Стабилизатор напряжения для усилителя
Jenya90
Стаж: 7 лет 3 месяца
Сообщение Jenya90 »
Всем привет, я ищу схему простого и мощного стабилизатора для стабилизации питания усилителя. На форумах меня посылают в гугл, пожалуйста может кто-то дать мне эту схему и желательно проверенную. Спасибо.
Стаж: 10 лет 3 месяца
Re: Стабилизатор напряжения для усилителя
Старайтесь правильно формулировать вопросы, то есть укажите параметры , которые вам нужно получить, у нес не посылают, не бойтесь.
Jenya90
Сообщение Jenya90 »
Сори нужен стабилизатор , что бы можно было регулировать напряжение(подстраивать) примерно от 24 - 18 вольт. Мощность с запасом ампер 10. Спасибо.
Стаж: 14 лет 6 месяцев
Jenya90 писал(а): 13 фев 2019, 23:58 Сори нужен стабилизатор , что бы можно было регулировать напряжение(подстраивать) примерно от 24 - 18 вольт. Мощность с запасом ампер 10. Спасибо.
Как вариант можете посмотреть этот:
Технические характеристики:
Uвхмин. 6В;
Uвхмакс 50В;
Uвых 3 — 27В;
Iвых 10А.
Он состоит из мощного
полевого транзистора Q1(IRLZ44N), включенного как истоковый повторитель, и источника опорного
напряжения, собранного на микросхеме TL431, которая имеет высокую термостабильность
во всем температурном диапазоне.
Примечания: Максимальная мощность, рассеиваемая на транзисторе не должна
превышать 50Вт. Устройство не имеет защиты от короткого замыкания, и при
превышении значения тока нагрузки или рассеиваемой мощности, транзистор Q1 может
выйти из строя.
Jenya90
Сообщение Jenya90 »
Спасибо!!
Всем привет! Напишу сюда, коль скоро топик есть уже.
Думаю сделать резонансный бп к усилителю. Кто-нибудь занимался этой темой? Я только слышал, что они бывают. С чего начать - ткните носом, плиз!
Если я не ошибаюсь, то он лучше чем шим, меньше помех и лучше кпд, но собрать даже не знаю. Может лучше купить готовый, для вашего усилителя? на али их валом.
