да для дома было бы точно предпочтительнее, чтобы не дай бог не спалить колонки. Главное чтобы без потери качества звука, по сравнению с полноценной 400 ватной версией
maximf
ЦАП: SU2
Колонки: JAMO C607
Юрий,
Если это клон nCore, то почему столько операционников? В Hypex нет операционников.
Alex, еще было бы неплохо записать Худа и этот усилок, трека 3-4 хотя бы, например джаз, рок, классику и электронную. И лучше даже не обозначать сначала, где какой играет, чтобы нам вслепую оценить. Ну и звучку саму в себя, естественно, как оригинал. Вот, может что-нибудь из этих треков выберете.
DAC Brio > JLH 2005 > АС 851
Во первых ncore-есть много всяких разных, во вторых в каждом без исключения есть как минимум 1 ОУ.
ncore это топология ОС, если хотите разъяснить для себя - по басурмански гулите Ncore white paper.
где-то в сети есть мой вольный перевод на русский, но уже не помню, гдето-на веге вроде бы.
Так как продукт заточен для радиолюбителей- на плате сразу предустановлен предусилитель
А по спросу была сделана плата с аудиофильским высококачественным предусилителем в котором аж 3 ОУ.
Юрий, в документации к усилителю есть подключение регулятора громкости по несимметричному входу, неплохо бы было дополнить и как подключить по симметричному входу. Или может ссылочку сюда на форум скинете.
Re: Sous
NCore 400. Нет ОУ. OpAmp - Descrete https://www.diyclassd.com/product/nc400/11Sous писал(а): 10 авг 2020, 15:31 Во первых ncore-есть много всяких разных, во вторых в каждом без исключения есть как минимум 1 ОУ.
Я для себя все разъяснил. Я хотел от Вас услышать, почему сделано с ОУ. У китайцав весь класс D с ОУ и поэтому звучат они как УГ.Sous писал(а): 10 авг 2020, 15:31 ncore это топология ОС, если хотите разъяснить для себя - по басурмански гулите Ncore white paper.
Ага, с 3 ОУ - это уже не по аудиофильски. Хотелось бы узнать, как Ваш усилитель (безусловно, по характеристикам - высший класс) звучит в сравнении с nCore 400. Не хотел Вас ничем обидеть. Просто собирать при наличии только одной платы - дело весьма хлопотное и с неясными перспективами. А два готовых протестированных моноблока с nCore 400 (с понятным звуком и гарантией качества) обойдутся не сильно дороже (около штуки баксов). Просто хочу за пятак воробья в поле загнать.Sous писал(а): 10 авг 2020, 15:31 А по спросу была сделана плата с аудиофильским высококачественным предусилителем в котором аж 3 ОУ.
ОУ там на обратной стороне, я так думаю. Но так как там SA5532, то афишировать этим посчитали лишним.
Предусилитель, дискретный по маркетинговым соображениям.+ подчерк автора- любит бравировать умением делать конфеты из рассыпухи.
У китайцев может быть что угодно, с ОУ в том числе. Вот вот эту тему освещают:
https://fishki.net/2207146-samye-bezumn ... -mire.html.
Аудиофилы разные бывают. Предусилитель сделан для технофетишистов.
Всем аудиофилам не угодить, кто-то хочет дискретный пред, кто-то ламповый, а кто-то не знает чего конкретно.
Сравнивали с NC400, одну из прошлых версий. тогда чуть лучше на басах был nc400 модуль.
года два назад, Юрий Придачий, достаточно известный товарищ. c 250ОЕМ мои были лучше.
Я думаю, что заводская продукция, однозначно лучше. Но по цене и значительно дороже.
собственно, модули дают широкую возможность для творчества:
есть возможность обойти встроенный предусилитель и подавать сигнал прямо на модулятор.
P.S. посмотрел фотки, даже в интегратор видимо либо дискретный оу поставил, либо мелкий корпус какой-то.
копить? да он почти бесплатно, просто послушать поиграться не жалко потратить пару копеек
Вполне может ОУ в SOT23-5 коих там куча.
По схеме он там есть во всех реализациях ncore, хотя если Бруно для DIY-еров сделал дискретный, то это не меняет абсолютно ничего.
Вечер добрый. Юрий нужна лайт версия, как заказать.Sous писал(а): 27 июл 2020, 12:29 Приветствую!
Я, собственно, автор САБЖА. По возможности отвечу на вопросы.
К пятнице будут две пары,
Остальное прибудет через 16-18 дней.Все разобрали
Добрый день!
Есть интерес, можно даже в стерео варианте, ну либо два моно.
и подскажите, какое питание необходимо будет для него?
Я еще не выбрал транзисторы, но с вероятностью 90% будут 100В ключи, значит максимальное напряжение можно будет подавать не выше +/-45-46. А лучше +/-42В.
Нужно еще подумать, какой предусилитель разместить на плате.
maximf
ЦАП: SU2
Колонки: JAMO C607
Пусть это будет HI-END конфетка
- Стаж: 7 лет 5 месяцев
Боюсь два канала на одной плате дадут взаимное проникновение сигнала из одного канала в другой. Такая беда у IcePower. Тут уже будет решать бюджет. По мне лучше отдельные модули. А там уже каждый решит, блок питания общий или двойное моно.
