Ремонт PIONEER PL 112D. Слушаем как играет пластинка
В последнее время мне часто начали попадаться ролики про возрастающую популярность винила и я решил для себя разобраться в этом. В детстве я слушал пластинки на веге какой то. Затем товарищу отремонтировал проигрователь Электроника ЭП-017, в принципе играл неплохо, но как то забылась тема.
А вот на карантине вспомнил. Посмотрел цены на новые и винтаж, в среднем хотят $500- $800 за проигрователь. Дороговато..
Решил начать заново с самого простого проигрователя PIONEER PL 112D, купил убитый за три копейки и решил восстановить его, затем послушать на нем пластинки, что бы понять для себя насколько хорошо в таком бюджетном сегменте будет звучать музыка. Внешний вид на четверочку, поломка - не включается.
Нашел несколько пластинок и купил для теста две новых одна из них уехала обратно по причине брака. Честно говоря не думал, что в среднем новая пластинка будет стоить около $40. Б.у можно и за $5 купить.
Разобрав PIONEER PL 112D я понял, что там нечему ломаться, снял видео, как его ремонтировал, скоро будет на канале. Проигрыватель надежный, как танк )
Из поломки это замена родных красных переключателей на похожие по размерам KW1-103 (на фото зеленого цвета). По характеристикам они на 15А и этого более чем достаточно. Остальное, что делалось это смазка деталей и восстановление резинок крепления двигателя.
Технические характеристики PIONEER-PL-112D:
Тип: ручной проигрыватель
Метод привода: ременный привод
Мотор: 4-полюсный синхронный
Скорости: 33 и 45 об / мин
Вау и флаттер: 0,07% WRMS
Соотношение сигнал / шум: более 63 дБ
Диск: литой алюминий 300 мм
Тонарм: (S-образный)
Эффективная длина: 221мм
Свес: 15,5 мм
Вес используемого картриджа: от 4 до 10 г
Вес: 5,2 кг
Еще пришлось сделать отдельную стойку на стену, для проигрывателя, так он не чувствителен к вибрациям от пола и можно регулировать положение проигрователя.
Продолжение следует)
AudiL
Стаж: 6 лет
Re: Ремонтирую PIONEER PL 112D и слушаю результат
Сообщение AudiL »
Интересная затея, но затратная. Что бы собрать коллекцию пластинок нужно $$ потратиться. Ждем видос.
Круто! Прийду послушать, с пластинками!
Стаж: 7 лет 1 месяц
Симпатичная вертушка! Поздравляю!
Должно быть такое дело у аудиофила.
Плохо, что современные записи не делают без цифровой обработки. Поэтому смысл аналоговости в чистом виде теряется.
rotor123
Сообщение rotor123 »
Поздравляю. Такими темпами скоро откроются студии звукозаписи, которые писали на синие мягкие пластинки.... Может и мне поискать унитру к эпу? Пластинок правда у меня нету.
Сайт с шаблонами настройки головки и скорости проигрователя здесь
Даже удивлён таким звуком, очень хорошее звучание!
Moysha80
Стаж: 9 лет 3 месяца
Сообщение Moysha80 »
Вспомнил детство, спасибо! Очень интересно, пластинки особенно болгария, чуть хуже ссср, звучат на удивление отлично. Нирвана не понравилась на новой.
Василич
Стаж: 5 лет 8 месяцев
Сообщение Василич »
Спасибо за подробное видео, у меня такаяже вертушка! Страшно было вскрывать а теперь все понятно, спасибо за видео. Вы говорили, что масло можно доливать в двигатель, а куда миенно не показали. Можете показать? И двигатель можно не снимать?
Пожалуйста, да можно, но не доливать а капельку капнуть масла)
Василич
Сообщение Василич »
Спасибо и вопрос мне советуют поменять провода, что идут в фонокорректор, что скажете? И там возле проводов на двигатель два квадратных компонента, что это? Они потрескались.
