Мульти ЦАП Ampapa Q1 HIFI ESS9039+AK4493
Ampapa Q1 — полностью обновлённый преемник Douk Audio DAC-Q11. Устройство сохранило фирменную двухчиповую архитектуру ЦАП, но получило серьёзный апгрейд по всем ключевым параметрам:
ESS9039, AK4493, XMOS XU316, Bluetooth 5.2 и яркий OLED-дисплей.
Поддержка Hi-Res до PCM 768 кГц / 32 бит и DSD512 обеспечивает уровень детализации, близкий к студийному.
Двойная архитектура ЦАП
ESS9039 — более нейтральное, аналитичное и точное звучание
AK4493 — более мягкая, музыкальная и «аналоговая» подача
Можно назначать отдельный ЦАП и цифровой фильтр для:
линейных выходов
выхода на наушники
Это позволяет подстраивать звук под жанр, систему или настроение.
SINAD ≥113 дБ, THD+N до 0.0002% — чистое звучание без заметных искажений.
Частотный диапазон: 20 Гц – 20 кГц (±0.2 дБ)
THD+N: 0.0002%
SNR: ≥120 дБ
Выходной уровень
RCA: 2 В
TRS: 4 В
Выходная мощность на наушники
High Gain: 1000 мВт @ 32 Ом
Low Gain: 380 мВт @ 32 Ом
Поддерживаемое сопротивление наушников: 16–600 Ом
Чувствительность входа: 0 dBFS
Режим USB-драйвера: UAC 1.0 / 2.0
Используемые чипы
ESS9039Q2M
AK4493
XMOS XU316
Qualcomm QCC304X
LME49720
Поддерживаемые форматы и частоты
USB (PC):
PCM до 768 кГц / 32 бит
DSD Native до DSD512
DSD (DoP) до DSD256
Coaxial / Optical:
PCM до 192 кГц / 24 бит
DSD (DoP) до DSD64
Bluetooth 5.2
Bluetooth-кодеки
SBC
aptX
aptX-HD
до 48 кГц / 24 бит
Пульт ДУ: есть
Экран и подсветка
11 режимов VU-метра + 1 режим состояния
Яркость подсветки: 10 уровней
LED-подсветка: неограниченные RGB-комбинации
Питание
DC 12 В (разъём 5.5 × 2.1 мм)
Входы
Bluetooth 5.2
]USB-C
Coaxial
Optical
Выходы
2 × RCA
2 × балансных TRS
3.5 мм выход для наушников
Поддерживаемые ОС (USB)
Windows 10 / 11
macOS
Linux
Android
iOS
Re: Мульти ЦАП Ampapa Q1 HIFI ESS9039+AK4493
Замеры RMAA линейный выход, чип AK4493
Частотная характеристика
Уровень шума
Динамический диапазон
Гармонические искажения + шум
Интермодуляционные искажения
Взаимопроникновение стереоканалов
Интермодуляционные искажения (переменная частота)
Замеры RMAA линейный выход, чип ESS9039
Уровень шума
Замеры RMAA линейный выход, ESS9039+AK4493 выход 1
Уровень шума
Наверное SMSL DO100PRO поинтереснее будет: там резисторы аудиофильские, и электролитов на плате побольше слегка. И в полтора раза дешевле. Разве что по внешнему виду Ампапа гораздо лучше, но за его цену можно SMSL D200 взять. А он ещё лучше, и внешний вид вполне себе.
Igorvolikov
Сообщение Igorvolikov »
Где-то читал/слышал, что обязательно нужно Муси 02 ставить. Ну вот не то без мусей.
Короче опять понеслось!
Замер RMAA, выход на наушники
Уровень шума
Avalon88
Почётный участник
Стаж: 9 месяцев
Наушники - Audeze Maxwell
Сообщение Avalon88 »
Главные положительные отличия от предыдущего 2-х-чипового ЦАПа Douk Audio DAC-Q11. Чего там не было:
1. Два полноценных балансных выхода TRS. Можно отдельно подключить балансный усилитель для наушников. Например, TOPPING A70 Pro. И активную акустику с балансным входом. Например, ik multimedia iloud micro monitor pro. Это круто, как по мне.
2. Настройка фильтров ЦАП-чипов.
3. Память конфигураций (DAC Chip). Это возможность закрепить за конкретным выходом (линейным или на наушники) определенный чип ЦАП (ESS или AKM) и режим фильтра.
