29-янв Ламповый усилитель на 6Н9С KT88
29-янв Усилитель звука D класса Clone purifi Hb 3.064 ULTRA
26-янв Усилитель JLH 1969
23-янв Ламповий Однотакт (SE)
22-янв Усилитель на ГУ-29
04-ноя Все про лампу гу 15
Вопрос к автору усилителя, по источнику питания. Достаточно будет блока питания Connex SMPS300RE ?
https://connexelectronic.com/product/smps300re/
Или заказать более мощный, например Connex SMPS500R ?
https://connexelectronic.com/product/smps500r/
Какие оптимально напряжения заказать основное и вспомогательное?
Музыку слушаю негромко. Максимум до 20 ватт.
... или, может, дадите свой вариант блока питания, который качественнее ранее предложенного с Aliexpress...
Если большая мощность не нужна, то нет смысла брать 500Вт блок.
один товарищ использовал 230ВТ конекс, вроде как нормально.
Вспомогательные напряжения с платами версии 2_ХХ не нужны.
Помню, что у конекса есть блоки со стабилизацией и без. Скорее всего без стабилизации лучше.
Напряжение для вашего случая- около +/-42-45В будет хорошо
Я разрабатывал обычные импульсные БП с шим, с резонансной топологией не имел дело, но насколько я знаю резонансники отличаются в основном мягким переключением силовых транзисторов, уменьшая тем самым общие высокочастотные наводки, но обратная связь там по моему аналогичная, со всеми недостатками классических шим- стабилизаторов - задержка в реагировании на импульсное изменение тока нагрузки из-за постоянной времени ОС.Sous писал(а): 12 авг 2020, 18:25 Современные блоки по "резонансной" технологии уже не имеют тех слабостей, как старые с широтно-импульсной стабилизацией, которые действительно с недостатками.
в резонансных частотная стабилизация, при которой изменяется к-т передачи, но заполнение максимальное, стабилизация отрабатывает изменение входного напряжения и потери в обмотке
ШИ стабилизация как раз из-за малого заполнения не отрабатывает пики, пока медленный контур регулирования не увеличит заполнение.
+ нужен дроссель на выходе, который совместно с диодами вторичной стороны генерирует помехи.
Хотел бы приобрести, мне подойдет лайт как связатся с мастером?
Хочу приобрести две платы Full версии. На почту написал. Нет ответа. Сдесь пишу. )
Усилители вроде бы и ничего, но вместить в компактный корпус, как тот же ICE125ASX2, не получится. Плюс стерео сборка УНЧ с хорошим БП перевалит за 200 баксов гарантированно (переплата на радиаторах, большом корпусе, блоке питания + активное охлаждение, тот же ICE125ASX2 можно под ключ со стоимостью самого усилителя за 120 баксов собрать)... Концепция класса D забывается сразу, когда собираешь такого монстра для стерео...
Пы.Сы.
Честно говоря, не представляю себе, зачем нужно 400Вт, кроме как для саба...
Пы.Сы.
Здесь зависит от того, что вы хотите получить на выходе, если айса вам достаточно, то это супер вариант. Но этот усилителть выше классом по качеству звука и по мощности. Мощность в 400 Вт совсем не означает, что его будут слушать на 400 Вт., но такой запас дает возможность минимальных искажений на меньших мощностях. Как-то так)
Из документации по модулю: "Входное сопротивление усилителя более 10кОм, что позволяет использовать почти все существующие типы регуляторов. Самым простым решением будет переменный резистор группы В на 10кОм."
А поточнее есть данные, сколько входное сопротивление? У Hypex NС400 104 kΩ - это значительно более 10кОм...
Владимир Нск
- Стаж: 5 лет 5 месяцев
Здравствуйте, обращаюсь к автору и всем энтузиастам хорошего звука. Прошу вас дать оценку следующему устройству для 2_051_lite в качестве преда и коммутатора. https://aliexpress.ru/item/32921334772. ... itdgO&mp=1 Есть желание собрать полноценный универсальный усилитель с возможностями пром. образцов .
