Усилитель на плате PTERO REV 1_03 TAS5342A cборка от Alex
Re: Усилитель на плате PTERO REV 1_03 TAS5342A cборка от Alex
Сообщение drmodd »
uriy писал(а): 27 апр 2025, 11:25 Если вы хотите проверять качественные характеристики готовых серийных усилителей то меандр это самое малоинформативное измерение.
Может ли акустика воспроизвести меандр? Нет конечно.
amateur
Стаж: 1 год 3 месяца
Аудио система: fosi za3
wiim mini
jbl
Сообщение amateur »
Вопрос такой. У Юры есть платы Птеро моно и стерео. Есть ли какие то преимущества, если поставить две платы Птеро моно для создания стерео усилителя?
Сообщение drmodd »
Субъективно двойное моно лучше простого стерео.
amateur
wiim mini
jbl
Сообщение amateur »
Нашел еще один корпус для Птеро стерео (размеры 88.9 Х 114) и БП от Юры на 32В. Как вы думаете вместятся две платы? Внутрення ширина пишут китайцы - 120. Плотненько получается, провода под платами тянуть или над платами придется. Переменное сопротивление только впереди получается поставить.
https://es.aliexpress.com/item/10050085 ... pt=glo2esp
Вася-Пупкин
Стаж: 1 год 11 месяцев
Аудио система: Victoria EVO
Сообщение Вася-Пупкин »
amateur писал(а): 28 апр 2025, 23:02 Как вы думаете вместятся две платы?
Плотно будет, но если постараться, то все можно разместить, прикинул на моно платах. Чего и вам советую, юзайте или версию power или обычное моно.
amateur
wiim mini
jbl
Сообщение amateur »
Вася-Пупкин писал(а): 28 апр 2025, 23:52
А по ширине? Там по 2-3 мм с каждой стороны остается, и как провода проложить?
alexh
Стаж: 2 года 5 месяцев
Аудио система: LuckFox USB -> Fiio BR15 R2R -> PTERO_STEREO V1.03 (XLR) -> Vifatone i40
Сообщение alexh »
amateur писал(а): 28 апр 2025, 23:56
Вы себе усложняете жизнь) Зачем так плотно, потом будете мучиться... Клемники Ptero с питанием и аудиоканалами принимаю провода только с боку!
Всегда лучше корпус брать с запасом!
Вася-Пупкин
alexh писал(а): 29 апр 2025, 00:34
Ну а как без этого, вначале создаём трудности, а потом их преодолеваем, я бы выпал коннекторы и запаял провода, при желании можно все сделать ))
amateur
wiim mini
jbl
Сообщение amateur »
А почему вы советуете платы моно использовать? У них есть какие то преимущества технические , по звуку перед платами стерео?
Вася-Пупкин
amateur писал(а): 29 апр 2025, 08:17 У них есть какие то преимущества технические , по звуку перед платами стерео?
Один чип на два канала или же один чип на канал включённый в мост, по звуку в лоб сравнить не мог, так как начало пути Птеры было да с платы стерео, потом только моно и повышенной мощности, жду с нетерпением когда Юра выпустить свои блоки на 42 вольта что бы реализовать весь потенциал Птеры.
Последний раз редактировалось Вася-Пупкин 29 апр 2025, 12:59, всего редактировалось 1 раз.
amateur
wiim mini
jbl
Сообщение amateur »
Вася-Пупкин писал(а): 29 апр 2025, 10:31
Один чип на два канала или же один чип на канал включённый в мост, по звуку в лоб сравнить не мог, так как начало пути Петры было да с платы стерео, потом только моно и повышенной мощности, жду с нетерпением когда Юра выпустить свои блоки на 42 вольта что бы реализовать весь потенциал Петры.
А что, микросхема ТАС одна на два канала в стерео плате работает?
lexey
Самоделкин
Аудио система: :
Сообщение lexey »
Да, она там одна.
В стерео плате два полных моста, каждый работает на свой канал, режим BTL.
В моно используется параллельное соединение двух мостов - режим PBTL.
В общем-то моно плата поддерживает работу в 2 Ом.
amateur
wiim mini
jbl
Сообщение amateur »
Sous писал(а): 29 апр 2025, 12:57 В стерео плате два полных моста, каждый работает на свой канал, режим BTL.
А чем Power версия от простой моно отличается?
там другой чип, TAS5162, с большим допустимым напряжением.
В обычной версии максимально 32В, в мощной 52. (рекомендуемая 42)
Для 32В максимальное синусоидальное напряжение будет равно (32В/1,41)²/4Ом=128Вт.
Для 48В будет 289Вт
В реальности цифры будут меньше, так как не учтены потери, но тем не менее
Не рекомендую так делать, так как зазор между элементами под высоким напряжением и усилителями должен быть побольше. По требованиям безопасности прежде всего
amateur
wiim mini
jbl
Сообщение amateur »
Sous писал(а): 29 апр 2025, 13:36
Понял, спасибо. Раньше писали, что вы разрабатываете или уже скоро в серию БП однополярный на 42 В. Это правда? И если да, то когда ожидается в продаже?
