полностью цифровой усилитель
Serg_dy
Стаж: 6 лет 1 месяц
Re: полностью цифровой усилитель
Сообщение Serg_dy »
Lektor писал(а): 01 ноя 2020, 22:28 Да, оно то так. Но иногда хочется послушать лампу! Тут ЦАП нужен.
Вы знаете, мощь цифры и математической обработки поистине безгранична, главное успевай отрабатывать все более и более совершенные алгоритмы. Рискну пованговать, что через некоторое время цифровые пресеты "теплого лампового звучания" будут в джентельментском наборе любого цифрового уся. Кстати, такие ламповые пресеты уже существуют в хороших звуковых редакторах - нажал на кнопку и имеешь на выходе ламповый звук. Насколько он достоверен зависит только от мастерства программиста и алгоритма, ну и от звукорежиссера естественно. Теоретически цифрой можно полностью воссоздать все ламповые особенности звука, вплоть дор мельчайших деталей, обертонов и гармоник - сделать так называемый слепок лампового звука, при этом вы в двойном, тройном, и любом другом количестве слепых тестов не отличите оригинал от цифры.
В будущем лампы если и останутся то только как красивый антураж в корпусе но ни к чему не подключенные (ну кроме накала само собой).
Serg_dy
Стаж: 6 лет 1 месяц
Сообщение Serg_dy »
lgedmitry писал(а): 02 ноя 2020, 08:14 В общем, буду потихоньку плату переосмысливать.
Не скажу ничего нового, правила уже давно устоялись - все соединения кратчайшим путем и максимально широкими дорожками, звезда заземления и аналогично раздельные дорожки от одного стабилизатора на разные нагрузки, земляной полигон максимальной площади, электролиты с минимальным ESR, остальные конденсаторы там где возможно - пленка. Соединение с БП короткими проводниками большого сечения (лучше чтобы БП стоял в одном корпусе с усилителем, требуется экранирование).
Микроконтроллерное управление всегда делается на отдельной плате - легко модернизировать и ремонтировать. Экран считаю лишним - мелкий размер плохо читаем на расстоянии, индикацию режимов можно сделать светодиодами, включая многоцветные. Количество кнопок на усмотрение - по удобству. Энкодера считаю достаточно одного - для пользователя два уже сложнее для восприятия. Все имхо.
Стаж: 7 лет 1 месяц
Serg_dy писал(а): 02 ноя 2020, 10:52 Вы знаете, мощь цифры и математической обработки поистине безгранична
И я о том же. В интересное время живем.
Но по сей день люди плавают под парусом, греются у открытого огня, женщины вяжут свитера, художники рисуют картины. и т.д. Увлечения часто иррациональны. Собрать ламповый усилитель прикольно. Тем более он звучит красиво. Из ширпотеба они давно ушли, уйдут и усилители АВ класса. Увлеченные люди останутся. Нужно только сразу понять, не стоит требовать от лампы то, что она не может дать. Как не нужно гнать ретро автомобиль под 120км/ч. Не нужно верить рассказам, что ламповый усилитель самый лучший. Нужно наслаждаться тем, что лампа дает, наслаждаться процессом сборки, наладки.
Serg_dy
Стаж: 6 лет 1 месяц
Сообщение Serg_dy »
Парус или костер эквивалентны виниловому проигрывателю - источнику исключительно аналогового звука. Связка виниловый проигрыватель + ламповый усилитель вполне себе результат, практически как вязаный свитер. Но имхо цифра + ламповый усилитель уже не тот коленкор, хотя никто не запрещает. Конструировать что-то из вакуумных приборов - да на здоровье, всяко лучше чем на лавочке с пивом сидеть.
Стаж: 7 лет 1 месяц
Serg_dy писал(а): 02 ноя 2020, 15:59 Но имхо цифра + ламповый усилитель уже не тот коленкор
Да ладно! А мне как раз по душе всякие авантюрные штучки. Запитать лампы от импульсника, сетки ламп транзисторными стабами, ЦАП + Андроид. Красота!!!
Почему ретро автомобиль должен стоять в старом сарае? Неужели современный гараж ему не к лицу)))
Офтопим товарисчи!!!
первый прикидочный вид платы. Ещё пока не причёсанный, но уже все соединения наличествуют
В планах:
Переход на "взрослые" дроссели на сердечниках rm8 pc44.
Пробовал намедни дроссели sumida 15x15, CDEP15D90T150NP.Весьма положительно. И с намоткой не надо заморачиваться, и цена приемлемая.
я применял 10мкГн.
PC40 ЕМНИП низкочастотный. Оптимально n87, 3C96.
В таком дизайне еще есть нюансы с сердечниками RM. Желательно выводы делать с одной стороны, без полувитка, но трассировка хуже.
Отдельные товарищи делали даже сдвоенные дроссели на RM8, но, я так понял, подводные камни были.
Про рс40 я понял. Нашёл рс44 на али. Заказал. Посмотрю, что приедет. Скорее всего пока не получу и не погоняю - плату заказывать не стану. А там, если вдруг - то может придётся и альтернативные пути искать. Хоть ту же сумиду. Пока буду убирать полувитки, спасибо за советы!
На али это лоторея.
У вас есть представитель микрометалс и эпкос
ferrite.ru. там же можно купить каркасы, скобы...