Выглядит все качественно, только CS3310 перепаять на PGA2311 Grade A, они взаимозаменяемые полностью по корпусу и по пинам и по питанию+-5В, но вторая по характеристикам значительно(THN+N раз в 5, Dynamic Range на 4Дб, взаимопроникновение на 20Дб) лучше... Собственно для замены CS3310 выпустили PGA2310, а потом еще улучшили PGA2311U, ну и наконец PGA2311A(только брать лучше в не на Али, а у проверенного дилера, т.к. могут продать перемаркированную CS3310 или PGA2311U). Хотя PGA2311U тоже можно, она все-равно лучше CS3310 и любой другой усилитель вытянет с 0.0004% искажений, но именно этот ncore по характеристикам до 30Вт 0,0001% искажений, поэтому здесь уместнее все-таки A Grade 0.0002%.Владимир Нск писал(а): 16 авг 2020, 23:10 Здравствуйте, обращаюсь к автору и всем энтузиастам хорошего звука. Прошу вас дать оценку следующему устройству для 2_051_lite в качестве преда и коммутатора. https://aliexpress.ru/item/32921334772. ... itdgO&mp=1 Есть желание собрать полноценный универсальный усилитель с возможностями пром. образцов .
Так никто не подскажет, нужно пробовать конкретную реализацию.
Из того что знаю: те платы , которые у меня были не оборудованы мьютом, потому на старте во время загрузки контроллера шум прослушивается, после выключения тоже . Как в конструкции по ссылке сделано не знаю
В LITE 5.1кОм.Zed писал(а): 16 авг 2020, 18:16 Из документации по модулю: "Входное сопротивление усилителя более 10кОм, что позволяет использовать почти все существующие типы регуляторов. Самым простым решением будет переменный резистор группы В на 10кОм."
В 2_050 - чуть больше 10к для SE, определяется шунтирующими резисторами, т.е. можно сменить без влияния на усиление.
Нашел, правда в документации для DIF 10kΩ, а для SE 15kΩ. Не маловато ли, особенно для Lite? Пробежался по hypex ncore, минимум у nc122 54kΩ, макс у nc400 104 kΩ... не экспериментировали ли с этим параметром?Sous писал(а): 17 авг 2020, 10:07 В LITE 5.1кОм.
И еще один тупой вопрос, stalker в обзоре нашел завал на 1 дБ на 20кГц и предложил заменить конденсатор 510пик на 430пик, чтобы приподнять АЧХ... Интересно, какая была ваша живая реакция на такой совет)
- Стаж: 6 лет 11 месяцев
Как написано выше, резистор можете поменять. А еще лучше убрать и поставить трансформатор аттенюатор. Будет вообще бомба. Конденсатор по входу тоже можно будет убрать. Никакие дискретные регуляторы с таким решением не сравнятся.
Ни 1дБ, ни 20кГц услышать нам не судьба. Можно только увидеть.
Сталкер молодец, если не считать его колонок S-30)))
Вы переживаете, что это как то сможет вызвать дискомфорт в прослушивании музыки???
Это не совет. В предудыщей версии модуля (2_04х) по входу использовался фильтр 2 порядка, который мог частично компенсировать падение 0,2дБ на ВЧ, в итоге на 20к получалось что-то под -0,3дБ. У сталкера вышло -0,7дБ, так как у него была версия с С9=330пФ. Если такую коррекцию использовать, на ВЧ проявляется влияние смещения фазы предусилителя. Трудно сказать, можно ли это услышать, но я посчитал, что с точки зрения аудиофильства лучше сделать предусилитель линейным. Сквозные змерения показывают около -0,5дБ на 20кГц в версии 2_050.
