JLH 1969 Vintage Style
Re: JLH 1969 Vintage Style
Justas* писал(а): 27 сен 2025, 11:40 На них не написано что они китайские, даже иероглифов нет.
А если кто то и заподозрит подвох, сказать что были изготовлены во времена культурной революции.
А не надо писать. Достаточно увидеть несколько китайских усилителей. Сюда бы , из какого нибудь винтажного устройства снять. (Но, автору виднее)
m-shara писал(а): 27 сен 2025, 21:55 А не надо писать. Достаточно увидеть несколько китайских усилителей. Сюда бы , из какого нибудь винтажного устройства снять. (Но, автору виднее)
Да, есть такое... Есть компании, специализирующиеся на выпуске "ретро-стрелочек". ("Sifam", например: http://www.sifam.com/meterCategory.asp?cat=Vintage). Но цены там вах: https://www.canford.co.uk/SIFAM-AUDIO-LEVEL-METERS
Вот этот подошёл бы классно:
Цена вопроса £31.85. За одну штучку. Без драйвера. ;)
А на цену "рекомендуемого" драйвера вообще смотреть страшно: £69.25. (https://www.canford.co.uk/CANFORD-PPM-DRIVE-CARDS)
Моно. Нужно два. Считаем: (£31.85 х 2) + (£69.25 х 2) = 63,7 + 138,5 = 202,2 £ (270$, 11215 грн.) :o
В моём конкретном случае всё устраивает. Вид у индикаторов стандартный, без каких либо опознаваемых "китайских" черт. Кроме того, стрелочки уже с интегрированным драйвером. (Для отдельной платки (платок) в усилителе просто нет места). Данные стрелочки покупались много раз и ни разу (тьфу-тьфу-тьфу) не подводили. Хотя "серый" Китай это конечно же лотерея и к сожалению факт девяти удачных покупок никак не гарантирует, что десятая будет столь же удачной - приходиться взвешивать риски...
Найдите 10 принципиальных отличий китайского индикатора, от ретро индикатора фирмы Sifam.
Всё на уровне разницы между айфоном 17 и его более ранней модели. :D
Justas* писал(а): 30 сен 2025, 12:35 Найдите 10 принципиальных отличий китайского индикатора, от ретро индикатора фирмы Sifam.
Закрытая рамка смотрится куда более престижно. В китайские можно вырезанные с черной пластмассы вставки вставить. Или по шаблону пшикнуть краской.
Индикатор справа однозначно выглядит винтажней: табло с затемнёнными краями, благородный янтарный, а не лимонно-зелёноватый цвет, окно, заоваленное по краям, стрелочка с "пикой" на конце. Бесспорно предпочёл бы такой, если бы не все "но", перечисленные выше...
m-shara писал(а): 03 окт 2025, 22:04 В китайские можно вырезанные с черной пластмассы вставки вставить. Или по шаблону пшикнуть краской.
Не-не-не - получится "колхоз". А вот напечатать корпус на 3D принтере можно попробовать. ;)
Хотя сильно сомневаюсь, что будет можно сымитировать бакелит/эбонит...
Цены на такие штучки воображение, конечно, потрясают:
294 $ (!!!) за один индикатор! И это без драйвера и даже без подсветки! :o
Цены конечно "трудяги" продаваны задрали в 10 раз. Поэтому можно втихаря на какой нибудь барахолке поискать неисправный и недорогой аппарат с подходящими индикаторами. Или в бакелитовый старый и подходящий корпус пересадить китайца. Короче можно обойти при желании продавцов винтажа.
PS: Китайца можно облагородить до неузнаваемости. Есть программа, позволяющая печатать шкалы. (давно видел). Тем более что эти шкалы от китайцев нарисованы "от балды". Я подобный поставил на усь и при настройке это констатировал. 0 дБ и -20 дБ никак не совпадают. Т.е. это украшалка.
