мне вот, необразованному, думается, что если усилитель на одной плате - надо один блок питания. А если на двух - то два. а вот если б у кого ЦАП был с двумя гальванически-изолированными выходами - то можно было б любой усилитель от общего БП питать
Canny писал(а): 24 ноя 2020, 13:10 Было бы интересно замерять разницу с одним и двумя блоками, замеров я не видел, только предположения. Alex возмешься?
Здесь нужно вначале определить, что вообще влияет на взаимопроникновение каналов.
Самый простой способ проверить это взаимопроникновение - подключаете сигнал на правый канал а акустику на левый и включаете музыку. Если в колонке тишина на любой громкости я вас поздравляю!
lgedmitry писал(а): 24 ноя 2020, 14:13 если усилитель на одной плате - надо один блок питания А если на двух - то два.
В идеале да
Alex писал(а): 24 ноя 2020, 15:53
Если только это и подключить - то поздравлять не с чем.
Имхо не хватает резистора на выход правого канала. Если канал не нагружать - то на соседа он особо влиять не будет
Можно попробовать оба варианта с нагрузкой и без. А для самого идеального результата делаем два блока усилителя в разных корпусах.
Я с этим усилителем еще буду играться и переодически писать результаты.
В планах поставить регулятор никитина и два блока питания и еще чего-то придумаю. И сравнить а нужно ли оно все.
maximf
Аудио система: Yamaha RX-V559
ЦАП: SU2
Колонки: JAMO C607
Сообщение maximf »
Alex писал(а): 24 ноя 2020, 17:02 Можно попробовать оба варианта с нагрузкой и без. А для самого идеального результата делаем два блока усилителя в разных корпусах.
А как тогда быть с регулятором громкости? Их делать 2 или как то объединять?
Два и заодно бонусом баланс можно настраивать. Я как то сделаю что-то такое.
Tartak
Аудио система: Sound Blaster ZxR -> beyerdynamic DT880
Сообщение Tartak »
maximf писал(а): 24 ноя 2020, 18:12
Пред в отдельном корпусе решит эту проблему.
А пред-то в отдельном корпусе зачем?
Tartak
Сообщение Tartak »
lgedmitry писал(а): 25 ноя 2020, 23:20 А пред-то в отдельном корпусе зачем?
Один пред с одной ручкой громкости (баланса, тембра, еквалайзером по желанию) и два моноблока на выхлоп. Всё логично. Встраивать пред в один из моноблоков я бы не стал, не по феншую как-то...
Genshiro
Аудио система: PC -> ЦАП E-MU 1616m, усилитель Clone nCore 2_050 (собираю), акустика PBN Montana SPI, наушники Fischer Audio FA-003 Ti (амарантовые чаши от Kennerton Magister)
Сообщение Genshiro »
Alex писал(а): 24 ноя 2020, 18:14
Здравствуйте, я собираю усилитель 2_050, и у меня возникли очень досадные проблемы, могу ли я попросить вас помочь советом? можно ли написать вам как-то в личку?
Universe of sound
можно, но почему бы не написать сюда
Genshiro
Alex писал(а): 27 ноя 2020, 11:29 можно, но почему бы не написать сюда
у меня просьба лично у вас спросить, объясню почему
Universe of sound
Пишите сюда, поможем чем сможем
Genshiro писал(а): 27 ноя 2020, 11:31
ок пишите в приват, нажимаем на мою аватарку и дальше написать сообщение
yanreon
Аудио система: Самодельная 4-х полосная на динамиках Kasun
Сообщение yanreon »
Alex писал(а): 18 ноя 2020, 18:03 usilok.jpg
И так во сколько вам обойдется это удовольствие, если будете собирать, как делел это я:
Платы можно купить лайт версию за 41$, основную за $60 или дождаться третьей версии за $125.
По покупке писать сюда
Для стерео плат нужно 2 шт.
