Сетевой мультирум-аудиоцентр на Up2stream Pro
Протестировал платку, видео внизу
Для тех, кто не разучился читать - статья про Up2stream Pro
Звучит хорошо, если кто знает платки с похожими возможностями, расскажите хочу тоже потестировать.
Re: Сетевой мультирум-аудиоцентр на Up2stream Pro
Здесь буду отвечать на задаваемые вопросы.
Под статьей задали несколько вопросов, скопировал сюда, спишусь с производителем и отвечу
Доброго. Спасибо за обзор. А можно подробнее про i2s? Подключать только их карту, или любую? Какой протокол там?
Как работает usb? Можно ли подключить ХАБ? Можно ли туда usb-dac подключать? Можно ли вывести цифровой выход с неё, toslink?
Можно ли дополнить видео работой приложения с флешкой?
Stanislav
Стаж: 6 лет 8 месяцев
Сообщение Stanislav »
Подскажите, правильно я понимаю что режим мультирум работает не через локальную сеть к которым подключены up2stream, а создают свою сеть между беспроводными модулями стримеров.???? Тем самым возможности ограничены качеством приема передачи wifi модулей между собой в прямой зависимости от расстояния ????
Они работают и соединяются через домашнюю сеть Wi-Fi
dmytro_kyrychenko
Стаж: 6 лет 6 месяцев
Сообщение dmytro_kyrychenko »
добрый день
может разработчик подскажет как настроить - 6 (шесть) кнопок на пульте
- интуитивно радио станции добавил , интуитивно прикрутил из dezze альбом
потом все настройки поломал
- так и не смог вычислить алгоритм добавление на кнопки
- в программе отображается 10 (десять)избранных а кнопок всего 6(шесть)
как кто странно все .
и при прослушивание радио ( в частности "радио рокс") бывает прерывается трансляция - пару минут тупит и нормально продолжает играть
- насчет управления громкостью с пульта - по обзорам пишут что не управляет - но у уменя управляется громкость ( правда очень плавно )
наверно допили разработчики .
Можете точнее задать вопросы, что у вас не получается?
dmytro_kyrychenko
не понятна последовательность действий для привязки к кнопки альбома из dezee
alex2212
Стаж: 6 лет 4 месяца
Сообщение alex2212 »
эпюры на выходе I2S можно сделать? желательно двухлучевиком
А можно поинтересоваться зачем?
К сожалению нет такой возможности
AiRplane
Сообщение AiRplane »
Я вот тоже получил платку - не без неприятных моментов но все же очень интересная и кайфовая. И производитель общительный.
Решил видюшку вот записать. Может кому-нибудь будет интересно.
И длинное, очень длинное 😂, видео с тем как все это собиралось 😄
А вообще есть задумка засунуть такую платку в Radiotehnika 101. Осталось только найти время и привести ее в порядок 😄
Можно, там место под нее будет, главное подальше от трансформатора)
AlexPiter
Стаж: 6 лет 2 месяца
Сообщение AlexPiter »
Доброго! Две такие платки могут работать в режиме мастер-ведомый(по крайней мере я так понял с сайта производителя). Интересно снять характеристики такой связки при подаче сигнала на аналоговый вход мастера, а получение - с выхода ведомого.
red_kuga
Сообщение red_kuga »
Доброго времени суток, решил и я поиздеватся над платкой “up2stream AMP“ а точнее подружить ее со своей «ласточкой» (Ваз 2109) благо последняя прошивка дает возможность работать с устройством без подключения к интернету.
Начали у меня потихоньку умирать колонки, плюс хотел обновить магнитолу, ибо хотел разжится блютузом, а свистки мне постоянно сбивали. А на днях мне попал данный девайс в руки и закралась нехитрая идея, учитывая что колонки уже в пути были. По итогу, пол дня работы и сие чудо успешно поселилось в бардачке, питание взял на прямую от АКБ(старую магнитолу пока не выковыривал, в будущем либо туда поселю “up2stream AMP“ или будет полочка, еще не решил).
И так, что мы имеем на выходе: колонки как оказалось подобраны неплохо были, басов хватает, а также четко верха и голос. Подключал их последовательно, сначала задние овалы потом фронт, фронты стали немного тише играть и хорошо слышно задок, почти как и хотел, не идиал но в приделах разброса. Нехватает общих настроек эквалайзера, так как музыка из медиатеки имеет свои настройки, в 4STREAM свои а в ютубе его просто нету) но с этим смерится можно, не критично. Если слушать музыку с медиатеки телефона или через 4STREAM проблем с подключением никаких, Все быстро легко и понятно, а вот для ютуба или любой другой онлайн сервис необходимы доп манипуляции ( от 2 до 5 минут (время прогрева авто)).
