мне вот, необразованному, думается, что если усилитель на одной плате - надо один блок питания. А если на двух - то два. а вот если б у кого ЦАП был с двумя гальванически-изолированными выходами - то можно было б любой усилитель от общего БП питать
Canny писал(а): 24 ноя 2020, 13:10 Было бы интересно замерять разницу с одним и двумя блоками, замеров я не видел, только предположения. Alex возмешься?
Здесь нужно вначале определить, что вообще влияет на взаимопроникновение каналов.
Самый простой способ проверить это взаимопроникновение - подключаете сигнал на правый канал а акустику на левый и включаете музыку. Если в колонке тишина на любой громкости я вас поздравляю!
lgedmitry писал(а): 24 ноя 2020, 14:13 если усилитель на одной плате - надо один блок питания А если на двух - то два.
В идеале да
Alex писал(а): 24 ноя 2020, 15:53
Если только это и подключить - то поздравлять не с чем.
Имхо не хватает резистора на выход правого канала. Если канал не нагружать - то на соседа он особо влиять не будет
Можно попробовать оба варианта с нагрузкой и без. А для самого идеального результата делаем два блока усилителя в разных корпусах.
Я с этим усилителем еще буду играться и переодически писать результаты.
В планах поставить регулятор никитина и два блока питания и еще чего-то придумаю. И сравнить а нужно ли оно все.
maximf
Аудио система: Yamaha RX-V559
ЦАП: SU2
Колонки: JAMO C607
Сообщение maximf »
Alex писал(а): 24 ноя 2020, 17:02 Можно попробовать оба варианта с нагрузкой и без. А для самого идеального результата делаем два блока усилителя в разных корпусах.
А как тогда быть с регулятором громкости? Их делать 2 или как то объединять?
Два и заодно бонусом баланс можно настраивать. Я как то сделаю что-то такое.
Tartak
Аудио система: Sound Blaster ZxR -> beyerdynamic DT880
Сообщение Tartak »
maximf писал(а): 24 ноя 2020, 18:12
Пред в отдельном корпусе решит эту проблему.
А пред-то в отдельном корпусе зачем?
Tartak
Сообщение Tartak »
lgedmitry писал(а): 25 ноя 2020, 23:20 А пред-то в отдельном корпусе зачем?
Один пред с одной ручкой громкости (баланса, тембра, еквалайзером по желанию) и два моноблока на выхлоп. Всё логично. Встраивать пред в один из моноблоков я бы не стал, не по феншую как-то...
Genshiro
Аудио система: PC -> ЦАП E-MU 1616m, усилитель Clone nCore 2_050 (собираю), акустика PBN Montana SPI, наушники Fischer Audio FA-003 Ti (амарантовые чаши от Kennerton Magister)
Сообщение Genshiro »
Alex писал(а): 24 ноя 2020, 18:14
Здравствуйте, я собираю усилитель 2_050, и у меня возникли очень досадные проблемы, могу ли я попросить вас помочь советом? можно ли написать вам как-то в личку?
Universe of sound
можно, но почему бы не написать сюда
Genshiro
Alex писал(а): 27 ноя 2020, 11:29 можно, но почему бы не написать сюда
у меня просьба лично у вас спросить, объясню почему
Universe of sound
Пишите сюда, поможем чем сможем
Genshiro писал(а): 27 ноя 2020, 11:31
ок пишите в приват, нажимаем на мою аватарку и дальше написать сообщение
yanreon
Аудио система: Самодельная 4-х полосная на динамиках Kasun
Сообщение yanreon »
Alex писал(а): 18 ноя 2020, 18:03 usilok.jpg
И так во сколько вам обойдется это удовольствие, если будете собирать, как делел это я:
Платы можно купить лайт версию за 41$, основную за $60 или дождаться третьей версии за $125.
По покупке писать сюда
Для стерео плат нужно 2 шт.