Корпус покупал здесь он комплектуется переключателем входов и кнопкой включения. Цена $95
Блок питания 500 Вт на 48 Вольт покупал здесь цена $28,4
Разъемы на акустику 10 штук здесь $9,98
RCA 20 шт покупал здесь, но сейчас их нет в наличии цена $6,56
Регулятор громкости на 10 кОм здесь $11,19
Плата защиты две штуки здесь $16,37
По запчастям получается около $167 + версия плат на выбор. Можно очень сэкономить($95), если использовать свой корпус.
С платами версии 2_050 весь усилитель получается $287
Всем привет.
Подскажите пожалуйста как подключить вот эти защитные платы али к китайскому БП? Так как к этим защитным платам нужно переменное напряжение АС 15В. А на дополнительном выходе БП постоянка.
можно подать постоянку, если не заработает поменять полярность ;)
yanreon
Сообщение yanreon »
Alex писал(а): 27 ноя 2020, 17:29 можно подать постоянку, если не заработает поменять полярность ;)
А вы так у себя и делали? Все ли хорошо работает?
там же стоят диоды за ним и стабилизатор в одну сторону не пропустит а в другую пропустят, я так и подключил.
Вот вам схемка
yanreon
Сообщение yanreon »
Alex писал(а): 27 ноя 2020, 17:47 там же стоят диоды за ним и стабилизатор в одну сторону не пропустит а в другую пропустят, я так и подключил.
Вот вам схемка
Спасибо большое
Genshiro
yanreon писал(а): 27 ноя 2020, 17:26
А там в инструкции к защите указано, что нужно ее подключать именно к БП усилителя? Не отдельное питание? Потому что я купил вариант где нужно обязательно отдельное.
Universe of sound
Genshiro писал(а): 27 ноя 2020, 17:54
отдельное питание нужно
Genshiro
yanreon писал(а): 27 ноя 2020, 17:26 Подскажите пожалуйста как подключить вот эти защитные платы али к китайскому БП? Так как к этим защитным платам нужно переменное напряжение АС 15В. А на дополнительном выходе БП постоянка.
А сколько вольт у вас БП будет выдавать? Потому что если больше 25, то уже неоднократно обсуждалось - защита может не сработать, высокое постоянное напряжение не даст разорвать связь реле, и сварит дугой, из-за чего АС все равно выйдет из строя.
Нужно как минимум ставить еще искрогасящий конденсатор, подобрав его оптимальную емкость.
Universe of sound
Стаж: 10 лет
А разве постоянка будет дугой? Это переменка так бы сделала.
Genshiro
Canny писал(а): 27 ноя 2020, 18:21 А разве постоянка будет дугой? Это переменка так бы сделала.
Именно постоянка, дуга переменки каждый полупериод проходит через ноль. А постоянка жжет постоянно :)
Отсюда нехитрый вывод, что постоянка опасна для реле. Поэтому я заказал 200 амперные автомобильные. Главное чтобы плата защиты держала ток их размыкания.
Universe of sound
Стаж: 10 лет
Так это.. мы не правильно считаем. Если пойдёт ток без акустики то может, если слабое реле, сварятся контакты но у нас же ещё акустика, она ж на себя тоже немного возьмёт и успеет разорваться контакт. Или нет?
Genshiro
IT-Prof писал(а): 27 ноя 2020, 18:44 Так это.. мы не правильно считаем. Если пойдёт ток без акустики то может, если слабое реле, сварятся контакты но у нас же ещё акустика, она ж на себя тоже немного возьмёт и успеет разорваться контакт. Или нет?
А вы посмотрите это видео, и сразу станет понятно, что шутки плохи с, например, 53мя вольтами постоянки:
https://youtu.be/pq25k69W2zk
Universe of sound
Genshiro
Sous писал(а): 27 ноя 2020, 12:22 Пишите сюда, поможем чем сможем
Спасибо! Буду потихоньку вливаться :)
Universe of sound
