Интересный усилитель AIYIMA A80 TPA3255 PFFB
Re: Интересный усилитель AIYIMA A80 TPA3255 PFFB
Dj Maxim Slim писал(а): 24 янв 2026, 09:53 Привет, проверь номинал входящих конденсаторов, если меньше 2.2 - перепаяй. с ув.
Кроме входных конденсаторов, там стоят ещё и межкаскадные.
ShurikUA
Стаж: 1 месяц
Аудио система: Philips MCD909
Aiyima A80 + Monitor audio BR6
Сообщение ShurikUA »
Спасибо за совет, проверю напишу или скину скрин конденсаторов
Судя по идеальной АЧХ на НЧ, с ёмкостью конденсаторов всё нормально. Ничего увеличивать не нужно.
ShurikUA
Стаж: 1 месяц
Проверил конденсаторы ёмкость 2200 63v все как и должно быть. Плата подзасрана и клей везде не вытертый, качество сборки так себе. По факту звука на напольной акустике нет, играет более менее только на небольших полочных колонках. Не знаю тогда что с ним делать какой у нем смысл? Посоветуйте что ещё может быть может недостаток питания? Может нужно все таки 10А покупать тогда появится басс и нормальный звук?[
Dj Maxim Slim
Сообщение Dj Maxim Slim »
Конденсаторы по питанию - сколько мощности в микрофарадах = блок питания + усилок?
ShurikUA писал(а): 24 янв 2026, 14:10 Посоветуйте что ещё может быть может недостаток питания? Может нужно все таки 10А покупать тогда появится басс и нормальный звук?[
До тех пор покуда вы думаете что усилитель существенно влияет на звук, вы будете блуждать в потёмках. АС + комната это есть фундамент существенного влияния на звук. Если вы хотите получить от ваших напольных АС нужный вам звук, вам нужно не усилители перебирать, а купить измерительный микрофон и углубится в тему согласования АС с комнатой на основании результатов измерения микрофоном.
В мире точного регулирования источник задания медленнее усилителя, а усилитель медленнее исполнительного устройства. То-есть ведомое устройство всегда гарантированно поспевает за ведущим. В аудио это всё с ног на голову перевёрнуто. Да ещё и комната влияет.
ShurikUA
Стаж: 1 месяц
Всем спасибо тема закрыта. Купил Marantz и все заиграло сразу как надо без вопросов. Aiyima A80 продаю не зашла совсем. Мира всем!
Причин, конечно, много может быть. Возможно самая простая и очевидная: в Маранце большие конденсаторы с огромной абсорбцией в питании. Такие много чего замылить могут. И всё звучит... Приятно, как в старые добрые времена
Приехала обновленная версия AIYIMA A80
https://www.aliexpress.com/item/1005008647701868.html
Что изменилось в новой версии по сравнению со старой:
Экран
В новой версии используется крупный шрифт, который удобно читать с большого расстояния.
В старой версии шрифт мелкий, из-за чего экран плохо читается издалека.
Режим ожидания (standby)
В новой версии можно настроить режим ожидания под себя (яркость, поведение экрана и т.п.).
В старой версии экран в режиме ожидания нельзя задать как постоянный — отображается «No Signal».
Управление тембром
В новой версии регулировка баса и высоких частот осуществляется с пульта дистанционного управления.
В старой версии регулировка выполняется только ручками на корпусе, что менее удобно.
Режимы отображения
В новой версии доступно 4 варианта интерфейса экрана.
В старой версии доступно только 3 режима отображения.
znail писал(а): 18 апр 2025, 10:56 Получил на днях. НО одно НО, я понял что меня стало жутко раздражать целый день щелчки это работает автоотключение при отсутствии звукового сигнала на входе, прям взбесило. Ладно было где поменять интервал например час или два согласен, нужно беречь природу там электроэнергию если он стоит и просто атмосферу греет. Но блин когда ты работаешь и изредка приходят уведомления на компе, или хочешь включить музыку, он перед этим без звука когда, бесит своим щелчком отключением
В новом усилителе эту проблему решили, есть возможность выключать автоотключение при отсутствии звукового сигнала на входе. Тем у кого старый, предлагают докупить и поменять платку с обратной стороны дисплея и в нем будет уже новая прошивка.
lexey
Самоделкин
Аудио система: :
Сообщение lexey »
А как то можно вычеслить какой там стоит дисплей?)
Я так понимаю LCD
lexey
Самоделкин
Аудио система: :
Сообщение lexey »
Я про другое, я про то чтобы название может есть какое нибудь на нем. Чтобы его купить и поделку какую нибудь сделать)