Правда,но в связи с переходом на новую работу времени стало кратно меньше. Потому сроков пока назвать не могу.
amateur
wiim mini
jbl
Сообщение amateur »
Не покидает меня мысль поставить в сборе усилителя на входе Птеро балансные разъемы. Вот нашел на Али. Правда он микрофонный, но может как то его можно будет подтачить.
https://de.aliexpress.com/item/40002434 ... escription
И думаю почему Topping может, а мы нет: https://www.toppingaudio.com/product-item/pa3s
Еще есть вот такие, но они в металическом корпусе. Нет к сожалению разспайки разьема. Если поставить в корпус, то корпус разьема соединиться с корпусом и не понятно, будет ли соединяться через разьемы два канала.
https://de.aliexpress.com/item/40009774 ... escription
amateur писал(а): 30 апр 2025, 08:24 Вот нашел на Али. Правда он микрофонный, но может как то его можно будет подтачить.
Чим не влаштовують, звичайні, XLR?
amateur
wiim mini
jbl
Сообщение amateur »
XIAN писал(а): 30 апр 2025, 08:53
Я его тоже смотрел.Во первых надо сильно отверстие рассверливать (ранее хороший чел давал ссылку на инструмент, как увеличить отверстия), что бы вставить в заднюю стенку, во вторых там прямоугольные шляпки где то 30-35 мм, а высота корпуса 70, как то впритык. И надо еще маленькие отверстия под крепеж. Если не будет другого варианта, можно и эти поставить. Но первая моя ссылка, там вообще паять не надо соединения между платой и разьемом, есть шлейфы и можно все культурно соединть.
amateur
wiim mini
jbl
Сообщение amateur »
Мне еще ChatGPT предложил поставить два следующих разьема:
https://www.amazon.com/XMSJSIY-Connecto ... DYC84?th=1
https://www.amazon.com/QIANRENON-Solder ... B0D4VBNP8P
amateur писал(а): 30 апр 2025, 09:35 . Но первая моя ссылка
Якість не визиває довіри. Нойтріки або сріблом, або золотом покриті і розміри точно в рамках стандарту. Краще вибирайте з каталогів брендів Neutrik, Amphenol і подібних. Ставити Нойтріки точно буде складніше, подивіться даташит, під нього отвір не круглий, там ще виріз прийдеться робити додатково, але він потім і не відпаде.
В китайців є корпуси з отворами під XLR до речі. В принципі той корпус, що ви кидали, замалий, краще інший шукати, все одно. І якщо будете на моно платах робити, робіть вже окремий БП, на кожну плату.
amateur
wiim mini
jbl
Сообщение amateur »
XIAN писал(а): 30 апр 2025, 09:53
Спасибо большое за информацию. Я заказал давно на Али, вот жду, такой корпус:
https://es.aliexpress.com/item/10050068 ... pt=glo2esp
по идее для всего места должно хватать. Маленький корпус мне показался эргономичным и эстетичным.
amateur
wiim mini
jbl
Сообщение amateur »
amateur
wiim mini
jbl
Сообщение amateur »
Рассуждать теоретически я могу много). Помогите плз решить простой технический вопрос. Хочу запаять переменный резистор в плату, которую присылает Юра, с какой стороны платы вставляется резистор. Я так понимаю корпус резистора на стороне платы, где написано s _ audio. Правильно?
Резистор с той стороны, где рамка нарисована под него, и есть подпись r1
amateur
wiim mini
jbl
Сообщение amateur »
Sous писал(а): 03 май 2025, 10:23 Резистор с той стороны, где рамка нарисована под него, и есть подпись r1
Спасибо биг.
amateur
wiim mini
jbl
Сообщение amateur »
Sous писал(а): 25 апр 2025, 11:30 для измерения птеро нужно, чтобы у карты обязательно был диф.вход.
Сигнал на карту с горячего и холодного выхода усилителя нужно подавать через неполярные конденсаторы на 25В и выше, от 10мкФ.
Ну и делитель тоже нужен правильный, из 3 резисторов высокой точности и стабильности
Если подключать напрямую к карте могут быть неприятные нюансы вплоть до выхода из строя
А вы не могли бы нарисовать схемку от руки, схематично. Я так понимаю конденсаторы, что бы постоянку убрать на вход карты.
amateur
wiim mini
jbl
Сообщение amateur »
Посмотрите усилостроители заслуженные пожалуйста по расположению плат, если нормально. Может кто то совет даст, пока не прикрутил и не припаял. Предполагаю от входных разьемов (этот провод в экран сделаю) на переменник и оттуда короткими проводами на вход платы. Один канад ближе к БП. Наводки на нем больше будут?Заранее спасибо.
