mentax писал(а): 20 ноя 2020, 07:46 Alex, если можно расскажите пожалуйста подробнее почему не стоит использовать встроенный в плату блок питания?
Исключительно, что бы не угробить айс и всеравно нужно понижать вольтаж, тоесть нужна плата, так не логичнее поставить отдельную плату на питание.
Abagian
Аудио система: Plinius 9100, Rotel 930AX, Marantz 5200, Dynaudio Contour 1.3 + REL Q50, JBL E90, Monitor Audio Silver, Bronze,
Arcam Alpha 9 (CD), Raspberry Pi + PI2AES / Volumio (стример),
DACS: Sabaj D5 (ES9038Pro), SMSL Sanskrit 10 Mk2 (AK4493), Loxjie D40, FiiO E10 (Wolfson 7440), FiiO E10K (PCM102), I2S PCM5102
цифровые усилители : IcePower 125ASX2, TP3116d, TPA3255
Магнитофоны: Олимп-005, AIWA AD-S950, Technics RS-M270X
Арктур 006 с головкой Audio-Technica M95E
Сообщение Abagian »
Всем привет,
Собрал (громко сказано) такой усилитель еще в начале 2016. Использовал около двух лет, сейчас лежит. Заказывал у питерских дилеров ЭФО (около 180$), китайцы тогда еще не навострились их кустарить или где-то наковыривать по низким ценам. Представители дилера предполагают, что они где-то берут отбраковку, иначе неясно, почему у них закупочная цена выше, чем розничная у китайцев (писали в соответствующей ветке на сундуке).
Временно, как думал, засунул в корпус от стабилизатора APC Line-R 1250. Регуляторов не ставил, хотя и купил - вычитал, что без буфера будет деградация звука. Для пуризма для равзводки использовал аудиофильские провода из Аудиомании. Использовал вместо преда пераутпуты ресивера Marantz 5200 и иногда регулируемый выход старого CD-вертака Pioneer PDS-603.
Звук впечатлил не слишком. Динамичный, упругий, но маломузыкальный, и с каким-то непонятным придыханием, или шероховатостью на середине. До него использовал Rotel 930, который был вполне музыкальный, но не мог нормально раскачать колонки. Грешил на Маранц - у того звук тоже так себе, если использовать как усилитель. Но когда купил усилитель Plinius 9100 и подключил с его преаутпутов (там тоже есть выходы с предусилителя), картина не изменилась.
Кроме него, есть еще два дешевых китайских усилителя на TP3116d и один на TPA3255, так вот у них нет такой проблемы с серединой. Правда, слушаю на других колонках.
2020-03-02 00-29-51.jpg (216.54 КБ) 6449 просмотров
2020-03-02 00-25-11.jpg (169.62 КБ) 6449 просмотров
2020-03-02 00-24-56.jpg (145.52 КБ) 6449 просмотров
А какая у вас акустика?
Abagian
Сообщение Abagian »
Те, с которыми гонял - Dynaudio Contour 1.3 + саб REL Q50 (подключен параллельно колонкам).
Abagian
Сообщение Abagian »
Кстати, у этого усилителя есть мостовой режим, и как раз его и рекомендуют в основном использовать. Мощность вырастает в 4 раза. Я так и планировал : сначала один купить, потом, если понравится характер звучания, второй, и в мостовой режим. Кажется, автор забыл измерить характеристики в этом режиме.
Но сообщество на сундуке все равно отдает предпочтение Hypex'ам; там цена, правда, в два раза больше, но в свете пиратских копии Ncore, которые фигурируют в соседних ветках, они, очевидно, более интересное приобретение.
Я забыл про этот вариант, может ещё вернусь ;)
Pavel
Стаж: 5 лет 8 месяцев
Портативный цап Trasam Q1.
Сообщение Pavel »
Удалось починить свой ice power 125 asx2. Вышел из строя один транзистор в части бп (P20NM50F0), заменив его в усилительной части на полевых транзисторах пропала постоянка на затворах почти 45в, что приводило к выходу из строя транзисторов (35n10).
https://yadi.sk/i/NUhQUAY31M0bSg
Сейчас больше ничего не сгорает, усилитель исправно работает.