по сумиде вот тут брал:
https://lcsc.com/?href=jlc-home&source=jlc
Спасибо! Хорошо бы не пригодилось). А то 1300 рублей с хвостиком плюс потерянное на ожидание время, как-то не очень будет радовать, если вдруг что не так будет с рс44 :shock:
такие вот внешние соединения задуманы
Ещё раз о decoupling capacitorах (простите, я не знаю, как это по-русски, я вообще инженер-механик по образованию, в отличие от всех тут, наверное :lol: )
Так вот, может у меня и с ушами не всё в порядке, но отчётливо они мне такую картину выписывают: керамика, да, парами впараллель с различием в один порядок по номиналу, как в том же даташите на STA323. (когда писали на STA326 datasheet, видимо до этого ещё не додумались). Видимо, из-за пьезоэффекта каждый керамический кондёр - это уже резонатор. Два впараллель сильно разных по ёмкости сбивают друг у дружки желание порезонировать. Это хорошо.
Далее: если высоких многовато всё-равно, спасает...не, не бумага в масле, а ФОЛЬГА в масле. Причём именно так. Фольга большими буквами, а масло маленькими.
взял 4 кондёра, подпаивал каждый из них одной ногой в питание, а второй подгибал, чтобы соединить и отсоединить на ходу и услышать эффект.
1) МБМ 0.05мкФ*160В - убирает излишки ВЧ и попутно делает звук советским и нарочито-сердитым. 0.1мкФ на 160В вообще слушать невозможно.
Два последовательно по 0.05мкФ*160В - наверное самый приятный вариант. В меру агрессивный, в меру советский.
2) К73-9 47n 100V - убирает излишки ВЧ и больше ничего не делает. Весьма себе недурно.
...на этом фольгу откладываем, берём металлизированную плёнку:
3) К73-17 100n 400V - еле-еле уменьшает ВЧ - несерьёзно прям
4) Рыженький пятимиллеметровый малыш, откуда-то выпаянный, вроде б безындуктивный 100n 100V - вообще никак почти не работает.
...Вот такой интересны опыт: с большими емкостями у меня что-то дружбы не выходит. Они уже наслабо проявляют себя на более низких звуковых частотах, а мне этого не нужно.
Да, ещё пробовал жёлтый тантал на 1мкФ - ну его нафиг - грязь одна. Попробовать бы чёрный на 0.47 - так где ж его взять-то. Есть на али - но там на них цены такие, что взять можно, если в успехе уверен только (а откуда у меня уверенность-то возьмётся?!)
Если чьи-то научные чувства затронул - сильно не ругайтесь :lol: :lol: :lol:
Serg_dy
Стаж: 6 лет 1 месяц
Сообщение Serg_dy »
Регулировка баланса имхо избыточная функция - как правило уровни каналов на нормальных записях одинаковые, а плохие записи не стОит даже и включать.
Serg_dy писал(а): 04 ноя 2020, 18:05 Регулировка баланса имхо избыточная функция - как правило уровни каналов на нормальных записях одинаковые, а плохие записи не стОит даже и включать.
мне пригодится. А кому не нужно - не поставят соответствующие органы управления и индикации - только и всего ;)
Serg_dy
Стаж: 6 лет 1 месяц
Сообщение Serg_dy »
По параллельному соединению конденсаторов - там работает не пьезоэффект (хотя возможно в мизерных количествах он и присутствует особо не влияя на конечный результат), скорее там работает сумма реактивных сопротивлений с учетом собственной резонансной частоты каждого конденсатора. Работа разных параллельно соединенных конденсаторов хорошо описывается например вот здесь - http://www.radioradar.net/hand_book/doc ... cuits.html
Serg_dy писал(а): 04 ноя 2020, 18:57 По параллельному соединению конденсаторов - там работает не пьезоэффект (хотя возможно в мизерных количествах он и присутствует особо не влияя на конечный результат), скорее там работает сумма реактивных сопротивлений с учетом собственной резонансной частоты каждого конденсатора. Работа разных параллельно соединенных конденсаторов хорошо описывается например вот здесь - http://www.radioradar.net/hand_book/doc ... cuits.html
интересная статейка!
Serg_dy
Стаж: 6 лет 1 месяц
Сообщение Serg_dy »
Вообще, по теме конденсаторов думаю здесь будет уместным и полезным сказать еще несколько слов (а возможно и даже вынести эту информацию где-то в общую шапку).
Многие любители на форуме (кроме продвинутых конечно) воспринимают конденсаторы как некие идеальные устройства имеющие в своей характеристике исключительно только емкость. На самом деле это далеко не так. Реальный конденсатор имеет не идеальную характеристику, а его эквивалентную схему можно представить вот так:
Как видно, реальный конденсатор кроме собственно своей емкости имеет еще - сопротивление утечки Rут которое определяется качеством его диэлектрика, также он имеет эквивалентное последовательное сопротивление Rэпс (тот самый приснопамятный ESR), а также имеет и эквивалентную последовательную индуктивность Lэпи (или ESL, о которой упоминается гораздо реже и очень даже зря).
Именно эти особенности реального конденсатора и определяют качество его работы в схемах и все те эффекты в звуке о которых здесь на форуме так много принято говорить в темах.
неожиданно нашёл ещё один вариант в тумбочке: тооолстенький такой поросёночек WIMA FKP2 0.033uF 63V. Тоже помогает вполне. С ним звук помягче, чем с к73-9. В общем, помимо больших электролитов и четырёх керамик, резервирую на печатке два места под 2.5\5мм конденсаторы, и одно под 20мм, если вдруг захочется МБМ влепить. 7.5мм под к73-9 резервировать не стану, ибо он однозначно сливает ВИМЕ ФКП2 по аккуратности подачи звука.
