New-Classic писал(а): 06 авг 2020, 09:41
Sous писал(а): 27 июл 2020, 12:29 Приветствую!
Я, собственно, автор САБЖА. По возможности отвечу на вопросы.
У него весь комплекс защит? Документация ещё где-имеется??? типа в .pdf , итп.
В первом посте есть ссылка на документацию я вам 100 раз уже это писал и на ютубе и на почту ;)
Защита по току, от короткого замыкания, защита от постонного напряжения на выходе и от снижения нпряжения питания.
Документация пока только на старшую модель есть. Думаю, в течении недели двух напишу.
Valnov
Сообщение Valnov »
Давно не делаю ничего из DIY, но слежу.
Понравилось.
А довести до привлекательного и завершенного конечного устройства кому-то под силу? ¯\_(ツ)_/¯
Например как Denon PMA SX1?
Знаю все возражения на это ; вырастет цена; это для тех у кого нет средств на hi-end технику, но хочется прикоснуться; И так далее.
Огромная благодарность автору проекта за по видимому очень качественный усилитель класса D. Ещё найти бы энтузиаста красивых корпусов, кто разработал бы под него корпус. А до этого регулятор громкости Никитина и качественный и проверенный на этом усилителе импульсный БП. И можно брать все это по частям и собирать.
Это взгляд взрослого человека, в прошлом DIY-шника.
Уж заранее извините меня все у кого иное мнение. ¯\_(ツ)_/¯
И такой DIY KIT выложить на Aliexpress ,Avito, OLX и IZI.
Монетизация возможно удалась бы.
Последний раз редактировалось Valnov 06 авг 2020, 11:09, всего редактировалось 2 раза.
vovanvr6
Стаж: 6 лет 2 месяца
Сообщение vovanvr6 »
интересно, а кто то берет ОДНУ плату - чисто под моно? также есть ли рекомендация по блоку питания (тоже готовый кит)
Valnov писал(а): 06 авг 2020, 10:06
Нужно вложить много денег в это, здесь зависит от возможности разработчика. Тоесть заказать нужно 10000 корпусов плат и все это собрать и возможно тогда получится адекватная цена на готовый усилитель.
А потом вложить в рекламу и попробовать продать все это. Риск огромный.
Я также офигел от характеристик! Поздравляю Юрия вы на правильном пути!
Valnov
Сообщение Valnov »
IT-Prof писал(а): 06 авг 2020, 11:42
Согласен.
А если начать с малого и разработать такой усилитель от дополнительных плат до корпуса. Платы в Китае мелкими партиями можно заказывать а корпус заказывать у какого-то DIY умельца и предложить это с конечной ценой сперва на форумах, затем на досках объявлений, а позже уже наращивать мясо.
Sous писал(а): 06 авг 2020, 09:55 Защита по току, от короткого замыкания, защита от постоянного напряжения на выходе и от снижения напряжения питания.
Это все бесподобно размещается на плате. Я когда засунул IcePower в корпус было дико, не было трансформатора, больших банок конденсаторов. Просто плата и проводки. Вес меньше килограмма.
Класс Д - это когда шнуры весят больше усилителя. Нужно сверху ложить кирпич, что бы усилитель не вставал на дыбы.
Serg_dy
Стаж: 6 лет 5 месяцев
Сообщение Serg_dy »
Какой тип БП здесь рекомендуется, учитывая двухполярное питание? Большинство импульсников одноканальные (т.е. на одно выходное напряжение).
IIIVirusIII
Сообщение IIIVirusIII »
Alex писал(а): 28 июл 2020, 23:57 Не смог лечь спать, пока не протестировал мощность усилителя.
400 Ватт выдает, настоящих не китайских!
Думаю, это излишне RMS достаточно и 160-170Вт, для пиковой в 400Вт.
Я люблю, когда есть запас ) Даже в автомобиле люблю двигатель по мощнее, хоть ехать можно и на 1.3 литра
В БП важна те только мощность, но и выходное сопротивление. Тем более для класса Д. Иначе мы теряем смысл, а именно динамику. Представьте стабилизаторы под такую мощность. Импульсник сюда сам просится.