Я не менял, если фона нет, то не нужно. Скорее всего вы имеете ввиду конденсаторы, если только верхняя пленка треснула, то не страшно, будут работать
Moysha80
Re: Ремонт PIONEER PL 112D. Слушаем как играет пластинка
А вы пробовали внешний фонокорркектор? Насколько разница будет звуке? Пишут, что встроенные в усилитель это компромис
Не пробовал но может сегодня и попробую, должны привезти о результатах напишу. Но какого-то чуда фонокорректор на делает, он восстанавливает АЧХ и усиливает сигнал с головки. В любом случае нужно слушать и потом делать выводы.
Если похожий по характеристикам,то особой разницы между ними не будет заметно, я бы брал с возможностью подстройки под конкретную головку, в этом случае можно выжать максимум.
Предложили Pro-Ject Phono Box S, если привезут, то заценю и может куплю себе его. Он имеет переключатели усиления и его можно подстраивать под конкретную головку звукоснимателя. И в нем есть Subsonic, фильтр отрезающий низы до 20 Герц.
Приехал, буду слушать :) он маленький на вид и очень тяжелый.
Вобщем, когда первый раз включил, звук не понравился, был какой то глухой, затем настроил переключателями под мою головку ATN91(47кОм,200 pF) и стало все впорядке, зазвучало.
Звучит качественнее встроенного фонокоректора в мой NAD 304. Фильтр низких нужная вещь, если его не включать, то на большой громкости, на некоторых пластинках, динамики беззвучно колбасит с частотой около 5 герц.
Может сделаю на него обзор.
Симпотная коробочка. А что меняется в звуке, при переключении этих переключателей?
Тема понравилась, мне стал интересен феномен популярности винила и я решил разобраться . Я слушал пластинки в 80-х на советской и скажем так не самой лучшей технике.
Касательно звука, он мне нравится, его нет смысла сравнивать с CD или ещё чем-то. Мне понравилось слушать на пластинках старые темы типа тех, что я ставил в видео. Такая себе ностальгия :) Касательно характеристик, то понятно винил проигрывает у современных цапов или дисков.
Я не из тех, кто хвалит одно и ругает другое, мне нравится и флак и пластинки.
Касательно фонокорректора, там есть подстройка усиления сигнала, входного сопротивления и емкости. Поэтому можно настроить под любую головку, при том каждый канал отдельно регулируется.
В дальнейшем ещё поиграюсь с головками, есть пару вариантов.
Оказалось проблемой это купить пластинку хотя бы качества EX. Продавцы часто врут. Пинфлоилда пришлось покупать аж три штуки, пока не попалась нормальная, что и звучала в видео.
Также некоторые новые пластинки звучат ужасно, ну их проще вернуть :)
Интересно в какой ценовой категории проигрыватель и головкой будет оптимальный? Я думаю ты мониторил. И какой таки лучше покупать новый или старый тип Pioneer?
Трудно сказать про ценовую категорию, там зависит от красоты и функций проигрывателя.
У меня минимальная цена получилась, но я брал специально простой проигрыватель, не рабочий, под восстановление, что бы там было нечему ломаться и при этом характеристики что б были хорошими.
Я думаю, если умеешь ремонтировать сам, то можно и старый а если нет, то лучше новый купить.
По винтажу около 500$ можно купить. Я бы брал victor, они не убиваемые. Или как Алекс, но я так понимаю у него это пробный вариант.
Викторы красивые и надежные, но там минимум наверно $500 рабочий. Если попадётся нерабочий куплю себе под восстановление, или пионер по моднее.
Стаж: 7 лет 1 месяц
Тема черного ящика не раскрыта! Что там внутри?!
Ещё не разбирал :)
Вот тут разобрал, любуйтесь
Moysha80
Посмотрел видео, как в прошлое вернулся, спасибо!
Пожалуйста)
Zav00lon
Стаж: 6 лет 8 месяцев
Сообщение Zav00lon »
Вам теперь прямая дорога на канал Валерона. Обзоры пластинок и головок.
Вернуться в «Аудио источники»
