maximf
ЦАП: SU2
Колонки: JAMO C607
Я правильно понимаю, что у вас заказывать стоит после 1 октября?
Еще несколько комплектов отправлю до пятницы.
Далее- после 1
Далее- после 1
salwater
- Стаж: 5 лет 10 месяцев
Penaudio Cenya
Как писавшему вам 25 августа, можно ли попасть в этот пул?
Kalugin_A
- Аудио система: JLH+акустика собственной разработки
Пишу давно. И на почту, и в ЛС. Очень надеюсь приобрести платы. Может быть есть смысл опубликовать список покупателей в порядке очередности? Иначе непонятно на что и когда можно рассчитывать.
maximf
ЦАП: SU2
Колонки: JAMO C607
Тоже хотелось бы в очередь встать
salwater
Penaudio Cenya
Я предложил это сделать чуть меньше месяца назад, но после этого (думаю и до) люди писали о намерении приобрести. Если заводить такую очередь сейчас, то будет не честно по отношению к тем, кто был раньше. А без инициативы Юрия, это вообще невозможно. Смысл от "нашей" очереди, если у автора есть свои предпочтения по распределению?Kalugin_A писал(а): 14 сен 2020, 17:13 Пишу давно. И на почту, и в ЛС. Очень надеюсь приобрести платы. Может быть есть смысл опубликовать список покупателей в порядке очередности? Иначе непонятно на что и когда можно рассчитывать.
PS. Мне так же как вам не ответили на почту.
Сидим, перд... ждём
Друзья, все будет. Понимаю, что хочется быстрее, но сейчас загрузка по работе по 12 часов.
rodaf
- Аудио система: Revox B226 Signature, Lynx P-05, Threshold Stasis 2, Trio LS-505
Ждать и догонять, как известно, самые неприятные дела
Но выбора нет, только надеяться. Хорошо бы не на чудо
salwater
Penaudio Cenya
Обратной дороги нет!rodaf писал(а): 15 сен 2020, 17:35 Ждать и догонять, как известно, самые неприятные делаНо выбора нет, только надеяться. Хорошо бы не на чудо
Я уже всё купил для усилителя, половина уже приехала.
Ищу блок питания для этого усилителя. Нужен с 110В вх. напряжением. Рекомендуемый Юрием, как я понял, от 110 работать не будет. Может кто-то подсказать какой нибудь вариант с Али?
mentax
Я правильно понимаю что 400Вт это выходная мощность на 4 Ома? Если этот усилитель подключить к 8 Омным колонкам на выходе получим 250+ Вт при хорошем блоке питания?
Последний раз редактировалось mentax 16 сен 2020, 18:42, всего редактировалось 1 раз.
Да 200 будет
Kynamod
- Аудио система: Ресивер Yamaha RX-397, Цап Breeze audio ES9037pro на дискретных операцыонных усилителях, акустика 35АС-018. Планирую перейти на 4А28
Задумался о покупке основной версии усилителя, даже письмо на почту автору написал, пока ответа нет. Как тогда связатса с автором и договоритса о возможности приобретения?
Чуть выше почитайте))
Все будет.
На данный момент есть 30 штук заготовок под 2_050
и 10 2_051LITE, на первых две недели октября хватит, далее буду заказывать партию со сборкой 100штук, скорее всего начнем с лайт-версии на более серьезном производстве. Очень много орг вопросов, логистика и прочее.
ПРошу извинить за долгое время ответов, и если кого-то пропустил, часть писем попадает в спам, да и просто много общения, физически не успеваю.
Кроме в-мире, есть еще большое направление автомобильных усилителей с парой форумов, домашние модули генерируют поток писем с вегалаба, hi-fidelity, OLX, ютуб. Просто шквал. Это не считая обратной связи с клиентами, потока писем в вайбер и ватсап.
salwater
Penaudio Cenya
Вам пора заводить административного ассистента и отдел по работе с клиентами
rodaf
Мы понимаем Ваши проблемы и загруженность. Но и Вы нас поймите: получить Ваш усилитель очень хочется)) Поэтому может правда какую-то очередь, список по датам? А то так и будем почту Вам бомбить и еще больше заваливать письмами... Я, к примеру, тоже уже три раза написал про LITE-версию, написать еще раз? Как мне можно зарезервировать 2 платы 2_051LITE из этих октябрьских 10-ти? Или ждать новой 100 штучной партии?Sous писал(а): 16 сен 2020, 22:26 Все будет.
По поводу Sure Wondom PGA2311.
Пришла мне такая недавно с али.
Ей можно приделать индикацию уровня громкости.
Нужен какой нибудь контроллер и дисплей, подключается вместо стоковой крутилки.
Себе буду делать управление усилителем (коммутация входов и управление питанием) и регулировку громкости
на Sure Wondom PGA2311 через esp32.
Если кому интересно исходники выложу потом на гитхаб.
Если конечно доделаю и не брошу на половине
Voldemar
- Стаж: 6 лет 9 месяцев
DAC: SU2
Было бы здорово, мне интересно.
molodec100
- Аудио система: Monitor audio bx-5
Регулировка громкости будет через импульсы дискретных выходов esp, подключенных к clk и data, симулируя вращение энкодера вперед и назад? Или есть возможность подключиться по spi?lych писал(а): 17 сен 2020, 17:31 Себе буду делать управление усилителем (коммутация входов и управление питанием) и регулировку громкости
Согласно даташиту на pga2311 для установки громкости нужны SCLK и SDI, сам протокол там же в даташите.molodec100 писал(а): 17 сен 2020, 20:09 Регулировка громкости будет через импульсы дискретных выходов esp, подключенных к clk и data, симулируя вращение энкодера вперед и назад? Или есть возможность подключиться по spi?
Они же и выведены на стоковоую крутилку (я правда еще не смотрел, но что там еще может быть).
Вы наверное имеете ввиду старый вариант платы, где крутилка просто энкодер, в новых сейчас там на плате крутилки стоит энкодер и pic,
а управление уже идет с пика по SCP (Serial Control Protocol) на pga2311.
Если что это все теория, плату даже не подключал еще, просто в руках покрутил.
Вообще эту тему отдельно вынести нужно если есть интерес, тут в основном народ про усилок ходит почитать.
Да, создайте лучше новую тему.
У вас в предусилителе самодельный инструментальный усилитель, с какой точностью подбираете резисторы?Sous писал(а): 27 июл 2020, 12:55 Предусилитель есть, усиление около 20, 26дб, чувствительность на 4 Ом 2 В RMS, что соответствует стандарту для большинства ЦАП.
Влиянием регулятор можно пренебречь.
salwater
Penaudio Cenya
Вместо крутилки, это как? А крутилку куда?Ей можно приделать индикацию уровня громкости.
Тоже интересно, имею такую же плату.
Если вы сам разрабатываете, может могёте и IR управление прикрутить, чтобы с пульта громкость (а может и селектор входов)?
Если создадите отдельную ветку на форме, выложите, пожалуйста, ссылку.
maximf
ЦАП: SU2
Колонки: JAMO C607
Alex. когда выйдет видео с полной версией платы?
К сожалению не знаю, я не получил ещё плату
- qarlson
- Аудио система: C.E.C. CD2100/ASUS Essence STX II/Grado PS500/SR80/PHONON SMB02/35АС-021 Эстония
Уже БП из Китая получил. Дождёмся ли начала приёма заказов на усилитель?....
rodaf
Наверное самый животрепещущий вопрос в этой теме....
- Стаж: 7 лет 5 месяцев
Хорошо кушайте, высыпайтесь, ведите здоровый образ жизни, не ищите приключений и дождетесь.