4. Выход на наушники. Это не заменит хороший усь для наушников. Но все-таки! :)
Подожду, пока Ampapa Q1 чуть упадет в цене, как обычно, и буду менять свой Douk Audio DAC-Q11. Переключение прямо во время прослушивания между ESS и AKM мне очень зашло. Всех, кто не имеет такой возможности и говорит об их разном звуке, мне просто жаль :lol:
Avalon88
Почётный участник
Стаж: 9 месяцев
lgedmitry писал(а): 01 фев 2026, 20:30 Наверное SMSL DO100PRO поинтереснее будет: там резисторы аудиофильские, и электролитов на плате побольше слегка. И в полтора раза дешевле. Разве что по внешнему виду Ампапа гораздо лучше, но за его цену можно SMSL D200 взять. А он ещё лучше, и внешний вид вполне себе.
Не согласен. У обоих SMSL только один ЦАП-чип. Не самый лучший, как по мне. И только один балансный выход.
Ampapa Q1 сейчас на Алике стоит 11 865 грн. А SMSL DO100PRO - 9 988 грн. Разница не велика. А SMSL D200 - 14 549 грн. Подождем, Ampapa Q1 только появился, цена упадет.
Avalon88
Почётный участник
Стаж: 9 месяцев
Igorvolikov писал(а): 01 фев 2026, 21:18 Где-то читал/слышал, что обязательно нужно Муси 02 ставить. Ну вот не то без мусей.
Вы знаете, я в своем Douk Audio DAC-Q11 поменял два ОУ LME49720NA на Muses 8920. На два Muses 02 раскошелиться не решился :).
И я четко услышал разницу. И назад менять не хочу.
Возможно Вам нравится более «гармонизированный» сетап.
Вот ТУТ есть измерения качественного усилителя с входным буфером на дешёвых и дорогих ОУ (в том числе и дискретных).
Есть и LME49720 и MUSES.
Если это так, то к таким результатам можно прийти более дешёвым способом.
Спасибо, я так и думал.
MUSE01 реально достаточно дряннной ОУ задорого.
Сопротивление по входу модулятора Ncore менее 1кОм, у purifi 2.2K.
Для ncore буферный ОУ типа этих MUSE, равнозначно ламповому буферу, по параметрам около TL072, который является одним из самых дешевых оу.
Кстати, для экстрима еще можно установить LM358. Там еще теплее будет, горячо реально.
BRS6MnSv1-AbEvip3Dy9JBr3sNJ1pAdlOAW7-Mdt3Msj9z4y2eHCi4Cy70ejwTt4QGElxoLUaUC_2E5LMIbjqJk6.jpg
Вот кусочек платы D200. Два генератора 45.1 и 49.1 . Всё честно. В ДО100ПРО какой-то экран что-то закрывает. Хочется верить что именно генераторы. В Ампапе ничего такого не видно что-то. Ни генераторов, ни экрана. Может плохо видео смотрел. :roll:
Внутренности Мульти ЦАП Ampapa Q1
lgedmitry писал(а): 03 фев 2026, 12:39 В Ампапе ничего такого не видно что-то. Ни генераторов, ни экрана. Может плохо видео смотрел. :roll:
4 штуки насчитал
Justas* писал(а): 04 фев 2026, 13:46
4 штуки насчитал
один - часы ХМОСА - его процессор с них считает
второй возле оптического приёмника - частоту входящего по оптике сигнала с него определить можно
третий возле контроллера - его тактирование.
четвёртый возле ЕСС, для её ресемплера. Всё! Честными двумя линейками частот не пахнет. Максимум через ФАПЧ с повышенным джиттером. Хотя, скорее всего, всё тупо ресемплится силами большого контроллера. Потому как дорожки от всего в него упираются
Avalon88
Почётный участник
Стаж: 9 месяцев
Уважаемый Alex, не планируется ли обзор с традиционными измерениями характеристик нового ЦАПа FiiO Warmer R2R?
Очень интересно, насколько лампы и R2R ухудшат картинку искажений?
В чем по графикам измерений будет разница двух режимов NOS и OS, т.е. без передискретизации и с ней?
С удовольствием бы много чего обозревал, но у меня есть очень ограниченный бюджет на всё это и честно говоря продаю я все в минус.
lgedmitry писал(а): 04 фев 2026, 20:52 Честными двумя линейками частот не пахнет. Максимум через ФАПЧ с повышенным джиттером. Хотя, скорее всего, всё тупо ресемплится силами большого контроллера. Потому как дорожки от всего в него упираются
Таки да! Не удифильно папа сделан. Мой орлиный глаз разглядел частоту на генераторах.
ХМОС - 24.000 MHz
Оптика - 12.000 MHz
МК - 8.666 MHz
ES9039 - 50.000 MHz. Значит работает в асинхроне с ASRC (который в значительной мере давит джиттер).
Вернуться в «Аудио источники»