И ОУ поставить бы на кроватки. Это уже мои маразмы. Люблю подбирать ОУ на свой слух.
Создал отдельную тему viewtopic.php?f=52&t=727Evgeniy писал(а): 10 авг 2020, 14:05 Alex, еще было бы неплохо записать Худа и этот усилок, трека 3-4 хотя бы, например джаз, рок, классику и электронную. И лучше даже не обозначать сначала, где какой играет, чтобы нам вслепую оценить. Ну и звучку саму в себя, естественно, как оригинал. Вот, может что-нибудь из этих треков выберете.
Для хорошого звука нужен хороший ЦАП и музыка в высоком качестве. Пластинки играют отлично, но конечно зависит от конкретной пластинки.
Благодаря отдельным платам на каждый канал стерео картина суперовая. Забыл сказать у айспавера немного хуже стерео, из за расположения каналов близко друг к другу.
Мне звук понравился, ютуб не передает так как я слышу, по сути каждый слышит свой усилитель и свои колонки, но это лучше чем вообще никак. Предлагаю перейти на эту ветку я там запишу звук с выхода своих усилителей напрямую на вход аудиокарты.Таким образом можно получить более точную картину звучания.
Еще такой вопрос - насколько этот усилитель вообще критичен к питанию, насколько нужна стабилизация? Может поставить просто обычный тороид с выпрямителем и конденсаторами? Те же выходные каскады классических усилителей имеют нестабилизированное питание. Стабилизированный импульсник как вам известно в силу своей топологии плохо отрабатывает большие скачки тока потребления и, по хорошему, не совсем здесь подходит.Sous писал(а): 06 авг 2020, 19:29https://www.aliexpress.com/item/3294838 ... 4c4donBAE0Serg_dy писал(а): 06 авг 2020, 12:46 Какой тип БП здесь рекомендуется, учитывая двухполярное питание? Большинство импульсников одноканальные (т.е. на одно выходное напряжение).
вот такой блок вполне приемлем.
PSRR выше 60дБ
конечно, хороший блок питания желателен для качественного звука.
Лучше даже 2 блока для 2 моно.
Современные блоки по "резонансной" технологии уже не имеют тех слабостей, как старые с широтно-импульсной стабилизацией, которые действительно с недостатками. Без стабилизации хорошо, но и со стабилизацией хороший блок тоже неплохо.
Ничего не мешает использовать обычный сетевой трансформатор. Однако дорого и габаритно.
На мой слух импульсник позволяет получить более динамичный и детальный звук. Важно хорошо отфильтровать ВЧ помехи.
И еще мысль. Мне кажется пора перестать называть эти усилители клонами. Це український продукт!!! Потрібна незалежна торгівельна марка!
Даже через посредственную акустику было слышно что пластинки лучше играют. Это связано с фонокорректором или с качеством первых треков? Очень интересует как усилитель отрабатывает низкие частоты. Ютуб этого не передаёт. Брал недешёвый усилитель китайский класса Д и низкие были совсем посредственные. Правда проработал всего неделю и перестал брынчать. Пришлось возвращать китайцам. Появилась надежда на наше чудо!
Последний раз редактировалось 66alex66 12 авг 2020, 23:20, всего редактировалось 1 раз.
Качество треков отличное, как по мне, то отлично звучало все. На вкус и цвет...
на самом деле понятие качество звука зависит от многих факторов, например ваш максимальный слуховой диапазон частот и т.д.
Я знаю любителей выкручивать в максимум низа и верха и проваливать середину или что то подобное. Звук нравится каждому свой. Но благодаря замерам и цифрам можно судить о качестве усилителя.
Низа усилитель передаёт отлично. Это видно по АЧХ и слышно в музыке.
У меня бюджетная акустика, стерео пара от 5 канальной системы и возможно не отрабатывает достаточно низы. Планирую взять хорошую акустику и для неё хочу собрать усилитель. В автомобиле стоит акустика Дюнаудио от бывшего владельца и надеюсь её также вернуть к жизни усилителем. Для меня ключевым в прослушивании является возможность слышать как можно больше частот не перегружая уши шумом и возможность ощущать диафрагмой грудной клетки звук. На такое была способна акустика в автомобиле до того как сняли усилитель и ресивер. Но в авто помимо трех полосной пары ещё сабвуфер. Сабвуфер же 5 канальной системы дома гундел и пришлось оставить только стереопару.
Вопрос к Автору клона. В Россию есть возможность отправки ?
Автор написал, что блок питания нужен 600 вт для полноценной отдачи мощности.
1) Объясните пожалуйста, каким должен быть блок питания, импульсным или каким-то ещё?
2) И, какими параметрами он должен обладать, чтобы питать этот усилитель не внося помехи искажения и т.д.?
Можно ли купить готовый с алиэкспресс?
3) Трансформаторное питание для этого усилителя не подходит?
В этих моментах знаний нет, прошу ответить подробнее. Хочу собрать себе такой усилитель. Заранее, спасибо всем здесь!