Мне еще пришлось добавить на питание 2*10000МФ, что бы выдавал всю мощь.
maximf
Аудио система: Yamaha RX-V559
ЦАП: SU2
Колонки: JAMO C607
Сообщение maximf »
Было бы здорово посмотреть в следующем видео как собрать готовый усилитель из данных плат.сам рассматриваю вариант с не лайт платой . Какие лучше купить RCAшки, регулятор громкости, какой будет оптимальным корпус. и где все это лучше купить. А вообще было бы здорово, чтобы Юрий еще предлагал и готовые решения, потому что лично я и многие пользователи либо совсем не умеют паять, либо очень плохо понимают в этом.
Я так и планирую сделать.
maximf
ЦАП: SU2
Колонки: JAMO C607
Сообщение maximf »
Сам я обладаю ресивером Yamaha RX-V559 и решил поменять своего бюджетника на что-то хорошее и, наверное не из брендовых аппаратов, ибо за свой бренд они берут ой как много. К примеру взять TEAC AL-503 - бренд вроде бы крутой, но что мы видим в этом интегральнике: Усилитель мощности реализован на модулях, работающих в классе D (выпущенных компанией ICEpower). ЦАП AK4490(не самый топовый). А теперь зная начинку смотрим цену. На пульт ру 118 800. И вот стоит ли платить такую кучу денег за данную начинку? Может лучше посмотреть другие варианты, такие как сама плата от ICEPower на Али или то, что предлагает Юрий. Плюс цап отдельно купить и радоваться жизни
АК4490 - топовый ЦАП. 90% решает реализация ЦАП.
У меня древний TDA1541 и он уделывает китайские платки.
Все нужно слушать.
maximf
ЦАП: SU2
Колонки: JAMO C607
Сообщение maximf »
говорят что es9038pro(9018,28) Лучше по звучанию чем АК4490, но, правда и стоят дороже. Соответственно можно купить цап на ES, либо на том же АК + усилок на хорошей плате и заплатить за все это явно меньше чем 118 тыс руб. Так еще и может звук быть богаче чем с интегральным TEAC
Кто говорит? В какой реализации?
Есть полностью противоположное мнение.
maximf
ЦАП: SU2
Колонки: JAMO C607
Сообщение maximf »
Смотрел на канале Вокруг стерео. На Али цапы с es чипами стоят обычно дороже чем АК 4490. Сам недавно заказал SU2 с двумя чипами pcm1794, пока жду когда приедет.
Serg_dy писал(а): 06 авг 2020, 12:46 Какой тип БП здесь рекомендуется, учитывая двухполярное питание? Большинство импульсников одноканальные (т.е. на одно выходное напряжение).
https://www.aliexpress.com/item/3294838 ... 4c4donBAE0
вот такой блок вполне приемлем.
maximf
ЦАП: SU2
Колонки: JAMO C607
Сообщение maximf »
Как считаете, помещать данный блок питание в корпус с платами будет разумным решением или лучше питание выносить отдельно
Все вместе работает хорошо.
Блок питания LLC резонанс, малошумный.
Меня интересует вариант пониженного питания, что бы понизить выходную мощность хотя бы до 100Вт. 400Вт для жилого помещения слишком много.
Ebzhick
Сообщение Ebzhick »
Как можно с Вами связаться для приобретения?
На форуме предусмотрена личная переписка. Заходите в профиль человека и отправляете личное сообщение.
Lektor писал(а): 06 авг 2020, 20:49 Меня интересует вариант пониженного питания, что бы понизить выходную мощность хотя бы до 100Вт. 400Вт для жилого помещения слишком много.
Честно говоря, мне не совсем понятно, зачем это нужно. Но по ссылке которую я дал раньше, есть возможнсть заказать юлок на нужное напряжение. Например на +/-42В.
Я думаю Lektor боится случайно угробить этим усилком свою акустику ;)
Partner
Сообщение Partner »
Как написать автору в личку с моб.версии на этом форуме?
Переискал все кнопки , ниче не нашел)
Нажать на имя пользователя или его аватарку и нажать отправить личное сообщение :)
