Усилитель класса D - IcePower Ice50Asx2
Стаж: 10 лет 3 месяца
Re: Усилитель класса D - IcePower Ice50Asx2
Интересно, спасибо, странно что ватт 36.
AudiL
Стаж: 6 лет 3 месяца
Сообщение AudiL »
Спасибо за видео! Очень интересно, единственное цена писали есть и по 35 и по 75 долларов непонятно чего такой разброс?
Стаж: 14 лет 6 месяцев
Он выдает 50 ватт, но с искажениями, я меряю мощность, когда сигнал не искажается, поэтому такой разброс. В разных усилителях он бывает разным.
Moysha80
Стаж: 9 лет 6 месяцев
Сообщение Moysha80 »
Очень хорошая штука, можно обновить старый усилок, особенно с мертвым оконечным блоком. Может себе прикуплю. Спасибо за видео!
О, да! При этом выбрасывается старый блок питания. Разве что захочется темброблок оставить и пред. Хотя на плате есть питание для преда.
Jenya90
Стаж: 7 лет 3 месяца
Сообщение Jenya90 »
Это уже доступный усилитель по цене, докупить корпус и можно сделать дёшево и сердито. А какую нагрузку выдержит доп. питание?
Там не много, что то типа 0,5 а, нужно у Alex спросить
Вот в TEAC еще используют такие платки http://www.6hifi.cn/news_detail.aspx?id=5587 вот перевод этого сайта
короче штука популярная
"Чтобы учесть небольшой размер и высокую эффективность рассеивания тепла, NR-7CD использует усилитель класса D, а конечный выход усилителя полностью отделен от левого и правого каналов. Эта машина оснащена двумя силовыми модулями ICE Power Class D 50ASX2.На самом деле, одна печатная плата 50ASX2 имеет два канала, однако, для поддержания двойной моно полной конструкции баланса и получения более сильной движущей силы, двухканальный 50ASX2 подключен к моноканалу для достижения превосходной движущей силы 60 Вт (8 Ом) и 110 Вт (4 Ом) на канал"
AudiL
Сообщение AudiL »
Так же две отдельные платы используют для правильного стерео. Не удивлюсь, найти такие платы в усилителе за 2000 баксов.
leromylis
Стаж: 6 лет 2 месяца
Сообщение leromylis »
А если взять 2 таких усилка и ALLO PIANO 2.1 для Raspberry PI 4 и сделать би амп? Что скажете?
leromylis писал(а): 17 мар 2020, 11:53 А если взять 2 таких усилка и ALLO PIANO 2.1 для Raspberry PI 4 и сделать би амп? Что скажете?
Думаю, что это отличный вариант.
leromylis
Наверное так и сделаю. Только я совсем-совсем начинающий радиолюбитель и аудиофил. Надеюсь, поможете мне с сетапом :lol: :lol:
Как вообще должна виглядеть схема подключения?
Какая у вас акустика?
leromylis
Хочу купить такую, как у вас. HECO Victa Prime 702
Тоесть, еще никакой :-)
CB0Jl04b
Стаж: 6 лет 4 месяца
Сообщение CB0Jl04b »
Парни всем доброго времени!!! Кому не сложно дайте ссылку на хороший модуль защиты АС с Али или Бэй
Я брал тут
CB0Jl04b
Alex писал(а): 28 мар 2020, 16:00 Я брал тут
Гуд! Спасибо Вам огромнейшее! Может еще РГ Никитина посоветуете готовый, проверенный тока :)
я заказал платы буду сам делать)
CB0Jl04b
Alex писал(а): 28 мар 2020, 16:15 я заказал платы буду сам делать)
а ссылкой на платы не поделитесь? или Вы на заводе заказали?
на заводе, они приехали никак не доберусь. Здесь я писал про это.
leromylis
Alex писал(а): 17 мар 2020, 12:53
Если взять 2 таких усилителя, один на левий канал + левий саб и правий канал + правий саб - так будет работать? или надо искать усилок именно с би ампом?