Учитывая , что неравномерность АС в этом диапазоне обычно не менее 3-5дБ, и принимая во внимание особенности слуха, я бы не стал придавать этому существенного значения. Вообще, еще недавно было принято указывать границу по минус 3дБ.
В чем польза, для Вас, во входном сопротивлении усилителя 100 кОм? Какой источник звука Вы боитесь перегрузить входным сопротивлением усилителя 5 кОм?Zed писал(а): 17 авг 2020, 11:13 Не маловато ли, особенно для Lite? Пробежался по hypex ncore, минимум у nc122 54kΩ, макс у nc400 104 kΩ... не экспериментировали ли с этим параметром?
Мощность 400Вт RMS может выдать, если не перегревать транзисторы, т.е. на хорошем радиаторе. с 600Вт блоком питания.
Не понял, 600Вт на канал?
Cпецом пересмотрел характеристики топовых современных усилителей, и у полупроводниковых входное сопротивление ближе к 50кОм, у ламповых около 100кОм. Опять же у конкурентов Purifi 50кОм, у hypex ncore 54-104кОм... Наверное эти ребята что-то знаютСерг. писал(а): 17 авг 2020, 13:32 В чем польза, для Вас, во входном сопротивлении усилителя 100 кОм? Какой источник звука Вы боитесь перегрузить входным сопротивлением усилителя 5 кОм?
Это очень субъективное понятие. Замеры показывают высокое качество звука. Но есть одно "НО" качество звука зависит от вашей акустики намного сильнее, чем от самого усилителя и зависит от источника сигнала. Поэтому и опираются на замеры а не на "воздушность"
Ну так но то он и лайт.
В нем использована инвертирующий ОУ по входу, если увеличить входное сопротивление до 50-100кОм, на 6-10дБ ухудшится сигнал/шум.
Это значительно менее приятно.
Что касается Purifi- то по выводам он совместим с Ncore 500OEM, у которого входное сопротивление 2,4кОм.
Ребята знают. Вы не знаете.Ищете повод показаться знАчимым.
Ну да Purifi и Ncore 500OEM, он без буфера, к ним как раз в готовые реализации усилителей и ставят такой буфер от nс500 который 47кОм.Sous писал(а): 17 авг 2020, 14:54 Что касается Purifi- то по выводам он совместим с Ncore 500OEM, у которого входное сопротивление 2,4кОм.
Alex, а когда будет тестирование полной версии усилителя?
- Стаж: 14 лет 2 месяца
Точно не скажу, думаю в сентябре.
Я просто задаю вопросы, которые меня интересуют как потенциального покупателя... Есть расхожее мнение на аудиофильских форумах, что низкое входное сопротивление усилителя влечет за собой "зажатый" звук... Я склонен этому верить, даже не потому, что сам с этим столкнулся на примере Icepower, но больше потому, что у лидеров индустрии установился стандарт данной характеристики в районе 50к, значит они считают такую нагрузку оптимальной для источников. Нас вообще в универе учили, что выходное сопротивление источника должно стремится к нулю, а входное сопротивление усилителя к бесконечности... а дальше уже компромиссы и искусство возможного... Возможно ли при низком сопротивлении усилителя из-за в 10 раз большего падения напряжения сигнала съедание мельчайших деталей, которые дают воздух в звуке? да SNR на графике в тесте из синусоид как бы меньше, но не выплескиваем ли мы с водой ребенка? Вопрос...
Вам лучше договориться о покупке с возможностью возврата. Потому что это теоретизирование, перечитывание документации и форумов не будет иметь конца. Взяли, послушали, не понравилось - вернули.
При такой цене и тестах по крайней мере двух блогеров даже не знаю, что можно ещё хотеть сравнивать в документации, которая подробнейшая!
- Стаж: 9 лет 11 месяцев
Ну любопытно человеку, вот и спрашивает. Работая в продажах могу сказать, что те покупатели, которые много спрашивают, сравнивают обычно не покупают....