Аудио система: homemade
Сообщение gelert »
Так індикатор за визначенням не призначений для вимірювання. Він тільки сигналізує про наявність сигналу і його зміну. Магнітоелектричні системи типово мають динамічний діапазон приблизно 20дБ, що ми за всякчас і маємо. VU-метри (volume unit) мають спеціальну конструкцію магнітної системи, завдяки котрій отримують два відрізки індикації — початковий (АВ - лінійна залежність кута повороту від струму) і кінцевий (ВС - дуже умовно логарифмічна залежність). На кінцевому магнітна індукція в зазорі із рамкою нелінійна завдяки формі магніту. Відповідно на початковому шкала в дБ нелінійна, на кінцевому — вважається логарифмічною, лінійною у дБ і розтягнутою задля спрощення сприйняття. У випадку стандартної конструкції магнітної системи шкала лінійна, хоча в високоточних приладах часів активного її використовування передбачали наявність магнітного шунта (можливо і не одного) для корекції лінійності. Або ж проводили індивідуальне градуювання шкали.
В випадку, коли вимірювач має лінійну залежність треба використовувати електронну схему логарифмування (наприклад AD8307).
Усилитель продаётся: viewtopic.php?f=58&t=2547
konog
Стаж: 3 года 3 месяца
Сообщение konog »
Sid писал(а): 26 сен 2025, 06:33 Верхний уровень - усилительная часть:
Платы - односторонние, собственной разводки. Зеркалка. Все входы и выходы - под пайку.
Силовые дорожки сделаны достаточно широкими, чтобы сразу поместить их под лак.
Транзисторы - классические, без сюрпризов, без эксперементов:
Входной PNP - BC559C.
Драйвер - BD139-16.
Выходные - MJ15003G.
Все OnSemi.
В выборе пассивных элементов ориентировался на "промышленный стандарт" - никаких танталовых резисторов, Мундорфов, Дженсенов и прочих Силмиков в усилителе нет. Джону Линсли Худу приписывают фразу, что «качество звучания этого усилителя обусловлено скорее схемотехникой, чем использованием каких-либо особенно дорогих или экзотических компонентов». Моя личная практика это подтверждает. (Это, конечно, не означает, что можно ставить всё, что угодно).
Резисторы.
Резисторы - Vishay MRS25 (Metal Film, 0,6 W, 1%, 50 PPM/C, Low noise, кроме 2-х Ваттного R2 в оригинальной схеме).
Все резисторы - постоянные. Подстроечные подпаиваются временно, а после настройки меняются на постоянные во избежание температурного дрейфа и механического сдвига подстройки. Кроме того, резистор, управляющий током покоя, должен быть хотя бы 1 Ватт, так как греется он довольно сильно.
Конденсаторы.
Входной разделительный конденсатор - Kemet F461 (Полипропилен, 2,2 uF).
При выборе электролитов во главу угла ставилась надёжность и длительный срок службы.
Использованы конденсаторы Panasonic FR. Не смотря на свой промышленный стандарт, хорошо зарекомендовали себя в аудио тракте, а не только по питанию. (На форуме DIY Audio кто-то даже пошутил, "предложив" Panasonic-у заменить черную упаковку на золотую с надписью "Audio Grade"). Получаем 2 в 1: хорошая работа конденсаторов в сигнальных цепях, низкий ESR, большой срок жизни (10000 часов/105°C), стабильность работы и общая надёжность, присущая конденсаторам промышленного класса.
Выходной разделительный конденсатор - Epcos B41888C7478M000 (4700 uF, 35 V, Low ESR, Low impedance, 10000 Hour, +105°С).
Регулятор громкости.
Традиционно слабое звено - регулятор громкости. Это практически единственная подвижная деталь в усилителе и именно она обычно начинает отказывать первой. Решил использовать потенциометр Bourns 91A2A­B28­D15D15L с громкими приставками For Audio, Pro и Long Life. Производитель гарантирует 100 000 безотказных циклов. (У "традиционного" Alps RK-27 - "всего" 15 000).
Добрый день. Разводкой плат не поделитесь
