Акустическая система Canton GLE 90 Black
Сайт https://www.canton.de/en/products/type/ ... e-90/04191
Решил немного обновить свою систему и попробовать что-то новое. Мои Cerwin-Vega SL-12 мне по-прежнему нравятся, никаких особых претензий к ним нет. Просто за долгое время я к ним уже привык и захотелось сменить звучание.
Сейчас присматриваюсь к Canton GLE 90. По характеристикам и отзывам вроде бы неплохие колонки. Понимаю, что такого количества и напора баса, как у Cerwin-Vega, скорее всего, уже не будет, зато интересно получить более точное и детальное звучание.
Пока окончательно не решил, Может, кто-нибудь слушал обе модели или хорошо знаком с Canton?
У нас хотят за Canton GLE 90 - $1162
Сразу, когда начал присматриваться к этим колонкам, заметил и обновлённую версию Canton GLE 90 S2. Она, конечно, интереснее, но стоит уже ощутимо дороже, около 1800 долларов за пару.
Также рассматривал Wharfedale Super Linton но опять таки останавливает цена $2000
Характеристики Canton GLE 90
Тип: напольная пассивная акустическая система
Акустическое оформление: трёхполосный фазоинвертор
Фазоинвертор: расположен сзади
Номинальная мощность: 150 Вт
Максимальная музыкальная мощность: 320 Вт
Сопротивление: 4–8 Ом
Чувствительность: 90,5 дБ, 2,83 В/1 м
Заявленный частотный диапазон: 20–40 000 Гц
Частоты разделения: 300 Гц и 3200 Гц
Динамики одной колонки
НЧ: 2 × 192 мм, титановые диффузоры
СЧ: 1 × 174 мм, титановый диффузор
ВЧ: 1 × 25 мм, алюминиево-марганцевый купол
Размеры и масса
Ширина: 21 см
Высота: 106 см
Глубина: 31 см
Масса одной колонки: 19,6 кг
Цвет: Black Decor
Официальный PDF с техническими характеристиками
Canton_GLE_90_RU.pdf
(770.68 КБ) 2 скачивания
Audiofil
Стаж: 2 года 7 месяцев
Re: Акустическая система Canton GLE 90 Black
Сообщение Audiofil »
Я слушал.
звучат масштабно, открыто и по-взрослому. Бас плотный, собранный и хорошо контролируемый, без лишнего гула, но с достаточной глубиной и весом. Середина чистая и детальная, вокал подаётся естественно, с хорошей разборчивостью и ощущением присутствия исполнителя в комнате. Высокие частоты прозрачные, воздушные и выразительные, добавляют звучанию свежести и пространства.
Сцена широкая, с хорошим разделением инструментов и точной локализацией образов. Колонки играют динамично, легко передают как спокойные композиции, так и энергичную музыку. Общее звучание скорее светлое, быстрое и аналитичное, но при этом не лишённое музыкальности и эмоциональности. Цену тсвою стоят, но конечно это только начальный уровень звука.
Кажись Борзенков как-то говорил, что если выбор стоит между напольниками из более дешёвой линейки и полочниками из более дорогой при одном и том же бюджете - то второй вариант как-то даже предпочтительнее. Может и вправду какие-нить EVO 5.2 поинтереснее будут? :roll:
feNDer2k5
Стаж: 3 месяца
Аудио система: -
Сообщение feNDer2k5 »
Мне всегда в акустике интересно взглянуть на кроссовер. И скорее сразу возникнет желание заменить все электролиты на пленку как минимум :D Сходу что-то фото кроссовера именно для этой модели не нашел.
feNDer2k5
Стаж: 3 месяца
Аудио система: -
lgedmitry писал(а): Вчера, 12:57 Кажись Борзенков как-то говорил, что если выбор стоит между напольниками из более дешёвой линейки и полочниками из более дорогой при одном и том же бюджете - то второй вариант как-то даже предпочтительнее. Может и вправду какие-нить EVO 5.2 поинтереснее будут? :roll:
Полочники это сразу минус глубокий бас. В этом плане напольники лучше, даже пусть и с более дешевой линейки. Объем всё же тут решает.
К полочникам нужна полка, что уже плохо. Или дополнительные средства на приличные подставки.
lgedmitry писал(а): Вчера, 12:57 Кто всё меряет - тот скучно живёт
Скажите это аудиофилу продающему шнурки и пр. :D
viewtopic.php?p=46572#p46572
Вот нашел тестирование на ютубе от Depo196
Alex писал(а): Вчера, 12:17 Решил немного обновить свою систему и попробовать что-то новое. Мои Cerwin-Vega SL-12 мне по-прежнему нравятся, никаких особых претензий к ним нет. Просто за долгое время я к ним уже привык и захотелось сменить звучание.
Я бы рассматривал замену старой АС больше с эстетической стороны...
Если вам надоел вид старой АС, то можно подобрать новый вид новой АС......
Если же вам приелось звучание, то менять АС нет особого смысла. Нужно просто переходить к коррекции помещения и АФЧХ самой АС, от этого будет больше толку в звуке, чем просто от замены АС на новую.
У вас для этого всё есть. Есть микрофон, комп и куча усей, ну и самое главное понимание что такое АФЧХ, остальное дело за малым. Нужно просто захотеть.
Начните с коррекции помещения. Потом если захотите перейдите к усилению на каждый динамик с фазолинейными цифровыми кроссоверами, с каждым этапом вы будете получать звук который ранее был недостижим при простом переборе усей и АС.
Justas* писал(а): Вчера, 13:07 К полочникам нужна полка, что уже плохо. Или дополнительные средства на приличные подставки.
ну на подставки тут средств от разницы в цене хватит наверное. Зато получим:
а) ленточные ВЧ
б) купольные СЧ
в) скруглённые корпуса
uriy писал(а): Вчера, 14:50 Я бы рассматривал замену старой АС больше с эстетической стороны...
Мне в принципе просто хочется немного обновить систему и внешне, и по звучанию. Посмотреть на другой дизайн, попробовать другую акустику и понять, что из этого получится.
Сомнительные преимущества.
а) ленточные ВЧ
Ставил для пробы NEO с пересведением кроссовера. Долго плевался, испортил баффл, вернул назад шёлковый купольник.
б) купольные СЧ
Не пробовал, но с басовиком низко не сведёшь. Соответственно, басовик должен хорошо тянуть вверх без искажений.
Вообще ни о чём, чисто декоративно. Для компенсации краевой дифракции радиус скруглений должен быть намного больше.