Если вдруг будут какието вопросы по данному внедрению пишите, отвечу)
red_kuga
red_kuga писал(а): 20 апр 2020, 12:06 Все быстро легко и понятно, а вот для ютуба или любой другой онлайн сервис необходимы доп манипуляции
Кстати, забыл упомянуть, не все устройства на ios могут одновременно передавать музыку по AirPlay и использовать мобильную сеть для интернет сёрфинга, к примеру старичек iPh5 такого не умеет (или я чтото делал не так), и для проигрывания с YouTube нужно подключать по всем канонам, тоесть в одну сеть Wi-Fi с интернетом как плату так и телефон, со свежей прошивкой ios (13.x) таких проблем нету, просто нужно немного подождать. А вот на счёт горячо любимого Android, тут промолчу, ибо не располагаю пока девайсами на данной OS, как попадет в руки потестирую, и если будет интересно вам, то опишу как обстоят дела.
P.S.: забыл как редактировать сообщения, так что будет два :mrgreen:
AudiL
Стаж: 6 лет 5 месяцев
Сообщение AudiL »
Интересное решение, а мощности хватает? По чем и где покупали плату? Как подключили 4 коронки? Спасибо!
red_kuga
AudiL писал(а): 21 апр 2020, 19:25 Интересное решение, а мощности хватает? По чем и где покупали плату? Как подключили 4 коронки? Спасибо!
1: Мне хватает, машину канешно не трясет, да и на улеце слабо слышно при закрытых дверях, но звук приличный. Главное что не слышно скрипа салона и шумов с улицы :mrgreen:
2: Плату выклянчил у Alex, сошлись на 50$.
3: Колонки подключал последовательно, 2 на левый канал и 2 на правый.
Характеристики колонок на фото, вдруг интерестно будет)
Послушал в машине, норм так звучит!
red_kuga
Добавил в систему пульт, жить стало проще :mrgreen:
red_kuga
Немножко модернизации, ибо надоело в бардачек постоянно лазить :mrgreen:
Nackguit
Сообщение Nackguit »
Добрый день!
Заказал 3 шт. Иногда подвисает, стрим аудио через вай фай иногда отстает, особенно через ютюб заметно 1,5-2 секунды.
Грешу на вайфай роутер DIR 300.
Написал продавцам, жду ответа.
Никто не сталкивался с такими проблемами?
И еще эпизодически надо перезагружать, иначе вообще не подключается. Виснет на подключении через Airplay.
в целом пойдет, но чет недостатки напрягают.
пока работает без корпуса греться не должен.
Через ютуб может отставать звук на секунду из за буферизации. У меня два модуля ни разу не зависли в течении месяца. Какое вы даёте питание? Попробуйте подключить шнуром интернет и проверьте, как будет работать.
Nackguit
Питание в комплекте купил от них 5 В.
Шнуром, Вы имеете ввиду кабель Ethernet завести в этот блок?
rotor123
Стаж: 6 лет 3 месяца
Сообщение rotor123 »
D-linк dir-300 плохой роутер. У меня было 2. Работал пока инет был 10-20 мбит. Подключил 100мбит. И со стоковыми прошивками и левыми пробовал, постоянные проблемы, затыкался, зависал пару раз в месяц- подарил его родственникам. Купил 1043nd tp-link- уже забыл как он выглядит. Настроил, ничего не шил, все работает .
Nackguit писал(а): 11 авг 2020, 11:18 Питание в комплекте купил от них 5 В.
Да
dr.on
Сообщение dr.on »
Добрый день
подскажите пожалуйста как реализовано интернет радио на этой карточке?
В частности очень интересует:
возможность занесения в список своих радиостанций (в смысле линки самому прописать)
насколько хорошо держит поток (рвется часто, стабильность на уровне прослушивания с браузера.)
Интересуюсь по причине желания сделать нормальное интернет радио для фонового звука. Пробовал модуль "волна" - не понравилось. Звук приличный, а связь вообще никакая рвется, заикается. Повторяемость плохая. У меня 2 модуля, работают по-разному с сетью...
Рассматриваю даже на расбери скрутить что-нибудь.
Там есть встроенные радиостанции и можно добавлять свои, долго я радио не тестировал обрывы зависят от качества интернет, платы у меня поразбирали друзья, если нужно подробнее попрошу когонить сюда написать.
dr.on
Сообщение dr.on »
Alex писал(а): 31 авг 2020, 12:14 Там есть встроенные радиостанции и можно добавлять свои, долго я радио не тестировал обрывы зависят от качества интернет, платы у меня поразбирали друзья, если нужно подробнее попрошу когонить сюда написать.
Поспрашайте пожалуйста.
Качество связи оч хорошее. Причем тестировал аж на 4х разных девайсах (роутеры и точки доступа). на работе и дома. если играть радиостанцию с вэб на телефоне или стримить VLC или FOObar, то играет без затыков весь день. а модуль отваливается все время... в общем с модулем устал бороться....
red_kuga
dr.on писал(а): 31 авг 2020, 13:09 Поспрашайте пожалуйста.
Спросили :mrgreen: Стоит данное чудо в машине у меня, не уверен что сегодня проверю так как «пульт» забыл дома, если сегодня кататься не буду то завтра скину инфу ;)
Вернуться в «Аудио источники»
