Zed, у меня такое чувство, что вы хотите проспонсировать проект!
maximf
Аудио система: Yamaha RX-V559
ЦАП: SU2
Колонки: JAMO C607
Сообщение maximf »
Alex, вы порадуете нас видео со сборкой усилка на базе изобретения от Юрия? Чтобы с подборкой комплектующих и что где припаять
Да, будет видео :) Точно не могу сказать сроки, планирую в сентябре.
Будет многосерийный фильм? :D :D :D
lych
Аудио система: -
Сообщение lych »
Всем привет.
Подскажите по питанию.
На два канала нужно два вот таких блока питания
https://aliexpress.ru/item/32948381172.html ?
Если к примеру мне не нужна полная мощность (максимум 50 ватт на канал при 6 ом АС), достаточно будет одного такого блока,
или в любом случае на каждый модуль усилителя должен быть отдельный БП?
Привет! Достаточно одного блока.
lych
Аудио система: -
Сообщение lych »
А подключать просто параллельно оба усилителя к БП, никаких дополнительных элементов не нужно?
Не нужно, выводите от блока 6 проводов три на один и три на другой усилитель.
lych
Аудио система: -
Сообщение lych »
Alex писал(а): 24 авг 2020, 13:33 Не нужно, выводите от блока 6 проводов три на один и три на другой усилитель.
Alex, спасибо.
Хочу сделать управление усилителем по сети/wifi. Если с питанием и переключением источников все вроде просто,
то вот с регулировкой звука есть вопросы.
Если я возьму какой нибудь цифровой потенциометр на 10к и поставлю его вместо переменника как у Юрия в документации описано,
это нормальное решение или так лучше не делать и использовать для этих целей какую нибудь штуку вроде этой
https://aliexpress.ru/item/32988372762.html ?
maximf
ЦАП: SU2
Колонки: JAMO C607
Сообщение maximf »
Так что в итоге то? Побьет данное изобретение такие великие аппараты как маранц 17 или может даже встанет между Маранц 17 и 15 ?
lych , Что вы подразумеваете под цифровым потенциометром?
maximf писал(а): 24 авг 2020, 17:11 Так что в итоге то? Побьет данное изобретение такие великие аппараты как маранц 17 или может даже встанет между Маранц 17 и 15 ?
Я не тестировал эти усилители и не слышал, к сожалению. Судить по отзывам и статьям практически не возможно. Очень много заказных. Часто бывает, когда фраза «не все то золото, что блестит» очень актуальна к “великим аппаратам”. Но ясное дело не ко всем :)
lych
Аудио система: -
Сообщение lych »
Alex писал(а): 24 авг 2020, 17:12 lych , Что вы подразумеваете под цифровым потенциометром?
Что типа вот этого
https://static.chipdip.ru/lib/006/DOC004006619.pdf
или
https://static.chipdip.ru/lib/893/DOC003893692.pdf
этого
Последний раз редактировалось lych 24 авг 2020, 17:43, всего редактировалось 1 раз.
Я себе поставлю обычный регулятор громкости, чем проще тем лучше :)
lych
Аудио система: -
Сообщение lych »
Alex писал(а): 24 авг 2020, 17:40 Я себе поставлю обычный регулятор громкости, чем проще тем лучше :)
Если я поставлю обычный, мне придется крутить его сервоприводом....интересная мысль...:)
Там есть кстати такие :) с моторчиком. Правда не знаю насколько хорошо работают.
dweniy
Аудио система: S-90D
Сообщение dweniy »
А почему нельзя использовать регулятор громкости непосредственно на источнике звука, будь-то телефон или что угодно - подключенное к усилителю через RCA-кабелем?
lych
Аудио система: -
Сообщение lych »
Почему нельзя, можно.
Лично мне регулятор на усилителе нужен чтобы вот так back to the future amp не случилось :)
Последний раз редактировалось lych 24 авг 2020, 20:14, всего редактировалось 1 раз.
dweniy писал(а): 24 авг 2020, 19:12
Не на всех источниках есть регулируемая громкость.
lych писал(а): 24 авг 2020, 19:52 Как один из вариантов, чтобы вот так back to the future amp не случилось :)
О да! :D :D :D
qarlson
Сообщение qarlson »
В своё время- на выставке HI-FI show- слышал как поют усилители D класса фирмы Lyngdorf... Тогда уже было ясно, для меня по крайней мере, что это если и не замена всему предшествующему зоопарку классов усилителей НЧ-то уж точно один из лидеров.
Судя по параметрам обсуждаемого чуда-подозреваю, что он порвёт как тузик грелку любой из maranz-ев и не только. Сам буду заказывать у Юрия однозначно, чуйка подсказывает-праздник "Hi-End за копейки" будет недолог...
Владимир Нск
Сообщение Владимир Нск »
Вот часто встречается мнение , что "циферки" и КАЧЕСТВО звучания , суть - разные вещи. Мой личный (более чем 30-ти летний) опыт связанный с разным "железом" - позволяет мне утверждать обратное, но это мой опыт... Результаты объективных измерений (для меня) и есть качество. Вопрос - смогу-ли я услышать разницу в звуке на хорошей, чувствительной акустике между 2_051 и 2_050 ( слух хороший, но провода не слышу ;) , ультразвуком тоже не увлекаюсь :cry: ). Львиная доля музыки во flac.
maximf
ЦАП: SU2
Колонки: JAMO C607
Сообщение maximf »
Я сам думаю заказать у него пару плат для стерео училка, но не знаю что взять: полную версию на 400 ват и как то ограничить мощность или дождаться уже полноценной 100ватной версии. И, если я правильно понял, то Юрий готовит вариант 100ват с блоком питания уже
Последний раз редактировалось maximf 25 авг 2020, 07:36, всего редактировалось 2 раза.
Владимир Нск
В Вашем случае галетник с ограничением и фсё - ждать не надо :D
Как регулировать таким галетником на малой громкости?
Владимир Нск
Так речь шла "чтоб не сжечь" :roll:
Kalugin_A
Аудио система: JLH+акустика собственной разработки
Сообщение Kalugin_A »
Так всё же как можно заказать платы? Интересует доставка в РФ. Это возможно вообще?
Доставка конечно же возможна средствами обычной почты.
стоимость 5-9 долларов почти по всему миру.
В данный момент платы закончились, да еще и образовалас некоторая очередь.
Для заказа - пишите на почту к 5-10 числу.
maximf
ЦАП: SU2
Колонки: JAMO C607
Сообщение maximf »
Юрий, вы готовите плату на 100 вт уже с питанием или так же как и 400 вт версию без питания? И, примерно как скоро начнете 100вт выпускать на продажу?
Не знаю, тема блоков питания для меня не очень понятна.
Первоначально попробую с БП. Скорее всего, через месяц получу платы. Если все заработает- тогда посмотрим.
Пока есть эскизы:
Думаю, минимальный срок 2 месяца.
