Проект Ptero для автозвука. TAS5162 +LM5122.
Автомобильный самоосциллирующий усилитель на базе Ptero Power mono
Добавлен синхронный буст на LM5122.
Переработана схема питания, земля аудио привязана к силовой земле наглухо.
Преобразователь настроен на 42В выходного напряжения (баланс между мощностью и потреблением ХХ).
Особенностью преобразователя является наличие напряжения +12В (батареи) на выходном каскаде TAS5162 даже при снятом Rem. Потребление в этом режиме менее 1мА.(Открыт паразитный диод верхнего ключа преобразователя), и с этим ничего не сделать в данной топологии.
LM5122 работает на 300кГц. В качестве дросселя для унификации применяются такие же, как в выходном усилителе, это же ограничивает выходную мощность (дроссели слабоваты).
Не делал выходного коннектора, так как плата маленькая, не хотелось ее еще дополнительно увеличивать.
Посчитал, что регулятор усиление тоже для моно не очень нужно, но вывел контакты для доп резистора, которым можно легко увеличить на 10-20дБ допайкой нужного номинала, на верхней стороне.
Так же на верхнюю сторону выведен резистор обратной связи преобразователя. Можно без разборки платы увеличить напряжение. И , на всякий случай там же можно добавить дополнительный конденсатор мягкого пуска.
Параметры:
Pmax=190W@4Ом, 2Ом не поддерживается
Pmax=140W@8Ом с повышением напряжения питания до 50В
Потребление ХХ 6Вт
Напряжение питания 10-15В
КНИ менее 0,0006% 1-130Вт@4Ом
Защиты:
От переплюсовки
Плавкий предохранитель 20А
ULVO 9.4V (контроль первичного напряжения)
ULVOrem 6V (контроль напряжения REM)
OTPboost 90C (температурная защита преобразователя)
OTPamp 150C(температурная защита выходного каскада усилителя)
OCPboost 50A (защита по току преобразователя)
OCPamp 20A (Защита по току усилителя)
DC_OFFSET средствами микросхемы TAS5162+ отключение преобразователя (защита от постоянного напряжения по выходу)
Индикация:
REM (наличие сигнала включения)
OTPboost (перегрев преобразоватееля)
VDDamp (нааличие вторичного напряжения питания выходного каскада 12В)
UVPamp/DC_ERR (защита от постоянного напряжения по выходу/ недостаточное напряжение вторичного питания силовой части )
OTPamp (перегрев усилителя свыше 125)
SDamp (перегрев выше усилителя выше 150С/ перегрузка по току усилителя/неисправность выходного каскада)
CLIPP (напряжение близкое к клиппированию)
Постарался все впихнуть в малый размер, потому достаточно плотно вышло, менее 200х50 с выходным коннектором
Медь 2oz. Плата двухсторонняя.
Re: Проект Ptero для автозвука. TAS5162 +LM5122.
Плата обновилась до версии 1_13.
-добавлена система быстрого отключения звука при снятии ремоута (UVP первичного напряжения);
-увеличены емкости керамических конденсаторов в обвязке ОУ;
-чип заменен с DKD на DDV, низкий на 44 вывода.
-заказаны заводские радиаторы сразу со стойками крепления с резьбой, теперь по умолчанию в комплекте;
-немного оптимизирована схема вторичного питания, добавил пару помехоподавляющих бусин;
-на 0,3В снизил Vdd TAS5162;
-исправил шелкографию на плате;
-добавил отверстия под винтами выходных клемм акустики, так как без вилок винты упирались в текстолит;
-добавил пару запасных резисторов на верхнюю сторону, которыми можно увеличить усиление;
Есть возможность сделать версию данного усилителя с чипом TAS5342. 100Вт 4Ом или 180Вт 2Ом. КМК 100Вт немного маловато. Ваши мнения приветствуются
Еще 4 цикла оптимизаций и версия 1_13 в производстве.
В основном тонкая настройка питания ОУ, так как большое влияние на звук оказывает.
В целом, могу добавить, что подобные заказы это что-то на подобии казино, схема очень сложная, много изменений и стоимость выпуска партии выходит за тысячу долларов. Попасть на круглую сумму как два пальца об асфальт. :D .
artemtch63
Стаж: 2 года 3 месяца
Аудио система: MiniDSP SHD, 2_061, JBL M2
Сообщение artemtch63 »
Sous писал(а): 27 сен 2024, 10:05 Еще 4 цикла оптимизаций и версия 1_13 в производстве.
Юрий, подскажите, у меня v1_11, что-то можно с ней сделать, чтобы добиться улучшений?
В новой версии заменил силовые конденсаторы на полимерные и добавил бусину после конвертера питания ОУ и емкостью, увеличил усиление в цепи обратной связи преобразователя. Однако платы еще не приехали,потому нужно еще контролировать изменения.
Потому кроме замены электроитов на полимерные я пока ничего не рекомендую.
Ну и все апгрейды нужно слушать.
SDX
Аудио система: KH120A + miniDSP SHD + 2x sub
Сообщение SDX »
Sous писал(а): 12 сен 2024, 10:16 Плата обновилась до версии 1_13.
Резисторы это классно, до идеала перемычек оч близко :)
Может я такой один, но как раз для ограничения выходной мощности или поддержки 24 dBU источников - интересно возможно ли на этих версиях автомобильных усилителей как-то выставить Ку = 6dB (или хотя бы 12 dB)?
