01-мар Усилитель JLH 1969
полностью цифровой усилитель
- Стаж: 6 лет 7 месяцев
Всем привет!
Несколько раз покупал на алишке платки разных усей Д-класса, и все как-то не очень были. то свистят, то бубнят, то просто не вдохновляют.
И вот решился-таки одолеть свой "эверест" и освоить easyEDA. Иначе с классом Д никак, мне думается.
И вот что вышло. Полностью цифровой усилитель на копеечной STA326. С копеечной же CS8422 на входе. Умеет работать от оптического входа. Есть разъём внешнего i2s для подключения платы bluetooth.
Звук вполне себе нормальный. На борту 4 электролита по 4700мкФ. Дроссели 22мкГн на красных колечках (под 8 Ом). В общем, старался даташитов в выборе обвязки придерживаться. Где написано x7r - ставил x7r, где написано np0 - ставил np0. Питать можно хоть от ноутбучного БП. Можно и больше, но стаб 7805 будет греться не по-детски. Надо его либо выносить, либо последовательно с ним резистор мощный вешать. Управление с ардуины. Согласователи уровней 5Вольт-3.3Вольта на плате уже предусморены. Без ардуины никуда не поедет. Сейчас ПО на стадии отладки. Выглядит вот так пока. Потом буду делить на разные экраны, ибо всё-равно всё что хочется в один экран никак не лезет.
Немного накосячил с платой. Надо было делать питание очень толстой дорожкой. Я ограничился шириной 3мм. Пришлось дублировать проводками с обратной стороны платы. В остальном - всё как надо
- Стаж: 14 лет 3 месяца
Re: полностью цифровой усилитель
Крутая затея! Как вам звук? Успехов!
Спасибо за пожелание. Успехи мне точно нужны. Всё время что-то придумываю, а успехи не так уж и часто наблюдаю.
Звук точно не такой, как у Худа 2003. Притом где-то больше Худ нравится, а где-то больше этот усь, который пока без названия.
В этот раз очень хотелось сделать не только хорошо, но и повторяемо. Может оно, конечно и не нужно никому - всем high-end подавай за 100500 денежных единиц. А тут чисто такая мейнстримовая штуковина вырисовывается. Почти как усь с али, но без явных косяков в разводке платы. (Кроме одного, см. выше, но он поправим, а можно и вообще платы перезаказать с полигоном +24В, вместо этой дорожки. Земля-то нормальная на плате: весь нижний слой с редкими дырками).
В общем-то из соображений повторяемости и элементную базу подбирал. Изначально хотел ставить на вход SRC4392 (ибо была одна штучка). Но потом глянул на цену и решил прикунуть что подешевле. AK4118 также отмёл, ибо там нет второй шины I2S - нЕкуда будет цеплять Блютус. Так и добрался до CS8422. Корпус не очень у неё, но с помощью ютюба припаял нормально). Думал сперва на выход TAS5753MD - даже купил её, но там нет никаких пресетов для DSP. Надо все коэффициенты контроллером считать, и туда уже посчитанные отправлять. Инструкция по расчёту коэффициентов нашлась, но не шибко понятная. И тут про STA вспомнил. Скачал даташит - ну почти всё понятно. (потом, правда, оказалось что не всё))). Ну да ладно, разобрался в конечном счёте).
ЗЫ. сейчас чешу репу на предмет, как лучше управлять усем. Пока начесал вот такую концепцию как думаете, коллеги? Очень нужны советы. Ибо пока не определюсь - не смогу доделать программу для управления усилителем.
- Стаж: 7 лет 1 месяц
Привет, Сергей! Рад тебя видеть в нашем коллективе. Я так понял, усилок без ЦАП работает?
В наше время, когда каждому доступны приборы для замеров и сами запчасти, платы и т.д. Цена аудио самоделок может быть в разы меньше фирменной продукции при таком же или лучшем качестве. Это не всем понятно, поэтому и делают ошибку, что только цена $105000 и не меньше, или звука не будет)lgedmitry писал(а): 22 сен 2020, 13:27 В этот раз очень хотелось сделать не только хорошо, но и повторяемо. Может оно, конечно и не нужно никому - всем high-end подавай за 100500 денежных единиц.
Все отлично, но я бы кнопку включения сделал отдельно, можно случайно выключить, если нажать выбор))lgedmitry писал(а): 22 сен 2020, 13:27 ЗЫ. сейчас чешу репу на предмет, как лучше управлять усем. Пока начесал вот такую концепциюморда уся.JPG
привет, Миш!
Да, ЦАП не нужен тут в принципе. ООС, кажется, тут тоже никакой нет. Напряжением питания регулируется громкость)))
Это и хорошо и не очень. Нету всяких ООСных искажений, зато питание надо как можно лучше вылизывать. Сейчас от лабораторника аналогового питаю.
Подпаял снизу платы полимер sanyo 47uF 25V (Здоровый такой для своей ёмкости и напряжения - думаю высокотоковый должен быть) - звук стал сочнее намного. Надо как-то их с Худушкой 2003 сравнить...