Заменил в усилительной части конденсаторы на 1000 мкф, поставил wima 490 nf, в части бп заменил конденсаторы на mkp 330 nf и поставил шунт 10 пф на конденсаторы емкости как рекоменовали. Есть ощущение что басовые динамики в акустике стали больше раскачиваться.
https://yadi.sk/i/E7AlLUzVsgB3YA
Pavel
Сообщение Pavel »
Abagian писал(а): 25 ноя 2020, 18:49 Всем привет,
Усилитель имеет прямую ачх, конечно он будет звучать без эмоций и ровно. Хочется динамичности и эмоций прийдется собирать акустику с приподнятой серединой, либо подключать эквалайзер и на свой вкус настраивать середину, либо источник ярко звучащий.
Есть дома вч и широкополосные динамики произведенные мастером малой серией. Они звучат даже без корпуса подключенные без фильтра от ice power просто шикарно, слышно все детали. Левый график ачх вч с титановой мембраной, правый ширика 13см. АЧХ сняты в безэховой камере, на графике без сглаживания (производители обычно применяют сглаживание 1\6 или более чтобы ачх смотрелась плавной).
https://yadi.sk/i/u8XQUA4Ou0cQKw
Кстати в ice power есть защита от дурака. То есть если подключить 6 ватный динамик и увеличить громкость на максимум, то усилитель подаст на динамик 6 ватт. В итоге подключив любую слабую акустику динамики не сгорят, поэтому есть смысл взять усилитель с запасом по мощности. А в клоне ncore такой защиты нет. )
Последний раз редактировалось Pavel 30 ноя 2020, 19:30, всего редактировалось 3 раза.
Pavel писал(а): 30 ноя 2020, 18:53 Удалось починить свой ice power 125 asx2.
Поздравляю! Докопались таки до сути :)
Pavel
Сообщение Pavel »
Alex писал(а): 30 ноя 2020, 19:18
Спасибо.
Самое смешное что в итоге с али заказал вторую такую плату, но уже с 270 нанофарад конденсаторами как у вас в обзоре, по рабочей плате хотел понять что не так с проблемной. В итоге новая плата скоро должна приехать, а свою получилось починить. Теперь прийдется либо покупать большой корпус и из 2 плат делать усилитель (можно будет подключать до 4-х акустических систем), либо собирать еще один усилитель и выставлять на продажу. )
А можно ж включить в мостовом режиме плату я не пробовал, но ходят слухи, что интересно получится.
Abagian
Сообщение Abagian »
Pavel писал(а): 30 ноя 2020, 19:07 Усилитель имеет прямую ачх, конечно он будет звучать без эмоций и ровно. Хочется динамичности и эмоций прийдется собирать акустику с приподнятой серединой, либо подключать эквалайзер и на свой вкус настраивать середину, либо источник ярко звучащий.
Вы же сами цитируете моё сообщение, где там жалобы на эмоции и ровность ? Грубовато он звучит, с не слишком приятным характером звука, который я обозначил как "шероховатость" и "придыхание" - не знаю, как передать. Остальные усилители как раз линейные, плиниус вообще почти с высокого конца. Может быть, ему (125asx) не нравятся сложные колонки на 4 ома, но другие усилители с ними как-то справляются, пусть не у всех хватает сил раскачать, но на середине проблем нет. А этот-то как раз раскачивает хорошо, только слушать хочется не очень.
Надо будет попробовать на других - еще JBL есть и Корветы переделанные, и полочники всякие.
Когда я в детстве и ранней молодости слушал с отцом советскую аппаратуру - Симфонию 001, Викторию-003, потом Прибои с Корветами 001, на середину обращали мало внимания, старались вытащить хороший бас и высокие. Советские серийные усилители с серединой не дружили, и хотелось ее куда-нибудь убрать подальше. Сейчас же другое дело, источники и колонки позволяют наслаждаться всем диапазоном, безо всяких подкручиваний.
Abagian писал(а): 01 дек 2020, 14:19 на середину обращали мало внимания, старались вытащить хороший бас и высокие.
Да, было время!!!
Но и сегодня у большинства народу НЧ и ВЧ выкручены на максимум)))
Рад, что вы цените средние частоты. Это признак хорошего вкуса и правильного "аудио воспитания".
Pavel
Сообщение Pavel »
Забрал с почты второй ice power купленный у продавца который был указан в обзоре. Плата приехала с 330 нанофарадами конденсаторами вместо 270. Пайка отличная, остатков флюса почти нет. Подключил, по звуку играет так же как и вариант который чинил. Попробовал поставить буфер повторитель, который тут описан на 16 странице. Выпаял 1к и 10п элементы, подключил стоит сильный фон, музыка не играет. В итоге убрал его. Послушал с 100 к потенциометром и 10 к, разницы не заметил. Без потенциометра играет заметно лучше. Получается нужно собирать отдельный предусилитель в отдельном корпусе со своим питанием, либо подключать цап и на телефоне регулировать уровень громкости.