А на счет TAS5342 (правда я не изучал даташит) - в чем будет смысл такой версии? Экономичнее плата? Ниже шум и искажения на пищалки?
Минимальный Ку - 8,5раза= 18,6дБ.
Версия на TAS5342 более экономичная и поддерживает 2Ом, в отличии от TAS5162. Ну и чипы значительно дешевле.
И еще есть TAS5352 - тоже на 2 Ом работает, 125Вт@4Ом, 200Вт@ 2Ом.
к 25 числу ожидаю платы 1_13, попробую все варианты.
Судя по тестам версии 1_11 реально заявленная мощность оказалась чуть пониже , в районе 155Вт.
Немного покопался в причине - блок питания рано входит в защиту. С небольшой подстройкой (с314-220pF) усилитель вышел на заявленные 190Вт.
С перестройкой выходного напряжения с 41,9 на 46,8В по выходу уже было 240Вт на 4 Ом.
Ну и после замены конденсатора мощность блока питания позволяет выдавать 27в rms.
Если повысить вторичное напряжение до 50в та же конфигурация выдает уже 32в RMS кратковременно.
Т. Е. Почти по даташиту
SDX
Сообщение SDX »
Sous писал(а): 13 окт 2024, 13:31 Минимальный Ку - 8,5раза= 18,6дБ.
У меня очередной глупый вопрос: вроде все эти чипы моделей примерно 2007 года :)
В чем причина что сейчас так много новых усилителей на них появилось и соответственно почему более новые чипы не актуальны?
Производитель пошел по пути интеграции модулятора в чип, из чего получились неплохие варианты усилителей для мультимедиа с закрытой схемой обратной связи. Те же TPA и прочие.
А старые решения были рассчитаны на отдельную микросхему модулятора-DSP, которую я я не использую. Т.е я взял только выходной каскад.
artemtch63
Sous писал(а): 16 окт 2024, 10:16.
Юрий, здравствуйте!
У меня у одного и модулей не гаснет красный диод SD.
Звук не идет(
При попытке измерения импеданса динамика к этому модулю было подключено, так называемое "устройство", и один из контактов этого устройства коротнул на массу автомобиля.
Что посоветуете предпринять, чтобы реанимировать модуль?
Здравствуйте!
Нужно измерить напряжение вторичного питания, около 42 В. Силовой минус и мелкий дроссель 2.2 посередине платы. Если все в порядке -
90% нужно заменить чип, TAS5162 36выводов.
Чипы есть у Виталия, попросите его вам выслать. Замена чипа достаточно муторный процесс, так как плата на толстой меди. желательно использовать нижний подогрев.
artemtch63
Sous писал(а): 26 окт 2024, 16:35 Здравствуйте!
Сегодня включаю, диоды горят как на исправных модулях (SD не горит), но еще горит красный диод на модуляторе.
А это что значит?)
нет генерации. Скорее всего если подать какой-то сигнал опять выбьет ошибку
Зависимость искажений от частоты на уровне 25Вт,Полоса до 30кГц, версия 1_13.
muxa
Стаж: 1 год 11 месяцев
Сообщение muxa »
подскажите плииз - а не появились ли другие микрухи для выходных каскадов чтобы можно было сделать многополоску , пускай там будет 50Вт, но чтоб по итогу дешевле чем ставить несколько штук птеро_стерео.
На данный момент как раз оптималный вариант это TAS5342 , на котором собраны птеро стерео и моно. Так как они производятся большими кол-вами и стоят недорого.
S@d0vNIK
Стаж: 11 месяцев
Аудио система: Усилитель в процессе выбора.
Акустика от Александрова 851
Сообщение S@d0vNIK »
Юрий, добрый день.
Какой малошумящий ИИП 230В вы бы посоветовали для 2 х Ptero Power mono на TAS5162?
Спасибо.
Скромно могу посоветовать свой ;) 42В 200Вт
Еще хороший вариант у китайцев MP-H250S48, есть на али.
S@d0vNIK
Стаж: 11 месяцев
Юрий, спасибо!
С удовольствием бы купил у вас, но..., как мне тут объяснили, пока это невозможно... :|
На Али нашёл вот что, это он?
https://sl.aliexpress.ru/p?key=JmKMV2x
Юрий, подскажите, если у меня будет акустика от Александрова,
то на слух будет разница между 2 х Ptero Power mono и 2 x Ptero tas5342 mono. Если разницы на слух нет, тогда возьму последний, т.к. его у нас продают в комплекте с вашим ИИП, в отличие от первого.
Выпущена версия CA PTERO POWER MONO 1_141 на TAS5342.
100Вт 4ом, 150Вт 2Ом. Вторичное питание 32,1В
-доработка PCB;
-ENIG (иммерсионное золото);
-мелкие правки шелкографии;
-убрана перемычка режима блока питания;
-небольшая оптимизация силовых цепей.
Платы приехали.
Параметры подтвердились, полная поддержка 2Ом.
Выходная мощность на 4 ом-105Вт
на 2 Ом 170Вт
Заканчиваю работу над CA Ptero Power Stereo
По просьбе трудящихся добавил гейн и RCA.
В целом вышло достаточно монструозно. Лимит лицензии почти достигнут.
Screenshot 2026-04-24 202621.gif (8.28 КБ) 1788 просмотров
В лучшем разрешении:
Отправил в производство прототип
