болт ізоляції немає, просто зроблений отвір більшого діаметру.
Але ж це треба все розбирати та дивитись.
Вася-Пупкин
Re: Kenwood KA 1080
Не люблю спорить и доказывать что-то, но вот тут прям не поленился найти в загашниках и такого типа корпус ........CooCooJumbo писал(а): 02 апр 2025, 08:22 І скоріше за все, всередині отвору під болт ізоляції немає, просто зроблений отвір більшого діаметру.
CooCooJumbo
- Стаж: 11 месяцев
Kenwood KA 1080
Canton Select S120
Re: Kenwood KA 1080
Ну ок, я не електрик, тому описую, що бачу)))
Мене цікавить не це, а ось що: чи не є небезпечним електричний контакт між корпусом транзистора та радіатором до якого він прикручений? І друге це заміна конденсаторів (великих): які ознаки їх деградації. Ну і якщо підкажете на що міняти то буду вдячний.
Вася-Пупкин
Re: Kenwood KA 1080
Если в данном усилителе пробьёт прокладку между корпусом усилителя и коллектором транзистора, то будет маленький барабух.
Если вы проверили конденсаторы и они потеряли ёмкость или поплыл уже esr, то тогда да стоит задуматься о их замене и увеличении ёмкости.
CooCooJumbo
- Стаж: 11 месяцев
Kenwood KA 1080
Canton Select S120
Re: Kenwood KA 1080
Стан конденсаторів я оціюю з другорядних ознак, тобто акустичної. Якщо є чіткі ознаки, тоді треба цим займатись. Якщо ні - то чого туди лізти.Вася-Пупкин писал(а): 02 апр 2025, 09:36 Если в данном усилителе пробьёт прокладку между корпусом усилителя и коллектором транзистора, то будет маленький барабух.
CooCooJumbo
- Стаж: 11 месяцев
Kenwood KA 1080
Canton Select S120
Re: Kenwood KA 1080
6800 конденсаторів саме цього виробника не знайшов. Якщо це буде 10000, можна такі використовувати саме на підсилювач?
Вася-Пупкин
Re: Kenwood KA 1080
Можно и больше что бы ёмкость была, главное напряжение не меньше и что бы по габаритам подходил.CooCooJumbo писал(а): 02 апр 2025, 17:13 Якщо це буде 10000, можна такі використовувати саме на підсилювач?
CooCooJumbo
- Стаж: 11 месяцев
Kenwood KA 1080
Canton Select S120
Re: Kenwood KA 1080
ДякуюВася-Пупкин писал(а): 03 апр 2025, 08:12Можно и больше что бы ёмкость была, главное напряжение не меньше и что бы по габаритам подходил.CooCooJumbo писал(а): 02 апр 2025, 17:13 Якщо це буде 10000, можна такі використовувати саме на підсилювач?
Николаевич
- Стаж: 1 год 1 месяц
Re: Kenwood KA 1080
- у мене стояли ємності по 47000 головне щоб автоматика затримки зарядки ємностей була а не бабах при включенніВася-Пупкин писал(а): 03 апр 2025, 08:12Можно и больше что бы ёмкость была, главное напряжение не меньше и что бы по габаритам подходил.CooCooJumbo писал(а): 02 апр 2025, 17:13 Якщо це буде 10000, можна такі використовувати саме на підсилювач?
CooCooJumbo
- Стаж: 11 месяцев
Kenwood KA 1080
Canton Select S120
Re: Kenwood KA 1080
Так, я почитав гілку про залежність від аудіофілії, і зрозумів, що краще тихенько слухати музику (танець маленьких лебедів, наприклад) і придумати пару наступних нубських питань що би вас відволікти:
1. Як акуратно розрядити великі конденсатори? В мене є тестер, є якісь радіодетальки з дитячого набора.
2. В підсилювачі декілька входів, за замовчанням вмикається "TUNER", я так розумію інші входи, крім фонокоректора, такі ж самі, тобто немає різниці, куди подавати сигнал?
- Стаж: 2 года 9 месяцев
Re: Kenwood KA 1080
Лампочкой накаливания....
CooCooJumbo
- Стаж: 11 месяцев
Kenwood KA 1080
Canton Select S120
Re: Kenwood KA 1080
Якою? На 220?
- RUS_D
- Умелый
- Стаж: 4 года 4 месяца
Re: Kenwood KA 1080
Тільки лампочкою з ниткою розжарювання, а не світлодіодною
CooCooJumbo
- Стаж: 11 месяцев
Kenwood KA 1080
Canton Select S120
Re: Kenwood KA 1080
Так, ввімкнув підсилювач в станцію, поміряти споживання, та отримав в додаток гул як під ЛЕП десь із системи живлення, можливо і з трансформатору. Це шо, якійсь резонанс (вилку перевертав - нічого не змінилось)? Ввімкнув назад в розетку - все ок. Станція - фоссібот, вже другий рік працює без зауважень, жере все, і стіралку, і посудомийку.