Бимапинг это когда на каждую полосу вашей акустики свой усилитель. Можно на низкие один канал а на средние и высокие второй. И также на вторую акустику.
Учитывая проникновение каналов, получается фигня. Полосы будут залезать друг на друга.
Я бы пустил бы плату на канал в BTL режиме. Получилось бы двойное моно.
А за биампинг можно браться если есть опыт и измерительный микрофон. Сшить полосы не просто. Хотя если цель абы бумкало, то можно без микрофона, но тогда зачем биампинг. Берем саб и бумкаем.
Блин, случайно удалил пост!))
Вопрос был в том, что полосы делятся в акустике и проникновение каналов не в счет.
Фишка биампинга разделить полосы до усиления, а не после. Еще лучше на уровне цифры. Фильтры в акустике - это не очень хорошо. Как раз их стремятся избежать.
Lektor писал(а): 08 апр 2020, 20:07 Блин, случайно удалил пост!))
ай не красиво...
Про разделение частот в усилителе это совсем другой уровень и другая акустика. А дешево и сердито это как раз не плохой вариант с айпавером, поскольку доступная акустика имеет внутри все фильтры. И однозначно такой вариант лучше, чем без Bi-amping.
Фильтры есть, а разные входы не всегда есть. Надо будет сверлить. Мне кажется прирост качества будет не ахти большой. А вот если фильтры перед усилителем сделать, что не так сложно, то будет очень интересно. В "доступной" акустике кроссоверы полный отстой. Они были не плохие в отечественных колонках, то там динамики ужасные. В общем не все так просто))) А я бы сказал простых решений нет.
leromylis
Lektor писал(а): 10 апр 2020, 13:05 Фильтры есть, а разные входы не всегда есть. Надо будет сверлить. Мне кажется прирост качества будет не ахти большой. А вот если фильтры перед усилителем сделать, что не так сложно, то будет очень интересно. В "доступной" акустике кроссоверы полный отстой. Они были не плохие в отечественных колонках, то там динамики ужасные. В общем не все так просто))) А я бы сказал простых решений нет.
Потому то я и рассмматриваю ALLO PIANO 2.1, т.к. он разделяет полоси на уровне цифри)) и ДО усилителей
Биампинг и т.п. имеет смысл когда у вас уже все на высоком уровне и дальше уже ну никак. Делать биампинг на бюджетных динамиках, с бюджетной реализацией ЦАП нет смысла. Разве что интересно и чешутся руки. Тогда почему бы нет?! Я только за!
leromylis
Lektor писал(а): 10 апр 2020, 14:49 Биампинг и т.п. имеет смысл когда у вас уже все на высоком уровне и дальше уже ну никак. Делать биампинг на бюджетных динамиках, с бюджетной реализацией ЦАП нет смысла. Разве что интересно и чешутся руки. Тогда почему бы нет?! Я только за!
Почему бюджетних? Heco Victa Prime 702 не дадут разници в звучании? Да и с ЦАП не все так однозначно. 32 бита и 384 kHz даже слишком.
Меня больше сейчас волнует схема реализации
leromylis писал(а): 10 апр 2020, 15:24 Почему бюджетних? Heco Victa Prime 702 не дадут разници в звучании?
Напомните, по сравнению с чем? И да, это добротная бюджетная акустика. Ее бы вскрыть и посмотреть на внутренности. Думаю там в кроссоверах стоят электролиты и дохленькие катушки интуктивности, намотанные тонким проводом. Я бы их переделал. А еще бы ВЧ динамик заменить на ленточный, но это сложнее, нужен микрофон.
32 бита и 384 kHz - это хорошо, но я писал о реализации. Сам чип ЦАП - это 5-10% успеха, остальное реализация. Мой 16ти битный ЦАП на TDA1541 уделал коробочную версию современного AK4490.
Я бы потратился на хороший ЦАП и перебрал кроссовер акустики.