вот такой кондёрчик. Когда-то давно купил их на ебее. Иногда выручают. Жаль что только до 25 Вольт
Это очень хорошая задумка, поскольку почти все используют цифрвой формат и не будет лишних преобразований.
Алекс, спасибо за совет! Подожду до конца дня - если других идей не будет - так запрограммирую
Может быть, а может нет. Из опыта, как правило, идеальных решений нет. Всегда есть свои плюсы и минусы. Но это более философское предположение. Надо пробовать.IT-Prof писал(а): 22 сен 2020, 14:22 Это очень хорошая задумка, поскольку почти все используют цифрвой формат и не будет лишних преобразований.
https://www.youtube.com/watch?v=FBw_6iEnglE
отснял кое-как на телефон. За стенкой жена почивает, поэтому тихо включал.
Вначале Full Digital справа, потом JLH-2003 слева. В реале конечно и то и другое краше. На телефон, да ещё и на малой громкости вообще не айс звуки снимать.
Цифровой работал в режиме тернарной модуляции - так ближе к Худу. При бинарной контроль акустики ощутимо выше
озадачился всерьёз конденсаторами в питании.
Даташит на sta323 рекомендует:
- 1 электролит 1000мкФ 50В,
- 2 электролита 1мкФ 50В,
- 2 по 0.1мкФ x7r.
Даташит на sta326 типы конденсаторов не указывает, можно гадать только.
Рекомендует:
- 1 электролит 2200мкФ 50В,
- 2 неэлектролита 1мкФ 50В (наверное не плёнка, а x7r. Плёнка обычно на 63В),
- 2 по 0.22мкФ (опять-таки на 50В - похоже тоже x7r),
- и ещё один 0.1мкФ(напряжение не указано - так что вообще не понятно, какой они в виду имели).
У меня изначально стояли:
- 4 по 4700мкФ, причём 2 - LowESR, а два - вообще непойми-какие.
- 2 по 1мкФ 63В китайская плёнка
- 2 по 0.22мкФ x7r.
Помучился малость, поопытничал, заменил 4 по 4700мкФ на 3 по 470мкФ LowESR и 1 на 2200мкФ. Плёнку и x7r оставил как было.
Стало лучше.
Может у кого есть соображения: как вернее выбирать кондёры в питание? (можно не вообще, а мой случай в частности рассмотреть)))
ЗЫ. STA323 от STA326 отличается, кажись, только формовкой выводов. (ну и тем, что первая актуальна, а вторая - obsolete, хотя они ровесницы
). Поэтому я в оба даташита подглядываю
- 2 по 0.1мкФ x7r.
Рекомендует:
- 2 по 0.22мкФ x7r.
Стало лучше.
ещё раз всё отслушал: нет, 2200мкФ туда не надо. 4 по 470 нормуль. Правда питание пока только 12В от светодиодно-ленточного БП. От аналогового лабораторника давал 24...27 Вольта. Что-то не вставило. Может оттого что провод к БП длинный. Надо сказать что при 25 Вольтах питания всё начинает ощутимо так греться
заменил плёнку в питании на электролиты, как в даташите нарисовано. 1мкФ не было, припаял на 2.2мкФ. Стало душевнее, чем с плёнкой, мясистее чтоли.
Да, пленка не всегда хороша и в качестве шунтов тоже. Это уже игра специями.
а как вам такие показатели работы полностью цифрового усилителя. Я, честно говоря, надеялся что-то более лучшее увидеть)))
где-то фонит сильно
без сигнала вроде не фонит
- 0.png (145.24 КБ) 4946 просмотров
я сделал малость не то. ПОдал +3.3В на цифровое питание STA326 через LC фильтр.
Сейчас попробовал замкнуть дроссель-бусинку. Картинки отснимаю вновь - почувствуйте разницу!
и самый неколючий звук из всех мною мучимых tc2001, tpa3116, ta2024, sta326.
в общем, вполне аккуратно и даже лампово.
Мишин опыт подтверждается. Д-класс от ST - замена лампам.
Как вы получаете 3,3в для цифровой части, какая схема?lgedmitry писал(а): 31 окт 2020, 22:33 я сделал малость не то. ПОдал +3.3В на цифровое питание STA326 через LC фильтр.
схема вот. И L6 в ней, как оказалось, лишняя, мягко говоря. 5 Вольт идёт с 7805. потом переделаю на импульсный стаб. Пока предполагаю поставить туда MP1584. Она будет 5В давать, а уж с неё 1117-33 будет 3.3В делать
- Безымянный.png (39.97 КБ) 5162 просмотра
интересный опыт получается.
Звук Д-шника сильно облагораживает наличие небольшого МБМ в питании. Как у него это получается - я не знаю. Он же вроде б на ВЧ никакой-никакущий. Но почему-то получается. Убирает начисто песочек из звука.