Представляю кто посмотрит обзор на эту плату, соберет усилитель и будет не понимать причину завала ачх, после такого могут появиться плохие отзывы по ice power.
mentax
Сообщение mentax »
Ребят, подскажите - как правильно подключить пред и потенциометр ALPS RK27 100K к 125ASX2? Пред ставить до потенциометра или после?
Pavel
Сообщение Pavel »
mentax писал(а): 06 дек 2020, 21:11 Ребят, подскажите - как правильно подключить пред и потенциометр ALPS RK27 100K к 125ASX2? Пред ставить до потенциометра или после?
Если пред как буфер что описан на 16 странице, то после потенциометра.
Pavel
Сообщение Pavel »
В общем решил сравнить как играет первый купленный ice power похожий на б/у со вторым купленным у другого продавца ( приехал новым, запечатанным). Первый звучит чуть объемнее и вч чуть больше, но в этом усилителе зашунтировал конденсаторы питания керамикой 0.1мкф. Заменил в питании бп конденсаторы что стояли синие с надписью 330 нанофарад, а по факту мультиметр промерял в районе 230 нанофарад, на mkp x2 330 нанофарад ( промеряются 330 нанофарад). В усилительной части поставил конденсаторы capxon 50v 1000 мкф ( родные стояли 50v 680 мкф) и маленькие пленочные заменил на пленочные wima 470 нанофарад. В выходной на второй плате так же поменяю конденсаторы.
Спасибо Михаилу (Lektor) за подсказку с шунтом. Все остальное на работе подсказал инженер по ремонту оборудования.
Слева новая плата без замены конденсаторов, справа с заменой (замененные и добавленные элементы выделил).
https://yadi.sk/i/W5mr10BbEfNewg https://yadi.sk/i/Eh_HxvE1CMEzZw
mentax
Сообщение mentax »
Pavel писал(а): 06 дек 2020, 21:21 Если пред как буфер что описан на 16 странице, то после потенциометра.
Спасибо за ответ, но я очень далек от этих схем и совсем не понимаю - это такой же или нет :(
Собираю свой первый усилок, так что сильно не ругайте
Пред вот такой: https://aliexpress.ru/item/32974368955.html
Pavel
Сообщение Pavel »
mentax писал(а): 06 дек 2020, 22:27
После потенциометра на предусилитель и затем подводка к усилителю.
vitalika69
Сообщение vitalika69 »
Здравствуйте. Столкнулся с проблемой. Услышал, что имеется фон в виде гула в колонках. Эксперементальным путем выяснил, что фон идет на аудио входе на плате. Причем если вынуть колодку/клемник с проводками - гул пропадает. Вставляю на место - появляется гул. Самое интересное, пробовал колодку с проводками, не подсоединять к rca. Все ровно идет гул. Рассматривал клемник через лупу, никаких повреждений не обнаружил. Подскажите что мне делать? Паяться на прямую к плате?
Фото платы с проводами покажите.
vitalika69
VladimirG писал(а): 08 дек 2020, 18:18 Фото платы с проводами покажите.
Плата относительно разъемов не очень удачно расположена, провода входов длинные и возле разъемов на корпусе и входов на плату большие петли. Если можно, то поменяйте местами 2 RCA и 2 ближайших к входам выходных разъема, расстояние до входа сильно уменьшится, уберите ваши входные провода, возьмите тонкие одножильные провода и каждую входную пару скрутите с разумно максимальным количеством витков, паяйте с минимальными петлями возле RCA и на входе. Может поможет.
Провода питания тоже скрутите и проведите подальше от входных проводов
vitalika69
Спасибо. Попробую переместить плату, и изменю разводку.
vitalika69
vitalika69 писал(а): 09 дек 2020, 08:17 Спасибо. Попробую переместить плату, и изменю разводку.
Update: Плату переставил вдоль, все провода сделал короче, силовую разводку скрутил, и провел по перефирии, провод на вход тоже укоротил. В итоге полнейшая тишина. Благодарю за подсказку!!!
Отлично! Поздравляю!
Замечательный корпус. Пусть радует звуком. Получается подарочек под елочку.
vitalika69
Lektor писал(а): 09 дек 2020, 12:09 Отлично! Получается подарочек под елочку.
Да. Просто замечательно. Субьективно, звук мне его очень нравится.
Как же это приятно, когда что-то, наконец, получается :D
Ну, вот и хорошо, что получилось и всякие мелочи не мешают слушать музыку.
