Pavel
Стаж: 5 лет 8 месяцев
Портативный цап Trasam Q1.
Сообщение Pavel »
Спасибо припаял шунт на конденсаторы питания.
У меня ice power 125 asx2 как купил проблемный. Выходят из строя микросхемы под радиатором 35n10, Сгорают когда громкость выставляю более 40% от общей мощности. Уже заменил конденсаторы по питанию усилительной части с 860 мкф до 1000 мкф, поменял в блоке питания конденсаторы которые на 330 нанофарад, так как после отпайки они выдавали 220 нанофарад. Остается брать осциллограф и синусом искать проблемное место. Так что в некотором случае лучше купить у официального представителя платку за 174 евро, чем у китайцев с алиэкспресс на 1/3 дешевле.
Они частным лицам, вроде как, не продают.
Но я согласен с мыслью.
Что дал шунт?
Pavel
Сообщение Pavel »
Шунт ничего не дал. Китайцы похоже мне подсунули платку с дефектом, плата в общей сложности проработала в районе 15 минут и сгорела. Сгорают транзисторы под радиатором 35n10. Ток который приходит к затвору транзистора под 45 вольт, а транзистор держит максимум до 20 вольт. Нужно к макстеру нести, сам не могу сообразить что не исправно.
А можно фото платы? У вас точно icepower ?
Pavel
Сообщение Pavel »
Визуально Ice power 125 asx2
Сейчас вот так выглядит после замены нескольких элементов.
Pavel
Сообщение Pavel »
Эти 2 диода в усилительной части прозваниваются с 2-х сторон. Кто-нибудь может промерить и сказать какие параметры (на диодах надписи затерты)?
Ну если 10 Ом к ним впараллель припаяно - то как им ещё звониться? Наверняка это ускорители разряда затворов выходных полевиков. 1n4148 может?
по рисунку смахивает, что эти диоды в цепи питания драйвера. Вряд-ли это как-то связано с неисправностью
Попробуйте уменьшить затворные резисторы дефектного канала и тшательно отмыть плату от отстатков флюса
Pavel
Сообщение Pavel »
Там на все 4 транзистора 35n10 что под радиатором приходит ток под 45 вольт, а нужно до 20 вольт. Транзисторы просто сгорают. Не могу найти что именно сгорело что напряжение стало больше более чем в 2 раза. Детали для платы сложно подобрать, так как на некоторых элементах отсутствует маркировка. Флюс с платы отмывал с помощью спирта и зубной щетки. Покупать еще одну плату чтобы свою починить как-то дорого получается.
Pavel
Сообщение Pavel »
Заметил в обзоре плата немного отличается по набору конденсаторов. У меня на питании стоят 330 нанофарад (емкость замеряется как 238 нанофарад), в обзоре на плате эти конденсаторы 270 нанофарад.
Конденсаторы на усилительной части стоят 470 нанофарад (тестер выдает емкость почти 490 нанофарад), в обзоре их емкость 390 нанофарад.
Может это и есть разные ревизии усилителя или же мой вариант все же кустарщина? Как у меня плата в основном и продается на алиэкспресс.
Артур
Аудио система: Onkyo TX-8150 + Monitor audio silver 8
Сообщение Артур »
Добрый день.
Имеется связка сетевой стерео ресивер Onkyo TX-8150 и Monitor Audio silver 8. Есть ли смысл менять onkyo на ICEpower ICE125ASX2?
Добрый день!
Вот тут, к примеру, товарищ считает что усилитель на tc2001 - самый лучший вариант https://m.vk.com/away.php?to=https%3A%2 ... 2F91%2F247
А вот наш модератор Михаил пишет, что айсповер вообще не айс.
И к чему это я клоню? А к тому, что самому надо слушать, пожалуй.
Притом, наверное, рассматривать не только те варики, что на поверхности лежат)
Тема усилителей этого класса только развивается на форумах. Не все успели в ней разобраться, да и не всем это под силу)))
Львиная доля аудиофилов плюется в эту сторону. Поэтому мы как в пене морской, кувыркаемся, ничего понять не можем.
Большую роль играет обвязка, она должна быть качественной.
Рискую прослыть занудой, но всё же напишу ещё раз: не только обвязкой. Иногда и разводкой китайцы страдают. Взять ту же tc2001: все дешёвые платы на ней просто ужасы. Тут даже не до гармоник. У меня она умудрялась потусторонние шорохи издавать в отсутствии сигнала.
Пока где не надо не порезал, а где надо проводками не соединил.
Совершенно верно! Разводка играет большую роль.
vitalika69
Сообщение vitalika69 »
Del.
vitalika69
Подскажите размер контактов (железные наконечники) для аудиовхода. 1.0 или 1.25?
Ну и конечно, подскажите, чем это дело можно обжать? Какой кримпер подойдет?
tsis
Аудио система: ICEpower125ASX2, Yamaha NS-333
Сообщение tsis »
Уважаемые форумчане. Подскажите, пожалуйста, как подключить активный сабвуфер в схеме? Звуковая карта Creative SB имеет выход sw out, но там тишина. Может, можно его подключить, используя дополнительный усилитель? Тогда куда его включать? Извините, если каких-то, возможно, элементарных вещей я не понимаю - пока чайник, так сказать. Заранее благодарю.
Привет а можно полное название карточки?
tsis
Сообщение tsis »
А вот она так и называется Creative Sound Blaster X-Fi Surround 5.1 Pro https://ru.creative.com/p/sound-blaster ... nd-5-1-pro
Там к ней должна быть прога с драйверами, попробуйте посмотреть режимы вывода звука карточки.
у креатива ещё бывает что выйдут типо новые драйвера с ограниченным функционалом. Чтоб новые карты народ покупал почаще. Так что может быть ещё надо поискать старые драйвера
Boatswain
Re: Качественный аудио усилитель в классе D ICEpower - ICE125ASX2
Сообщение Boatswain »
Alex писал(а): 04 дек 2019, 13:37 Решил добавить к своему ICEpower предварительный усилитель А класса. По сути ICEpower это оконечник и не каждая звуковая карта может его "раскачать" Позже будут замеры и более подробная информация.
Всем доброго времени суток! Начитался форума и заказал ICE50ASX2 на замену ширпотребовскому Onkyo A-905 от микросистемы.
Вопрос к Alex - не поделитесь информацией какой пред использовали, тот что в корпусе?
Тоже ищу компактный, но качественный пред для инсталляции вместе с айсом в корпус от Электроники 50У-017С.
Выход на саб еще задумал прикрутить-с сабом, хоть и недорогим, звук посочнее как-то, особенно на при ночной громкости. Не хотелось бы от саба отказываться.
Boatswain
Никто не пишет в теме. Все на nCore облизываются видимо. Особенно после как всегда классного ролика на ютубе. )
mentax
Сообщение mentax »
Ребят, подскажите пожалуйста - можно ли брать питание с напрямую с платы на предусилитель? Где то читал что нужен стабилизатор. На преде входное питание должно быть до 18 вольт, можно ли использовать вот такой понижающий трансформатор?
Я бы купил отдельную плату 220 на 15 Вольт и к ней подключился типа этой
mentax
Сообщение mentax »
Alex писал(а): 19 ноя 2020, 23:55 Я бы купил отдельную плату 220 на 15 Вольт и к ней подключился типа этой
220 не пойдет, надо 110
ах да Флорида) можно у продавца попросить, может есть 110 версии.
mentax
Сообщение mentax »
Alex, если можно расскажите пожалуйста подробнее почему не стоит использовать встроенный в плату блок питания?
На плате вроде есть перемычка 110/220