Корпус покупал здесь он комплектуется переключателем входов и кнопкой включения. Цена $95
Блок питания 500 Вт на 48 Вольт покупал здесь цена $28,4
Разъемы на акустику 10 штук здесь $9,98
RCA 20 шт покупал здесь, но сейчас их нет в наличии цена $6,56
Регулятор громкости на 10 кОм здесь $11,19
Плата защиты две штуки здесь $16,37
По запчастям получается около $167 + версия плат на выбор. Можно очень сэкономить($95), если использовать свой корпус.
С платами версии 2_050 весь усилитель получается $287
Всем привет.
Подскажите пожалуйста как подключить вот эти защитные платы али к китайскому БП? Так как к этим защитным платам нужно переменное напряжение АС 15В. А на дополнительном выходе БП постоянка.
можно подать постоянку, если не заработает поменять полярность ;)
yanreon
Сообщение yanreon »
Alex писал(а): 27 ноя 2020, 17:29 можно подать постоянку, если не заработает поменять полярность ;)
А вы так у себя и делали? Все ли хорошо работает?
там же стоят диоды за ним и стабилизатор в одну сторону не пропустит а в другую пропустят, я так и подключил.
Вот вам схемка
yanreon
Сообщение yanreon »
Alex писал(а): 27 ноя 2020, 17:47 там же стоят диоды за ним и стабилизатор в одну сторону не пропустит а в другую пропустят, я так и подключил.
Вот вам схемка
Спасибо большое
Genshiro
yanreon писал(а): 27 ноя 2020, 17:26
А там в инструкции к защите указано, что нужно ее подключать именно к БП усилителя? Не отдельное питание? Потому что я купил вариант где нужно обязательно отдельное.
Universe of sound
Genshiro писал(а): 27 ноя 2020, 17:54
отдельное питание нужно
Genshiro
yanreon писал(а): 27 ноя 2020, 17:26 Подскажите пожалуйста как подключить вот эти защитные платы али к китайскому БП? Так как к этим защитным платам нужно переменное напряжение АС 15В. А на дополнительном выходе БП постоянка.
А сколько вольт у вас БП будет выдавать? Потому что если больше 25, то уже неоднократно обсуждалось - защита может не сработать, высокое постоянное напряжение не даст разорвать связь реле, и сварит дугой, из-за чего АС все равно выйдет из строя.
Нужно как минимум ставить еще искрогасящий конденсатор, подобрав его оптимальную емкость.
Universe of sound
А разве постоянка будет дугой? Это переменка так бы сделала.
Genshiro
Canny писал(а): 27 ноя 2020, 18:21 А разве постоянка будет дугой? Это переменка так бы сделала.
Именно постоянка, дуга переменки каждый полупериод проходит через ноль. А постоянка жжет постоянно :)
Отсюда нехитрый вывод, что постоянка опасна для реле. Поэтому я заказал 200 амперные автомобильные. Главное чтобы плата защиты держала ток их размыкания.
Universe of sound
Так это.. мы не правильно считаем. Если пойдёт ток без акустики то может, если слабое реле, сварятся контакты но у нас же ещё акустика, она ж на себя тоже немного возьмёт и успеет разорваться контакт. Или нет?
Genshiro
IT-Prof писал(а): 27 ноя 2020, 18:44 Так это.. мы не правильно считаем. Если пойдёт ток без акустики то может, если слабое реле, сварятся контакты но у нас же ещё акустика, она ж на себя тоже немного возьмёт и успеет разорваться контакт. Или нет?
А вы посмотрите это видео, и сразу станет понятно, что шутки плохи с, например, 53мя вольтами постоянки:
https://youtu.be/pq25k69W2zk
Universe of sound
Genshiro
Sous писал(а): 27 ноя 2020, 12:22 Пишите сюда, поможем чем сможем
Спасибо! Буду потихоньку вливаться :)
Universe of sound