Підсилювач в режимі тиші споживає 30 Вт, якщо комусь цікаво. Звук я не подавав.
І шо мені тепер робити, коли світла не буде? Через який пристрій заживлювати підсилювач?)
- Стаж: 4 года 5 месяцев
Re: Kenwood KA 1080
Скорее всего фоссібот выдаёт не чистый синус а модифицированный. Легко проверить осциллографом.
CooCooJumbo
- Стаж: 11 месяцев
Kenwood KA 1080
Canton Select S120
Re: Kenwood KA 1080
Ну, осцилографу в мене немає, але написано що синус чистий. Але ж це не головне. Головне питання - що робити? Там, у підсилювачі є 12 вольт чи немає? Я можу зняти зі станції 12В/25А. А якщо підключити через стабілізатор? Я не електричний фахівець зовсім, дарма що вмію паяти та розрізняю резистор від катушки. І взагалі, що всі трансформатори так реагують на несинусні 220?Justas* писал(а): 12 апр 2025, 12:01 Скорее всего фоссібот выдаёт не чистый синус а модифицированный. Легко проверить осциллографом.
Re: Kenwood KA 1080
CooCooJumbo писал(а): 12 апр 2025, 15:11 Ну, осцилографу в мене немає, але написано що синус чистий.
На заборе много чего пишут
Немає.Там, у підсилювачі є 12 вольт чи немає?
От индукции насыщения зависит и от того насколько синус искажёнщо всі трансформатори так реагують на несинусні 220?
CooCooJumbo
- Стаж: 11 месяцев
Kenwood KA 1080
Canton Select S120
Re: Kenwood KA 1080
Ок, зрозуміло, що станція напряму не може живити підсилювач. Що робити?)Justas* писал(а): 12 апр 2025, 16:57CooCooJumbo писал(а): 12 апр 2025, 15:11 Ну, осцилографу в мене немає, але написано що синус чистий.
На заборе много чего пишутДоверяй, но проверяй!
Немає.Там, у підсилювачі є 12 вольт чи немає?От индукции насыщения зависит и от того насколько синус искажёнщо всі трансформатори так реагують на несинусні 220?
Re: Kenwood KA 1080
С шестой минуты он показывает что нужно делать.CooCooJumbo писал(а): 12 апр 2025, 20:56
CooCooJumbo
- Стаж: 11 месяцев
Kenwood KA 1080
Canton Select S120
Re: Kenwood KA 1080
Відмінно, але ж я шукаю готові рішення. Чи є такі? Чи можна це питання вирішити через звичайний стабілізатор напруги?uriy писал(а): 12 апр 2025, 21:08С шестой минуты он показывает что нужно делать.CooCooJumbo писал(а): 12 апр 2025, 20:56
Re: Kenwood KA 1080
Мне кажется легче это решить с помощью такого преобразователя, у него реально синус на выходе, для усилителя думаю можно прикупить на 500Вт. Доступ к 12В у вас есть как я понимаю...CooCooJumbo писал(а): 13 апр 2025, 18:15 Чи можна це питання вирішити через звичайний стабілізатор напруги?
CooCooJumbo
- Стаж: 11 месяцев
Kenwood KA 1080
Canton Select S120
Re: Kenwood KA 1080
Так, я вже над цим думав, але я досі не впевнений що в таких інверторах саме з сінусом все добре. 12В я візьму зі станції, та і інвертор в мене є, тіпа 1кВт)uriy писал(а): 13 апр 2025, 18:35Мне кажется легче это решить с помощью такого преобразователя, у него реально синус на выходе, для усилителя думаю можно прикупить на 500Вт. Доступ к 12В у вас есть как я понимаю...CooCooJumbo писал(а): 13 апр 2025, 18:15 Чи можна це питання вирішити через звичайний стабілізатор напруги?
Re: Kenwood KA 1080
Тот инвертор что на картинке реально выводит синус на свой выход. Я проверял его осциллографом.CooCooJumbo писал(а): 13 апр 2025, 18:49 Так, я вже над цим думав, але я досі не впевнений що в таких інверторах саме з сінусом все добре. 12В я візьму зі станції, та і інвертор в мене є, тіпа 1кВт)
CooCooJumbo
- Стаж: 11 месяцев
Kenwood KA 1080
Canton Select S120
Re: Kenwood KA 1080
Перш за все всіх причетних вітаю зі святами!
Тепер от що: на одному з виходів виявилось що гучність каналів відрізняється. Я не впевнений що так не було з самого початку. Звернув увагу що різниця в гучності стала досить суттєва.
Переставляв колонки місцями, нічого не дало. До речі, в наушниках гучність однакова.
На іншому виході наче все нормально.
І ще, в мене склалось враження, що різниця в гучності виникає не одразу, а протягом деякого часу і можливо це пов'язано з нагрівом деяких елементів, як припущення.
Чи є якісь ідеї?
Чи є якісь ідеї?