Интересно было бы посмотреть пульсации после дросселя по вашей схеме питания 3,3 В, но предположительно причина в недостаточной выходной емкости С29 (0,1 мкф). Производитель в даташите LT1117 заявляет, что выходной конденсатор имеет решающее значение для поддержания стабильности работы микросхемы и выходная емкость должна быть не менее 10 мкф (тантал) и чем больше емкость тем лучше картина. Когда вы дроссель замыкаете вы тем самым соединяете ваш С9 (47 мкф) с выходом стабилизатора и улучшаете стабильность его работы. Попробуйте не замыкая дроссель повесить параллельно С29 какой-то подходящий электролит и отпишитесь.
Кстати, вот STM дает пример референсного дизайна платы и схемы для младшего брата - STA333 (но почему-то не видел аналогичного для STA236) - https://www.st.com/resource/en/applicat ... ronics.pdf
Посмотрите, возможно какие-то приемы вам пригодятся, по аналогии. И еще, вы наверно обратили внимание, что мощные выходные дроссели должны быть разные в зависимости от сопротивления нагрузки.
Наверное теперь только через 2 дня смогу опыты с дросселем поставить. Отпишусь обязательно. Про разные номиналы на разные нагрузки читал. И каждый раз удивлялся, отчего это у ST только такая рекомендация есть. TI с любой нагрузкой на 10мкГн работает работают, и замеры делают. У Tripath тоже ничего такого не замечал.
За документик - спасибо! Поизучаю. Плату-то однозначно переделывать буду. Хотя б из-за того, что стаб 5Вольт на ней греется непотребно. Сейчас просто от 13 Вольт все опыты ставлю. Иначе - жара
Возможно у ST отличия во внутренней схемотехнике получения выходного сигнала (вид модуляции, частота, и т.д., точно не знаю), поэтому у них видимо критично значение индуктивности.lgedmitry писал(а): 01 ноя 2020, 19:33 Про разные номиналы на разные нагрузки читал. И каждый раз удивлялся, отчего это у ST только такая рекомендация есть. TI с любой нагрузкой на 10мкГн работает работают, и замеры делают. У Tripath тоже ничего такого не замечал.
Что касается вообще концепции полностью цифрового усилителя мощности то в связи с подавляющим сейчас (да и в будущем) способом хранения музыки в цифре имхо это самый правильный путь реализации усилителей - кратчайшее преобразование цифры в звук минуя лишнее звено - ЦАП. Не вижу смысла в двойном преобразовании, явно не добавляющем качества звуку - сначала из цифрового потока ЦАПом восстанавливать аналоговый сигнал а потом загонять его в модулятор чтобы опять же на выходе получить усиленный аналоговый сигнал идущий на акустику.
Я сам примерно размышлял как и вы, глядя как множество людей из разных стран пытается дорабатывать китайские кривые усилители-"конструкторы" имплантацией "правильных" операционников, навешиванием/перепайкой гирлянд конденсаторов, доработкой блоков питания, и т.д. Я также планировал аналогичную работу как и вы - взять и сделать самому такой усилитель просто придерживаясь всех требований и рекомендаций по выбору деталей/разводке платы/качественному питанию, которые дает производитель микросхем. Но раз вы уже опередили меня то дерзайте, а я вам как смогу помогу.
Да, оно то так. Но иногда хочется послушать лампу! Тут ЦАП нужен.
Я на самостоятельный проект по цифровому усилителю даже замахиваться не буду. Очень много там всяких особенностей, для меня это отдельная вселенная, мне неведомая. Если вы что-то сообразите, то я с удовольствием попаразитирую))) Тем более вы, как и я, с Украины.
Рад вашему интересу. Жду новостей.
В общем, буду потихоньку плату переосмысливать.
В планах:
Переход на "взрослые" дроссели на сердечниках rm8 pc44.
Перенос sta326 на обратную сторону платы. Так можно ближе к ней электролиты пододвинуть. Иначе не очень выходит.
Сделаю, пожалуй, местечко под небольшой бм-2. В пределах 10нФ оно звук гармонизирует. Если больше -то уже портит. Хотя не знаю. Может для rm8 это и не нужно.
Думаю два источника 5 Вольт поставить: один для оптического входа, на 7805. Второй на mp1584. От него можно будет запитать две 1117-33 (питание sta326 и cs8422) и ардуину. Сама ардуина на плату наверное не поместится.
ПО у меня в принципе готово. Можно из него выкинуть управление DSP. Он по звуку не ахти какой качественный.
Тогда можно будет на другой, более приятный экран перейти. У этого 128*128 tft уж больно углы обзора дурацкие.
Оставить можно громкость, баланс и всё. Тогда можно и вообще без экрана. Два энкодера. Нажатие на громкость даёт mute. Нажатие на баланс ставит его на середину. Плюс кнопка питания. Можно ещё где-то два тумблера предусмотреть: реверс стереоканалов и способ модуляции: бинарная/тернарная.
Раз уж у нас теперь тут коллектив собирается - прошу поделиться соображениями
В планах:
