Sous писал(а): 07 авг 2020, 00:43 Честно говоря, мне не совсем понятно, зачем это нужно. Но по ссылке которую я дал раньше, есть возможнсть заказать юлок на нужное напряжение. Например на +/-42В.
Ну как зачем? А как регулировать громкость на нижнем уровне при такой моще, ее нужно будет ловить в секторе 5-10 градусов. Даже если регулятор будет с логарифмической зависимостью это крайне не удобно. У меня акустика адекватно работает до 10Вт. А там еще жена пыль будет вытирать или ребенок крутонет регулятор и жахнет ватт 300 в акустику.
По ссылке есть блок и на +/-24В. Усилитель будет адекватно работать?
На питании ОУ пониженное напряжение питания не повлияет? В моем усилителе для питания ОУ стоит DC/DC преобразователь. Дам я 48В или 24В, после него будет 17В, а параметрический стабилизатор уже понижает до 12В. На вашей плате не рассмотрел реализацию питания ОУ.
Возможно вы освещали эти вопросы на других ресурсах.
bola
Сообщение bola »
Юрий, не могу отправить вам сообщение в личку.
Заинтересован в покупке вашего усилителя.
Lektor писал(а): 07 авг 2020, 12:13
На самом деле между положением регулятора громкости и максимальной мощностью связи нет, так как усиление у модулей одинаковое, не зависимо от напряжения питания.
просто на низком напряжении он быстрее уйдет в клип.
Если уж очень нужно, то берите БП на +/-36В. Порог включения усилителя 28-29В, потому ниже 32В питания лучше не опускаться.
конечно, можно модифицировать плату и для работы от +/-12В, но уж очень лень.
Да и можно на вход усилка сигнал подать меньше из ЦАПа
Alex писал(а): 07 авг 2020, 20:09Да и можно на вход усилка сигнал подать меньше из ЦАПа
У меня не можно. Только в Андроиде програмно.
Я заметил эту особенность. Запитываешь усилитель БП с меньшим напряжением, регулятор не трогаешь - громкость та же, что и с большим питанием. Странные эти усилители.... :?
Alex8220
Стаж: 6 лет 9 месяцев
Сообщение Alex8220 »
Заказывал у Юрия такие платы около года назад (версию сейчас не помню, но вроде 2_041), собрал на их основе усилитель с импульсным БП.
Где-то тут уже давал небольшой фидбэк. Если кратко, то эти модули лучше чем icepower 50asx2.
Позже, под впечатлениями от усилителя класса А (худ1969) окончательно перешел на него. Все остальное продал.
Чтобы мой отзыв не казался излишне измазанным розовыми соплями на тему САБЖа, напишу, что много общался с человеком, кто так же заказывал эти модули и так же сделал усилитель с импульсным БП - так вот он был не очень доволен результатом. Видимо, не зашло. Или были какие-то неучтенные нюансы.
На вкус и цвет :) как говорится
Обсуждая усилитель, притом любой, нужно освещать систему в целом. Для ламповых усилителей важна связка усилитель-акустика. Для класса Д важна связка материал-источник-усилитель. Усилитель класса Д имеет невероятную детальность и нейтральность. Все недочеты звукового материала, источника будут как под увеличительным стеклом. Он ничего не сгладит, не замаскирует, не приукрасит. Поэтому многим не заходит.
Стоят у людей не пойми какие проигрыватели СД дисков или ЦАПы, а усилитель виноват)))
Ну так этот усилитель не панацея. Просто хороший усилитель, не более. Для домашнего использования сейчас очень много качественных АВ делают, конкуренция большая. Плюс еще и вкусовщина присутствует.
Я думаю хороший АВ ниже 1к баксов стоить не будет. Плюс вес, размер. Такой динамики как класс Д он не даст. В общем скукотища)))
Moysha80
Стаж: 9 лет 7 месяцев
Сообщение Moysha80 »
Sous писал(а): 27 июл 2020, 12:29 Приветствую!
Я, собственно, автор САБЖА. По возможности отвечу на вопросы.
По тестам очень хорошо получилось, кроме АЧХ, всё-таки завал небольшой но есть. И вопрос как реализована защита от постоянки на выходе?
датчик отключает драйвер выходного каскада.
А транзисторы там в паралель стоят?
полумост, вторая пара это стабилизаторы
А ясно, спасибо
shatko
Сообщение shatko »
Здравствуйте. Вопрос разработчику. Юрий, в документации к усилителю есть упоминание о автомобильном усилителе. Он уже разработан ? Если нет, то когда планируется ? Насколько он хуже/лучше , чем опубликованный в журнале радио 2016г. Есть ли на него документация. Возможно ли к нему купить платы?
Ролан
Сообщение Ролан »
А есть ли видео обзоры этого усилителя в работе с акустикой?
Будет во второй части видео.
66alex66
Сообщение 66alex66 »
Добрый день. Просьба к автору расписать готовое устройство в виде ссылок как рекомендуемое к приобретению доп частей чтобы иметь возможность собрать нормально усилитель не имея достаточного опыта как это обычно делают на ютубе в роликах. Иметь качественные платы это здорово, но выкинуть деньги чтобы испортить шедевр тоже не хочется. Благодарю.
66alex66
Также просьба сообразить как можно было бы настраивать потенциометр, чтобы использовать всю шкалу потенциометра согласно имеющейся акустике чтобы не спалить её.
maximf
Аудио система: Yamaha RX-V559
ЦАП: SU2
Колонки: JAMO C607
Сообщение maximf »
ЦАП нужен к этому усилку? В платках нет встроенного цапа?
Собираю тестовую версию для прослушки )
shatko писал(а): 08 авг 2020, 16:55 Здравствуйте. Вопрос разработчику. Юрий, в документации к усилителю есть упоминание о автомобильном усилителе. Он уже разработан ? Если нет, то когда планируется ? Насколько он хуже/лучше , чем опубликованный в журнале радио 2016г. Есть ли на него документация. Возможно ли к нему купить платы?
Автомобидбный тоже есть, только в стерео варианте, либо мост.
на фото плата
Намного лучше чем первый вариант из Радио.
Инструкция по сборке, тут можно посмотреть что он из сеья представляет.
https://drive.google.com/file/d/1W466Rv ... sp=sharing
maximf писал(а): 09 авг 2020, 16:08 ЦАП нужен к этому усилку? В платках нет встроенного цапа?
Цапа нет
66alex66 писал(а): 09 авг 2020, 13:45 Добрый день. Просьба к автору расписать готовое устройство в виде ссылок как рекомендуемое к приобретению доп частей чтобы иметь возможность собрать нормально усилитель не имея достаточного опыта как это обычно делают на ютубе в роликах. Иметь качественные платы это здорово, но выкинуть деньги чтобы испортить шедевр тоже не хочется. Благодарю.
поставлю в план.
Если будет интерес, я могу сделать отдельно 100Вт версию.
Artmart
Сообщение Artmart »
Здравствуйте!
Как заказать усилитель от вас,
Как оплатить?
Sous писал(а): 09 авг 2020, 22:43 Если будет интерес, я могу сделать отдельно 100Вт версию.
Есть интерес. 400 - Это дохренище.
Слушаю весь вечер, позже напишу ощущения, еще завтра послушаю днем.
Интересно, насколько он отличается от айса?
