Мощный цифровой усилитель AIYIMA 500Wx2
Стаж: 14 лет 6 месяцев
Приехала такая плата заказал поиграться, позже будут тесты и видео.
Китайцы обещают:
Цифровой усилитель AIYIMA 500Wx2 высокой мощности, аудиоплата для домашнего кинотеатра, Hi-Fi стерео, усилитель с переключателем питания.
1. Размер: 270x130x50мм
2. Мощность: 500 Вт + 500 Вт.
3. Сопротивление динамика нагрузки 4-8 Ом.
4. Источник питания ac220в.
5. С защитой от температуры, защитой от перегрузки, защитой от короткого замыкания динамика, защитой от постоянного тока на выходе.
6. С выходным интерфейсом постоянного тока 24 В для вентиляторов постоянного тока.
7. Дополнительный источник питания + 15V-0 -15 в выход, выходной ток 1A используется для предварительной платы.
8. С контуром ограничения давления, два красных светодиодный индикатор включены, чтобы представить предел давления, чтобы предотвратить искажение звука от перегрузки.
9. Трехъядерный номер L G R является сигнальным входом.
10. Пятижильный ряд сидений GS соединен параллельно с входом L левого канала.
11. SW1 мост вход и стерео вход преобразования. Мост, стерео. Можно использовать только левый канал L. Мост усилителя мощности подключен к выходному динамику 8 Ом и к двум портам SPK1 + и SPK2 +.
Стаж: 10 лет 3 месяца
Re: Мощный цифровой усилитель AIYIMA 500Wx2
Ого размерчик, как 3 айспавера. Интересно, что покажет на тестах.
А такие дроссели и на 500 Ватт годятся?
скоро узнаем )
К сожалению усилитель приехал мертвый, если отремонтирую то будет тест, если нет, то нет) Китайцы писали "очень извиняемся" попросили выслать видео и пропали.
Вобщем на одном канале есть сингал несущей, на втором тишина. Теперь добавился еще ремонт платы, ну ниче разберемся.
Проверил реле, на одном канале не стабатывает. Причины может быть три - это дохлое реле, срабатывает защита или не работает защита :D :D
До реле сигнал на двух каналах есть, уже проще. Выяснил, что вместо 24 на одном 20 а на втором 13 вольт. 20 - это нормально а вот 13 маловато очень. Буду копать дальше.
Причина найдена, транзистор впихнули криво и он не пропаялся одной ножкой. Счас исправим. Качество пайки платы ужаснейшее, такое ощущение, что паял пьяный китаец сломаным паяльником а не заводской робот.
Микроскоп на работе, лень ехать, деталь зараза мелкая, попробую на глаз... вобщем капнул припоя, должно заработать.
Запустился! Короче отделался легким испугом. А китайцы молчат, от падлюки.
Эд68
Аудио система: усилитель , колонки самиздат
Сообщение Эд68 »
Саш, видео обзор будешь делать?
да, я его для того и купил, поиграться и заснять. Посмотрим что оно такое. Цифровой усилитель без цифрового входа :D
Cox.
Стаж: 5 лет 8 месяцев
Сообщение Cox. »
Интересно как он звучит? .. Alex вроде устроить сравнение усилителей обещался - и доселе не собрался. :D
makstex
Сообщение makstex »
Тоже интересно, что с ним в итоге?
Будет видос, много основной работы перед Новым Годом, не успеваю ниче.
sahanchik
Аудио система: Усилитель - Technics SU-8080
АС - sonus faber venere 2.0
Сообщение sahanchik »
здравствуйте. видео так и не вышло?) не смог найти на канале.
будет, много работы, не хватает времени на ютуб
1950
Аудио система: Усилитель NATALI - 2014(тройка); АС- 4х полосная JBL 80E; CD Technics SL-PS840.
Сообщение 1950 »
Привет ВСЕМ!
AIYIMA 500Wx2, что-то я ни как не могу его найти на АЛИ. Скинь пожалуйста адрес.
С уважением ВВ.
1950
Сообщение 1950 »
Нашёл!!!
только не покупайте!
1950
Сообщение 1950 »
Alex писал(а): 15 мар 2021, 17:07только не покупайте!
Почему? Я не ожидал такого ответа!
С уважением ВВ.
